  4. Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA)
    5.9k
gosundgosund p1-1tasmotatuyaconverttuya convert
86 Beiträge 21 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @eggi sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
    Hallo
    Also, das flashen der Gosund P1 hat mit eine neuen Lieferung von Amazon via OTA bestens geklappt - ging problemlos von statten.
    Allerdings habe ich bemerkt, daß die kleinen Schalter an den Steckdosen und auch der Hauptschalter nicht mehr funktionieren.
    Hat jemand eine Ahnung, ob es hierfür eine Lösung gibt, diese wieder zu aktivieren und nutzen zu können
    Ah, gerade bei der Amazon Bewertung gesehen das man wohl noch zusätzlich Regeln eintragen muß:
    https://www.amazon.de/Gosund-Steckdosenleiste-Mehrfachsteckdose-Sprachsteuerung-Stromverbrauch/dp/B085XXCPRD
    Gismoh
    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
    #61
    @frankthegreat
    aktuelle Lieferung:
    Leider kein OTA flashen mehr möglich.
    Habe es mehrfach versucht und auch Pi neu aufgesetzt, aber scheinbar kein rankommen.
    Attempting to diagnose the issue...
    Your device's firmware is too new.
    Herstellungsdatum, auf der Rückseite angegeben mit 02/2021
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gismoh
      @frankthegreat
      aktuelle Lieferung:
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
      #62
      @gismoh
      Das ist ja blöd. Hab vor zwei Wochen noch drei Stück für mich und nen Kollegen OTA geflasht.
      Bei mir steht aber kein Herstellungsdatum. Dann scheint der Hersteller innen was und auch den Aufdruck aussen geändert zu haben. Kann kein Foto von meinem Aufdruck machen, Handy liegt auf der Arbeit :-) .
      Das war´s wohl leider mit OTA bei der Leiste :-(
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • DolomitiD Dolomiti
        @gismoh
        Gismoh
        #63
        @dolomiti said in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
        @gismoh
        Leider... wenn es geklappt hätte, hätte ich noch weitere Leisten bestellt, so geht diese zurück. 😢
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Online
          M Online
          Megawaldi
          #64
          Habe heute eine bekommen und konnte sie ohne Probleme flashen.
          Ich wohl vom Zufall abhänig welche Baureihe man bekommt.
          ich hab aber noch eine Frage: Bei mir steht in der WebGui
          Bei Voltage 100v?
          Ist das nicht zu wenig für Deutschland? Ist das ein Problem?
          • M Megawaldi
            Bei Voltage 100v?
            Gismoh
            #65
            @megawaldi
            Was ist denn bei Dir für ein Herstellungsdatum aufgestempelt?
            Evtl. hatte ich nur "Pech" gehabt und eine aus ner neuen Lieferung erhalten.
            • G Gismoh
              @megawaldi
              M Online
              M Online
              Megawaldi
              #66
              @gismoh
              Gar Keins.
              Steht nur "Made in China"
              • M Megawaldi
                @gismoh
                Gar Keins.
                Gismoh
                #67
                @megawaldi
                Merci,
                dann versuche ich es noch mal, evtl. habe ich bei einer neuen Bestellung mehr Glück.
                Amazon hat ja ein chaotisches Lagersystem. Evtl. bekomme ich dann noch eine aus dem "Altbestand".
                • G Gismoh
                  @megawaldi
                  Merci,
                  M Online
                  M Online
                  Megawaldi
                  #68
                  @gismoh
                  Viel Glück
                  Hast du ne Antwort auf mein Voltage Problem?
                  Kann ich das einfach mit "VoltageSet 230" korrigieren?
                  • G Gismoh
                    @gismoh
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #69
                    @gismoh Du kannst sie aber bestimmt noch per ftdi flashen. So lange noch ein ESP verbaut ist, sonst ist sie für mich auch nicht mehr zu gebrauchen.
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    • Basti97B Basti97
                      Gismoh
                      #70
                      @basti97
                      Merci für den Tipp.
                      Allerdings kommt für mich persönlich kein Löten infrage, daher muss es per OTA (für mich) flashbar sein.
                      Habe damit auch bereits über 10 Einzelsteckdosen für unseren Haushalt mit Tasmota geflasht - würde gerne dabei bleiben.
                      • G Gismoh
                        @basti97
                        Merci für den Tipp.
