  4. KNX Adapter überholt
    6.0k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 505.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S steeffan
    Zu meinem Verbindungsproblem mit dem MDT IP Interface habe ich die folgende Information erhalten:
    8.6.3.5 Network Address Translation (NAT)
    If KNXnet/IP communication has to traverse across network routers using Network Address Translation (NAT) the KNXnet/IP Client shall set the value of the IP address and/or the port number in the HPAI to zero to indicate NAT traversal to the receiving KNXnet/IP Server.
    For the IP address and port number in the datagrams sent from the KNXnet/IP Server to the KNXnet/IP Client the KNXnet/IP Server shall replace the zero value for the IP address and/or the port number in the HPAI by the corresponding IP address and/or port number in the IP package received and use this value as the target IP address or port number for the response to the KNXnet/IP Client.
    Typically the KNXnet/IP Client should set both the IP address and the port number to zero but may choose to set only one (IP address or port number) to zero if required by the application and possible in the given network configuration.
    In dem Wireshark File v1.0.35 ist zu sehen, dass bei den Endpoints sowohl IP als auch Port gesetzt sind, weshalb die Connect Requests von dem IP Interface nicht beantwortet werden.
    Kann ich hier auf eine Überarbeitung hoffen? :)
    chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    #1021
    @steeffan Hallo, kannst du mal bitte diese knx.js testen?
    VG
    chefkoch009
      steeffan
      #1022
      @chefkoch009 Vielen dank für die schnelle Hilfe. Mit deiner angepassten knx.js läuft der Adapter 1A. Die IP Adresse wird jetzt auf null gesetzt. Ich habe nochmal eine Aufzeichnung angehängt knxTmp.pcap
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #1023
        Ich habe jedesmal nachdem ich ein Update mache das Problem das der Adapter doppelt läuft, ist das nur bei mir so?
        instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        Gruß Christian
        • cvidalC cvidal
          Gruß Christian
          tombox
          #1024
          @cvidal Kann manchmal passiere einfach die Hardware neustarten
          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #1025
            @tombox Ja Hardware neustarten ist halt nicht Optimal, denke das ist wohl ein Bug.
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #1026
              es reicht ioBroker neu zu starten. Hab ich bei mir auch, aber noch nicht rausbekommen, wieso das so ist.
              Aber nach nem Adapterupdate kann ich damit leben.
              Sonst läuft das super.
              Beta-Tester
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #1027
                Ich wollte mein Projektfile nochmal einlesen um eine neue GA in ioBroker zu bekommen.
                Leider läuft das ewig und im Log steht:
                0	2019-10-05 19:17:09.247	info	Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:48131
                knx.0	2019-10-05 19:17:09.247	info	Event : UDP - listening
                knx.0	2019-10-05 19:17:09.247	info	Using UDP with local IP: 0.0.0.0
                knx.0	2019-10-05 19:17:07.251	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0	2019-10-05 19:17:07.251	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0	2019-10-05 19:17:07.251	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0	2019-10-05 19:17:07.251	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                knx.0	2019-10-05 19:17:07.250	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                systeminfo.0	2019-10-05 19:10:10.071	warn	Error Error: Unexpected close tag Line: 5 Column: 7 Char: > in doPoll for Currency.[currency/rate]
                info.0	2019-10-05 18:52:54.745	info	Popup news was read...
                javascript.0	2019-10-05 18:30:23.810	info	script.js.common.Benachrichtigung_Gartenpumpe_ausgeschaltet: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.0	2019-10-05 18:30:23.753	info	Start javascript script.js.common.Benachrichtigung_Gartenpumpe_ausgeschaltet
                javascript.0	2019-10-05 18:30:23.729	info	Stop script script.js.common.Benachrichtigung_Gartenpumpe_ausgeschaltet
                javascript.0	2019-10-05 18:30:11.658	info	script.js.common.Benachrichtigung_Nuki_Batterie: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.0	2019-10-05 18:30:11.599	info	Start javascript script.js.common.Benachrichtigung_Nuki_Batterie
                javascript.0	2019-10-05 18:30:02.820	info	Stop script script.js.common.Benachrichtigung_Nuki_Batterie
                knx.0	2019-10-05 18:27:21.287	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                knx.0	2019-10-05 18:25:30.536	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                info.0	2019-10-05 18:22:54.727	info	Popup news was read...
