  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 300.3k Aufrufe 67 Beobachtet
  • F Fichte
    Hallo zusammen
    Ich hab heut Trixie (Debian 13) unter Proxmox getestet und da erscheint diese Meldung
    [getConnection] Host 'Name' (IP:Port) seems not to be online
    "Ping wird nicht mehr mit erhöhten Privilegien ausgeführt"
    Quelle hier
    Heisst unter einem anderen User außer root geht der befehl "Ping" nicht mehr.
    Wird aber vom Adapter benötigt um zu schauem ob er online ist.
    Abhilfe steht im Link und ist relativ einfach:
    1. Anmelden
    2. sudo nano /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf
    3. nach "net.ipv4.ping_group_range = .........." suchen und gegen "net.ipv4.ping_group_range = 1 1000" ersetzen.
    4. Speichern und Neustarten
    Liebe Grüße
    madingM
    madingM
    mading
    #674
    @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Hallo zusammen
    Quelle hier
    1. Anmelden
    Liebe Grüße
    Muss das auf jedem server durchgeführt werden oder nur auf dem iob?
    • madingM mading
      Hallo zusammen
      Quelle hier
      1. Anmelden
      Liebe Grüße
      wendy2702W
      wendy2702W
      #675
      @mading nur auf dem wo der Linux Control Adapter läuft.
      • 1Topf1
        1Topf1
        1Topf
        #676
        Ich hab da auch mal ne Frage. Ich hab jetzt einen Raspi3 eingebunden, auf welchem 2 Kameras (Garten u. Hof) auf einem USB-Stick Bilder ablegen. Beide Ordner enthalten aktuell jeweils >20GB Daten. Wieso wird das nicht korrekt dargestellt? Hat da jemand eine Idee? Die Anzahl der Dateien hingegen stimmt.
        • D3ltoroxpD
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          #677
          Ich wollte mir das auch mal anschauen. Habe ein paar Befehle eingetragen und mal einen Server. In der Log bekomme ich massig so etwas. An dem Pattern kann ich ja gar nichts ändern.
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:46.274	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:46.182	error	adapter disabled
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.374	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.373	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.load
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.310	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.stop changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.stop
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.308	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start" is not a valid ID pattern
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.308	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1124:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.307	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start" is not a valid ID pattern
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.307	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.305	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.start changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.start
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.304	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart" is not a valid ID pattern
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.304	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.303	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart" is not a valid ID pattern
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.303	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.302	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.restart changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.restart
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.259	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.258	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.description changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.description
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.209	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.207	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.running changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.running
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.159	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.158	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.active changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.active
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.114	warn	State "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.113	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.load changed to linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services._.load
          linux-control.0
          2026-01-10 09:37:14.010	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox_Homeserver.services.●.stop" is not a valid ID pattern
          Was kann ich tun, oder wo liegt mein Fehler. So sehen die Befehle aus.
          • madingM
            madingM
            mading
            schrieb am zuletzt editiert von mading
            #678
            Interessant, irgendwie interpretiert er was falsch bzgl. des Datenpunkts services.●.load und der anderen
            Gibt es den Datenpunkt? Wie ist er benannt?
            • Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              #679
              Ggfs. mit Alias arbeiten.
              Ro75.
              • D3ltoroxpD
                D3ltoroxpD
                D3ltoroxp
                #680
                Hm der Adapter hat ja die DP's erstellt, sollte das dann nicht passen ? Heißt das ich müsst die jetzt von Hand abändern, wenn ich so komische Schreibweise finde ?
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #681
                  @D3ltoroxp die Frage ist eher, was da genau läuft auf deinen Systemen. Hat ja nichts mit den Befehlen zu tun.
                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • RoddiEFR
                    RoddiEFR
                    RoddiEF
                    #682
                    Ich war mal so frei und habe mir diesen Adapter mal installiert aber bekomme sofort nach dem ersten Start eine Fehlermeldung:
                    linux-control.0
                    2026-01-12 18:02:09.233	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                    Kann jemand was damit anfangen und mir Sagen wo der Adapter sein Problem hat?
                    Edit:
                    Eingetragen sind nur 2 Raspberry sonst sind keine weiteren Einstellungen gemacht worden.
                    Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                    • RoddiEFR RoddiEF
                      linux-control.0
                      Edit:
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #683
                      @RoddiEF
                      Guckst du hier
                      Is aber nicht schlimm, der Adapter läuft sonst super gut!
                      Proxmox und HA ...
