  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
    da brauch ich was genaueres...
    hast du mal ein kalibriertes Haarhygrometer daneben gelegt?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @Homoran sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
    nein, ich besitze nichts geeichtes
    BG
    • HumidorH Humidor
      nichts geeichtes
      so weit wollte ich ja gar nicht gehen - einfach nach den Regeln der Kunst "kalibrieren"
      mit feuchter Kammer und Kochsalz usw...
      Temperaturkorrektur wirst du aber auch nicht haben, oder?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        nichts geeichtes
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        nichts geeichtes
        nein
        BG
        • HumidorH Humidor
          nichts geeichtes
          nein
          @Humidor dann holst du im Mooment schon das äußerste aus deinen Sensoren raus
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            ich suche die Info wie es besser geht, welche Geräte über iobroker laufen...
            es gibt auch Sensoren für den Raspi, das versuche ich ja gerade mit I2C einzubinden, sind aber vermutlich nicht genauer nur direkt einlesbar
            BG
            • HumidorH Humidor
              glaubst du allen Ernstes, dass diese 1-Dollar-China-Sensoren höherwertiger sind, als das was in Zigbee oder Homematic verbaut ist?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                NEIN, das habe ich ja auch geschrieben, aber der nächste Schritt für mich nicht Minuten od. Stunden auf den nächsten Wert zu warten.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  1.) wieso dauert das so lange?
                  • bei Homematic ist das klar, da die Funkkomponenten nur alle 3 Minuten senden
                  2.) was passiert denn bei dir in 3 Minuten so gravierendes?
                  • hast du mal die Werte geloggt?
                  HumidorH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @Homoran
                    die history läuft mit
                    wenn die Türe geöffnet und geschlossen wird, passiert einiges, aber der Zigbee schläft sich seinen Rausch aus...
                    auch wenn man auf einen Wert regiert (Befeuchter einschaltet) dauert es ewig bis ein neuer Wert kommt, inzwischen ist weit zuviel Feuchte eingeblasen worden.... die billigen Feuchteanzeiger zeigen schon lange viel zu viel, die reagieren fast verzögerungsfrei...
                    schneller ist kein Fehler.
                    kann man einem Wert (vom Zigbee Wether Objekt - Feuchte ) einen Offset eingeben oder geht das nur über Blockly?
                    BG
                    A HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                      @Humidor @Homoran
                      Vergleich HomeMatic - Aqara
                      • HumidorH Humidor
                        @Homoran
                        Andre R.
                        @Humidor Ich hab Nen Aqara Sensor im Kühlschrank und hab grad mal probiert, der reagiert innerhalb von 30 sek.
                        • A Andre R.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @Andre-R sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                          abhängig von der Änderung, sonst jede Stunde ein Wert
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @Homoran
                            @Humidor Ich habe hier mal einen fast beliebigen Ausschnitt aus dem Log im Dachstudio genommen:
                            Hellblau = rel Feuchte zwischen 48 und 57% über knapp 24h
                            gegen 20:30 wurde gelüftet - absolute (pink) und rel. Feuchte gingen rapide zurück, die Temperatur (orange) fiel langsam.
                            Bei erreichen der absoluten Feuchte von aussen (schwarz) stabilisierte sich das ganze, die relative Feuchte im Zimmer ging hoch, weil gleichzeitig auch die Temperatur sank.
                            Man sieht hier auch schön die Schwankungen von Messpunkt zu Messpunkt, die deutlich höher sind als manchmal die wirkliche Tendenz.
                            Eine noch schneller getaktete Messung bringt IMHO nichts, da die Sensoren bauartbedingt eher träge sind
                            • HumidorH Humidor
                              @Homoran
                              @Humidor sagte:
                              Alias-Datenpunkt verwenden.
                                @Humidor sagte:
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                @Humidor sagte:
                                OK, danke! ich verstehe was ein Alias ist und was er macht.
                                Wie kann ich den nun anlegen ohne Java-Programm?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @Humidor sagte:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                  Ganz einfach in dem Du unter alias.0 manuell einen Datenpunkt angelegst und dann im raw Format den alias hineinkopierst:
                                  "_id": "alias.0.Light.Device_1.WORKING",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "alias": {
                                  "id": "admin.0.connected"
                                  "name": "WORKING",
                                  "role": "indicator.working",
                                  "type": "boolean"
                                  "native": {}
                                  so habe ich es zumindest gemacht. War zwar mühsam, aber funktioniert^^.
                                  • mickymM mickym
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                    "alias": {
                                    "name": "WORKING",
                                    "type": "boolean"
                                    "native": {}
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                    "alias": {
                                    "name": "WORKING",
                                    "type": "boolean"
                                    "native": {}
                                    Guten Morgen
                                    starte ich hier ?
                                    Bild Text
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "alias": {
                                      "name": "WORKING",
                                      "type": "boolean"
                                      "native": {}
                                      Guten Morgen
                                      starte ich hier ?
                                      Bild Text
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @Humidor Im Prinzip ja - das meinte ich mit manuell erstellen, aber unter dem Datenpunkt alias.0 (=Parent) und nicht unter 0_userdata.0. Der ist am Anfang nur als einfacher Datenpunkt zu sehen - meist ganz unten in der Liste. Den markieren. Sobald Du dann darunter einen Datenpunkt erstellst wird der automatisch zum Ordner. Wähl in dem von Dir gezeigten Dialog auch nochmal aktiv alle Dinge aus. Da hat der iobroker einen Bug, dass er Dir was anzeigt, was er sonst nicht tut. Also Datenpunkt und Typ nochmal aktiv aus der Liste auswählen.
                                      • mickymM mickym
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @mickym
                                        gefunden !
                                        ist das so richtig für einen % Wert ?
                                        Bild Text
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @mickym
                                          gefunden !
                                          Bild Text
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @Humidor Der ist aber da. Hast Du wirklich einen Browserrefresh gemacht und hast ganz nach unten gescrollt. Bei mir war der nur als normaler Datenpunkt sichtbar.
                                          Also erst unter 1. - und dann nach Erstellung des DP ist der alphabetisch hochgewandert.
