  4. Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA)
    5.9k
gosundgosund p1-1tasmotatuyaconverttuya convert
86 Beiträge 21 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S Schimi
    hmm, jetzt geht´s
    habe nen Reset gemacht und die Daten nochmal neu eingetragen....
    jetzt wird es angezeigt im Sonoff Adapter.... wohl aber anscheinend recht selten aktualisiert....?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #41
    @Schimi default sind 300 sek eingestellt
    TelePeriod 10 in der Konsole eingeben, dann kommen alle 10 sec Werte
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #42
      @crunchip
      Und um der evtl. nächsten Frage vorzugreifen, dieses und andere Kommandos kann man hier finden :-)
      https://tasmota.github.io/docs/Commands/
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @crunchip
        aeq
        #43
        Hi, ich hab mal ne Frage, ich habe versucht meine P1 v1.4 per OTA zu flashen, ging leider nicht.
        Hab dann den Serial Adapter angelötet, aber wenn ich flashe kommt er bis zu diesem Punkt und bricht dann ab.
        trying to connect
        flush start
        setting serial port timeouts to 1 ms
        setting serial port timeouts to 1000 ms
        flush complete
        espcomm_send_command: sending command header
        espcomm_send_command: sending command payload
        espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
        Uploading 576560 bytes from .\tasmota-DE.bin to flash at 0x00000000
        erasing flash
        size: 08cc30 address: 000000
        first_sector_index: 0
        total_sector_count: 141
        head_sector_count: 16
        adjusted_sector_count: 125
        erase_size: 07d000
        setting serial port timeouts to 15000 ms
        Hat einer ne Idee?
        Die LED vom Schalter leutet beim Anschließen ausschließlich weiss, ist das richtig?
        • A aeq
          trying to connect
          flush start
          flush complete
          erasing flash
          erase_size: 07d000
          Hat einer ne Idee?
          aeq
          #44
          ok, hab es selbst rausbekommen, hab es manuell über das esptool gemacht, scheinbar mochte das ESPFlash Tool nicht so recht oder hatte andere Attribute gesetzt.
          Leider bleibt auch nach erfolgreichem flashen das Teil eher tot. LED am Hauptschalter leuchtet nur weiss und USB Anschlüsse haben Strom, sonst nichts.
          Als AP meldet sich die Dose auch nicht und somit kann ich leider nicht drauf zugreifen... Noch einer ne Idee?
          Meister MopperM qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          • A aeq
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #45
            @aeq Ich habe immer erst eine minimal-tasmota .bin geflashed (kleinere Dateigröße). Danach kann man ein update anschieben.
            Proxmox und HA ...
            • A aeq
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #46
              @aeq
              Hast Du die folgenden Kommandos auf der Konsole eingegeben und mit Return bestätigt und danach einen Neustart durchgeführt?
              Rule1 ON Button1#State DO Power4 2 ENDON
              Rule2 ON Analog#A0div10<30 DO Power3 2 BREAK ON Analog#A0div10<60 DO Power2 2 BREAK ON Analog#A0div10<80 DO Power1 2 ENDON
              Backlog Rule1 1; Rule2 1; Rule2 5
              • qqolliQ qqolli
                @qqolli
                Anbei mal, falls es jemand brauchen kann, Schritt für Schritt wie ich meine P1 geflashed habe:
                Bevor ihr Anfangt: STROM AUSSCHALTEN!!! STECKER AUS DER STECKDOSE.
                Schritt 1: Gummipuffer entfernen. Sind nicht geklebt, also mit Fingernagel entfernen - alle 6 und die Triwing-Schrauben mit einem entsprechenden Werkzeug (Größe 2) entfernen:
                Schritt 2: Die Rückwand entfernen. Sie ist geklipst, also eine spezielles, dünnes "Aushebelwerkzeug" (s. Photo) benutzen:
                Schritt 3: Kabel anlöten an GND, 3V3, Rx, Tx und IO0 (wie von @David-Froebus gezeigt):
                und mit FTDI232-Programmer verbinden:
                wobei IO0 mit GND verbunden werden muss bevor ihr den Programmer anschliesst.
