  4. Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA)
gosundgosund p1-1tasmotatuyaconverttuya convert
86 Beiträge 21 Kommentatoren 30.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @qqolli
    Habe noch was rumprobiert und gelesen. Kann jetzt die blaue LED ein- und ausschalten.
    Als erstes habe ich den GPIO2 auf Led1i (56) umgestellt. Dann im ioBroker einen neuen Datenpunkt unter cmnd/<topic>/LedPower anlegen. Geht am einfachsten wenn man MQTT.fx o.ä. benutzt und dann cmnd/<topic>/LedPower mit z.B. dem Wert 2 published. Dann taucht der DP im ioBroker automatisch auf. Danach kann man die LED hierüber mit "0" aus, "1" ein und "2" toggeln, wobei toggeln bei mir über den DP nicht richtig funktioniert. Muss am ioBroker liegen, da es über die Console und MQTT.fx funktioniert.
    Edit:
    Funktioniert auch mit dem Sonoff-Adapter. Hier einfach mit MQTT.fx <topic>/LedPower die entsprechenden Werte posten. Dann taucht der DP im Sonof-Adapter auf
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Dolomiti
    Irgendwie peil ich es noch nicht ganz, benutze den MQTT.fx das erste Mal. Also mit dem Sonoff.0 kann ich mich verbinden:
    Damit erzeugt er dann im Sonoff.o einen DP mit Namen <Led_Power>:
    der ja eigentlich in Sonoff_P1_1 (Steckdose) müsste, richtig? Nur bekomm ich den mit Publish nicht dahin.
    Aber ganz allgemein, den unter Sonoff.0 angelegten DP Led_Power kann ich irgendwie nicht "ansteuern" mit Publish:
    Andersrum dachte ich, das man mit Subscribe alle DP im Sonoff.0 "anschauen" kann und das er die mit "Topics Collector" --> "Scan" findet:
    Wenn ich dann Subscribe, erscheint die "2" nicht im Sonoff.0 Led_Power.
    Was mach ich alles falsch und wie wäre es richtig? :-)
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @Dolomiti
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
      @qqolli
      Bei mir geht das komischerweise auch nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass es gestern noch ging.
      Zu deinen Bildern:
      im 1. Bild ist die ClientID die ID (Topicname) von MQTT.fx, damit zeigt er im Sonoff nur an, ob MQTT.fx lebt und connected ist.
      3. Bild
      Das müsste eigentlich /Sonoff_P1_1/LedPower rein. Das hat heute bei mir aber auch nicht mehr funktioniert, weiß aber noch nicht warum.
      Du versuchst auch etwas in den Topic system/adapter... zu publishen. Das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren.
      Ich habe jetzt einen anderen Weg genommen. Ich habe im WebGui in der Console einfach LedPower 2 eingegeben und Enter gedrückt. Dann legt er den DP auch an.
      Habe das gerade noch mal ausprobiert, indem ich alle DP der Leiste gelöscht habe. Dauert eine Weile, bis der Sonoff die Leiste wieder findet. Habe das ganze beschleunigt, indem ich den Adapter restartet habe. Ging bei mir, da ich momentan am Testsystem mit der Leiste rumbastel. Dann wie oben beschrieben in der Console LedPower 2 eingeben und der DP sollte auftauchen und dann ON bzw. OFF anzeigen. Einfach mit 0,1,2 überschreiben. Die Zahl bleibt da nicht stehen, sondern wird mit dem Status der LED überschrieben (ON/OFF)
      Edit:
      Habe testhalber nochmal von Sonoff-Adapter auf MQTT-Adapter umgestellt. Dort funktioniert es mit dem Publish/Subscribe einwandfrei. Ich glaube mittlerweile, dass man den Sonoff-Adapter nicht einfach mit MQTT-fx steuern kann.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        @qqolli
        Hab auf deine Empfehlung hin die Leiste bestellt und habe sie dann nach deiner Beschreibung geöffnet. Habe mir dann aber gedacht, bevor ich anfange zu löten versuch mal das Ding mittels tuya-convert zu flashen - und siehe da, hat im ersten Anlauf funktioniert. Hab die Leiste nach folgender Anleitung von Heise geflasht.
        Kalle Blomquist
        schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
        @Dolomiti
        kurze Rückmeldung. Heute sind 2 Gosund P 1 aus meiner Bestellung angekommen.
        OTA mit TASMOTA geflasht.
        Läuft alles super!! 😀 👍
        Danke für deinen Hinweiß und von @qqolli .
        Gruß Kalle
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          gestern ebenfalls eine OTA erfolgreich geflasht, nur noch keinen Verwendungszweck dafür😂
            Kalle Blomquist
            @crunchip 😀 😀
            Meine Frau rollte mit den Augen als sie die 2 Gosund P 1 sah und meinte, ich werde so langsam zum Freak - wofür ist das den?
            Jupp, recht hat Sie. Aber ich hab sie trotzdem lieb🤙
            Du wirst eine Verwendung finden.
