  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Neledo
    Welche ETS Version hattest du , bei der Erstellung der Sicherungsdatei.
    N Offline
    N Offline
    Neledo
    #981
    @Glasfaser 5.7.2 Build 743
    • N Neledo
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #982
      @Neledo
      Ok … die aktuelle !
      Kannst du Sie mir senden , dann kann ich Sie bei mir Testen
      Welche Adapter Version hast Du !
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @Neledo
        Ok … die aktuelle !
        N Offline
        N Offline
        Neledo
        #983
        @Glasfaser heute auf 1.0.33 geupdatet
          peer69
          Forum Testing
          #984
          1.0.33 gibt mir leider genau wie 1.0.32 disconnects alle paar Minuten. 1.0.31 läuft fehlerfrei.
          chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
          • P peer69
            chefkoch009C Offline
            chefkoch009
            #985
            @peer69 kannst du mir mal den „Most-log“ -13 Sekunden zukommen lassen?
            VG
            chefkoch009
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • chefkoch009C chefkoch009
              VG
              chefkoch009
              peer69
              Forum Testing
              #986
              @chefkoch009 Ist per PN raus.
              • dQeLseD Offline
                dQeLseD Offline
                dQeLse
                #987
                @chefkoch009 vielen Dank für die neue Version, bei mir lüppt wieder alles.
                VG
                Marcus
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #988
                  Hab leider auch permanente Restarts mit der 33er :(
                  host.beelink	2019-09-14 16:50:09.812	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                  host.beelink	2019-09-14 16:50:09.812	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host.beelink	2019-09-14 16:50:06.782	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 2249
                  host.beelink	2019-09-14 16:49:36.772	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                  host.beelink	2019-09-14 16:49:36.771	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host.beelink	2019-09-14 16:49:33.738	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 1520
                  host.beelink	2019-09-14 16:49:03.691	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                  host.beelink	2019-09-14 16:49:03.690	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host.beelink	2019-09-14 16:49:00.673	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 599
                  knx.0	2019-09-14 16:48:32.447	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  host.beelink	2019-09-14 16:48:30.632	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                  host.beelink	2019-09-14 16:48:30.632	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  knx.0	2019-09-14 16:48:30.586	error	already running
                  knx.0	2019-09-14 16:48:30.564	debug	statesDB connected
                  knx.0	2019-09-14 16:48:30.518	debug	objectDB connected
                  Beta-Tester
                  • E Offline
                    ecki945
                    #989
                    Kann die Neustarts bestätigen. Bei mir so alle 10 Minuten.
                    @chefkoch009: Frage zu den Einheiten der Datenpunkte bei der neuen Version:
                    Verstehst du darunter die Übernahme von: "dpt": "DPT5.001" in den Datenpunkt?
                    Ich fände es schön wenn der Adapter beim Import des Projetfiles auf grund der DPT Codierung auch gleich den Unit EIntrag im Datenpunkt macht. Z.B. DPT9.004 "unit" "lux", wenn das technisch möglich ist. Den Unit Eintrag unten habe ich nachgerüstet, würde nicht automatisch gemacht.
                      "from": "system.adapter.knx.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1568439233977,
                      "common": {
                        "name": "Esszimmer Licht 1 Deckenbeleuchtung Wert",
                        "type": "number",
                        "role": "level.dimmer",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "entity": "light",
                            "name": "EsszimmerLichtDecke1"
                      "native": {
                        "dpt": "DPT5.001",
                        "address": "1/1/52",
                        "addressRefId": "P-0372-0_GA-626",
                        "statusGARefId": "",
                        "actGARefId": ""
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "knx.0.Beleuchtung.02_EG.Esszimmer_Licht_1_Deckenbeleuchtung_Wert",
                      "type": "state"
                    • dQeLseD Offline
                      dQeLseD Offline
                      dQeLse
                      #990
                      habt ihr in den Einstellungen die IP und das Interface festgepinned?
                      Ich kann die Restarts hier nicht nachvollziehen
                      • Merlin123M Merlin123
                        peer69
                        Forum Testing
                        #991
                        @Merlin123 das sieht aber eher so aus als würde der alte Prozess nach dem Update noch laufen. Alte PID killen oder System mal rebooten sollte das lösen. Der Fehler bei mir stellt sich leider etwas anders dar.