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.693	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.693	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.693	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3681:34)
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.693	error	at Adapter.emit (events.js:189:13)
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.693	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:7324)
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.693	error	at _0x3e1e1e (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:8688)
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.693	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:72:13449)
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.693	error	at Object._0xfdb812 [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:39668)
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.693	error	at _0x3e4883 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:15128)
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.693	error	at _0x5ea473 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:9278)
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.693	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.688	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.325	debug	knx.js Time fillProject start.
                knx.0	2019-10-05 18:03:16.324	debug	knx.js Zeitmessung parseProject STOPP :
                knx.0	2019-10-05 18:03:14.210	debug	sendTo "projectDeviceFile" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.knx.0
                Hat jemand ne Idee was das schiefgeht?
                Adapterversion 1.0.35
                Ich muss danach auch ioBroker neu starten um wieder einen normalen Betrieb hinzubekommen
                Beta-Tester
                • J Jasmin83
                  @chefkoch009
                  Hi, ich hab neuerdings auch Probleme mit dem KNX adapter. Aktuell ist 1.0.20 installiert, mit der Version funktioniert alles. Mach ich ein Update auf eine höhere Version, habe ich das Problem, das nur noch das Licht sich über KNX (VIS und Objekte) steuern lässt, die Rollläden (Rademacher X-Line) aber nicht mehr auf Eingaben (weder im VIS, noch in den Objekten) reagieren.
                  Ist das Problem bekannt, kann ich noch etwas zur Lösung beitragen?
                  Vielen Dank schonmal. Ansonsten TOP Adapter, bin sehr zufrieden damit.
                  Viele Grüße
                  Jasmin83
                  #1028
                  @Jasmin83 said in KNX Adapter überholt:
                  @chefkoch009
                  Viele Grüße
                  Ich hab nun nochmal verschiedene Versionen ab 1.0.20 durchprobiert und es ist immer das selbe Problem. Licht lässt sich schalten, nur die Rollläden nehmen keine Werte an und der Wert wird sofort mit 0 wieder überschrieben, selbst ein kompletter Neustart vom System hat nichts gebracht. liegt es vielleicht am Datentyp der nicht verarbeitet werden kann? Licht dürfte Bool true/false bzw 0/1 sein, im ETS sind die als 1 bit gekennzeichnet und die Rollläden haben DP Type 5.001 und sind als 1 byte gekennzeichnet.
                  T cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jasmin83
                    @chefkoch009
                    Viele Grüße
                    tombox
                    #1029
                    @Jasmin83
                    Mit Welcher ETS version exportiert?
                    Die Version 1.0.35 probiert?
                    Du kannst dein Export chefkoch zukommen lassen
                    • J Jasmin83
                      @chefkoch009
                      Viele Grüße
                      cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #1030
                      @Jasmin83
                      Bei mir kann ich mit Version 1.0.35 auch keine Rollladen schalten (DP Type 5.001), Licht funktioniert aber auch bei mir.
                      Mit Version 1.0.20 funktioniert aber alles sowohl Licht als auch Rollladen, ich bleibe erstmal bei der Version.
                      • cvidalC cvidal
                        @Jasmin83
                        tombox
                        #1031
                        @cvidal Mit welcher ETS Version. Bitte den Export irgendwo hochladen und per Privatnachricht an chefkoch
                        • GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1032
                          Ich habe nochmal eine Konfigurationsfrage, zu der ich bisher nichts finden konnte: Es gibt ja die Einstellung "Pakete pro Sekunde", steht bei mir auf 30. Was passiert, wenn die Grenze erreicht wird? Merkt der Adapter sich die zusätzlichen Pakete und sendet sie dann später?