                      • RoddiEFR
                        RoddiEFR
                        RoddiEF
                        schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                        #684
                        @meister-mopper
                        hab mir das Verlinkte mal angesehen aber bin nicht so Überzeugt. Der letzte Beitrag zu dem Thema ist von Juni 2025, sind ja nun doch schon einige Monde vergangen ohne Reaktion darauf. Mir stellt sich halt die Frage ob der Adapter noch betreut wird oder nicht?
                        • RoddiEFR RoddiEF
                          @meister-mopper
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #685
                          @RoddiEF sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          @meister-mopper
                          Der Adaper wird gut betreut und funkioniert like a charme. Vielleicht ist ja mit deinem System was falsch.
                          Zeig doch mal bitte das Ergebnis von iob diag direkt hier in codetags </> eingestellt.
                          Proxmox und HA ...
                          RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
                            @meister-mopper
                            RoddiEFR
                            RoddiEFR
                            RoddiEF
                            #686
                            @Meister-Mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            Kann ich gerne machen aber leider bekomme ich kein vollständiges diag.
                            Ich kann nicht sagen warum aber ab einer bestimmten Stelle hängt sich das ganze auf.
                            ioBroker läuft als Docker vielleicht liegt es daran aber bevor ich im System (Docker) rum rühre deinstalliere ich den Adapter wieder.
                            • RoddiEFR RoddiEF
                              #687
                              sicher nicht!
                              das hat miteinander nichts zu tun.
                              wie weit kommst du denn?
                              wie lange wartest du, wenn es (wo?)hängt?
                              vielleicht gibt es bei dir etwas, dass es nur länger dauert
                              • RoddiEFR
                                RoddiEFR
                                RoddiEF
                                #688
                                Bis an diese Stelle:
                                Need to install the following packages:
                                is-my-node-vulnerable@1.6.1
                                Ok to proceed? (y) y
                                Und ab da bleibt es stehen, 30min gewartet ohne das was passiert.
                                Aber wie schon gesagt, es ist mir nicht so wichtig und die 4 pi's kann ich noch händisch Betreuen die hier rum werkeln.
                                • RoddiEFR RoddiEF
                                  #689
                                  mich interessiert mehr, was bis dahin schon an Infos kommt.
                                  Die Ursache für den Stop / lag wäre vielleicht für @thomas-braun interessant
                                  • RoddiEFR RoddiEF
                                    #690
                                    naja, wenn da die Installation krumm ist, brauchst du dich nicht wundern, dass nicht alles rund läuft.
                                    Dem solltest fu schon nachgehen.
                                    Dafür ist das Skript ja geschrieben worden
                                    • RoddiEFR
                                      RoddiEFR
                                      RoddiEF
                                      #691
                                      Ok ich klöppeln das jetzt mal hier rein was ich habe (hatte ich kopiert bevor Strg C zum Einsatz kam):
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Hardware Vendor : Micro-Star International Co., Ltd
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Docker          : v11.0.0
                                      Virtualization  : docker
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       21:03:10 up 8 days,  2:07,  0 user,  load average: 0.89, 1.48, 1.87
                                      CPU threads: 12
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                      Mon Jan 12 20:03:10 UTC 2026
                                      Mon Jan 12 21:03:10 CET 2026
                                      CET +0100
                                      Etc/UTC
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      root
                                      HOME=/root
                                      GROUPS=root
                                      iobroker
                                      HOME=/opt/iobroker
                                      GROUPS=users tty dialout audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         false
                                      System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                                      Failed to connect to bus: Host is down
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             29G         16G        353M        2.3G         15G         12G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:           29G         16G        353M
                                      Active iob-Instances:   23
                                              27968 M total memory
                                              15647 M used memory
                                               9067 M active memory
                                              16804 M inactive memory
                                                337 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                              14455 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      top - 21:03:11 up 8 days,  2:07,  0 user,  load average: 0.89, 1.48, 1.87
                                      Tasks:  30 total,   1 running,  29 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  27968.4 total,    337.0 free,  15647.7 used,  14455.7 buff/cache
                                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.  12320.8 avail Mem
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/nvme0n1p1 btrfs  932G  322G  596G  36% /
                                      tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                      shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                      /dev/nvme0n1p1 btrfs  932G  322G  596G  36% /opt/iobroker
                                      /dev/md3p1     xfs    2.8T 1017G  1.8T  37% /opt/iobroker/backups
                                      tmpfs          tmpfs   14G     0   14G   0% /proc/acpi
                                      tmpfs          tmpfs   14G     0   14G   0% /sys/firmware
                                      tmpfs          tmpfs   14G     0   14G   0% /sys/devices/virtual/powercap
