  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
    es gibt auch Sensoren für den Raspi, das versuche ich ja gerade mit I2C einzubinden,
    glaubst du allen Ernstes, dass diese 1-Dollar-China-Sensoren höherwertiger sind, als das was in Zigbee oder Homematic verbaut ist?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @Homoran sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
    NEIN, das habe ich ja auch geschrieben, aber der nächste Schritt für mich nicht Minuten od. Stunden auf den nächsten Wert zu warten.
    BG
    • HumidorH Humidor
      1.) wieso dauert das so lange?
      • bei Homematic ist das klar, da die Funkkomponenten nur alle 3 Minuten senden
      2.) was passiert denn bei dir in 3 Minuten so gravierendes?
      • hast du mal die Werte geloggt?
      HumidorH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @Homoran
        die history läuft mit
        wenn die Türe geöffnet und geschlossen wird, passiert einiges, aber der Zigbee schläft sich seinen Rausch aus...
        auch wenn man auf einen Wert regiert (Befeuchter einschaltet) dauert es ewig bis ein neuer Wert kommt, inzwischen ist weit zuviel Feuchte eingeblasen worden.... die billigen Feuchteanzeiger zeigen schon lange viel zu viel, die reagieren fast verzögerungsfrei...
        schneller ist kein Fehler.
        kann man einem Wert (vom Zigbee Wether Objekt - Feuchte ) einen Offset eingeben oder geht das nur über Blockly?
        BG
        A HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          @Humidor @Homoran
          Vergleich HomeMatic - Aqara
          • HumidorH Humidor
            @Homoran
            Andre R.
            @Humidor Ich hab Nen Aqara Sensor im Kühlschrank und hab grad mal probiert, der reagiert innerhalb von 30 sek.
            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Andre R.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @Andre-R sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
              abhängig von der Änderung, sonst jede Stunde ein Wert
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Homoran
                @Humidor Ich habe hier mal einen fast beliebigen Ausschnitt aus dem Log im Dachstudio genommen:
                Hellblau = rel Feuchte zwischen 48 und 57% über knapp 24h
                gegen 20:30 wurde gelüftet - absolute (pink) und rel. Feuchte gingen rapide zurück, die Temperatur (orange) fiel langsam.
                Bei erreichen der absoluten Feuchte von aussen (schwarz) stabilisierte sich das ganze, die relative Feuchte im Zimmer ging hoch, weil gleichzeitig auch die Temperatur sank.
                Man sieht hier auch schön die Schwankungen von Messpunkt zu Messpunkt, die deutlich höher sind als manchmal die wirkliche Tendenz.
                Eine noch schneller getaktete Messung bringt IMHO nichts, da die Sensoren bauartbedingt eher träge sind
                • HumidorH Humidor
                  @Homoran
                  @Humidor sagte:
                  Alias-Datenpunkt verwenden.
                    @Humidor sagte:
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                    @Humidor sagte:
                    OK, danke! ich verstehe was ein Alias ist und was er macht.
                    Wie kann ich den nun anlegen ohne Java-Programm?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor sagte:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                      Ganz einfach in dem Du unter alias.0 manuell einen Datenpunkt angelegst und dann im raw Format den alias hineinkopierst:
                      "_id": "alias.0.Light.Device_1.WORKING",
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "alias": {
                      "id": "admin.0.connected"
                      "name": "WORKING",
                      "role": "indicator.working",
                      "type": "boolean"
                      "native": {}
                      so habe ich es zumindest gemacht. War zwar mühsam, aber funktioniert^^.
                      • mickymM mickym
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "alias": {
                        "name": "WORKING",
                        "type": "boolean"
                        "native": {}
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "alias": {
                        "name": "WORKING",
                        "type": "boolean"
                        "native": {}
                        Guten Morgen
                        starte ich hier ?
                        Bild Text
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "alias": {
                          "name": "WORKING",
                          "type": "boolean"
                          "native": {}
                          Guten Morgen
                          starte ich hier ?
                          Bild Text
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Humidor Im Prinzip ja - das meinte ich mit manuell erstellen, aber unter dem Datenpunkt alias.0 (=Parent) und nicht unter 0_userdata.0. Der ist am Anfang nur als einfacher Datenpunkt zu sehen - meist ganz unten in der Liste. Den markieren. Sobald Du dann darunter einen Datenpunkt erstellst wird der automatisch zum Ordner. Wähl in dem von Dir gezeigten Dialog auch nochmal aktiv alle Dinge aus. Da hat der iobroker einen Bug, dass er Dir was anzeigt, was er sonst nicht tut. Also Datenpunkt und Typ nochmal aktiv aus der Liste auswählen.
                          • mickymM mickym
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @mickym
                            gefunden !
                            ist das so richtig für einen % Wert ?
                            Bild Text
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @mickym
                              gefunden !
                              Bild Text
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Humidor Der ist aber da. Hast Du wirklich einen Browserrefresh gemacht und hast ganz nach unten gescrollt. Bei mir war der nur als normaler Datenpunkt sichtbar.
                              Also erst unter 1. - und dann nach Erstellung des DP ist der alphabetisch hochgewandert.
                              • HumidorH Humidor
                                @mickym
                                gefunden !
                                Bild Text
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @Humidor Ja nun passt das - % kannst Du später noch hinzufügen "als Unit" - wenn Du willst.
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @mickym
                                  Fehlermeldung: Alias Humidity has no target
                                  der Alias ist angelegt, nun muss ich ihn noch verbinden ?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @Humidor Ja das ist gut so - das heißt er erkennt, dass Du noch nicht den Orginalwert definiert hast. Also nun den fett markierten teil aus meinem Posting genau an die gleiche Stelle unter "raw" reinkopieren und die ID dann mit dem Pfad Deines Orgnialwertes austauschen (also anstelle des admin.0.connected) (schau das die Kommas mit kopiert werden ;) ).
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @mickym
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1598856616098,
                                        "common": {
                                          "name": "Humidity",
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "unit": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "alias.0.Humidity",
                                        "type": "state"
                                      einfügen ganz unten unter state?
                                      erzeugt mir gerade bei jeglicher Änderung eine Fehlermeldung.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @mickym
                                          "common": {
                                            "name": "Humidity",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "%",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @Humidor Nein kopiere es auch - hinter die geschweifte Klammer nach common, sowie in dem Posting.
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @mickym
                                          er sagt mir noch immer no target
                                            "common": {
                                              "name": "Humidity",
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "alias": {
                                              "id": "lumi.weather Humidity"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          BG
