  4. KNX Adapter überholt
    6.0k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 505.2k Aufrufe 26 Beobachtet
    peer69
    Forum Testing
    #961
    Mein Adapter beschwert sich seit dem Update regelmäßig über Reconnects:
    knx.0	2019-09-05 16:10:24.092	info	Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:43885
    knx.0	2019-09-05 16:10:24.092	info	Using UDP with local IP: 0.0.0.0
    knx.0	2019-09-05 16:10:22.089	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #962
      @peer69 setze mal bitte in der Adapter-config eine reale Schnittstelle und nicht 0.0.0.0
      VG
      chefkoch009
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • chefkoch009C chefkoch009
        VG
        chefkoch009
        peer69
        Forum Testing
        #963
        @chefkoch009 Hat leider nichts gebracht. Nach wie vor gibts die Disconnects, mit der vorherigen Version läuft alles fehlerfrei.
        • E Offline
          ecki945
          #964
          @chefkoch009 Habe den aktuellen Stable Adapter schon eine Weile störungsfrei am Laufen. Aktuell versuche ich mich gerade an einer Testvisualisierung mit Lovelace. Die Anzeige mit Verlaufsgrafik wird dort aber nur angezeigt wenn in den einzelnen Gruppenadressenobjekten eine "Unit" hinterlegt ist. . (In der ETS ist ein Datentyp hinterlegt).
          Trage ich im IoBroker manuell bei der einzelnen Gruppeadresse eine Unit per Raw Modus ein, funktioniert es.
            "_id": "knx.0.Zentral.05_Übergeordnet.TemperaturWetterstation",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "TemperaturWetterstation",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "value.temperature",
              "min": -670760,
              "max": 670760,
              "unit": "°C",
              "custom": {
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
                  "entity": "sensor",
                  "name": "AussentemperaturDach"
                "sql.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "storageType": "",
                  "aliasId": ""
            "native": {
              "dpt": "DPT9",
              "address": "0/5/7",
              "addressRefId": "P-0371-0_GA-866",
              "statusGARefId": "",
              "actGARefId": ""
            "from": "system.adapter.knx.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1565202358299,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          Kann bei einer nächsten Version das irgendwie implementiert werden? Verwende ETS 5.6.6
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #965
            Hab gestern auf die neue Version aktualisiert und bekomme jetzt folgende Meldung:
            knx.0	2019-09-08 10:18:55.792	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
            knx.0	2019-09-08 10:18:55.791	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
            knx.0	2019-09-08 10:17:36.156	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
            knx.0	2019-09-08 10:17:36.156	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
            knx.0	2019-09-08 10:01:45.829	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
            knx.0	2019-09-08 10:01:45.828	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
            knx.0	2019-09-08 10:01:35.604	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
            knx.0	2019-09-08 10:01:35.604	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_OG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
            knx.0	2019-09-08 09:58:34.039	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
            knx.0	2019-09-08 09:58:34.038	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
            knx.0	2019-09-08 09:50:59.855	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
            knx.0	2019-09-08 09:50:59.854	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
            knx.0	2019-09-08 09:50:56.614	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            knx.0	2019-09-07 20:25:40.177	info	Connected! with 153 datapoints of 329 Datapoints over all.
            knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:54307
            knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Event : UDP - listening
            knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Debuglevel: 1 2
            knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241
            knx.0	2019-09-07 20:25:40.175	info	knx license is OK.
            knx.0	2019-09-07 20:25:39.620	info	starting. Version 1.0.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.15.2
            Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Hatte ich bisher nicht.
            Beta-Tester
              chefkoch009
              #966
              Ich habe eine Idee. Ist im nächsten Update mit drin.
              VG
              chefkoch009
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                VG
                chefkoch009
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #967
                @chefkoch009 sagte in KNX Adapter überholt:
                Klingt gut! Schon ne Idee, wann das kommen wird?
                Muss das heute nochmal beobachten, aber ein Script hatte gestern abend und heute morgen auch Probleme, was auf dem Bus zu schalten (Tag/Nachtschaltung). Falls das weiter nicht geht würde ich sonst wieder eine Version zurückgehen, wenn das Update noch etwas länger dauert.
                EDIT:
                Nachdem ich wieder auf die 1.0.31 zurück bin, geht die Tag/Nacht Umschaltung wieder. in der 32er ist irgendwie ein kleiner Wurm drin
                Beta-Tester
                  chefkoch009
                  #968
                  nur kurze Zwischenmeldung: ich denke(hoffe), das das Update morgen Abend kommt.