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • dQeLseD dQeLse
                          peer69
                          Forum Testing
                          #992
                          @dQeLse Jup. Habe ich. Ansonsten auch keine Besonderheiten und mit der „alten“ Version läuft tatsächlich alles einwandfrei.
                          • P peer69
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #993
                            @peer69 sagte in KNX Adapter überholt:
                            Danke für den Hinweis. Hab nochmal installiert und iobroker restartet. Sieht jetzt gut aus :)
                            Beta-Tester
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #994
                              Ich habe eben das im Log entdeckt. Hat jemand eine Idee, was mir das sagen soll?
                              knx.0	2019-09-16 20:03:44.907	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              knx.0	2019-09-16 20:03:07.067	info	Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:60335
                              knx.0	2019-09-16 20:03:07.065	info	Event : UDP - listening
                              knx.0	2019-09-16 20:03:07.061	info	Using UDP with local IP: 0.0.0.0
                              knx.0	2019-09-16 20:03:05.074	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2019-09-16 20:03:05.070	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2019-09-16 20:03:05.067	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2019-09-16 20:03:05.063	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              knx.0	2019-09-16 20:03:05.060	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              Beta-Tester
                                peer69
                                Forum Testing
                                #995
                                @Merlin123 das ist der Fehler, den ich meinte. Tritt bei mir seit 1.0.32 alle 2-4 Minuten auf.
                                • P peer69
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #996
                                  Ich hab das jetzt einmal drin gehabt mit der 33er
                                  Beta-Tester
                                    chefkoch009
                                    #997
                                    Dieses Verhalten tritt auf, wenn 2-4 Minuten lang(abhängig vom GW) kein Paket zwischen Adapter und GW gewechselt wird. Dann beendet das GW die Verbindung und der Adapter baut sie wieder auf.
                                    Nun ist es so, das 10Sek nach dem letzten Paket ein conn-State-request gesendet wird und somit die Verbindung geöffnet bleibt.
                                    An dieser Stelle ein Dankeschön an peer69.
                                    Neue Version ist raus (1.0.35)
                                    VG
                                    chefkoch009
                                    • C Offline
                                      cyberax
                                      schrieb am zuletzt editiert von cyberax
                                      #998
                                      Hallo Chefkoch,
                                      erstmal danke für deine grossartige Arbeit an dem KNX Adapter!
                                      Leider habe ich mit ETS5.7.2 und dem Adapter 1.0.35 das Problem, dass der Import des knxproj Files ewig dauert und kein Ergebnis bringt.
                                      Im Log taucht folgendes auf:
                                      knx.0	2019-09-19 08:40:53.913	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at _0x5ea473 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:9278) at _0x3e4883 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:15128
                                      knx.0	2019-09-19 08:40:53.913	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
                                      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3680:34)
                                      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:7324)
                                      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at _0x3e1e1e (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:8688)
                                      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:72:13449)
                                      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Object._0xfdb812 [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:39668)
                                      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at _0x3e4883 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:15128)
                                      knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at _0x5ea473 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:9278)
                                      Hast du eine Idee warum der Import nicht klappt?
                                      Bei früheren ETS Versionen war das kein Problem.
                                      VG
                                        AndreasK
                                        schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
                                        #999
                                        ich bin gerade dabei, mich in den Adapter etwas einzuarbeiten.
                                        Aktuell möchte ich eine RTR umsetzen.
                                        Ich habe aber das Problem, dass ich den Sollwert nicht verändern kann.
                                        Datentyp des Sollwerts ist 9.001 (Temperatur). Wird auch unter Objekte sauber anzeigt. Soll bedeuten, wenn ich über den RTR im Raum die Solltemperatur verändere wird Veränderung auch sauber angezeigt.
                                        Nur wenn ich diesen in Objekte händisch verändere, wird nichts auf den Bus gesendet.
                                        Im Gruppenmonitor wird folgendes angezeigt:
                                        Unter Objekte habe ich als Rolle "level" ausgewählt.
                                        Woran könnte das liegen?
                                        Andreas
                                        • A AndreasK
                                          Andreas
                                          chefkoch009
                                          #1000
                                          @AndreasK im Adapter muss dann das writeflag gesetzt sein UND das readflag MUSS reaktiv sein. Bitte daran denken, wenn Objekte geändert wurden, muss der Adapter neu gestartet werden.
                                          VG
                                          chefkoch009
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
