  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    6.1k
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
715 Beiträge 73 Kommentatoren 245.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #661
    Ich nutze allerdings die Version v1.1.6
    Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
      deta
      #662
      Hab es auch jetzt mit der 1.1.6 probiert. Genau das selbe.
      Ich habe auch mal den root User eingetragen, das selbe..
      Keine anderen Daten...
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #663
        @deta .. du hast aber Zugang über ssh (z.B. via Putty) zu dem Rechner?
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          deta
          #664
          Fehler gefunden....
          Ich hatte noch keinen openssh Server auf dem Desktop installiert 😞
          Jetzt geht es.
          • D deta
            Fehler gefunden....
            Jetzt geht es.
            denjo
            #665
            ich habe auch probleme mit dem Adapter
            über Putty kann ich ohne probleme zugreifen
            Mein IObroker ist bei allem auf aktuellen stand
            Node.js: v20.19.4
            JS Controller 7.0.6
            Adapter. 1.1.5
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:44:20.577	info	"system.adapter.linux-control.0" disabled
            linux-control.0
            2025-08-13 20:44:06.264	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:44:05.094	info	instance system.adapter.linux-control.0 in version "1.1.5" started with pid 3987
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	info	Restart adapter system.adapter.linux-control.0 because enabled
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.iOBroker
            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.634	error	[needrestart] hyperion (192.168.178.67:22): error: Cannot find view "system", stack: Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4272:19) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4346:33)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.595	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.593	error	[servicesInfo] hyperion (192.168.178.67:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:639:26) at Socket.emit (node:events:524:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.554	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.554	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.554	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.553	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.515	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.515	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.515	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.514	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.480	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.480	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.479	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.479	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.464	error	Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.463	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.463	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.463	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            host.iOBroker-Server
            2025-08-13 20:43:34.462	warn	States 127.0.0.1:45704 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:242:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:524:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.436	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.436	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.435	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.435	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.366	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.366	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.365	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.351	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.351	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.351	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.350	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.288	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.288	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.287	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.287	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.256	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.256	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.255	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.255	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.215	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.215	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.215	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.215	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.194	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.194	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.145	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.145	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.138	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.138	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.138	error	Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2025-08-13 20:43:34.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            • D denjo
              Node.js: v20.19.4
              JS Controller 7.0.6
              Adapter. 1.1.5
              host.iOBroker
              linux-control.0
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              host.iOBroker
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #666
              @denjo sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              Ist das Problem
              • F Offline
                flispy
                #667
                Moin,
                leider bekomme ich neuerdings nur noch die Meldungen: "Host seems not to be online".
                Ich habe den Adapter in Version 1.1.6 installiert.
                Ping vom anderen Rechner bzw. Server auf den Host gehen ohne Probleme. Auch die ssh Verbindung von der iobroker shell zum betreffenden Host gehen ohne Probleme.
                iputils-ping habe ich neu installiert.
                Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F flispy
                  Moin,
                  flispy
                  #668
                  @flispy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  Moin,
                  hab es lösen können. Ich musste folgendes ausführen
                  sudo setcap cap_net_raw+p /usr/bin/ping
                  madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F flispy
                    Moin,
                    madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    #669
                    Moin,
                    Geht wieder, habe den Befehl auf dem iobroker ausgeführt. Danke!
                    • F Offline
                      Fichte
                      schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                      #670
                      Hallo zusammen
                      Ich hab heut Trixie (Debian 13) unter Proxmox getestet und da erscheint diese Meldung
                      [getConnection] Host 'Name' (IP:Port) seems not to be online
                      "Ping wird nicht mehr mit erhöhten Privilegien ausgeführt"
                      Quelle hier
                      Heisst unter einem anderen User außer root geht der befehl "Ping" nicht mehr.
                      Wird aber vom Adapter benötigt um zu schauem ob er online ist.
                      Abhilfe steht im Link und ist relativ einfach:
                      1. Anmelden
                      2. sudo nano /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf
                      3. nach "net.ipv4.ping_group_range = .........." suchen und gegen "net.ipv4.ping_group_range = 1 1000" ersetzen.
                      4. Speichern und Neustarten
                      Liebe Grüße
                      NashraN wendy2702W madingM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fichte
                        Hallo zusammen
                        Quelle hier
                        1. Anmelden
                        Liebe Grüße
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #671
                        @fichte
                        danke für den Hinweis, Ping arbeitet wieder
                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                        • F Fichte
                          Hallo zusammen
                          Quelle hier
                          1. Anmelden
                          Liebe Grüße
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #672
                          @fichte auch nach einem Restart ?
                          • wendy2702W wendy2702
                            Fichte
                            #673
                            @wendy2702 Ja Punkt 4
                            • F Fichte
                              Hallo zusammen
                              Quelle hier
                              1. Anmelden
                              Liebe Grüße
                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              #674
                              @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              Hallo zusammen
                              Quelle hier
                              1. Anmelden
                              Liebe Grüße
                              Muss das auf jedem server durchgeführt werden oder nur auf dem iob?
                              • madingM mading
                                Hallo zusammen
                                Quelle hier
                                1. Anmelden
                                Liebe Grüße
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #675
                                @mading nur auf dem wo der Linux Control Adapter läuft.
                                • 1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #676
                                  Ich hab da auch mal ne Frage. Ich hab jetzt einen Raspi3 eingebunden, auf welchem 2 Kameras (Garten u. Hof) auf einem USB-Stick Bilder ablegen. Beide Ordner enthalten aktuell jeweils >20GB Daten. Wieso wird das nicht korrekt dargestellt? Hat da jemand eine Idee? Die Anzahl der Dateien hingegen stimmt.
                                  • D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                    #677
                                    Ich wollte mir das auch mal anschauen. Habe ein paar Befehle eingetragen und mal einen Server. In der Log bekomme ich massig so etwas. An dem Pattern kann ich ja gar nichts ändern.
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:46.274	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:46.182	error	adapter disabled
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.374	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.373	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.load
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.310	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.stop changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.stop
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.308	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.308	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.307	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.307	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.305	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.start
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.304	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.304	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.303	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.303	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.302	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.restart
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.259	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.258	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.description changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.description
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.209	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.207	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.running changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.running
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.159	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.158	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.active changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.active
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.114	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.113	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.load
                                    linux-control.0
                                    2026-01-10 09:37:14.010	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                    Was kann ich tun, oder wo liegt mein Fehler. So sehen die Befehle aus.
                                    • madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                                      #678
                                      Interessant, irgendwie interpretiert er was falsch bzgl. des Datenpunkts services.●.load und der anderen
                                      Gibt es den Datenpunkt? Wie ist er benannt?
                                      • Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #679
                                        Ggfs. mit Alias arbeiten.
                                        Ro75.
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #680
                                          Hm der Adapter hat ja die DP's erstellt, sollte das dann nicht passen ? Heißt das ich müsst die jetzt von Hand abändern, wenn ich so komische Schreibweise finde ?
