  4. Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA)
gosundgosund p1-1tasmotatuyaconverttuya convert
86 Beiträge 21 Kommentatoren 30.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @Basti97
    Die 2 hinter dem jeweiligen Power<x> beutet Toggle. Wenn die Dosen unterschiedlich stehen wir die eine "Ein" und die andere "Aus" geschaltet. Hatte ich auch zuerst. Nachdem ich über das Webfrontend alle gleich stehen hatte ging es. Schau mal hier für die Rules.
    Man kann bestimmt mit einer Rule auch den Status von einem Ausgang abfragen und die anderen Ausgänge gleich schalten. Dann hast du das Problem mit dem Gleichlauf nicht mehr.
    Zur blauen LED habe ich oben etwas geschrieben.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @Dolomiti Habe es mir durchgelesen aber bis jetzt noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit.😂😂
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • E Offline
      Eggi
      Hallo
      Also, das flashen der Gosund P1 hat mit eine neuen Lieferung von Amazon via OTA bestens geklappt - ging problemlos von statten.
      Allerdings habe ich bemerkt, daß die kleinen Schalter an den Steckdosen und auch der Hauptschalter nicht mehr funktionieren.
      Hat jemand eine Ahnung, ob es hierfür eine Lösung gibt, diese wieder zu aktivieren und nutzen zu können
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      • frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @eggi sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
        Hallo
        Hast du das passende Template?
        https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html
        • E Eggi
          Hallo
          frankthegreat
          Hallo
          Ah, gerade bei der Amazon Bewertung gesehen das man wohl noch zusätzlich Regeln eintragen muß:
          https://www.amazon.de/Gosund-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-Sprachsteuerung-Stromverbrauch/dp/B085XXCPRD
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • frankthegreatF frankthegreat
            Hallo
            Gismoh
            schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
            @frankthegreat
            aktuelle Lieferung:
            Leider kein OTA flashen mehr möglich.
            Habe es mehrfach versucht und auch Pi neu aufgesetzt, aber scheinbar kein rankommen.
            Attempting to diagnose the issue...
            Your device's firmware is too new.
            Herstellungsdatum, auf der Rückseite angegeben mit 02/2021
            ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
            DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gismoh
              @frankthegreat
              aktuelle Lieferung:
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
              @gismoh
              Das ist ja blöd. Hab vor zwei Wochen noch drei Stück für mich und nen Kollegen OTA geflasht.
              Bei mir steht aber kein Herstellungsdatum. Dann scheint der Hersteller innen was und auch den Aufdruck aussen geändert zu haben. Kann kein Foto von meinem Aufdruck machen, Handy liegt auf der Arbeit :-) .
              Das war´s wohl leider mit OTA bei der Leiste :-(
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                @gismoh
                Gismoh
                @dolomiti said in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                @gismoh
                Leider... wenn es geklappt hätte, hätte ich noch weitere Leisten bestellt, so geht diese zurück. 😢
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Megawaldi
                  Habe heute eine bekommen und konnte sie ohne Probleme flashen.
                  Ich wohl vom Zufall abhänig welche Baureihe man bekommt.
                  ich hab aber noch eine Frage: Bei mir steht in der WebGui
                  Bei Voltage 100v?
                  Ist das nicht zu wenig für Deutschland? Ist das ein Problem?
                  • M Megawaldi
                    Bei Voltage 100v?
                    Gismoh
                    @megawaldi
                    Was ist denn bei Dir für ein Herstellungsdatum aufgestempelt?
                    Evtl. hatte ich nur "Pech" gehabt und eine aus ner neuen Lieferung erhalten.
                    • G Gismoh
                      @megawaldi
                      Megawaldi
                      #66
                      @gismoh
                      Gar Keins.
                      Steht nur "Made in China"
                      • M Megawaldi
                        @gismoh
                        Gar Keins.
                        Gismoh
                        #67
                        @megawaldi
                        Merci,
                        dann versuche ich es noch mal, evtl. habe ich bei einer neuen Bestellung mehr Glück.
