  4. Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA)
gosundgosund p1-1tasmotatuyaconverttuya convert
86 Beiträge 21 Kommentatoren 30.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @qqolli
    Habe einfach den GPIO2 auf "None" gesetzt
    Original
    Fälschung
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Dolomiti
    Supi, hatte ich mir fast schon gedacht.
    Cool wäre es natürlich noch, wenn man für die Led noch einen Datenpunkt in iobroker hätte um die an- und auszuschalten oder anwenderspezifisch anzusteuern. :-)
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @Dolomiti
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
      @qqolli
      Habe noch was rumprobiert und gelesen. Kann jetzt die blaue LED ein- und ausschalten.
      Als erstes habe ich den GPIO2 auf Led1i (56) umgestellt. Dann im ioBroker einen neuen Datenpunkt unter cmnd/<topic>/LedPower anlegen. Geht am einfachsten wenn man MQTT.fx o.ä. benutzt und dann cmnd/<topic>/LedPower mit z.B. dem Wert 2 published. Dann taucht der DP im ioBroker automatisch auf. Danach kann man die LED hierüber mit "0" aus, "1" ein und "2" toggeln, wobei toggeln bei mir über den DP nicht richtig funktioniert. Muss am ioBroker liegen, da es über die Console und MQTT.fx funktioniert.
      Edit:
      Funktioniert auch mit dem Sonoff-Adapter. Hier einfach mit MQTT.fx <topic>/LedPower die entsprechenden Werte posten. Dann taucht der DP im Sonof-Adapter auf
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        @qqolli
        Edit:
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @Dolomiti
        Irgendwie peil ich es noch nicht ganz, benutze den MQTT.fx das erste Mal. Also mit dem Sonoff.0 kann ich mich verbinden:
        Damit erzeugt er dann im Sonoff.o einen DP mit Namen <Led_Power>:
        der ja eigentlich in Sonoff_P1_1 (Steckdose) müsste, richtig? Nur bekomm ich den mit Publish nicht dahin.
        Aber ganz allgemein, den unter Sonoff.0 angelegten DP Led_Power kann ich irgendwie nicht "ansteuern" mit Publish:
        Andersrum dachte ich, das man mit Subscribe alle DP im Sonoff.0 "anschauen" kann und das er die mit "Topics Collector" --> "Scan" findet:
        Wenn ich dann Subscribe, erscheint die "2" nicht im Sonoff.0 Led_Power.
        Was mach ich alles falsch und wie wäre es richtig? :-)
        • qqolliQ qqolli
          @Dolomiti
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @qqolli
          Bei mir geht das komischerweise auch nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass es gestern noch ging.
          Zu deinen Bildern:
          im 1. Bild ist die ClientID die ID (Topicname) von MQTT.fx, damit zeigt er im Sonoff nur an, ob MQTT.fx lebt und connected ist.
          3. Bild
          Das müsste eigentlich /Sonoff_P1_1/LedPower rein. Das hat heute bei mir aber auch nicht mehr funktioniert, weiß aber noch nicht warum.
          Du versuchst auch etwas in den Topic system/adapter... zu publishen. Das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren.
          Ich habe jetzt einen anderen Weg genommen. Ich habe im WebGui in der Console einfach LedPower 2 eingegeben und Enter gedrückt. Dann legt er den DP auch an.
          Habe das gerade noch mal ausprobiert, indem ich alle DP der Leiste gelöscht habe. Dauert eine Weile, bis der Sonoff die Leiste wieder findet. Habe das ganze beschleunigt, indem ich den Adapter restartet habe. Ging bei mir, da ich momentan am Testsystem mit der Leiste rumbastel. Dann wie oben beschrieben in der Console LedPower 2 eingeben und der DP sollte auftauchen und dann ON bzw. OFF anzeigen. Einfach mit 0,1,2 überschreiben. Die Zahl bleibt da nicht stehen, sondern wird mit dem Status der LED überschrieben (ON/OFF)
          Edit:
          Habe testhalber nochmal von Sonoff-Adapter auf MQTT-Adapter umgestellt. Dort funktioniert es mit dem Publish/Subscribe einwandfrei. Ich glaube mittlerweile, dass man den Sonoff-Adapter nicht einfach mit MQTT-fx steuern kann.
            @qqolli
            Hab auf deine Empfehlung hin die Leiste bestellt und habe sie dann nach deiner Beschreibung geöffnet. Habe mir dann aber gedacht, bevor ich anfange zu löten versuch mal das Ding mittels tuya-convert zu flashen - und siehe da, hat im ersten Anlauf funktioniert. Hab die Leiste nach folgender Anleitung von Heise geflasht.
            Kalle Blomquist
            schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
            @Dolomiti
            kurze Rückmeldung. Heute sind 2 Gosund P 1 aus meiner Bestellung angekommen.
            OTA mit TASMOTA geflasht.
            Läuft alles super!! 😀 👍
            Danke für deinen Hinweiß und von @qqolli .
