  4. KNX Adapter überholt
    5.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 501.9k Aufrufe 26 Beobachtet
    ple
    #61
    Das ging ja schnell :-)
    Ich weiß zwar was KNX ist, aber kein plan was du mit KO's Datenpunkttypen meinst, ich denke mal die Begriffe finde ich in der ETS? Ist es egal ob ETS 3 oder 5?
    Ist es vielleicht so, dass ich jeden Kanal auch sagen kann ob es ein int. real. bool. string. ist?
    Sorry, knx ist Neuland für mich.
    Gruß und vielen Dank
    Intel Nuc + Proxmox
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #62
      Es werden nur ETS4 und ETS5 unterstützt.
      KO ist ein kommunikationsobjekt. Dieses hat einen dpt( Datenpunkttypen). Also dpt1 1bit schalten, dpt5 1byte für dimmen usw.
        ple
        #63
        Ok, ich muss mich mal mit der ETS beschäftigen, nützt ja nichts.
        Mal schauen was ich da so finde.
        Melde mich, wenn ich weitergekommen bin.
        Gruß und vielen Dank.
        Intel Nuc + Proxmox
        • N Offline
          N Offline
          Neusser
          #64
          Hi zusammen,
          bin ganz neu und frisch im Thema - hab letztes Jahr kernsaniert, knx verbaut und bin jetzt angefixt. Den Raspberry hab ich mit dem iobroker-Image bespielt und den knx-Adapter installiert. Ich bekommen jetzt immer wieder die Meldung "Error: File "" does not exist" beim Versuch, die knxproj-Datei hochzuladen. Zwischendurch scheint es immer mal zu klappen aber auch nach 10 Minuten tut sich da nichts. (Kein Feedback vom System)
          Zudem hab ich die "Kontrollleuchte" am knx-Adapter gelb mit dem Hinweis, dass der IP-Router zwar gefunden wird und ein Lebenszeichen gibt, aber keine Verbindung zu knx besteht. Muss ich ggf. den iobroker in der ETS bekanntmachen?
          Habt ihr eine Idee?
          VG, happy Weekend und schonmal Danke!
          Thorsten
          • C Offline
            ChrisMS
            #65
            Hi Ple,
            schau Dir mal https://lookaside.fbsbx.com/file/PI_KNX_IOB_ALEXA_ANLEITUNG.pdf?token=AWyln5OpZT9zRGs6MoyVE0tES0U3mYhcHd3ImtYvEdES3JY53kKoZZgpWRdJ3-NAc6esIIUXy-bWwqQZ7hN-J93LOiL68iOnr68Kin7ysMN1UyLZMaHnU5bT6QBYkOKmM55R8XnMAxu4xkCRVnRsVNy1 von Simon an, da ist die Einrichtung beschrieben.
            @Thorsten: Ich glaube da ist auch Dein Problem beschrieben. Probier den Import mal mit dem Chrome Browser.
            Ich habe allerdings noch wie oben beschrieben Probleme mit dem indexOf (muss noch das Update ausprobieren) und
            damit das trotz Konfiguration der Datenpunkte ich die Rolle indicator und nicht switch angezeigt bekomme.
            Das führt dazu, dass ich es im ioBroker nicht schalten kann.
            Bei einigen (und mit manueller Nachhilfe) GAs funktioniert es, bei anderen nicht.
            lg
            Chris
              ple
              #66
              Besten Dank, ich kann mich dann erst mal weiter beschäftigen :-)
              Mal schauen was ich so hinkriege.
              Intel Nuc + Proxmox
              • J Offline
                jojo004
                #67
                Hallo an alle.
                bin auch grade mit Alexa eingestiegen.
                alles soweit am laufen.
                Nur die doofen Datenpunkte machen mir Bauchschmerzen.
                Bekomme es einfach nicht gebackent.
                Auch wenn ich von hand editiere steht dan immer als wert True
                Ich häg mal nen Screenscoot an
                Event kann einer helfen
                  my-knx-shop
                  #68
                  Schreib mal als Datenpunkt DPST-1-1 rein.
                  So geht es bei mir.
                  • J Offline
                    jojo004
                    #69
                    Danke für die Antwort.
                    nein. geht auch nicht.
                    Komme mir ziemlich Blöd vor.
                    Hab in der ETS alles auf "Schalten" gesetzt.
                    Export gemacht
                    im IObroker importiert und immer "indicator da stehen.
                    ist die ETS 5.5
                    • J Offline
                      jojo004
                      #70
                      immer mit dem typischen fehler index
                        my-knx-shop
                        #71
                        Steht bei mir auch auf Indicator und geht trotzdem:
                          "_id": "knx.0.Untergeschoss.Licht.Wohnzimmer_Esstisch_schalten",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Wohnzimmer Esstisch schalten",
                            "smartName": "Kronleuchter",
                            "type": "",
                            "role": "indicator",
                            "desc": "DPST-1-1",
                            "min": 0,
                            "max": 1,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "address": "2/0/28",
                            "addressRefId": "P-0575-0_GA-184"
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1638
                        • J Offline
                          jojo004
                          #72
                          hab jetzt alle objekte gelöscht
                          nur eins drinne
                          genau so eingerichtet
                          Datenpukt -1-1
                          Switch
                          aber will nicht.