                          Ich habe bei mir immer mal wieder das Problem, dass Befehle an das KNX nicht ankommen, wenn ich zu viel auf einmal schalte (insbesondere aus Skripten oder Szenen heraus, da arbeite ich aktuell mit großzügigen Delays). Könnte man das mit einer Reduktion dieses Wertes verhindern?
                          chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GarfonsoG Garfonso
                            chefkoch009
                            #1033
                            @Garfonso
                            Moin,
                            Genauso ist es auch. Pakete, die schneller pro sek reinkommen als eingestellt, werden nach FIFO in eine queue eingereiht und dann abgearbeitet. Das ist dem geschuldet das es nur eine bestimmte paketrate auf dem knx Bus geben darf UND einige knx-GWs bei zu vielen Paketen in zu kurzer Zeit dicht machen.
                            VG
                            chefkoch009
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              tombox
                              #1034
                              @chefkoch009 Probleme bei einem 5.7.2 import mit 1.0.36 und js-controler 2.0.34 :
                              	2019-10-20 22:19:15.449	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4501:34)
                              knx.0	2019-10-20 22:19:15.449	warn	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                              knx.0	2019-10-20 22:19:15.449	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                              knx.0	2019-10-20 22:19:15.449	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:6848)
                              knx.0	2019-10-20 22:19:15.449	warn	at _0x601f89 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:8157)
                              knx.0	2019-10-20 22:19:15.449	warn	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:72:13770)
                              knx.0	2019-10-20 22:19:15.449	warn	at Object._0x228177 [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:40114)
                              knx.0	2019-10-20 22:19:15.449	warn	at _0x486492 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:15343)
                              knx.0	2019-10-20 22:19:15.449	warn	at _0x3d0a60 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:14982)
                              knx.0	2019-10-20 22:19:15.449	warn	at _0x17ceb3 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:7791)
                              knx.0	2019-10-20 22:19:15.449	warn	(16839) TypeError: Cannot read property 'min' of undefined
                              knx.0	2019-10-20 22:19:15.437	warn	(16839) States pmessage io.messagebox.system.adapter.knx.0 {"command":"projectFinished","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":488,"ack":false,"time":157160275
                              • chefkoch009C chefkoch009
                                @Garfonso
                                Moin,
                                VG
                                chefkoch009
                                tombox
                                #1035
                                @chefkoch009 Kann es sein wenn nichts unter "lokale Netzwerkschnittstelle" ausgewählt, dass er keine Verbindung aufbaut und man nur state not ready warnungen bekommt?
                                  @Garfonso
                                  Moin,
                                  VG
                                  chefkoch009
                                  tombox
                                  #1036
                                  @chefkoch009 Wie kann man den Debug Modus wieder abstellen. Selbst im Error Mode werden viele Debug Nachrichten ausgegeben. Mehr Debugmeldungen während des Imports wären hilfreich damit man temporär nicht importierbare GAs rausnehmen kann.
                                  • T tombox
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1037
                                    @tombox
                                    Hi, das ist mir am Wochenende auch aufgefallen. Interessanterweise ging es bis dahin. Aber als ich einmal Einstellungen geändert und gespeichert hatte ging keine Verbindung mehr, bis ich eine Netzwerkkarte ausgewählt hatte. Vorher ging es ohne explizite Auswahl.
                                    • L Offline
                                      loverz
                                      #1038
                                      ich habe mehrere Scripts, die um 22:30 ein Ereignis auslösen sollen.
                                      -Licht aus
                                      -Jalousie bewegen etc.
                                      Nun ist mir aufgefallen, dass die Jalousien irgendwie nie fahren. Wenn ich beim Jalousie Script aber die Uhrzeit auf 22:35 stelle funktioniert alles.
                                      Ich habe außer der Uhrzeit nichts verändert und schließe daher ein Fehler im Script aus.
