  4. Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA)
gosundgosund p1-1tasmotatuyaconverttuya convert
86 Beiträge 21 Kommentatoren 30.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @qqolli Bist du gleich an die kleinen Lötpunkte gegangen oder an die größeren Pins? Bin gerade auch dabei eine zu flashen erstmal per Ota und wenn es nicht klappt per Ftdi.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Basti97
    Zuerst hatte ich es ebenfalls per OTA versucht, hatte aber leider nicht geklappt. Bin dann an die "kleinen" Punkte gegangen und habe das Teil geflashed; ging ohne Probleme.
    Für das zweite Mal hatte ich mir Tuya nochmal komplett neu aufgesetzt und damit ging es dann auch über OTA einwandfrei.
    Würde also an Deiner Stelle auch erst OTA probieren, da FTDI schon aufwendiger ist und mehr Zeit kostet :-)
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @Basti97
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @qqolli Ich habe die zwar schon auf. Aber ich bin gerade dabei das per Ota zu probieren. Leider konnte er beim ersten Versuch keine Verbindung mit der Steckdose herstellen. Ich habe nun die Image des Raspberrys nochmal gelöscht. Und installiere den Raspberry erstmal von Grund auf neu. Mal sehen ob es dann funktoniert. :) (Welche Anleitung hast du genommen. Die von Heise?) Wenn man es so nimmt, wäre ich am Ende beim löten schneller gewessen als den RB neu zu machen. Aber naja was macht man nicht alles. Ich hoffe der RB installiert Raspbian schnell. :)
      Wie viel Gosund Steckdosen hast du schon bzw nutzt du auch noch andere Wifi Steckdosen/leisten.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @Basti97
        Ja, da hast Du recht. Den Raspi von Grund auf neu aufzusetzen kostet in der Tat Zeit; kann man aber nebenher laufen lassen (Installation Raspi OS).
        Für Tuya habe ich die Anleitung von Eddy genommen (übrigens sehr empfehlenswerter Kanal):
        https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
        Steckdosen habe ich z. Zt. 3 Stück geflashed und im Einsatz.
        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @Basti97
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @qqolli So nach der zweiten Installation von RasbeeOS (einmal hatte ich ihn neugestartet da ich dachte der hat sich beim Updaten festgehangen. Danach konnte ich das BS nochmal installieren. Das Ota flashen hat gleich auf Anhieb funktoniert. Nun bin ich an den rules für den Hauptschalter. Wenn ich das gewusst habe hätte ich das gar nicht erst öffnen brauchen.
          • qqolliQ qqolli
            @Basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @qqolli Bei mir war es die erste😀. Ich hatte erst eine andere gehabt die aber nicht funktioniert hätte. Nun ist es meine aller erste. Ich suche nur noch ein rules für den Hauptschalter der alle vier Sachen ausschaltet.
            DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @Basti97
              Evtl. so etwas:
              Rule1 ON Button1#State DO Backlog Power4 2; Power3 2; Power2 2; Power1 2 ENDON
              Rule1 1
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
              • DolomitiD Dolomiti
                @Basti97
                Evtl. so etwas:
                Rule1 1
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                @Dolomiti Habe die Rule getestet. Nun funktioniert er aber das Problem ist, wenn eine Steckdose eingeschaltet ist wird diese ausgeschaltet aber gleichzeitig die anderen eingeschaltet warum auch immer. Außerdem gubt es eine lösung für die Blaue LED.
                • Basti97B Basti97
                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                  @Basti97
                  Die 2 hinter dem jeweiligen Power<x> beutet Toggle. Wenn die Dosen unterschiedlich stehen wir die eine "Ein" und die andere "Aus" geschaltet. Hatte ich auch zuerst. Nachdem ich über das Webfrontend alle gleich stehen hatte ging es. Schau mal hier für die Rules.
                  Man kann bestimmt mit einer Rule auch den Status von einem Ausgang abfragen und die anderen Ausgänge gleich schalten. Dann hast du das Problem mit dem Gleichlauf nicht mehr.
