  4. Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA)
gosundgosund p1-1tasmotatuyaconverttuya convert
86 Beiträge 21 Kommentatoren 30.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @Basti97
    Evtl. so etwas:
    Rule1 ON Button1#State DO Backlog Power4 2; Power3 2; Power2 2; Power1 2 ENDON
    Rule1 1
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    @Dolomiti Habe die Rule getestet. Nun funktioniert er aber das Problem ist, wenn eine Steckdose eingeschaltet ist wird diese ausgeschaltet aber gleichzeitig die anderen eingeschaltet warum auch immer. Außerdem gubt es eine lösung für die Blaue LED.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
      @Basti97
      Die 2 hinter dem jeweiligen Power<x> beutet Toggle. Wenn die Dosen unterschiedlich stehen wir die eine "Ein" und die andere "Aus" geschaltet. Hatte ich auch zuerst. Nachdem ich über das Webfrontend alle gleich stehen hatte ging es. Schau mal hier für die Rules.
      Man kann bestimmt mit einer Rule auch den Status von einem Ausgang abfragen und die anderen Ausgänge gleich schalten. Dann hast du das Problem mit dem Gleichlauf nicht mehr.
      Zur blauen LED habe ich oben etwas geschrieben.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
        @Basti97
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @Dolomiti Ich habe jetzt eine rule die mit den Schalter die USB Steckdose einschaltet. Was mir aber nicht so gefällt. Funktoniert es mit der Lösung der blauen Led die du oben beschrieben hast bei dir? Nutzt du auch die weiße.
          @Basti97
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @Dolomiti Habe es mir durchgelesen aber bis jetzt noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit.😂😂
          • E Offline
            Eggi
            Hallo
            Also, das flashen der Gosund P1 hat mit eine neuen Lieferung von Amazon via OTA bestens geklappt - ging problemlos von statten.
            Allerdings habe ich bemerkt, daß die kleinen Schalter an den Steckdosen und auch der Hauptschalter nicht mehr funktionieren.
            Hat jemand eine Ahnung, ob es hierfür eine Lösung gibt, diese wieder zu aktivieren und nutzen zu können
            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            • frankthegreatF Offline
              frankthegreat
              @eggi sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
              Hallo
              Hast du das passende Template?
              https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html
              • E Eggi
                Hallo
                frankthegreat
                Hallo
                Ah, gerade bei der Amazon Bewertung gesehen das man wohl noch zusätzlich Regeln eintragen muß:
                https://www.amazon.de/Gosund-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-Sprachsteuerung-Stromverbrauch/dp/B085XXCPRD
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • frankthegreatF frankthegreat
                  Hallo
                  Gismoh
                  schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                  @frankthegreat
                  aktuelle Lieferung:
                  Leider kein OTA flashen mehr möglich.
                  Habe es mehrfach versucht und auch Pi neu aufgesetzt, aber scheinbar kein rankommen.
                  Attempting to diagnose the issue...
                  Your device's firmware is too new.
                  Herstellungsdatum, auf der Rückseite angegeben mit 02/2021
                  ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                  • G Gismoh
                    @frankthegreat
                    aktuelle Lieferung:
                    DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    @gismoh
                    Das ist ja blöd. Hab vor zwei Wochen noch drei Stück für mich und nen Kollegen OTA geflasht.
                    Bei mir steht aber kein Herstellungsdatum. Dann scheint der Hersteller innen was und auch den Aufdruck aussen geändert zu haben. Kann kein Foto von meinem Aufdruck machen, Handy liegt auf der Arbeit :-) .
                    Das war´s wohl leider mit OTA bei der Leiste :-(
                      @gismoh
                      Gismoh
                      @dolomiti said in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                      @gismoh
                      Leider... wenn es geklappt hätte, hätte ich noch weitere Leisten bestellt, so geht diese zurück. 😢
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                        Megawaldi
                        Habe heute eine bekommen und konnte sie ohne Probleme flashen.
                        Ich wohl vom Zufall abhänig welche Baureihe man bekommt.
                        ich hab aber noch eine Frage: Bei mir steht in der WebGui
                        Bei Voltage 100v?
                        Ist das nicht zu wenig für Deutschland? Ist das ein Problem?
                        • M Megawaldi
                          Bei Voltage 100v?
                          Gismoh
                          @megawaldi
                          Was ist denn bei Dir für ein Herstellungsdatum aufgestempelt?
                          Evtl. hatte ich nur "Pech" gehabt und eine aus ner neuen Lieferung erhalten.
                          • G Gismoh
                            @megawaldi
                            Megawaldi
                            #66
                            @gismoh
                            Gar Keins.
                            Steht nur "Made in China"
                            • M Megawaldi
                              @gismoh
                              Gar Keins.
                              Gismoh
                              #67
                              @megawaldi
                              Merci,
                              dann versuche ich es noch mal, evtl. habe ich bei einer neuen Bestellung mehr Glück.
                              Amazon hat ja ein chaotisches Lagersystem. Evtl. bekomme ich dann noch eine aus dem "Altbestand".
                              • G Gismoh
                                @megawaldi
                                Merci,
                                Megawaldi
                                #68
                                @gismoh
                                Viel Glück
                                Hast du ne Antwort auf mein Voltage Problem?
                                Kann ich das einfach mit "VoltageSet 230" korrigieren?
                                • G Gismoh
                                  @gismoh
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #69
                                  @gismoh Du kannst sie aber bestimmt noch per ftdi flashen. So lange noch ein ESP verbaut ist, sonst ist sie für mich auch nicht mehr zu gebrauchen.
                                  • Basti97B Basti97
                                    Gismoh
                                    #70
                                    @basti97
                                    Merci für den Tipp.
                                    Allerdings kommt für mich persönlich kein Löten infrage, daher muss es per OTA (für mich) flashbar sein.
                                    Habe damit auch bereits über 10 Einzelsteckdosen für unseren Haushalt mit Tasmota geflasht - würde gerne dabei bleiben.
                                    • G Gismoh
                                      @basti97
                                      Merci für den Tipp.
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #71
                                      @gismoh Achso naja wäre gut zu wissen ob trotzdem noch ein ESP verbaut wurde oder nicht. Aber eigentlich warum auuch nicht. Ich habe meine Geräte meistens alle per Ftdi geflasht. Vielleicht hattest du ja auch ein Montagsartikel .) Oder du wartest bis erneut eine Sicherheitslücke gefunden ist.
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Basti97B Basti97
                                        Gismoh
                                        #72
                                        @basti97
                                        Scheinbar haben die ja etwas geändert (wg. Montagsartikel).
                                        Denn angeblich gab es vorher keinen Aufruck, wie ich gepostet habe mit Herstellungsdatum 02/2021 auf der Rückseite des Schalters.
                                        Also gehe ich von einer Produktänderung aus, welche sich aufgrund vom chaotischen Lagersystem und von verschiedenen Lagerstandorten noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt gleichzeitig auswirkt. .... Wird aber vermutlich nicht lange dauern, bis überall das neue Modell ausgeliefert wird.
                                        Sorry, das ich dort wegen dem ESP nicht weiterhelfen konnte.
                                        • Basti97B Basti97
                                          Gismoh
                                          #73
                                          @basti97
                                          Hatte es nochmal versucht und eine bestellt.
                                          Wieder mit Aufdruck erhalten, diesmal mit 01/2012.
                                          Diese war allerdings OTA flashbar 👍
