  4. Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA)
    5.9k
gosundgosund p1-1tasmotatuyaconverttuya convert
86 Beiträge 21 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @Dolomiti
    Ja, die Dinger sind wirklich gut und sehen noch ganz schick aus. Ich habe mittlerweile auch schon 2 von denen und bin bis jetzt sehr zufrieden damit.
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    @qqolli
    Ich habe bei mir noch die blaue LED rauskonfiguriert. Die nervte mich im Dunkeln.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • DolomitiD Dolomiti
      @qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @Dolomiti
      Cool, wie hast Du das gemacht? :-)
      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @Dolomiti
        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        @qqolli
        Habe einfach den GPIO2 auf "None" gesetzt
        Original
        Fälschung
          @qqolli
          Original
          Fälschung
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Dolomiti
          Supi, hatte ich mir fast schon gedacht.
          Cool wäre es natürlich noch, wenn man für die Led noch einen Datenpunkt in iobroker hätte um die an- und auszuschalten oder anwenderspezifisch anzusteuern. :-)
          • qqolliQ qqolli
            @Dolomiti
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
            @qqolli
            Habe noch was rumprobiert und gelesen. Kann jetzt die blaue LED ein- und ausschalten.
            Als erstes habe ich den GPIO2 auf Led1i (56) umgestellt. Dann im ioBroker einen neuen Datenpunkt unter cmnd/<topic>/LedPower anlegen. Geht am einfachsten wenn man MQTT.fx o.ä. benutzt und dann cmnd/<topic>/LedPower mit z.B. dem Wert 2 published. Dann taucht der DP im ioBroker automatisch auf. Danach kann man die LED hierüber mit "0" aus, "1" ein und "2" toggeln, wobei toggeln bei mir über den DP nicht richtig funktioniert. Muss am ioBroker liegen, da es über die Console und MQTT.fx funktioniert.
            Edit:
            Funktioniert auch mit dem Sonoff-Adapter. Hier einfach mit MQTT.fx <topic>/LedPower die entsprechenden Werte posten. Dann taucht der DP im Sonof-Adapter auf
              @qqolli
              Edit:
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @Dolomiti
              Irgendwie peil ich es noch nicht ganz, benutze den MQTT.fx das erste Mal. Also mit dem Sonoff.0 kann ich mich verbinden:
              Damit erzeugt er dann im Sonoff.o einen DP mit Namen <Led_Power>:
              der ja eigentlich in Sonoff_P1_1 (Steckdose) müsste, richtig? Nur bekomm ich den mit Publish nicht dahin.
              Aber ganz allgemein, den unter Sonoff.0 angelegten DP Led_Power kann ich irgendwie nicht "ansteuern" mit Publish:
              Andersrum dachte ich, das man mit Subscribe alle DP im Sonoff.0 "anschauen" kann und das er die mit "Topics Collector" --> "Scan" findet:
              Wenn ich dann Subscribe, erscheint die "2" nicht im Sonoff.0 Led_Power.
              Was mach ich alles falsch und wie wäre es richtig? :-)
              • qqolliQ qqolli
                @Dolomiti
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @qqolli
                Bei mir geht das komischerweise auch nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass es gestern noch ging.
                Zu deinen Bildern:
                im 1. Bild ist die ClientID die ID (Topicname) von MQTT.fx, damit zeigt er im Sonoff nur an, ob MQTT.fx lebt und connected ist.
                3. Bild
                Das müsste eigentlich /Sonoff_P1_1/LedPower rein. Das hat heute bei mir aber auch nicht mehr funktioniert, weiß aber noch nicht warum.
                Du versuchst auch etwas in den Topic system/adapter... zu publishen. Das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren.
                Ich habe jetzt einen anderen Weg genommen. Ich habe im WebGui in der Console einfach LedPower 2 eingegeben und Enter gedrückt. Dann legt er den DP auch an.
                Habe das gerade noch mal ausprobiert, indem ich alle DP der Leiste gelöscht habe. Dauert eine Weile, bis der Sonoff die Leiste wieder findet. Habe das ganze beschleunigt, indem ich den Adapter restartet habe. Ging bei mir, da ich momentan am Testsystem mit der Leiste rumbastel. Dann wie oben beschrieben in der Console LedPower 2 eingeben und der DP sollte auftauchen und dann ON bzw. OFF anzeigen. Einfach mit 0,1,2 überschreiben. Die Zahl bleibt da nicht stehen, sondern wird mit dem Status der LED überschrieben (ON/OFF)
                Edit:
                Habe testhalber nochmal von Sonoff-Adapter auf MQTT-Adapter umgestellt. Dort funktioniert es mit dem Publish/Subscribe einwandfrei. Ich glaube mittlerweile, dass man den Sonoff-Adapter nicht einfach mit MQTT-fx steuern kann.