                  Zur blauen LED habe ich oben etwas geschrieben.
                    @Basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @Dolomiti Ich habe jetzt eine rule die mit den Schalter die USB Steckdose einschaltet. Was mir aber nicht so gefällt. Funktoniert es mit der Lösung der blauen Led die du oben beschrieben hast bei dir? Nutzt du auch die weiße.
                      @Basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @Dolomiti Habe es mir durchgelesen aber bis jetzt noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit.😂😂
                      • E Offline
                        Eggi
                        Hallo
                        Also, das flashen der Gosund P1 hat mit eine neuen Lieferung von Amazon via OTA bestens geklappt - ging problemlos von statten.
                        Allerdings habe ich bemerkt, daß die kleinen Schalter an den Steckdosen und auch der Hauptschalter nicht mehr funktionieren.
                        Hat jemand eine Ahnung, ob es hierfür eine Lösung gibt, diese wieder zu aktivieren und nutzen zu können
                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • frankthegreatF Offline
                          frankthegreat
                          @eggi sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                          Hallo
                          Hast du das passende Template?
                          https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html
                          • E Eggi
                            Hallo
                            frankthegreat
                            Hallo
                            Ah, gerade bei der Amazon Bewertung gesehen das man wohl noch zusätzlich Regeln eintragen muß:
                            https://www.amazon.de/Gosund-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-Sprachsteuerung-Stromverbrauch/dp/B085XXCPRD
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • frankthegreatF frankthegreat
                              Hallo
                              Gismoh
                              schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                              @frankthegreat
                              aktuelle Lieferung:
                              Leider kein OTA flashen mehr möglich.
                              Habe es mehrfach versucht und auch Pi neu aufgesetzt, aber scheinbar kein rankommen.
                              Attempting to diagnose the issue...
                              Your device's firmware is too new.
                              Herstellungsdatum, auf der Rückseite angegeben mit 02/2021
                              ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                              • G Gismoh
                                @frankthegreat
                                aktuelle Lieferung:
                                DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                @gismoh
                                Das ist ja blöd. Hab vor zwei Wochen noch drei Stück für mich und nen Kollegen OTA geflasht.
                                Bei mir steht aber kein Herstellungsdatum. Dann scheint der Hersteller innen was und auch den Aufdruck aussen geändert zu haben. Kann kein Foto von meinem Aufdruck machen, Handy liegt auf der Arbeit :-) .
                                Das war´s wohl leider mit OTA bei der Leiste :-(
                                  @gismoh
                                  Gismoh
                                  @dolomiti said in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                                  @gismoh
                                  Leider... wenn es geklappt hätte, hätte ich noch weitere Leisten bestellt, so geht diese zurück. 😢
                                    Megawaldi
                                    Habe heute eine bekommen und konnte sie ohne Probleme flashen.
                                    Ich wohl vom Zufall abhänig welche Baureihe man bekommt.
                                    ich hab aber noch eine Frage: Bei mir steht in der WebGui
                                    Bei Voltage 100v?
                                    Ist das nicht zu wenig für Deutschland? Ist das ein Problem?
                                    • M Megawaldi
                                      Bei Voltage 100v?
                                      Gismoh
                                      @megawaldi
                                      Was ist denn bei Dir für ein Herstellungsdatum aufgestempelt?
                                      Evtl. hatte ich nur "Pech" gehabt und eine aus ner neuen Lieferung erhalten.
                                      • G Gismoh
                                        @megawaldi
                                        Megawaldi
                                        #66
                                        @gismoh
                                        Gar Keins.
                                        Steht nur "Made in China"
                                        • M Megawaldi
                                          @gismoh
                                          Gar Keins.
                                          Gismoh
                                          #67
                                          @megawaldi
                                          Merci,
                                          dann versuche ich es noch mal, evtl. habe ich bei einer neuen Bestellung mehr Glück.
                                          Amazon hat ja ein chaotisches Lagersystem. Evtl. bekomme ich dann noch eine aus dem "Altbestand".
