  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Andre R.
    @Humidor das ist doch egal
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @Andre-R sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
    dort wo ich ihn haben wollte eher nein, da brauch ich was genaueres...
    wenn er konstant abweicht, dann wäre ein Offset OK
    BG
    Thomas BraunT A HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      @Humidor Dann brauchst du da was professionelleres. Das Ding für 20€ kann dir sagen, ob du die Dusche lüften solltest, nicht mehr.
      • HumidorH Humidor
        Andre R.
        @Humidor da hat Thomas recht. Dann kann ich Homematic auch nicht empfehlen.
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Andre R.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          stellt sich die Frage was professionell ist und wie in iobroker zu integrieren?
          BG
          • HumidorH Humidor
            @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
            hast du mal ein kalibriertes Haarhygrometer daneben gelegt?
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @Homoran sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
              nein, ich besitze nichts geeichtes
              BG
              • HumidorH Humidor
                nichts geeichtes
                so weit wollte ich ja gar nicht gehen - einfach nach den Regeln der Kunst "kalibrieren"
                mit feuchter Kammer und Kochsalz usw...
                Temperaturkorrektur wirst du aber auch nicht haben, oder?
                  nichts geeichtes
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  nichts geeichtes
                  nein
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    nichts geeichtes
                    nein
                    @Humidor dann holst du im Mooment schon das äußerste aus deinen Sensoren raus
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      ich suche die Info wie es besser geht, welche Geräte über iobroker laufen...
                      es gibt auch Sensoren für den Raspi, das versuche ich ja gerade mit I2C einzubinden, sind aber vermutlich nicht genauer nur direkt einlesbar
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        glaubst du allen Ernstes, dass diese 1-Dollar-China-Sensoren höherwertiger sind, als das was in Zigbee oder Homematic verbaut ist?
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          NEIN, das habe ich ja auch geschrieben, aber der nächste Schritt für mich nicht Minuten od. Stunden auf den nächsten Wert zu warten.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            1.) wieso dauert das so lange?
                            • bei Homematic ist das klar, da die Funkkomponenten nur alle 3 Minuten senden
                            2.) was passiert denn bei dir in 3 Minuten so gravierendes?
                            • hast du mal die Werte geloggt?
                            HumidorH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @Homoran
                              die history läuft mit
                              wenn die Türe geöffnet und geschlossen wird, passiert einiges, aber der Zigbee schläft sich seinen Rausch aus...
                              auch wenn man auf einen Wert regiert (Befeuchter einschaltet) dauert es ewig bis ein neuer Wert kommt, inzwischen ist weit zuviel Feuchte eingeblasen worden.... die billigen Feuchteanzeiger zeigen schon lange viel zu viel, die reagieren fast verzögerungsfrei...
                              schneller ist kein Fehler.
                              kann man einem Wert (vom Zigbee Wether Objekt - Feuchte ) einen Offset eingeben oder geht das nur über Blockly?
                              BG
                              A HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                @Humidor @Homoran
                                Vergleich HomeMatic - Aqara
                                • HumidorH Humidor
                                  @Homoran
                                  Andre R.
                                  @Humidor Ich hab Nen Aqara Sensor im Kühlschrank und hab grad mal probiert, der reagiert innerhalb von 30 sek.
                                  • A Andre R.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    abhängig von der Änderung, sonst jede Stunde ein Wert
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @Homoran
                                      @Humidor Ich habe hier mal einen fast beliebigen Ausschnitt aus dem Log im Dachstudio genommen:
                                      Hellblau = rel Feuchte zwischen 48 und 57% über knapp 24h
                                      gegen 20:30 wurde gelüftet - absolute (pink) und rel. Feuchte gingen rapide zurück, die Temperatur (orange) fiel langsam.
                                      Bei erreichen der absoluten Feuchte von aussen (schwarz) stabilisierte sich das ganze, die relative Feuchte im Zimmer ging hoch, weil gleichzeitig auch die Temperatur sank.
                                      Man sieht hier auch schön die Schwankungen von Messpunkt zu Messpunkt, die deutlich höher sind als manchmal die wirkliche Tendenz.
                                      Eine noch schneller getaktete Messung bringt IMHO nichts, da die Sensoren bauartbedingt eher träge sind
                                      • HumidorH Humidor
                                        @Homoran
                                        @Humidor sagte:
                                        Alias-Datenpunkt verwenden.
                                          @Humidor sagte:
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                          @Humidor sagte:
                                          OK, danke! ich verstehe was ein Alias ist und was er macht.
                                          Wie kann ich den nun anlegen ohne Java-Programm?
                                          BG