                                      Kann es sein, dass der KNX Adapter nur eine begrenzte Anzahl von Befehlen innerhalb einer kleinen Zeitspanne verarbeiten kann und der Rest verloren geht?
                                      Im Log ist leider nichts zu finden. Auch das Javascript von der Jalousie spuckt nichts aus :(
                                      • J Offline
                                        Jasmin83
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jasmin83
                                        #1039
                                        Mir ist auch noch ein Fehler aufgefallen, was anscheinend auch schon in 1.0.20 nicht funktioniert: Ich lass die Temperatur (2byte) von einem Gira Tastsensor 3 komfort auslesen, auf dem Bus ist die, im ETS seh ich die, nur im iobroker scheint es nicht anzukommen. Das Rollladenproblem ist nach wie vor in 1.0.36 vorhanden, die lassen sich nicht steuern.
                                        Benutze die ETS Version 5.5.2.
                                        Edit: hab nun mal npm 6.12.0 und node v12.13 installiert und mir den gruppenmonitor angesehen: dort kommen werte an. Aber wenn ich 0 oder 50% vom rollladen sende kommt nur der aktuelle wert, den der hat.
                                        noch ein edit: schalte ich die rollläden über die knx taster an der wand funktioniert natürlich alles und meldet auch die richtige position an iobroker und vis zurück. nur das setzen schein tot zu sein. der stop befehl wird korrekt übertragen, wenn ich den betätige
                                        ich setz den wert übrigens direkt mit der funktion fahrposition.
                                        • K Offline
                                          killroy2
                                          #1040
                                          Ich bin auf den neuen RasPi umgestiegen weil IOBroker mit 1G Ram nach wenigen Tagen laufzeit nicht mehr brauchbar läuft. Die vorige Installation war ca. 1 Jahr alt, Backup übertragen hat nicht funktioniert. Deswegen nutze ich die Gelegenheit ein neues System aufzusetzen, inkl. meiner KNX Installation.
                                          Erste Hürde ist wieder der KNX Import. Ich habe jetzt viele Objektstati manuell editiert weil die KNX Objekte von Iobroker nicht geschrieben werden konnten.
                                          Um mir die Zeit zu sparen würde ich gerne Verstehen wie der Adapter gedacht ist so dass ich mir die ganze händische Arbeit spare.
                                          In der Anleitung steht:
                                          In dem ETS Export sind die Schalt- und Statusadressen nicht hinterlegt. Somit führe ich eine Ähnlichkeitsprüfung aller Gruppenadressnamen durch mit der Auswertung auf status und state.
                                          Wird ein Pärchen gefunden, dessen Ähnlichkeit mehr als 90% beträgt, dann wird angenommen, das die GA1 die Schaltadresse und GA2 die Statusadresse ist. Dabei erhält GA1 das write=true und read=false und GA2 das write=false und read=true.
                                          Wie wird bei 2 ähnlichen GAs GA1 und GA2 ermittelt? Ist GA1 die Adresse die zuerst gefunden wird, z.B. anhand lexikografischer Ordnung?
                                          Ausserdem werden die DPT abgeglichen aus der jeweilig korrespondierenden GA. Aus diesem Grund ist es schwierig, Pärchen zu finden, wenn die Gruppenadressbeschriftungen nicht konsistent sind.
                                          Wie und was wird abgeglichen? Was kommt dabei heraus?
                                          Was ist der Sinn dahinter, sollen nur Schaltadressen schreibbar gemacht werden? Bei mir trift die Logik - eine Statusadresse mit einer Schaltadresse - in so gut wie keinem Fall zu. z.B. Jalousiekator, der hat ein Kommando zum auf oder ab Verfahren oder Position anfahren. Zustände gibt es oben erreicht, unten erreicht, fährt hoch, runter, etc.
                                          Wäre es nicht sinnvoller alle Adressen schreibbar zu machen? Warum passiert das nicht per Default?
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