            Kalle
            da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kalle Blomquist
              @crunchip 😀 😀
              Kalle
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @4-7kohm said in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
              sie dich auch? (noch) :D
              • K Kalle Blomquist
                @crunchip 😀 😀
                Kalle
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @4-7kohm sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                is ja noch harmlos, bin schon schlimmeres genannt worden😂
                bis jetzt liegt sie auf dem Schreibtisch, aber mal schauen, vllt steck ich da meine zwei Monitore und Lautsprecher an
                  Kalle Blomquist
                  @crunchip Jupp, genau das hatte ich auch vor. PC - Monitor - Lautsprecher. Und dann alles über Nacht automatisch ausschalten und am Nachmittag wieder anschalten. Und neben bei ein bisschen Verbrauchsmessung und mit Grafana dokumentieren. Meine 100Watt - 200 Watt Schleuder - nervt.
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    Da muss ich mir auch mal eine Bestellen. Vor kurzem konnte ich mich nicht zwischen der Aofo Steckdosenleiste und Gosund P1 entschieden. Am Ende habe ich mich dann doch für die Aofo entschieden zwecks USB und 4 Steckdosen. Leider musste ich diese wieder zurück schicken da sie sich überhaupt nicht flashen gelassen hat. Egal ob ota oder FTDi es ging leider überhaupt nicht.
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    • DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      Habe soeben meine zweite Leiste erfolgreich in Betrieb genommen. :-)
                        Kalle Blomquist
                        @Dolomiti Schade nur, das sich die Verbrauchsmessung nicht auf die einzelnen Steckdosen bezieht, sondern einen Gesamtverbrauch darstellt. Bei unterschiedlichen Verbrauchern ist das ungünstig.
                        Naja, man kann nicht alles haben. Die Steckdosenleiste ist trotzdem toll und das ohne Cloud 🤙
                        • S Online
                          S Online
                          Schimi
                          HI,
                          habe mich jetzt uach mal dran "gewagt"... das flashen hat mit ubuntu super geklappt...
                          .. jedoch wird mir im iobroker (Sonoff und mqtt adapter ausprobiert) kein Verbrauch angezeigt....
                          was habe ich den da falsch gemacht?
                          • S Schimi
                            HI,
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Schimi sagte in Gosund P1-1: Steckdose mit Tasmota flashen (OTA):
                            Das können wir dir erst sagen, wenn wir wissen, was du gemacht hast🤔😉
                            • S Online
                              S Online
                              Schimi
                              habe ganz "normal" die Firmware geflasht mit tuya-convert, dann alles (bis auf die power calibration) von hier befolgt
                              https://templates.blakadder.com/gosund_P1.html
                              Wlan, und mqtt eingestellt und das wars..... im iobroker kann ich auch die Steckdosen steuern und auf der Weboberfläche wird mir auch ein Stromverbrauch angezeigt....
                              • S Online
                                S Online
                                Schimi
                                hmm, jetzt geht´s
                                habe nen Reset gemacht und die Daten nochmal neu eingetragen....
                                jetzt wird es angezeigt im Sonoff Adapter.... wohl aber anscheinend recht selten aktualisiert....?
                                • S Schimi
                                  hmm, jetzt geht´s
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Schimi default sind 300 sek eingestellt
                                  TelePeriod 10 in der Konsole eingeben, dann kommen alle 10 sec Werte
                                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @crunchip
                                    Und um der evtl. nächsten Frage vorzugreifen, dieses und andere Kommandos kann man hier finden :-)
                                    https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @crunchip
                                      aeq
                                      Hi, ich hab mal ne Frage, ich habe versucht meine P1 v1.4 per OTA zu flashen, ging leider nicht.
                                      Hab dann den Serial Adapter angelötet, aber wenn ich flashe kommt er bis zu diesem Punkt und bricht dann ab.
                                      trying to connect
                                      flush start
                                      setting serial port timeouts to 1 ms
                                      setting serial port timeouts to 1000 ms
                                      flush complete
                                      espcomm_send_command: sending command header
                                      espcomm_send_command: sending command payload
                                      espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
                                      Uploading 576560 bytes from .\tasmota-DE.bin to flash at 0x00000000
                                      erasing flash
                                      size: 08cc30 address: 000000
                                      first_sector_index: 0
                                      total_sector_count: 141
                                      head_sector_count: 16
                                      adjusted_sector_count: 125
                                      erase_size: 07d000
                                      setting serial port timeouts to 15000 ms
                                      Hat einer ne Idee?
                                      Die LED vom Schalter leutet beim Anschließen ausschließlich weiss, ist das richtig?
                                      • A aeq
                                        trying to connect
                                        flush start
                                        flush complete
                                        erasing flash
                                        erase_size: 07d000
                                        Hat einer ne Idee?
                                        aeq
                                        ok, hab es selbst rausbekommen, hab es manuell über das esptool gemacht, scheinbar mochte das ESPFlash Tool nicht so recht oder hatte andere Attribute gesetzt.
                                        Leider bleibt auch nach erfolgreichem flashen das Teil eher tot. LED am Hauptschalter leuchtet nur weiss und USB Anschlüsse haben Strom, sonst nichts.
                                        Als AP meldet sich die Dose auch nicht und somit kann ich leider nicht drauf zugreifen... Noch einer ne Idee?
                                        Meister MopperM qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A aeq
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          @aeq Ich habe immer erst eine minimal-tasmota .bin geflashed (kleinere Dateigröße). Danach kann man ein update anschieben.
                                          Proxmox und HA ...