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                    SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                      /                         /dev/nvme0n1p1[/appdata/docker/docker/btrfs/subvolumes/0ac7ae18a35cd26f43a67b63e17fd433dd434f4edfc9ecc1fee56aa6a727b86b]       btrfs  rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5412,subvol=/appdata/docker/docker/btrfs/subvolumes/0ac7ae18a35cd26f43a67b63e17fd433dd434f4edfc9ecc1fee56aa6a727b86b
                                      |-/opt/iobroker           /dev/nvme0n1p1[/appdata/iobroker/data]        btrfs  rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                      | `-/opt/iobroker/backups /dev/md3p1[/Server-Backup/iobroker]        xfs    rw,noatime,nouuid,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota
                                      |-/opt/userscripts        /dev/nvme0n1p1[/appdata/iobroker/scripts]        btrfs  rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                      |-/etc/resolv.conf        /dev/nvme0n1p1[/appdata/docker/docker/containers/43a4efcdf9735a215297032e411bba77a9cb460b0d487fc6db042afb3d9c716a/resolv.conf] btrfs  rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                      |-/etc/hostname           /dev/nvme0n1p1[/appdata/docker/docker/containers/43a4efcdf9735a215297032e411bba77a9cb460b0d487fc6db042afb3d9c716a/hostname]    btrfs  rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                      `-/etc/hosts              /dev/nvme0n1p1[/appdata/docker/docker/containers/43a4efcdf9735a215297032e411bba77a9cb460b0d487fc6db042afb3d9c716a/hosts]       btrfs  rw,noatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                                      /var:
                                      35M     /var/
                                      33M     /var/lib
                                      19M     /var/lib/apt/lists
                                      19M     /var/lib/apt
                                      14M     /var/lib/dpkg
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      5.2G    /opt/iobroker/backups/
                                      3.3G    /opt/iobroker/backups/2025-Backups
                                      1.5G    /opt/iobroker/backups/2026-Januar
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/.stfolder
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      4.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      3.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      640M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      122M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-12_20-13_objects.jsonl.gz
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-12_18-13_objects.jsonl.gz
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-12_16-13_objects.jsonl.gz
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-01-12_14-13_objects.jsonl.gz
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                      /usr/bin/node           v22.21.0
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                           22.20.0-1nodesource1 1001
                                           22.19.0-1nodesource1 1001
                                           22.18.0-1nodesource1 1001
                                           22.17.1-1nodesource1 1001
                                           22.17.0-1nodesource1 1001
                                           22.16.0-1nodesource1 1001
                                           22.15.1-1nodesource1 1001
                                           22.15.0-1nodesource1 1001
                                           22.14.0-1nodesource1 1001
                                           22.13.1-1nodesource1 1001
                                           22.13.0-1nodesource1 1001
                                           22.12.0-1nodesource1 1001
                                           22.11.0-1nodesource1 1001
                                           22.10.0-1nodesource1 1001
                                           22.9.0-1nodesource1 1001
                                           22.8.0-1nodesource1 1001
                                           22.7.0-1nodesource1 1001
                                           22.6.0-1nodesource1 1001
                                           22.5.1-1nodesource1 1001
                                           22.5.0-1nodesource1 1001
                                           22.4.1-1nodesource1 1001
                                           22.4.0-1nodesource1 1001
                                           22.3.0-1nodesource1 1001
                                           22.2.0-1nodesource1 1001
                                           22.1.0-1nodesource1 1001
                                           22.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      Ok to proceed? (y)
                                      Mehr habe ich nicht, vllt Hilft es ja. Läuft wie gesagt als Docker, der Docker ist von Buanet alle Updates die von ihm bereitgestellt werden sind immer ausgeführt so bald verfügbar.
                                      • RoddiEFR RoddiEF
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Docker          : v11.0.0
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 12
                                        CET +0100
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        HOME=/root
                                        GROUPS=root
                                        iobroker
                                        HOME=/opt/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:           29G         16G        353M
                                                15647 M used memory
                                                  337 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                14455 M swap cache
                                                    0 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        35M     /var/
                                        33M     /var/lib
                                        19M     /var/lib/apt
                                        14M     /var/lib/dpkg
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Ok to proceed? (y)
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        #692
                                        Ok to proceed? (y)
                                        Mal bestätigt?
                                          Ok to proceed? (y)
                                          Mal bestätigt?
                                          RoddiEFR
                                          RoddiEFR
                                          RoddiEF
                                          #693
                                          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          Mal bestätigt?
                                          Aber natürlich ^^
                                          (ich weiss die Frage musste gestellt werden aber brachte mich trotzdem kurz zum schmunzeln)
                                          84.1k
