  4. Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA)
gosundgosund p1-1tasmotatuyaconverttuya convert
86 Beiträge 21 Kommentatoren 30.1k Aufrufe 24 Beobachtet
    @4-7kohm sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
    ich werde so langsam zum Freak
    is ja noch harmlos, bin schon schlimmeres genannt worden😂
    bis jetzt liegt sie auf dem Schreibtisch, aber mal schauen, vllt steck ich da meine zwei Monitore und Lautsprecher an
    Kalle Blomquist
    @crunchip Jupp, genau das hatte ich auch vor. PC - Monitor - Lautsprecher. Und dann alles über Nacht automatisch ausschalten und am Nachmittag wieder anschalten. Und neben bei ein bisschen Verbrauchsmessung und mit Grafana dokumentieren. Meine 100Watt - 200 Watt Schleuder - nervt.
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      Da muss ich mir auch mal eine Bestellen. Vor kurzem konnte ich mich nicht zwischen der Aofo Steckdosenleiste und Gosund P1 entschieden. Am Ende habe ich mich dann doch für die Aofo entschieden zwecks USB und 4 Steckdosen. Leider musste ich diese wieder zurück schicken da sie sich überhaupt nicht flashen gelassen hat. Egal ob ota oder FTDi es ging leider überhaupt nicht.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        Habe soeben meine zweite Leiste erfolgreich in Betrieb genommen. :-)
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        • DolomitiD Dolomiti
          Kalle Blomquist
          schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
          @Dolomiti Schade nur, das sich die Verbrauchsmessung nicht auf die einzelnen Steckdosen bezieht, sondern einen Gesamtverbrauch darstellt. Bei unterschiedlichen Verbrauchern ist das ungünstig.
          Naja, man kann nicht alles haben. Die Steckdosenleiste ist trotzdem toll und das ohne Cloud 🤙
          • S Online
            S Online
            Schimi
            HI,
            habe mich jetzt uach mal dran "gewagt"... das flashen hat mit ubuntu super geklappt...
            .. jedoch wird mir im iobroker (Sonoff und mqtt adapter ausprobiert) kein Verbrauch angezeigt....
            was habe ich den da falsch gemacht?
            • S Schimi
              HI,
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Schimi sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
              Das können wir dir erst sagen, wenn wir wissen, was du gemacht hast🤔😉
              • S Online
                S Online
                Schimi
                habe ganz "normal" die Firmware geflasht mit tuya-convert, dann alles (bis auf die power calibration) von hier befolgt
                https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html
                Wlan, und mqtt eingestellt und das wars..... im iobroker kann ich auch die Steckdosen steuern und auf der Weboberfläche wird mir auch ein Stromverbrauch angezeigt....
                • S Online
                  S Online
                  Schimi
                  hmm, jetzt geht´s
                  habe nen Reset gemacht und die Daten nochmal neu eingetragen....
                  jetzt wird es angezeigt im Sonoff Adapter.... wohl aber anscheinend recht selten aktualisiert....?
                  • S Schimi
                    hmm, jetzt geht´s
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Schimi default sind 300 sek eingestellt
                    TelePeriod 10 in der Konsole eingeben, dann kommen alle 10 sec Werte
                    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @crunchip
                      Und um der evtl. nächsten Frage vorzugreifen, dieses und andere Kommandos kann man hier finden :-)
                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                      • qqolliQ qqolli
                        @crunchip
                        aeq
                        Hi, ich hab mal ne Frage, ich habe versucht meine P1 v1.4 per OTA zu flashen, ging leider nicht.
                        Hab dann den Serial Adapter angelötet, aber wenn ich flashe kommt er bis zu diesem Punkt und bricht dann ab.
