  4. Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA)
gosundgosund p1-1tasmotatuyaconverttuya convert
86 Beiträge 21 Kommentatoren 30.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @qqolli
    Hab auf deine Empfehlung hin die Leiste bestellt und habe sie dann nach deiner Beschreibung geöffnet. Habe mir dann aber gedacht, bevor ich anfange zu löten versuch mal das Ding mittels tuya-convert zu flashen - und siehe da, hat im ersten Anlauf funktioniert. Hab die Leiste nach folgender Anleitung von Heise geflasht.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Dolomiti
    ja super. Ich hatte auch schon 2 von diesen per Tuya versucht zu flashen, aber leider ohne Erfolg. Habe gerade die nächste geöffnet, um die Drähte an zulöten :-) Jetzt versuche ich es nochmal mit Deiner Anleitung, bzw. der von Heise.
    Werde mal mein Tuya-Raspi komplett neu aufsetzten, hab so den Verdacht das da was nicht ok ist, da er gestern selbst eine SP111 nicht flashen konnte (ging sonst immer, und ich die dann gelötet habe).
    Mal sehen, ob es diesmal klappt ...
      @qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @Dolomiti
      Nachdem ich eine komplett neue SD-Karte aufgesetzt habe und Tuya neu drauf, ging es ohne Probleme :-)
      Meine alte Installation hatte wohl einen "Knall".
      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @Dolomiti
        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        @qqolli
        Super,dass es bei dir auch klappt. Das vereinfacht die Sache ungemein. Überlege schon mir die nächste Leiste zu bestellen :-)
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Dolomiti
          Ja, die Dinger sind wirklich gut und sehen noch ganz schick aus. Ich habe mittlerweile auch schon 2 von denen und bin bis jetzt sehr zufrieden damit.
          • qqolliQ qqolli
            @Dolomiti
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            @qqolli
            Ich habe bei mir noch die blaue LED rauskonfiguriert. Die nervte mich im Dunkeln.
              @qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @Dolomiti
              Cool, wie hast Du das gemacht? :-)
              • qqolliQ qqolli
                @Dolomiti
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @qqolli
                Habe einfach den GPIO2 auf "None" gesetzt
                Original
                Fälschung
                  @qqolli
                  Original
                  Fälschung
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @Dolomiti
                  Supi, hatte ich mir fast schon gedacht.
                  Cool wäre es natürlich noch, wenn man für die Led noch einen Datenpunkt in iobroker hätte um die an- und auszuschalten oder anwenderspezifisch anzusteuern. :-)
                  • qqolliQ qqolli
                    @Dolomiti
                    DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                    @qqolli
                    Habe noch was rumprobiert und gelesen. Kann jetzt die blaue LED ein- und ausschalten.
                    Als erstes habe ich den GPIO2 auf Led1i (56) umgestellt. Dann im ioBroker einen neuen Datenpunkt unter cmnd/<topic>/LedPower anlegen. Geht am einfachsten wenn man MQTT.fx o.ä. benutzt und dann cmnd/<topic>/LedPower mit z.B. dem Wert 2 published. Dann taucht der DP im ioBroker automatisch auf. Danach kann man die LED hierüber mit "0" aus, "1" ein und "2" toggeln, wobei toggeln bei mir über den DP nicht richtig funktioniert. Muss am ioBroker liegen, da es über die Console und MQTT.fx funktioniert.
                    Edit:
                    Funktioniert auch mit dem Sonoff-Adapter. Hier einfach mit MQTT.fx <topic>/LedPower die entsprechenden Werte posten. Dann taucht der DP im Sonof-Adapter auf
                      @qqolli
                      Edit:
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @Dolomiti
                      Irgendwie peil ich es noch nicht ganz, benutze den MQTT.fx das erste Mal. Also mit dem Sonoff.0 kann ich mich verbinden:
                      Damit erzeugt er dann im Sonoff.o einen DP mit Namen <Led_Power>:
                      der ja eigentlich in Sonoff_P1_1 (Steckdose) müsste, richtig? Nur bekomm ich den mit Publish nicht dahin.
                      Aber ganz allgemein, den unter Sonoff.0 angelegten DP Led_Power kann ich irgendwie nicht "ansteuern" mit Publish:
                      Andersrum dachte ich, das man mit Subscribe alle DP im Sonoff.0 "anschauen" kann und das er die mit "Topics Collector" --> "Scan" findet:
                      Wenn ich dann Subscribe, erscheint die "2" nicht im Sonoff.0 Led_Power.
