  4. Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??
zigbee
70 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Humidor gibt auch eine Möglichkeit im vis das selbst mit den Bindings zu ändern, indem Du im HTML Code das direkte Binding verwendest - das müsste eigentlich für mehrere Widgets gehen:
    Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
    Habe das gerade gemacht und das mit einem Basic-Widget
    Das Ergebnis funktioniert - sieht man aber nur unter Runtime.
    Wenn man das nur für die Darstellung braucht - kannst Dir das dann auch mit Alias sparen, da Du damit auch rechnen kannst -
    z.Bsp .- - subtract. Argument must be in brackets, like "-(-674.5)". In this sample we subtract from value -674.5.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #61
    das war ja einfach mit der Kommastelle, super danke. mehr brauch ich nicht
    das mit den Bindings ist mir noch zu hoch...
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #62
      @Humidor
      Ja @paul53 hat das schon ohne Komma mit dem Alias gepostet.
      Mit den Bindings ist wirklich einfach - das geht sogar mit mehren Operationen hintereinander - einfach in den HTML Text den Pfad in geschweifte Klammern.
      {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)}
      Rundet erst und zieht dann 3 ab.
      Welches Widget nutzt Du denn?
      • mickymM mickym
        @Humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #63
        @mickym
        basic numbers und andere
        Bild Text
        BG
        • HumidorH Humidor
          @mickym
          Bild Text
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #64
          @Humidor Wenn die 64,3% ein Basic String ist,
          dann lösche mal die Objekt-ID raus und gib wie in dem Screenshot unten beschrieben unter Allgemein - Voranstellen HTML diesen String: {zigbee.0.00158d00042704c0.humidity;round;-(3)} % ein und Du wirst im runtime sehen - er zeigt Dir den gerundeten Orginalwert - 3 an.
          • mickymM mickym
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #65
            @mickym sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
            das wird sicherlich funktionieren, aber History loggt dann den falschen Wert
            der Weg über den alias scheint mir deutlich besser.
            BG
            • HumidorH Humidor
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #66
              @Humidor said in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
              Ja wenn Du den Wert weiterverarbeiten willst, ist das mit Alias klar besser. Ich dachte nur, falls Du nur einen einfachen Weg suchst, um NUR die Anzeige zu modifizieren.
              • mickymM mickym
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #67
                @mickym
                alles klar, danke!!
                BG
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • HumidorH Humidor
                  @mickym
                  alles klar, danke!!
                  Kroate
                  #68
                  @Humidor
                  Ich habe ebenfalls die Zigbee Bridge mit dem besagten Sensor im Einsatz.
                  Bei mir ist das Problem aber noch das beim Restart der Bridge alle Ziggbee Teilnehmer vergessen werden.
                  Sprich ich muss nach jedem Neustarten alle Teilnehmer manuell wieder über die Konsole hinzufügen.
                  Hast du da eine andere Möglichkeit gefunden. Evtl. sogar ein Plugin für den IO Broker??
                  • K Kroate
                    @Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #69
                    @Kroate sagte in Zigbee Feuchtesensor sehr ungenau ??:
                    @Humidor
                    Hallo, ich habe keine Zigbee Bridge im Einsatz, sondern den USB-Dongle. Fkt. einwandfrei.
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07MBZMJB4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
                    allerdings muss man den noch flashen, dazu brauchst das Zeugs
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07Z22VX5V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07L2SVJH8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                    wie findet sich in div. Youtube Videos
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #70
                      @Humidor Verstehe ich nicht - mein CC2531 war bereits mit der aktuellen FW geflasht. Mein alter Stick mit Antenne und dem durchsichtigen Schlauch ging kaputt - war damals FW von Juni 2019 - und nun habe ich den mit Gehäuse und ohne Antenne und läuft problemlos.