                Programm Eurer Wahl verwenden zum aufspielen von Tasmota (z. B. Tasmotizer, etc.). Nach dem flashen Stecker vom Programmer abziehen und IO0 von GND trennen.
                Schritt 3: Kabel ablöten, Deckel einklipsen, Schrauben einschrauben und Gummipuffer wieder rein.
                Schritt 4: Steckdose an 230V anschließen. Es sollte ein entsprechendes Netzwerk im WLAN auftauchen (Tasmota-xxx) mit welchem ihr Euch per WLAN verbindet und nach Eingabe von 192.168.4.1 kommt ihr auf die Tasmotaoberfläche. Dort die WLAN-Zugangsdaten Eures Netzwerkes eingeben und Neustart der Dose (geht automatisch nach dem speichern).
                Schritt 5: Wenn ihr jetzt auf eurem WLAN nach neuen Geräten sucht, sollte die Dose dort auftauchen. IP-Adresse merken und im Browser aufrufen:
                Jetzt ist es fast geschafft :-)
                Schritt 6: Über Einstellungen --> Sonstige Einstellungen gehen:
                und in Vorlage folgendes eintragen (dies und folgendes findet ihr auf https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html)
                {"NAME":"Gosund_P1","GPIO":[0,145,157,146,0,32,0,0,22,23,21,0,17],"FLAG":1,"BASE":18}
                danach speichern mit automatischem Neustart.
                Konsole öffnen und folgende Befehle eingeben und mit Return ausführen:
                Ich habe danach nochmal einen Neustart durchgeführt und dann noch die Kalibrierung mit einer 60W Glühbirne und einem Multimeter zur Spannungsmessung, s. hierzu: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
                Um das ganze zu guter letzt noch in den Sonoff-Adapter zu bringen ist noch folgendes zu tun:
                Hauptmenü --> Einstellungen --> MQTT konfigurieren
                Hier noch die IP vom Host eintragen (iobroker IP), MQTT-Benutzer und Password (wenn vorhanden) sowie den Client und das Topic. Speichern und Neustart.
                Das war es und die Dose sollte im Sonoff-Adapter auftauchen und bedienbar sein :-)
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #47
                @qqolli Bist du gleich an die kleinen Lötpunkte gegangen oder an die größeren Pins? Bin gerade auch dabei eine zu flashen erstmal per Ota und wenn es nicht klappt per Ftdi.
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • Basti97B Basti97
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #48
                  @Basti97
                  Zuerst hatte ich es ebenfalls per OTA versucht, hatte aber leider nicht geklappt. Bin dann an die "kleinen" Punkte gegangen und habe das Teil geflashed; ging ohne Probleme.
                  Für das zweite Mal hatte ich mir Tuya nochmal komplett neu aufgesetzt und damit ging es dann auch über OTA einwandfrei.
                  Würde also an Deiner Stelle auch erst OTA probieren, da FTDI schon aufwendiger ist und mehr Zeit kostet :-)
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • qqolliQ qqolli
                    @Basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #49
                    @qqolli Ich habe die zwar schon auf. Aber ich bin gerade dabei das per Ota zu probieren. Leider konnte er beim ersten Versuch keine Verbindung mit der Steckdose herstellen. Ich habe nun die Image des Raspberrys nochmal gelöscht. Und installiere den Raspberry erstmal von Grund auf neu. Mal sehen ob es dann funktoniert. :) (Welche Anleitung hast du genommen. Die von Heise?) Wenn man es so nimmt, wäre ich am Ende beim löten schneller gewessen als den RB neu zu machen. Aber naja was macht man nicht alles. Ich hoffe der RB installiert Raspbian schnell. :)
                    Wie viel Gosund Steckdosen hast du schon bzw nutzt du auch noch andere Wifi Steckdosen/leisten.
                    • Basti97B Basti97
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #50
                      @Basti97
                      Ja, da hast Du recht. Den Raspi von Grund auf neu aufzusetzen kostet in der Tat Zeit; kann man aber nebenher laufen lassen (Installation Raspi OS).
