  4. Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA)
    5.9k
gosundgosund p1-1tasmotatuyaconverttuya convert
86 Beiträge 21 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • J joachim.knape
    Falls jemand lötet und den Tasmotizer benutzt - welche bin nehmt ihr bei der auswahl?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #81
    @joachim-knape
    Erstmal die minimal und dann die deutsche.
    Nach der Reihenfolge gehe ich bei meinen Geräten.
    http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
    • J joachim.knape
      ms1958
      schrieb am zuletzt editiert von ms1958
      #82
      @joachim-knape
      ich habe gelötet weil flashen mit OTA per tuya-convert von ct' nicht mehr geht.
      ich benutzte zum seriellen flashen ein USB FTdI Modul
      und als Software einfach Google-Chrome (FireFox geht nicht) genommen
      suche bei google nach : tasmota flash chrome
      https://tasmota.github.io/install/
      ich Heute habe eine GHome Smart Power Strip, Modell P1 geflasht.
      (eher behannt als Gosund P1) Gekauft 06/2025
      An einem knabbere ich noch.
      egal was ich einstelle bei PowerOnState,
      Letzer Status, oder einzelne Relais einschalten beim Boot geht damit nicht
      Ferner , ich habe das template von blakadder genommen, der hat aber auf die Rule 1 verzichtet.
      aber dennoch danach Backlog Rule1 1; Rule2 1; Rule2 5 angegeben.
      was macht eigentlich rule 2 5 zum Schluss ?
      was macht die 5 ?
      ms1958
      • M ms1958
        @joachim-knape
        was macht die 5 ?
        ms1958
        ms1958
        #83
        PowerOnState wirkt immer auf alle Relais !
        die Angabe
        PowerOnState1 x
        PowerOnState2 x
        PowerOnState3 x
        PowerOnState4 x
        ist irrelevant
        PowerOnState oder PowerOnState1 wirkt auf alle 4 Relais !
        ms1958
        • M ms1958
          die Angabe
          PowerOnState1 x
          PowerOnState2 x
          PowerOnState3 x
          PowerOnState4 x
          ist irrelevant
          ms1958
          ms1958
          #84
          @ms1958 - Weitere Tests mit PowerOnState 3:
          PowerOnState 3 scheint zu klappen mit:
          savedata 1 (muss abschliessend auf 1 Bleiben !!!!!), PowerOnState 3, SetOption0 1, SetOption63 1
          kein abschliessendes Savedata 0 !!!!, sonst merkt er sich den Status nicht richtig.
          Also:
          backlog savedata 1; poweronstate 3; SetOption0 1; SetOption63 1;
          Kontrolle Status:
          backlog poweronstate1; poweronstate2; poweronstate3 ;poweronstate4; SetOption0; SetOption63
          ms1958
          • M ms1958
            Also:
            Kontrolle Status:
            ms1958
            ms1958
            #85
            @ms1958
            Da man mit PowerOnState 1 oder PoweronState 0 nur alle Relais gleichzeitig schalten kann:
            Wenn man bei Spannungswiederkehr nur bestimme Ausgänge eingeschaltet haben will,
            kann man das zumindest per Regel bestimmen. z.B :
            savedata 1
            rule3 on system#boot do backlog power1 1; power2 0 ; power3 1 ; power4 0 endon
            rule3 1
            savedata 0
            das schaltet Relais 1 und 3 beim Booten ein.
            Will man nur 1 Relais, z,B. Relais 2 einschalten, dann reicht
            rule3 on system#boot do power2 1 endon
            ms1958
            • M ms1958
              @ms1958
              savedata 1
              rule3 1
              savedata 0
              ms1958
              ms1958
              #86
              @ms1958
              Mal ein vorschlag für die Webbuttons:
              Webbuttons neu
              backlog savedata 1; webbutton1 Steckdose1 ;webbutton2 Steckdose2 ;webbutton3 Steckdose3 ;webbutton4 USB-Ports ;savedata 0
              Webbuttons default:
              backlog savedata 1; webbutton1 "" ;webbutton2 "" ;webbutton3 "" ;webbutton4 "" ;savedata 0
              Farbe ist "Navy": https://tasmota.github.io/docs/WebUI/#themes
              WebColor {"WebColor":["#e0e0c0","#000033","#4f4f4f","#000000","#dddddd","#a7f432","#1e1e1e","#ff0000","#008000","#ffffff","#1fa3ec","#0e70a4","#d43535","#931f1f","#47c266","#5aaf6f","#ffffff","#999999","#eedd77"]}