                  Da war ich wohl beim letzten "Code aufräumen" etwas übereifrig.🙄
                  VG
                  chefkoch009
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #969
                    Ok. Perfekt.
                    Danke für Deine Mühe! Das ist für mich der wichtigste Adapter überhaupt.
                    Beta-Tester
                      tipitopi
                      #970
                      Ich stehe mit iobroker noch ziehmlich am Anfang, nachdem ich mich aber mit openhab beschäftigt hatte finde ich den KNX Adapter für den iobroker natürlich eine ziehmlich feine Sache da man das KNX Projekt einfach importieren kann.
                      Ich hätte eine Frage bezüglich der Rückmeldungen bei Dimmbaren Lampen.
                      Ich bin mir nicht sicher ob er bei Dimmbaren Lampen automatisch die Adresse absolut mit Status verbinden sollte damit man an einem Slider nur ein Objekt benötigt oder ob ich das selber über ein Skript selber lösen muß.
                      Bei einfachen Lampen holt er sich den Status über das Schalten Objekt.
                      Ich habe die Version 1.0.20 installiert
                      Danke schonmal für eure Hilfe 😊
                      • T tipitopi
                        tombox
                        #971
                        @tipitopi Wenn du die Gruppenadresse korrekt benennst dann wird der Status automatisch an die Adresse gebunden:
                        einheitliche Beschriftung der GA-Namen (z.B "EG Wohnen Decke Licht schalten" und "EG Wohnen Decke Licht schalten status"
                          tipitopi
                          #972
                          Das habe ich ja bei den nur Schalten Adressen aber bei dimmen absolut und dimmwert status nicht, dadurch habe ich keine Rückmeldung an einem Slider. Frage ist ja ob der import das hier genauso erkannt haben müsste? Ich habe ein paar Themen gefunden wo das dann mit einem script gelöst wurde, nur ist das noch immer so oder müsste das in dem aktuellen Versionen vom KNX Adapter verknüpft werden?
                          • T tipitopi
                            tombox
                            #973
                            @tipitopi Wenn die beiden Objekte "EG Dimmen absolut" und "EG Dimmen absolut status" heißen dann erkennt der Adapter beim Import die beiden Sachen und du kannst sie einfach im Slider benutzen.
                              schmid_no1
                              #974
                              @chefkoch009 Hallo Chefkoch
                              Ich nutze den Adapter schon seit mehreren Jahren und bin bis auf ein paar kleinere Änderungen die ich an den Objekten machen musste sehr zufrieden. Aktuell nutze ich die Version 1.0.19 (stable). Weil ich diesem threat aufmerksam folge, habe ich natürlich die neueren Versionen alle schon min. 1 mal versucht zum laufen zu bringen dies aber nicht geschafft. Meine Frage dazu wäre ; Überall in den Beschreibungen wird von einer sauberen ets-Programmierung geschprochen, doch was ist sauber? Ich habe das Projekt von meinem Elektriker bekommen und musste nach ca. 1 Jahr doch noch mit ets5 selber Hand anlegen. Leider musste ich feststellen dass ich mich in der ets5 Programmierung jetzt besser auskenne wie er, was im umkerschluss heißt ich programmiere mein Projekt nach besten Wissen selber. Könntest du dir mein Projekt mal anschauen ob dieses für deinen Adapter überhaupt geeignet ist.
                              Danke für deine Mühe
                                tipitopi
                                #975
                                @tombox ich hatte meine Adressen
                                ...Dimmwert Absolut
                                und
                                ...Dimmen Status
                                genannt, deswegen hatte das nicht geklappt.