                        Amazon hat ja ein chaotisches Lagersystem. Evtl. bekomme ich dann noch eine aus dem "Altbestand".
                        • G Gismoh
                          @megawaldi
                          Merci,
                          Megawaldi
                          #68
                          @gismoh
                          Viel Glück
                          Hast du ne Antwort auf mein Voltage Problem?
                          Kann ich das einfach mit "VoltageSet 230" korrigieren?
                          • G Gismoh
                            @gismoh
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #69
                            @gismoh Du kannst sie aber bestimmt noch per ftdi flashen. So lange noch ein ESP verbaut ist, sonst ist sie für mich auch nicht mehr zu gebrauchen.
                            • Basti97B Basti97
                              Gismoh
                              #70
                              @basti97
                              Merci für den Tipp.
                              Allerdings kommt für mich persönlich kein Löten infrage, daher muss es per OTA (für mich) flashbar sein.
                              Habe damit auch bereits über 10 Einzelsteckdosen für unseren Haushalt mit Tasmota geflasht - würde gerne dabei bleiben.
                              • G Gismoh
                                @basti97
                                Merci für den Tipp.
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                #71
                                @gismoh Achso naja wäre gut zu wissen ob trotzdem noch ein ESP verbaut wurde oder nicht. Aber eigentlich warum auuch nicht. Ich habe meine Geräte meistens alle per Ftdi geflasht. Vielleicht hattest du ja auch ein Montagsartikel .) Oder du wartest bis erneut eine Sicherheitslücke gefunden ist.
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Basti97B Basti97
                                  Gismoh
                                  #72
                                  @basti97
                                  Scheinbar haben die ja etwas geändert (wg. Montagsartikel).
                                  Denn angeblich gab es vorher keinen Aufruck, wie ich gepostet habe mit Herstellungsdatum 02/2021 auf der Rückseite des Schalters.
                                  Also gehe ich von einer Produktänderung aus, welche sich aufgrund vom chaotischen Lagersystem und von verschiedenen Lagerstandorten noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt gleichzeitig auswirkt. .... Wird aber vermutlich nicht lange dauern, bis überall das neue Modell ausgeliefert wird.
                                  Sorry, das ich dort wegen dem ESP nicht weiterhelfen konnte.
                                  • Basti97B Basti97
                                    Gismoh
                                    #73
                                    @basti97
                                    Hatte es nochmal versucht und eine bestellt.
                                    Wieder mit Aufdruck erhalten, diesmal mit 01/2012.
                                    Diese war allerdings OTA flashbar 👍
                                    • G Gismoh
                                      @basti97
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #74
                                      @gismoh Super dann steht bei mir nichts mehr im Wege noch ein paar zu bestellen. Da diese Steckdosen einfach super sind.
                                      • Basti97B Basti97
                                        Gismoh
                                        #75
                                        @basti97
                                        Dann aber relativ zügig,
                                        habe folgende Info vom Verkäufer erhalten:
                                        .....Wir freuen uns zu hören, dass an Ihrem Ende alles gut funktioniert.
                                        Ich habe Ihre vorherige Besorgnis in Bezug auf Tasmota geäußert.
                                        Derzeit können unsere Smart-Geräte nicht mehr mit Tasmota geflasht werden.
                                        Wir hoffen auf Ihr Verständnis.....
                                        Daraus folgere ich, das alle neuen Chargen nicht mehr flashbar sind, zumindest nicht OTA.
                                        • G Gismoh
                                          @basti97
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #76
                                          @gismoh Sch××× irgendwann schließt verscheinlich jeder die Sicherheitslücke in Tuya. Aber so lange wie man die Steckdose öffnen kann würde es mir reichen um sie noch per FTDI zu flashen. Und wenn sie den Chip ändern sollten. Dann kann man ihn zur Not noch wechseln aber ich denke die werden bei dem ESP bleiben.