                      Für Tuya habe ich die Anleitung von Eddy genommen (übrigens sehr empfehlenswerter Kanal):
                      https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
                      Steckdosen habe ich z. Zt. 3 Stück geflashed und im Einsatz.
                      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • qqolliQ qqolli
                        @Basti97
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #51
                        @qqolli So nach der zweiten Installation von RasbeeOS (einmal hatte ich ihn neugestartet da ich dachte der hat sich beim Updaten festgehangen. Danach konnte ich das BS nochmal installieren. Das Ota flashen hat gleich auf Anhieb funktoniert. Nun bin ich an den rules für den Hauptschalter. Wenn ich das gewusst habe hätte ich das gar nicht erst öffnen brauchen.
                        • qqolliQ qqolli
                          @Basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #52
                          @qqolli Bei mir war es die erste😀. Ich hatte erst eine andere gehabt die aber nicht funktioniert hätte. Nun ist es meine aller erste. Ich suche nur noch ein rules für den Hauptschalter der alle vier Sachen ausschaltet.
                          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            DolomitiD Offline
                            DolomitiD Offline
                            Dolomiti
                            #53
                            @Basti97
                            Evtl. so etwas:
                            Rule1 ON Button1#State DO Backlog Power4 2; Power3 2; Power2 2; Power1 2 ENDON
                            Rule1 1
                            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                            • DolomitiD Dolomiti
                              @Basti97
                              Evtl. so etwas:
                              Rule1 1
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                              #54
                              @Dolomiti Habe die Rule getestet. Nun funktioniert er aber das Problem ist, wenn eine Steckdose eingeschaltet ist wird diese ausgeschaltet aber gleichzeitig die anderen eingeschaltet warum auch immer. Außerdem gubt es eine lösung für die Blaue LED.
                              • Basti97B Basti97
                                DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                                #55
                                @Basti97
                                Die 2 hinter dem jeweiligen Power<x> beutet Toggle. Wenn die Dosen unterschiedlich stehen wir die eine "Ein" und die andere "Aus" geschaltet. Hatte ich auch zuerst. Nachdem ich über das Webfrontend alle gleich stehen hatte ging es. Schau mal hier für die Rules.
                                Man kann bestimmt mit einer Rule auch den Status von einem Ausgang abfragen und die anderen Ausgänge gleich schalten. Dann hast du das Problem mit dem Gleichlauf nicht mehr.
                                Zur blauen LED habe ich oben etwas geschrieben.
                                  @Basti97
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #56
                                  @Dolomiti Ich habe jetzt eine rule die mit den Schalter die USB Steckdose einschaltet. Was mir aber nicht so gefällt. Funktoniert es mit der Lösung der blauen Led die du oben beschrieben hast bei dir? Nutzt du auch die weiße.
                                    @Basti97
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #57
                                    @Dolomiti Habe es mir durchgelesen aber bis jetzt noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit.😂😂
                                    • E Offline
                                      Eggi
                                      #58
                                      Hallo
                                      Also, das flashen der Gosund P1 hat mit eine neuen Lieferung von Amazon via OTA bestens geklappt - ging problemlos von statten.
                                      Allerdings habe ich bemerkt, daß die kleinen Schalter an den Steckdosen und auch der Hauptschalter nicht mehr funktionieren.
                                      Hat jemand eine Ahnung, ob es hierfür eine Lösung gibt, diese wieder zu aktivieren und nutzen zu können
                                      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • frankthegreatF Offline
                                        frankthegreat
                                        #59
                                        @eggi sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                                        Hallo
                                        Hast du das passende Template?
                                        • E Eggi
                                          Hallo
                                          frankthegreat
                                          #60
                                          Hallo
                                          Ah, gerade bei der Amazon Bewertung gesehen das man wohl noch zusätzlich Regeln eintragen muß:
                                          https://www.amazon.de/Gosund-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-Sprachsteuerung-Stromverbrauch/dp/B085XXCPRD
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