                        trying to connect
                        flush start
                        setting serial port timeouts to 1 ms
                        setting serial port timeouts to 1000 ms
                        flush complete
                        espcomm_send_command: sending command header
                        espcomm_send_command: sending command payload
                        espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
                        Uploading 576560 bytes from .\tasmota-DE.bin to flash at 0x00000000
                        erasing flash
                        size: 08cc30 address: 000000
                        first_sector_index: 0
                        total_sector_count: 141
                        head_sector_count: 16
                        adjusted_sector_count: 125
                        erase_size: 07d000
                        setting serial port timeouts to 15000 ms
                        Hat einer ne Idee?
                        Die LED vom Schalter leutet beim Anschließen ausschließlich weiss, ist das richtig?
                        • A aeq
                          trying to connect
                          flush start
                          flush complete
                          erasing flash
                          erase_size: 07d000
                          Hat einer ne Idee?
                          aeq
                          ok, hab es selbst rausbekommen, hab es manuell über das esptool gemacht, scheinbar mochte das ESPFlash Tool nicht so recht oder hatte andere Attribute gesetzt.
                          Leider bleibt auch nach erfolgreichem flashen das Teil eher tot. LED am Hauptschalter leuchtet nur weiss und USB Anschlüsse haben Strom, sonst nichts.
                          Als AP meldet sich die Dose auch nicht und somit kann ich leider nicht drauf zugreifen... Noch einer ne Idee?
                          Meister MopperM qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A aeq
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @aeq Ich habe immer erst eine minimal-tasmota .bin geflashed (kleinere Dateigröße). Danach kann man ein update anschieben.
                            Proxmox und HA ...
                            • A aeq
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @aeq
                              Hast Du die folgenden Kommandos auf der Konsole eingegeben und mit Return bestätigt und danach einen Neustart durchgeführt?
                              Rule1 ON Button1#State DO Power4 2 ENDON
                              Rule2 ON Analog#A0div10<30 DO Power3 2 BREAK ON Analog#A0div10<60 DO Power2 2 BREAK ON Analog#A0div10<80 DO Power1 2 ENDON
                              Backlog Rule1 1; Rule2 1; Rule2 5
                              • qqolliQ qqolli
                                @qqolli
                                Anbei mal, falls es jemand brauchen kann, Schritt für Schritt wie ich meine P1 geflashed habe:
                                Bevor ihr Anfangt: STROM AUSSCHALTEN!!! STECKER AUS DER STECKDOSE.
                                Schritt 1: Gummipuffer entfernen. Sind nicht geklebt, also mit Fingernagel entfernen - alle 6 und die Triwing-Schrauben mit einem entsprechenden Werkzeug (Größe 2) entfernen:
                                Schritt 2: Die Rückwand entfernen. Sie ist geklipst, also eine spezielles, dünnes "Aushebelwerkzeug" (s. Photo) benutzen:
                                Schritt 3: Kabel anlöten an GND, 3V3, Rx, Tx und IO0 (wie von @David-Froebus gezeigt):
                                und mit FTDI232-Programmer verbinden:
                                wobei IO0 mit GND verbunden werden muss bevor ihr den Programmer anschliesst.
                                Programm Eurer Wahl verwenden zum aufspielen von Tasmota (z. B. Tasmotizer, etc.). Nach dem flashen Stecker vom Programmer abziehen und IO0 von GND trennen.
                                Schritt 3: Kabel ablöten, Deckel einklipsen, Schrauben einschrauben und Gummipuffer wieder rein.
                                Schritt 4: Steckdose an 230V anschließen. Es sollte ein entsprechendes Netzwerk im WLAN auftauchen (Tasmota-xxx) mit welchem ihr Euch per WLAN verbindet und nach Eingabe von 192.168.4.1 kommt ihr auf die Tasmotaoberfläche. Dort die WLAN-Zugangsdaten Eures Netzwerkes eingeben und Neustart der Dose (geht automatisch nach dem speichern).
