  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Andre-R sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
    @Humidor das ist doch egal
    dort wo ich ihn haben wollte eher nein, da brauch ich was genaueres...
    wenn er konstant abweicht, dann wäre ein Offset OK
    @Humidor sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
    hast du mal ein kalibriertes Haarhygrometer daneben gelegt?
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @Homoran sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
      nein, ich besitze nichts geeichtes
      BG
      • HumidorH Humidor
        nichts geeichtes
        so weit wollte ich ja gar nicht gehen - einfach nach den Regeln der Kunst "kalibrieren"
        mit feuchter Kammer und Kochsalz usw...
        Temperaturkorrektur wirst du aber auch nicht haben, oder?
          nichts geeichtes
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          nichts geeichtes
          nein
          BG
          • HumidorH Humidor
            nichts geeichtes
            nein
            @Humidor dann holst du im Mooment schon das äußerste aus deinen Sensoren raus
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              ich suche die Info wie es besser geht, welche Geräte über iobroker laufen...
              es gibt auch Sensoren für den Raspi, das versuche ich ja gerade mit I2C einzubinden, sind aber vermutlich nicht genauer nur direkt einlesbar
              BG
              • HumidorH Humidor
                glaubst du allen Ernstes, dass diese 1-Dollar-China-Sensoren höherwertiger sind, als das was in Zigbee oder Homematic verbaut ist?
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  NEIN, das habe ich ja auch geschrieben, aber der nächste Schritt für mich nicht Minuten od. Stunden auf den nächsten Wert zu warten.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    1.) wieso dauert das so lange?
                    • bei Homematic ist das klar, da die Funkkomponenten nur alle 3 Minuten senden
                    2.) was passiert denn bei dir in 3 Minuten so gravierendes?
                    • hast du mal die Werte geloggt?
                    HumidorH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @Homoran
                      die history läuft mit
                      wenn die Türe geöffnet und geschlossen wird, passiert einiges, aber der Zigbee schläft sich seinen Rausch aus...
                      auch wenn man auf einen Wert regiert (Befeuchter einschaltet) dauert es ewig bis ein neuer Wert kommt, inzwischen ist weit zuviel Feuchte eingeblasen worden.... die billigen Feuchteanzeiger zeigen schon lange viel zu viel, die reagieren fast verzögerungsfrei...
                      schneller ist kein Fehler.
                      kann man einem Wert (vom Zigbee Wether Objekt - Feuchte ) einen Offset eingeben oder geht das nur über Blockly?
                      BG
                      A HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        @Humidor @Homoran
                        Vergleich HomeMatic - Aqara
                        • HumidorH Humidor
                          @Homoran
                          Andre R.
                          @Humidor Ich hab Nen Aqara Sensor im Kühlschrank und hab grad mal probiert, der reagiert innerhalb von 30 sek.
                          • A Andre R.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            abhängig von der Änderung, sonst jede Stunde ein Wert
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @Homoran
                              @Humidor Ich habe hier mal einen fast beliebigen Ausschnitt aus dem Log im Dachstudio genommen:
                              Hellblau = rel Feuchte zwischen 48 und 57% über knapp 24h
                              gegen 20:30 wurde gelüftet - absolute (pink) und rel. Feuchte gingen rapide zurück, die Temperatur (orange) fiel langsam.
                              Bei erreichen der absoluten Feuchte von aussen (schwarz) stabilisierte sich das ganze, die relative Feuchte im Zimmer ging hoch, weil gleichzeitig auch die Temperatur sank.
                              Man sieht hier auch schön die Schwankungen von Messpunkt zu Messpunkt, die deutlich höher sind als manchmal die wirkliche Tendenz.
                              Eine noch schneller getaktete Messung bringt IMHO nichts, da die Sensoren bauartbedingt eher träge sind
                              • HumidorH Humidor
                                @Homoran
                                @Humidor sagte:
                                Alias-Datenpunkt verwenden.
                                  @Humidor sagte:
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @paul53 sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                  @Humidor sagte:
                                  OK, danke! ich verstehe was ein Alias ist und was er macht.
                                  Wie kann ich den nun anlegen ohne Java-Programm?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @Humidor sagte:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                    Ganz einfach in dem Du unter alias.0 manuell einen Datenpunkt angelegst und dann im raw Format den alias hineinkopierst:
                                    "_id": "alias.0.Light.Device_1.WORKING",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                    "alias": {
                                    "id": "admin.0.connected"
                                    "name": "WORKING",
                                    "role": "indicator.working",
                                    "type": "boolean"
                                    "native": {}
                                    so habe ich es zumindest gemacht. War zwar mühsam, aber funktioniert^^.
                                    • mickymM mickym
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "alias": {
                                      "name": "WORKING",
                                      "type": "boolean"
                                      "native": {}
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "alias": {
                                      "name": "WORKING",
                                      "type": "boolean"
                                      "native": {}
                                      Guten Morgen
                                      starte ich hier ?
                                      Bild Text
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "alias": {
                                        "name": "WORKING",
                                        "type": "boolean"
                                        "native": {}
                                        Guten Morgen
                                        starte ich hier ?
                                        Bild Text
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @Humidor Im Prinzip ja - das meinte ich mit manuell erstellen, aber unter dem Datenpunkt alias.0 (=Parent) und nicht unter 0_userdata.0. Der ist am Anfang nur als einfacher Datenpunkt zu sehen - meist ganz unten in der Liste. Den markieren. Sobald Du dann darunter einen Datenpunkt erstellst wird der automatisch zum Ordner. Wähl in dem von Dir gezeigten Dialog auch nochmal aktiv alle Dinge aus. Da hat der iobroker einen Bug, dass er Dir was anzeigt, was er sonst nicht tut. Also Datenpunkt und Typ nochmal aktiv aus der Liste auswählen.
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @mickym
                                          gefunden !
                                          ist das so richtig für einen % Wert ?
                                          Bild Text
                                          BG