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                        #71
                        @gismoh Achso naja wäre gut zu wissen ob trotzdem noch ein ESP verbaut wurde oder nicht. Aber eigentlich warum auuch nicht. Ich habe meine Geräte meistens alle per Ftdi geflasht. Vielleicht hattest du ja auch ein Montagsartikel .) Oder du wartest bis erneut eine Sicherheitslücke gefunden ist.
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Basti97B Basti97
                          Gismoh
                          #72
                          @basti97
                          Scheinbar haben die ja etwas geändert (wg. Montagsartikel).
                          Denn angeblich gab es vorher keinen Aufruck, wie ich gepostet habe mit Herstellungsdatum 02/2021 auf der Rückseite des Schalters.
                          Also gehe ich von einer Produktänderung aus, welche sich aufgrund vom chaotischen Lagersystem und von verschiedenen Lagerstandorten noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt gleichzeitig auswirkt. .... Wird aber vermutlich nicht lange dauern, bis überall das neue Modell ausgeliefert wird.
                          Sorry, das ich dort wegen dem ESP nicht weiterhelfen konnte.
                          • Basti97B Basti97
                            Gismoh
                            #73
                            @basti97
                            Hatte es nochmal versucht und eine bestellt.
                            Wieder mit Aufdruck erhalten, diesmal mit 01/2012.
                            Diese war allerdings OTA flashbar 👍
                            • G Gismoh
                              @basti97
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #74
                              @gismoh Super dann steht bei mir nichts mehr im Wege noch ein paar zu bestellen. Da diese Steckdosen einfach super sind.
                              • Basti97B Basti97
                                Gismoh
                                #75
                                @basti97
                                Dann aber relativ zügig,
                                habe folgende Info vom Verkäufer erhalten:
                                .....Wir freuen uns zu hören, dass an Ihrem Ende alles gut funktioniert.
                                Ich habe Ihre vorherige Besorgnis in Bezug auf Tasmota geäußert.
                                Derzeit können unsere Smart-Geräte nicht mehr mit Tasmota geflasht werden.
                                Wir hoffen auf Ihr Verständnis.....
                                Daraus folgere ich, das alle neuen Chargen nicht mehr flashbar sind, zumindest nicht OTA.
                                • G Gismoh
                                  @basti97
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #76
                                  @gismoh Sch××× irgendwann schließt verscheinlich jeder die Sicherheitslücke in Tuya. Aber so lange wie man die Steckdose öffnen kann würde es mir reichen um sie noch per FTDI zu flashen. Und wenn sie den Chip ändern sollten. Dann kann man ihn zur Not noch wechseln aber ich denke die werden bei dem ESP bleiben.
                                    TomSmartHome
                                    #77
                                    Hallo Leute, habe heute 7 Stück OTA geflashed. Leider habe ich bei einer bei einer eine falsche Tasmota Configuration (Einstellungen) hochgeladen🙄 und diese ist leider nicht mehr erreichbar.
                                    Kann mir jemand sagen wir man sie zurücksetzen kann? Habe probiert jede Taste 40 Sekunden zu drücken aber leider nicht erfolgreich. Möchte das zerlegen vermeiden :D
                                    • mehrWissen WollerM Offline
                                      mehrWissen Woller
                                      #78
                                      Ich bin seit ca. einem halbem Jahr Besitzer von 2 P1 Steckerleisten. Seit ca. ein paar Wochen misst die eine keine Werte mehr obwohl sie noch eine gesamt KiloWatt Zahl gespeichert hatte. Also hat sie mal gemessen. Die 2. hat nie nach dem flashen gemessen. Hat das auch schon mal jemand gehabt?
                                      Auch das flashen mit einer anderen Version hat nicht geholfen.
                                      In der Console steht auch nix
                                      19:17:10 MQT: tele/3fach/SENSOR = {"Time":"2021-12-07T19:17:10","ANALOG":{"A0":1024},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-11-23T21:12:35","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":237,"Current":0.000}}
                                      Die set Kommandos/Kalibrierung habe ich auch schon durch.
                                      Vielleicht hat einer eine Idee.
                                      • J Offline
                                        joachim.knape
                                        #79
                                        Falls jemand lötet und den Tasmotizer benutzt - welche bin nehmt ihr bei der auswahl?
                                        Basti97B haselchenH M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • J joachim.knape
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #80
                                          @joachim-knape die normale bin habe ich genutzt also deutsch
