  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.9k Aufrufe 67 Beobachtet
  • F Fichte
    Hallo zusammen
    Ich hab heut Trixie (Debian 13) unter Proxmox getestet und da erscheint diese Meldung
    [getConnection] Host 'Name' (IP:Port) seems not to be online
    "Ping wird nicht mehr mit erhöhten Privilegien ausgeführt"
    Quelle hier
    Heisst unter einem anderen User außer root geht der befehl "Ping" nicht mehr.
    Wird aber vom Adapter benötigt um zu schauem ob er online ist.
    Abhilfe steht im Link und ist relativ einfach:
    1. Anmelden
    2. sudo nano /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf
    3. nach "net.ipv4.ping_group_range = .........." suchen und gegen "net.ipv4.ping_group_range = 1 1000" ersetzen.
    4. Speichern und Neustarten
    Liebe Grüße
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #671
    @fichte
    danke für den Hinweis, Ping arbeitet wieder
    Gruß Ralf
    • F Fichte
      Hallo zusammen
      Quelle hier
      1. Anmelden
      Liebe Grüße
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #672
      @fichte auch nach einem Restart ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Fichte
        #673
        @wendy2702 Ja Punkt 4
        • F Fichte
          Hallo zusammen
          Quelle hier
          1. Anmelden
          Liebe Grüße
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          #674
          @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Hallo zusammen
          Quelle hier
          1. Anmelden
          Liebe Grüße
          Muss das auf jedem server durchgeführt werden oder nur auf dem iob?
          • madingM mading
            Hallo zusammen
            Quelle hier
            1. Anmelden
            Liebe Grüße
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #675
            @mading nur auf dem wo der Linux Control Adapter läuft.
            • 1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              #676
              Ich hab da auch mal ne Frage. Ich hab jetzt einen Raspi3 eingebunden, auf welchem 2 Kameras (Garten u. Hof) auf einem USB-Stick Bilder ablegen. Beide Ordner enthalten aktuell jeweils >20GB Daten. Wieso wird das nicht korrekt dargestellt? Hat da jemand eine Idee? Die Anzahl der Dateien hingegen stimmt.
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #677
                Ich wollte mir das auch mal anschauen. Habe ein paar Befehle eingetragen und mal einen Server. In der Log bekomme ich massig so etwas. An dem Pattern kann ich ja gar nichts ändern.
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:46.274	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:46.182	error	adapter disabled
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.374	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.373	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.load
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.310	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.stop changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.stop
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.308	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.308	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.307	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.307	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.305	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.start
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.304	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.304	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.303	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.303	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.302	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.restart
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.259	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.258	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.description changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.description
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.209	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.207	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.running changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.running
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.159	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.158	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.active changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.active
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.114	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.113	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.load
                linux-control.0
                2026-01-10 09:37:14.010	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                Was kann ich tun, oder wo liegt mein Fehler. So sehen die Befehle aus.
                • madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                  #678
                  Interessant, irgendwie interpretiert er was falsch bzgl. des Datenpunkts services.●.load und der anderen
                  Gibt es den Datenpunkt? Wie ist er benannt?
                  • Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #679
                    Ggfs. mit Alias arbeiten.
                    Ro75.
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #680
                      Hm der Adapter hat ja die DP's erstellt, sollte das dann nicht passen ? Heißt das ich müsst die jetzt von Hand abändern, wenn ich so komische Schreibweise finde ?
                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #681
                        @D3ltoroxp die Frage ist eher, was da genau läuft auf deinen Systemen. Hat ja nichts mit den Befehlen zu tun.
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • RoddiEFR Offline
                          RoddiEFR Offline
                          RoddiEF
                          #682
                          Ich war mal so frei und habe mir diesen Adapter mal installiert aber bekomme sofort nach dem ersten Start eine Fehlermeldung:
                          linux-control.0
                          2026-01-12 18:02:09.233	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          Kann jemand was damit anfangen und mir Sagen wo der Adapter sein Problem hat?
                          Edit:
                          Eingetragen sind nur 2 Raspberry sonst sind keine weiteren Einstellungen gemacht worden.
                          Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                          • RoddiEFR RoddiEF
                            linux-control.0
                            Edit:
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            #683
                            @RoddiEF
                            Guckst du hier
                            Is aber nicht schlimm, der Adapter läuft sonst super gut!
                            Proxmox und HA ...
                            • RoddiEFR Offline
                              RoddiEFR Offline
                              RoddiEF
                              schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                              #684
                              @meister-mopper
                              hab mir das Verlinkte mal angesehen aber bin nicht so Überzeugt. Der letzte Beitrag zu dem Thema ist von Juni 2025, sind ja nun doch schon einige Monde vergangen ohne Reaktion darauf. Mir stellt sich halt die Frage ob der Adapter noch betreut wird oder nicht?
                              • RoddiEFR RoddiEF
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                #685
                                @RoddiEF sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                @meister-mopper
                                Der Adaper wird gut betreut und funkioniert like a charme. Vielleicht ist ja mit deinem System was falsch.
                                Zeig doch mal bitte das Ergebnis von iob diag direkt hier in codetags </> eingestellt.
                                Proxmox und HA ...
                                RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @meister-mopper
                                  RoddiEFR Offline
                                  RoddiEFR Offline
                                  RoddiEF
                                  #686
                                  @Meister-Mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  Kann ich gerne machen aber leider bekomme ich kein vollständiges diag.
                                  Ich kann nicht sagen warum aber ab einer bestimmten Stelle hängt sich das ganze auf.
                                  ioBroker läuft als Docker vielleicht liegt es daran aber bevor ich im System (Docker) rum rühre deinstalliere ich den Adapter wieder.
                                  • RoddiEFR RoddiEF
                                    #687
                                    sicher nicht!
                                    das hat miteinander nichts zu tun.
                                    wie weit kommst du denn?
                                    wie lange wartest du, wenn es (wo?)hängt?
                                    vielleicht gibt es bei dir etwas, dass es nur länger dauert
                                    • RoddiEFR Offline
                                      RoddiEFR Offline
                                      RoddiEF
                                      #688
                                      Bis an diese Stelle:
                                      Need to install the following packages:
                                      is-my-node-vulnerable@1.6.1
                                      Ok to proceed? (y) y
                                      Und ab da bleibt es stehen, 30min gewartet ohne das was passiert.
                                      Aber wie schon gesagt, es ist mir nicht so wichtig und die 4 pi's kann ich noch händisch Betreuen die hier rum werkeln.
                                      • RoddiEFR RoddiEF
                                        #689
                                        mich interessiert mehr, was bis dahin schon an Infos kommt.
                                        Die Ursache für den Stop / lag wäre vielleicht für @thomas-braun interessant
                                        • RoddiEFR RoddiEF
                                          #690
                                          naja, wenn da die Installation krumm ist, brauchst du dich nicht wundern, dass nicht alles rund läuft.
                                          Dem solltest fu schon nachgehen.
                                          Dafür ist das Skript ja geschrieben worden