                  @qqolli
                  Hab auf deine Empfehlung hin die Leiste bestellt und habe sie dann nach deiner Beschreibung geöffnet. Habe mir dann aber gedacht, bevor ich anfange zu löten versuch mal das Ding mittels tuya-convert zu flashen - und siehe da, hat im ersten Anlauf funktioniert. Hab die Leiste nach folgender Anleitung von Heise geflasht.
                  Kalle Blomquist
                  schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                  @Dolomiti
                  kurze Rückmeldung. Heute sind 2 Gosund P 1 aus meiner Bestellung angekommen.
                  OTA mit TASMOTA geflasht.
                  Läuft alles super!! 😀 👍
                  Danke für deinen Hinweiß und von @qqolli .
                  Gruß Kalle
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    gestern ebenfalls eine OTA erfolgreich geflasht, nur noch keinen Verwendungszweck dafür😂
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      Kalle Blomquist
                      @crunchip 😀 😀
                      Meine Frau rollte mit den Augen als sie die 2 Gosund P 1 sah und meinte, ich werde so langsam zum Freak - wofür ist das den?
                      Jupp, recht hat Sie. Aber ich hab sie trotzdem lieb🤙
                      Du wirst eine Verwendung finden.
                      Kalle
                      da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kalle Blomquist
                        @crunchip 😀 😀
                        Kalle
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @4-7kohm said in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                        sie dich auch? (noch) :D
                        gruß vom Woody
                        • K Kalle Blomquist
                          @crunchip 😀 😀
                          Kalle
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @4-7kohm sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                          is ja noch harmlos, bin schon schlimmeres genannt worden😂
                          bis jetzt liegt sie auf dem Schreibtisch, aber mal schauen, vllt steck ich da meine zwei Monitore und Lautsprecher an
                            Kalle Blomquist
                            @crunchip Jupp, genau das hatte ich auch vor. PC - Monitor - Lautsprecher. Und dann alles über Nacht automatisch ausschalten und am Nachmittag wieder anschalten. Und neben bei ein bisschen Verbrauchsmessung und mit Grafana dokumentieren. Meine 100Watt - 200 Watt Schleuder - nervt.
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              Da muss ich mir auch mal eine Bestellen. Vor kurzem konnte ich mich nicht zwischen der Aofo Steckdosenleiste und Gosund P1 entschieden. Am Ende habe ich mich dann doch für die Aofo entschieden zwecks USB und 4 Steckdosen. Leider musste ich diese wieder zurück schicken da sie sich überhaupt nicht flashen gelassen hat. Egal ob ota oder FTDi es ging leider überhaupt nicht.
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              • DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                Habe soeben meine zweite Leiste erfolgreich in Betrieb genommen. :-)
                                  Kalle Blomquist
                                  @Dolomiti Schade nur, das sich die Verbrauchsmessung nicht auf die einzelnen Steckdosen bezieht, sondern einen Gesamtverbrauch darstellt. Bei unterschiedlichen Verbrauchern ist das ungünstig.
                                  Naja, man kann nicht alles haben. Die Steckdosenleiste ist trotzdem toll und das ohne Cloud 🤙
                                    Schimi
                                    HI,
                                    habe mich jetzt uach mal dran "gewagt"... das flashen hat mit ubuntu super geklappt...
                                    .. jedoch wird mir im iobroker (Sonoff und mqtt adapter ausprobiert) kein Verbrauch angezeigt....
                                    was habe ich den da falsch gemacht?
                                    • S Schimi
                                      HI,
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Schimi sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                                      Das können wir dir erst sagen, wenn wir wissen, was du gemacht hast🤔😉
                                        Schimi
                                        habe ganz "normal" die Firmware geflasht mit tuya-convert, dann alles (bis auf die power calibration) von hier befolgt
                                        https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html
                                        Wlan, und mqtt eingestellt und das wars..... im iobroker kann ich auch die Steckdosen steuern und auf der Weboberfläche wird mir auch ein Stromverbrauch angezeigt....
                                          Schimi
                                          hmm, jetzt geht´s
                                          habe nen Reset gemacht und die Daten nochmal neu eingetragen....
                                          jetzt wird es angezeigt im Sonoff Adapter.... wohl aber anscheinend recht selten aktualisiert....?
