  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
    aber der nächste Schritt für mich nicht Minuten od. Stunden auf den nächsten Wert zu warten
    1.) wieso dauert das so lange?
    • bei Homematic ist das klar, da die Funkkomponenten nur alle 3 Minuten senden
    2.) was passiert denn bei dir in 3 Minuten so gravierendes?
    • hast du mal die Werte geloggt?
    @Humidor @Homoran
    Vergleich HomeMatic - Aqara
    • HumidorH Humidor
      @Homoran
      die history läuft mit
      wenn die Türe geöffnet und geschlossen wird, passiert einiges, aber der Zigbee schläft sich seinen Rausch aus...
      auch wenn man auf einen Wert regiert (Befeuchter einschaltet) dauert es ewig bis ein neuer Wert kommt, inzwischen ist weit zuviel Feuchte eingeblasen worden.... die billigen Feuchteanzeiger zeigen schon lange viel zu viel, die reagieren fast verzögerungsfrei...
      schneller ist kein Fehler.
      kann man einem Wert (vom Zigbee Wether Objekt - Feuchte ) einen Offset eingeben oder geht das nur über Blockly?
      Andre R.
      @Humidor Ich hab Nen Aqara Sensor im Kühlschrank und hab grad mal probiert, der reagiert innerhalb von 30 sek.
      • A Andre R.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @Andre-R sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
        abhängig von der Änderung, sonst jede Stunde ein Wert
        BG
        • HumidorH Humidor
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Humidor Ich habe hier mal einen fast beliebigen Ausschnitt aus dem Log im Dachstudio genommen:
          Hellblau = rel Feuchte zwischen 48 und 57% über knapp 24h
          gegen 20:30 wurde gelüftet - absolute (pink) und rel. Feuchte gingen rapide zurück, die Temperatur (orange) fiel langsam.
          Bei erreichen der absoluten Feuchte von aussen (schwarz) stabilisierte sich das ganze, die relative Feuchte im Zimmer ging hoch, weil gleichzeitig auch die Temperatur sank.
          Man sieht hier auch schön die Schwankungen von Messpunkt zu Messpunkt, die deutlich höher sind als manchmal die wirkliche Tendenz.
          Eine noch schneller getaktete Messung bringt IMHO nichts, da die Sensoren bauartbedingt eher träge sind
          • HumidorH Humidor
            @Homoran
            @Humidor sagte:
            Alias-Datenpunkt verwenden.
              @Humidor sagte:
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
              @Humidor sagte:
              OK, danke! ich verstehe was ein Alias ist und was er macht.
              Wie kann ich den nun anlegen ohne Java-Programm?
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Humidor sagte:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                Ganz einfach in dem Du unter alias.0 manuell einen Datenpunkt angelegst und dann im raw Format den alias hineinkopierst:
                "_id": "alias.0.Light.Device_1.WORKING",
                "type": "state",
                "common": {
                "alias": {
                "id": "admin.0.connected"
                "name": "WORKING",
                "role": "indicator.working",
                "type": "boolean"
                "native": {}
                so habe ich es zumindest gemacht. War zwar mühsam, aber funktioniert^^.
                • mickymM mickym
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "alias": {
                  "name": "WORKING",
                  "type": "boolean"
                  "native": {}
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "alias": {
                  "name": "WORKING",
                  "type": "boolean"
                  "native": {}
                  Guten Morgen
                  starte ich hier ?
                  Bild Text
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "alias": {
                    "name": "WORKING",
                    "type": "boolean"
                    "native": {}
                    Guten Morgen
                    starte ich hier ?
                    Bild Text
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @Humidor Im Prinzip ja - das meinte ich mit manuell erstellen, aber unter dem Datenpunkt alias.0 (=Parent) und nicht unter 0_userdata.0. Der ist am Anfang nur als einfacher Datenpunkt zu sehen - meist ganz unten in der Liste. Den markieren. Sobald Du dann darunter einen Datenpunkt erstellst wird der automatisch zum Ordner. Wähl in dem von Dir gezeigten Dialog auch nochmal aktiv alle Dinge aus. Da hat der iobroker einen Bug, dass er Dir was anzeigt, was er sonst nicht tut. Also Datenpunkt und Typ nochmal aktiv aus der Liste auswählen.
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      @mickym
                      gefunden !
                      ist das so richtig für einen % Wert ?
                      Bild Text
                      BG
                      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        @mickym
                        gefunden !
                        Bild Text
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @Humidor Der ist aber da. Hast Du wirklich einen Browserrefresh gemacht und hast ganz nach unten gescrollt. Bei mir war der nur als normaler Datenpunkt sichtbar.
                        Also erst unter 1. - und dann nach Erstellung des DP ist der alphabetisch hochgewandert.
                        • HumidorH Humidor
                          @mickym
                          gefunden !
                          Bild Text
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Humidor Ja nun passt das - % kannst Du später noch hinzufügen "als Unit" - wenn Du willst.
                          • mickymM mickym
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @mickym
                            Fehlermeldung: Alias Humidity has no target
                            der Alias ist angelegt, nun muss ich ihn noch verbinden ?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Humidor Ja das ist gut so - das heißt er erkennt, dass Du noch nicht den Orginalwert definiert hast. Also nun den fett markierten teil aus meinem Posting genau an die gleiche Stelle unter "raw" reinkopieren und die ID dann mit dem Pfad Deines Orgnialwertes austauschen (also anstelle des admin.0.connected) (schau das die Kommas mit kopiert werden ;) ).
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @mickym
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1598856616098,
                                  "common": {
                                    "name": "Humidity",
                                    "role": "",
                                    "type": "number",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "unit": "%",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "alias.0.Humidity",
                                  "type": "state"
                                einfügen ganz unten unter state?
                                erzeugt mir gerade bei jeglicher Änderung eine Fehlermeldung.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @mickym
                                    "common": {
                                      "name": "Humidity",
                                      "role": "",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @Humidor Nein kopiere es auch - hinter die geschweifte Klammer nach common, sowie in dem Posting.
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @mickym
                                    er sagt mir noch immer no target
                                      "common": {
                                        "name": "Humidity",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "alias": {
                                        "id": "lumi.weather Humidity"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @mickym
                                        "common": {
                                          "name": "Humidity",
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "alias": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @Humidor Der Alias nach der geschweiften Klammer in den common block - also in Zeile 6 kopieren.
                                      Wen Du alles richtig gemacht hast - dann erkennt man auch in dem ersten Register Allgemein den alias und kann den später auch dort bearbeiten:
                                      • mickymM mickym
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        sry, verstehe ich nicht
                                        in Zeile 6 steht der Name meines Alias, ich habe Zeile 17-19 eingefügt
                                        stimmt die Verbindung in Zeile 18 ? (Name vom Wert am Adapter)
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @Humidor
                                            "common": {
                                          	"alias": {
                                              "name": "Humidity",
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                             "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          vor dem namen des alias einfügen. Also der alias Block muss in dem common block eingeschlossen sein!