            Gruß Kalle
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              gestern ebenfalls eine OTA erfolgreich geflasht, nur noch keinen Verwendungszweck dafür😂
                Kalle Blomquist
                @crunchip 😀 😀
                Meine Frau rollte mit den Augen als sie die 2 Gosund P 1 sah und meinte, ich werde so langsam zum Freak - wofür ist das den?
                Jupp, recht hat Sie. Aber ich hab sie trotzdem lieb🤙
                Du wirst eine Verwendung finden.
                Kalle
                da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kalle Blomquist
                  @crunchip 😀 😀
                  Kalle
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @4-7kohm said in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                  sie dich auch? (noch) :D
                  • K Kalle Blomquist
                    @crunchip 😀 😀
                    Kalle
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @4-7kohm sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                    is ja noch harmlos, bin schon schlimmeres genannt worden😂
                    bis jetzt liegt sie auf dem Schreibtisch, aber mal schauen, vllt steck ich da meine zwei Monitore und Lautsprecher an
                      Kalle Blomquist
                      @crunchip Jupp, genau das hatte ich auch vor. PC - Monitor - Lautsprecher. Und dann alles über Nacht automatisch ausschalten und am Nachmittag wieder anschalten. Und neben bei ein bisschen Verbrauchsmessung und mit Grafana dokumentieren. Meine 100Watt - 200 Watt Schleuder - nervt.
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        Da muss ich mir auch mal eine Bestellen. Vor kurzem konnte ich mich nicht zwischen der Aofo Steckdosenleiste und Gosund P1 entschieden. Am Ende habe ich mich dann doch für die Aofo entschieden zwecks USB und 4 Steckdosen. Leider musste ich diese wieder zurück schicken da sie sich überhaupt nicht flashen gelassen hat. Egal ob ota oder FTDi es ging leider überhaupt nicht.
                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                        • DolomitiD Offline
                          DolomitiD Offline
                          Dolomiti
                          Habe soeben meine zweite Leiste erfolgreich in Betrieb genommen. :-)
                            Kalle Blomquist
                            @Dolomiti Schade nur, das sich die Verbrauchsmessung nicht auf die einzelnen Steckdosen bezieht, sondern einen Gesamtverbrauch darstellt. Bei unterschiedlichen Verbrauchern ist das ungünstig.
                            Naja, man kann nicht alles haben. Die Steckdosenleiste ist trotzdem toll und das ohne Cloud 🤙
                            • S Online
                              S Online
                              Schimi
                              HI,
                              habe mich jetzt uach mal dran "gewagt"... das flashen hat mit ubuntu super geklappt...
                              .. jedoch wird mir im iobroker (Sonoff und mqtt adapter ausprobiert) kein Verbrauch angezeigt....
                              was habe ich den da falsch gemacht?
                              • S Schimi
                                HI,
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Schimi sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                                Das können wir dir erst sagen, wenn wir wissen, was du gemacht hast🤔😉
                                • S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  habe ganz "normal" die Firmware geflasht mit tuya-convert, dann alles (bis auf die power calibration) von hier befolgt
                                  https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html
                                  Wlan, und mqtt eingestellt und das wars..... im iobroker kann ich auch die Steckdosen steuern und auf der Weboberfläche wird mir auch ein Stromverbrauch angezeigt....
                                  • S Online
                                    S Online
                                    Schimi
                                    hmm, jetzt geht´s
                                    habe nen Reset gemacht und die Daten nochmal neu eingetragen....
                                    jetzt wird es angezeigt im Sonoff Adapter.... wohl aber anscheinend recht selten aktualisiert....?
                                    • S Schimi
                                      hmm, jetzt geht´s
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Schimi default sind 300 sek eingestellt
                                      TelePeriod 10 in der Konsole eingeben, dann kommen alle 10 sec Werte
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @crunchip
                                        Und um der evtl. nächsten Frage vorzugreifen, dieses und andere Kommandos kann man hier finden :-)
                                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @crunchip
                                          aeq
                                          Hi, ich hab mal ne Frage, ich habe versucht meine P1 v1.4 per OTA zu flashen, ging leider nicht.
                                          Hab dann den Serial Adapter angelötet, aber wenn ich flashe kommt er bis zu diesem Punkt und bricht dann ab.
                                          trying to connect
                                          flush start
                                          setting serial port timeouts to 1 ms
                                          setting serial port timeouts to 1000 ms
                                          flush complete
                                          espcomm_send_command: sending command header
                                          espcomm_send_command: sending command payload
                                          espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
                                          Uploading 576560 bytes from .\tasmota-DE.bin to flash at 0x00000000
                                          erasing flash
                                          size: 08cc30 address: 000000
                                          first_sector_index: 0
                                          total_sector_count: 141
                                          head_sector_count: 16
                                          adjusted_sector_count: 125
                                          erase_size: 07d000
                                          setting serial port timeouts to 15000 ms
                                          Hat einer ne Idee?
                                          Die LED vom Schalter leutet beim Anschließen ausschließlich weiss, ist das richtig?