                      Was mach ich alles falsch und wie wäre es richtig? :-)
                      • qqolliQ qqolli
                        @Dolomiti
                        DolomitiD Offline
                        DolomitiD Offline
                        Dolomiti
                        @qqolli
                        Bei mir geht das komischerweise auch nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass es gestern noch ging.
                        Zu deinen Bildern:
                        im 1. Bild ist die ClientID die ID (Topicname) von MQTT.fx, damit zeigt er im Sonoff nur an, ob MQTT.fx lebt und connected ist.
                        3. Bild
                        Das müsste eigentlich /Sonoff_P1_1/LedPower rein. Das hat heute bei mir aber auch nicht mehr funktioniert, weiß aber noch nicht warum.
                        Du versuchst auch etwas in den Topic system/adapter... zu publishen. Das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren.
                        Ich habe jetzt einen anderen Weg genommen. Ich habe im WebGui in der Console einfach LedPower 2 eingegeben und Enter gedrückt. Dann legt er den DP auch an.
                        Habe das gerade noch mal ausprobiert, indem ich alle DP der Leiste gelöscht habe. Dauert eine Weile, bis der Sonoff die Leiste wieder findet. Habe das ganze beschleunigt, indem ich den Adapter restartet habe. Ging bei mir, da ich momentan am Testsystem mit der Leiste rumbastel. Dann wie oben beschrieben in der Console LedPower 2 eingeben und der DP sollte auftauchen und dann ON bzw. OFF anzeigen. Einfach mit 0,1,2 überschreiben. Die Zahl bleibt da nicht stehen, sondern wird mit dem Status der LED überschrieben (ON/OFF)
                        Edit:
                        Habe testhalber nochmal von Sonoff-Adapter auf MQTT-Adapter umgestellt. Dort funktioniert es mit dem Publish/Subscribe einwandfrei. Ich glaube mittlerweile, dass man den Sonoff-Adapter nicht einfach mit MQTT-fx steuern kann.
                          @qqolli
                          Kalle Blomquist
                          schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                          @Dolomiti
                          kurze Rückmeldung. Heute sind 2 Gosund P 1 aus meiner Bestellung angekommen.
                          OTA mit TASMOTA geflasht.
                          Läuft alles super!! 😀 👍
                          Danke für deinen Hinweiß und von @qqolli .
                          Gruß Kalle
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            gestern ebenfalls eine OTA erfolgreich geflasht, nur noch keinen Verwendungszweck dafür😂
                              Kalle Blomquist
                              @crunchip 😀 😀
                              Meine Frau rollte mit den Augen als sie die 2 Gosund P 1 sah und meinte, ich werde so langsam zum Freak - wofür ist das den?
                              Jupp, recht hat Sie. Aber ich hab sie trotzdem lieb🤙
                              Du wirst eine Verwendung finden.
                              Kalle
                              da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kalle Blomquist
                                @crunchip 😀 😀
                                Kalle
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @4-7kohm said in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                                sie dich auch? (noch) :D
                                • K Kalle Blomquist
                                  @crunchip 😀 😀
                                  Kalle
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @4-7kohm sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                                  is ja noch harmlos, bin schon schlimmeres genannt worden😂
                                  bis jetzt liegt sie auf dem Schreibtisch, aber mal schauen, vllt steck ich da meine zwei Monitore und Lautsprecher an
                                    Kalle Blomquist
                                    @crunchip Jupp, genau das hatte ich auch vor. PC - Monitor - Lautsprecher. Und dann alles über Nacht automatisch ausschalten und am Nachmittag wieder anschalten. Und neben bei ein bisschen Verbrauchsmessung und mit Grafana dokumentieren. Meine 100Watt - 200 Watt Schleuder - nervt.
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      Da muss ich mir auch mal eine Bestellen. Vor kurzem konnte ich mich nicht zwischen der Aofo Steckdosenleiste und Gosund P1 entschieden. Am Ende habe ich mich dann doch für die Aofo entschieden zwecks USB und 4 Steckdosen. Leider musste ich diese wieder zurück schicken da sie sich überhaupt nicht flashen gelassen hat. Egal ob ota oder FTDi es ging leider überhaupt nicht.
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                      • DolomitiD Offline
                                        DolomitiD Offline
                                        Dolomiti
                                        Habe soeben meine zweite Leiste erfolgreich in Betrieb genommen. :-)
                                          Kalle Blomquist
                                          @Dolomiti Schade nur, das sich die Verbrauchsmessung nicht auf die einzelnen Steckdosen bezieht, sondern einen Gesamtverbrauch darstellt. Bei unterschiedlichen Verbrauchern ist das ungünstig.
                                          Naja, man kann nicht alles haben. Die Steckdosenleiste ist trotzdem toll und das ohne Cloud 🤙