                          könnte ausm fenster springen
                          IP Schnittstelle von jung (siemens)
                          über ets bussmonitor kann ich schalten
                          verzweifelt
                          • J Offline
                            jojo004
                            #73
                            die wahrnung beim start der KNX instatz macht mir ein bissel sorgen.
                            gibt es den eine neuere version?
                            • J Offline
                              jojo004
                              #74
                              Also,
                              hab mal die version 8 installiert.
                              jetz bekomme ich in den objekten eine rückmeldung wenn ich auf meine Schaltzer drücke
                              tatsächlich 1 bz. 0
                              Spreche ich alexa an kommt dort true / false
                              • C Offline
                                ChrisMS
                                #75
                                @jojo004:
                                Spreche ich alexa an kommt dort true / false `
                                hast du in den Eigenschaften des Objekts denn in dem Parameter "desc" den Wert DPST-1-1 eingetrage?
                                Wovon hast du die Version 8 installiert?
                                lg
                                Chris
                                  chefkoch009
                                  #76
                                  Hi @all,
                                  Wenn der Fehler von jojo auftritt (can not read property of undefined) dann entfernt bitte vor dem Import der knxproj-Datei alle knx-objekte unter dem Reiter Objekte in der Admin-Oberfläche.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                  • C Offline
                                    ChrisMS
                                    #77
                                    auch hier nochmal eine Frageliste:
                                    • Rolladen: Habe jetzt "KücheFenster an/aus" und zum halten "KüchenFensterStop an/aus". Gerade das stoppen ist viel zu lang.
                                    Wie habt ihr das gelöst?
                                    • Rolladen-Datentyp: Bei 1.001 muss man ja an/aus verwenden. Wird 1.008 (auf/ab) schon unterstützt? Die Doku gibt da wenig her.
                                    Gleiche für 1.010 (start/stop)? In desc kommt dann DPST-1-9 bzw DPST-1-10 ??
                                    EDIT:
                                    • Wird denn noch dran gearbeitet, dass man ohne Nacharbeitung die DP aus den knxproj verwenden kann?
                                    • In dem readme-File des Adapters steht: "Babtec wird nicht unerstützt". Was heißt das im Detail? Habe ein eibPort, wüßte
                                    aber nicht, wie das zusammenhängt?
                                    Losgelöst von ioBroker:
                                    • Verständnis: Viele Sachen wie "Erdgeschoss", "Küche Rollade" oder "Küche Jalousie" wird sehr schlecht von Alexa erkannt.
                                    Habt ihr das auch?
                                    lg
                                    Chris
                                      chefkoch009
                                      #78
                                      Hi @all,
                                      habe die neue Version v0.8.0. soeben online gestellt.
                                      VG
                                      chefkoch009
                                      • J Offline
                                        jojo004
                                        #79
                                        Chefkoch, fettes Danke.
                                        Hab aus Verzweiflung alles noch mal aufgesetzt.
                                        Ende vom Lied auch mit der 8.0 das gleiche Problem
                                        Von der Knx Seite her scheint alles ok zu sein. Objekte zeigen bei physischen Tastendruck
                                        Auch Braf 1 bzw. 0 an.
                                        Wenn aus der cloud der Befehl kommt ist es
                                        True bzw. False.
                                        Ich denke deswegen wird dann auch nicht geschaltet.
                                        Hatte extra den Datentypen "schalten" in der ets zugewiesen.
                                        Beim Import wird das aber nicht übernommen.
                                        Da steht als Voreinstellung value und der datenpunkt ist leer.
                                        Händische habe ich auf "Switch" und desc auf DPST-1-1
                                        Gestellt
                                        • C Offline
                                          ChrisMS
                                          #80
                                          habe jetzt dummerweise auch auf 8.0 upgedatet.
                                          Zuvor klappte es teilweise, jetzt gar nicht mehr. Auch ich kann kein switch mehr auswählen als Rolle
                                          und statt indicator steht überall value.
                                          Auch habe ich den Fehler in den Log:
                                          2017-02-05 12:00:21.486 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
                                          und
                                          message 2017-02-05 12:01:21.356 error knx.0.Beleuchtung.EG.WHZ_Decke_Licht_Wert [object Object] undefined
                                          Beim Versuch switch manuell einzutragen kommt auch bei mir nur noch true oder false beim Versuch einen Wert zu schreiben.
                                          Any ideas?
                                          lg
                                          Chris