                                Schritt 5: Wenn ihr jetzt auf eurem WLAN nach neuen Geräten sucht, sollte die Dose dort auftauchen. IP-Adresse merken und im Browser aufrufen:
                                Jetzt ist es fast geschafft :-)
                                Schritt 6: Über Einstellungen --> Sonstige Einstellungen gehen:
                                und in Vorlage folgendes eintragen (dies und folgendes findet ihr auf https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html)
                                {"NAME":"Gosund_P1","GPIO":[0,145,157,146,0,32,0,0,22,23,21,0,17],"FLAG":1,"BASE":18}
                                danach speichern mit automatischem Neustart.
                                Konsole öffnen und folgende Befehle eingeben und mit Return ausführen:
                                Ich habe danach nochmal einen Neustart durchgeführt und dann noch die Kalibrierung mit einer 60W Glühbirne und einem Multimeter zur Spannungsmessung, s. hierzu: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
                                Um das ganze zu guter letzt noch in den Sonoff-Adapter zu bringen ist noch folgendes zu tun:
                                Hauptmenü --> Einstellungen --> MQTT konfigurieren
                                Hier noch die IP vom Host eintragen (iobroker IP), MQTT-Benutzer und Password (wenn vorhanden) sowie den Client und das Topic. Speichern und Neustart.
                                Das war es und die Dose sollte im Sonoff-Adapter auftauchen und bedienbar sein :-)
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @qqolli Bist du gleich an die kleinen Lötpunkte gegangen oder an die größeren Pins? Bin gerade auch dabei eine zu flashen erstmal per Ota und wenn es nicht klappt per Ftdi.
                                • Basti97B Basti97
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @Basti97
                                  Zuerst hatte ich es ebenfalls per OTA versucht, hatte aber leider nicht geklappt. Bin dann an die "kleinen" Punkte gegangen und habe das Teil geflashed; ging ohne Probleme.
                                  Für das zweite Mal hatte ich mir Tuya nochmal komplett neu aufgesetzt und damit ging es dann auch über OTA einwandfrei.
                                  Würde also an Deiner Stelle auch erst OTA probieren, da FTDI schon aufwendiger ist und mehr Zeit kostet :-)
                                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @Basti97
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @qqolli Ich habe die zwar schon auf. Aber ich bin gerade dabei das per Ota zu probieren. Leider konnte er beim ersten Versuch keine Verbindung mit der Steckdose herstellen. Ich habe nun die Image des Raspberrys nochmal gelöscht. Und installiere den Raspberry erstmal von Grund auf neu. Mal sehen ob es dann funktoniert. :) (Welche Anleitung hast du genommen. Die von Heise?) Wenn man es so nimmt, wäre ich am Ende beim löten schneller gewessen als den RB neu zu machen. Aber naja was macht man nicht alles. Ich hoffe der RB installiert Raspbian schnell. :)
                                    Wie viel Gosund Steckdosen hast du schon bzw nutzt du auch noch andere Wifi Steckdosen/leisten.
                                    • Basti97B Basti97
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @Basti97
                                      Ja, da hast Du recht. Den Raspi von Grund auf neu aufzusetzen kostet in der Tat Zeit; kann man aber nebenher laufen lassen (Installation Raspi OS).
                                      Für Tuya habe ich die Anleitung von Eddy genommen (übrigens sehr empfehlenswerter Kanal):
                                      https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
                                      Steckdosen habe ich z. Zt. 3 Stück geflashed und im Einsatz.
                                      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @Basti97
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @qqolli So nach der zweiten Installation von RasbeeOS (einmal hatte ich ihn neugestartet da ich dachte der hat sich beim Updaten festgehangen. Danach konnte ich das BS nochmal installieren. Das Ota flashen hat gleich auf Anhieb funktoniert. Nun bin ich an den rules für den Hauptschalter. Wenn ich das gewusst habe hätte ich das gar nicht erst öffnen brauchen.
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @Basti97
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @qqolli Bei mir war es die erste😀. Ich hatte erst eine andere gehabt die aber nicht funktioniert hätte. Nun ist es meine aller erste. Ich suche nur noch ein rules für den Hauptschalter der alle vier Sachen ausschaltet.
                                          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