                                Nach umbenennen in
                                ...Dimmen
                                und
                                ...Dimmen Status
                                hats dann funktioniert, hinterher ist immer alles einfach 😀
                                • E Offline
                                  ecki945
                                  schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                                  #976
                                  Ich habe mich beim Anlegen der Gruppenadressen an das Buch vom KNX-Papst EIB-Meier gehalten:
                                  Vorlage für Schalt / Dimm
                                  	Adresse	Name	Beschreibung	Zentralfunktion	Durch Linienkoppler lassen	Datentyp	Länge	Anzahl der Verknüpfungen	Letzter Wert
                                  	9/0/0	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung E/A		Nein	Nein	Schalten
                                  	9/0/1	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Dim		Nein	Nein
                                  	9/0/2	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Wert		Nein	Nein	Prozent (0..100%)
                                  	9/0/3	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung RM E/A		Nein	Nein	Status
                                  	9/0/4	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung RM Wert		Nein	Nein	Prozent (0..100%)
                                  	9/0/5	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Reserve 1		Nein	Nein
                                  	9/0/6	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Reserve 2		Nein	Nein
                                  	9/0/7	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Reserve 3		Nein	Nein
                                  	9/0/8	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Reserve 4		Nein	Nein
                                  	9/0/9	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Reserve 5		Nein	Nein
                                  Vorlage für Rolladen / Jalousie
                                  	9/1/0	Kopiervorlage Rolladen Behang Auf-Ab fahren (Auto)		Nein	Nein	Schalten
                                  	9/1/1	Kopiervorlage Rolladen Stopp Auf-Ab (Tippbetrieb)		Nein	Nein	Schalten
                                  	9/1/2	Kopiervorlage Rolladen Pos. Höhe anfahren 0…255		Nein	Nein	Zählimpulse (0..255)
                                  	9/1/3	Kopiervorlage Rolladen Status Höhe 0…255		Nein	Nein	Prozent (0..100%)
                                  	9/1/4	Kopiervorlage Rolladen Status Endlage oben		Nein	Nein	Status
                                  	9/1/5	Kopiervorlage Rolladen Status Endlage unten		Nein	Nein	Status
                                  	9/1/6	Kopiervorlage Rolladen Reserve 1		Nein	Nein
                                  	9/1/7	Kopiervorlage Rolladen Reserve 2		Nein	Nein
                                  	9/1/8	Kopiervorlage Rolladen Reserve 3		Nein	Nein
                                  	9/1/9	Kopiervorlage Rolladen Reserve 4		Nein	Nein
                                  Kann mein Projekt zur Analyse auch gerne zur Verfügung stellen.
                                    chefkoch009
                                    #977
                                    es ist mal wieder so weit. Die neue Version 1.0.33 ist raus.
                                    @ecki945 : Bei der neuen Version werden beim Import nun die Units (so die DPT's richtig vergeben sind) mit übergeben.
                                    @schmid_no1 : "ob das Projekt .....überhaupt geeignet ist" : Grundsätzlich sollte es jedes Projekt sein. Je "aufgeräumter" ein Projekt ist, desto besser ist das Importergebniss. Aber ich kann gern mal drüberschauen dazu bitte per PN.
                                    Über reges testen und feedback würde ich mich wieder freuen.
                                    VG
                                    chefkoch009
                                    • GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #978
                                      @chefkoch009
                                      Ich habe mal noch eine Verständnisfrage: Es gibt ja beim Import den Haken "Nur neue Objekt hinzufügen". Was genau macht der? Die Situation ist bei mir meist, dass ich die Objekte in knx.0.* nicht lösche, z.B. auch weil dann die Einstellungen für iot weg sind.
                                      Daher die Frage: Wenn ich etwas an einer bestimmten GA im ETS ändere und ich möchte diese Änderung im knx Adapter haben (also z.B. anderer DTP oder Flags waren falsch oder so, Name bleibt aber identisch), was macht der Adapter, wenn ich den Haken dahin mache und was macht er, wenn der Haken nicht da ist?
                                      Konkrete Frage 1: Ersetzt er, wenn der Haken nicht da ist alle Objekte mit denen, die er neu aus dem Import generiert? Konkrete Frage 2: Ignoriert er Änderungen an GAs beim Import, wenn er dafür schon ein Objekt hat?
                                      Bisher ist mein Vorgehen meist so, dass ich zu den GA(s) an denen ich etwas ändere die Objekte lösche und dann den Haken setze. Irgendwie sehe ich aber keinen wirklichen Unterschied, ob ich den Haken setze, oder nicht. Daher hier mal die Frage, was dabei tatsächlich im Hintergrund abläuft. :-)
                                      Noch eine zweite, kleinere Frage (da ich bei ETS/KNX noch immer neues Entdecke): Die Datentype der GAs sind wichtig, das habe ich verstanden. Aber man kann ja auch in einer GA bei den Objekten Datentypen setzen (und zum Teil sind die bei mir anders als die von der GA oder gar nicht gesetzt). Ist das für den Adapter wichtig? Oder werden die ignoriert? Was passiert, wenn ein Konflikt zwischen dem GA Datentyp ist und dem Objekt Datentyp?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Neledo
                                        #979
                                        Ich habe seit kurzer Zeit das Problem, dass keine ETS Sicherung mehr im ioBroker zu importieren ist.
                                        Kann jemand in seinem Testsystem das mal Probieren oder mir nen Tipp geben wie ein eventuelles Projekt in ETS "Reparieren" kann?
                                        • N Neledo
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #980
                                          @Neledo
                                          Welche ETS Version hattest du , bei der Erstellung der Sicherungsdatei.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
