  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 606.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • T tipitopi
    Das habe ich ja bei den nur Schalten Adressen aber bei dimmen absolut und dimmwert status nicht, dadurch habe ich keine Rückmeldung an einem Slider. Frage ist ja ob der import das hier genauso erkannt haben müsste? Ich habe ein paar Themen gefunden wo das dann mit einem script gelöst wurde, nur ist das noch immer so oder müsste das in dem aktuellen Versionen vom KNX Adapter verknüpft werden?
    T
    T
    tombox
    #973
    @tipitopi Wenn die beiden Objekte "EG Dimmen absolut" und "EG Dimmen absolut status" heißen dann erkennt der Adapter beim Import die beiden Sachen und du kannst sie einfach im Slider benutzen.
    • S
      S
      schmid_no1
      #974
      @chefkoch009 Hallo Chefkoch
      Ich nutze den Adapter schon seit mehreren Jahren und bin bis auf ein paar kleinere Änderungen die ich an den Objekten machen musste sehr zufrieden. Aktuell nutze ich die Version 1.0.19 (stable). Weil ich diesem threat aufmerksam folge, habe ich natürlich die neueren Versionen alle schon min. 1 mal versucht zum laufen zu bringen dies aber nicht geschafft. Meine Frage dazu wäre ; Überall in den Beschreibungen wird von einer sauberen ets-Programmierung geschprochen, doch was ist sauber? Ich habe das Projekt von meinem Elektriker bekommen und musste nach ca. 1 Jahr doch noch mit ets5 selber Hand anlegen. Leider musste ich feststellen dass ich mich in der ets5 Programmierung jetzt besser auskenne wie er, was im umkerschluss heißt ich programmiere mein Projekt nach besten Wissen selber. Könntest du dir mein Projekt mal anschauen ob dieses für deinen Adapter überhaupt geeignet ist.
      Danke für deine Mühe
      • T
        T
        tipitopi
        #975
        @tombox ich hatte meine Adressen
        ...Dimmwert Absolut
        und
        ...Dimmen Status
        genannt, deswegen hatte das nicht geklappt.
        Nach umbenennen in
        ...Dimmen
        und
        ...Dimmen Status
        hats dann funktioniert, hinterher ist immer alles einfach 😀
        • E
          E
          ecki945
          schrieb am zuletzt editiert von ecki945
          #976
          Ich habe mich beim Anlegen der Gruppenadressen an das Buch vom KNX-Papst EIB-Meier gehalten:
          Vorlage für Schalt / Dimm
          	Adresse	Name	Beschreibung	Zentralfunktion	Durch Linienkoppler lassen	Datentyp	Länge	Anzahl der Verknüpfungen	Letzter Wert
          	9/0/0	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung E/A		Nein	Nein	Schalten
          	9/0/1	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Dim		Nein	Nein
          	9/0/2	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Wert		Nein	Nein	Prozent (0..100%)
          	9/0/3	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung RM E/A		Nein	Nein	Status
          	9/0/4	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung RM Wert		Nein	Nein	Prozent (0..100%)
          	9/0/5	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Reserve 1		Nein	Nein
          	9/0/6	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Reserve 2		Nein	Nein
          	9/0/7	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Reserve 3		Nein	Nein
          	9/0/8	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Reserve 4		Nein	Nein
          	9/0/9	Kopiervorlage Schalt /Dimm Deckenbeleuchtung Reserve 5		Nein	Nein
          Vorlage für Rolladen / Jalousie
          	9/1/0	Kopiervorlage Rolladen Behang Auf-Ab fahren (Auto)		Nein	Nein	Schalten
          	9/1/1	Kopiervorlage Rolladen Stopp Auf-Ab (Tippbetrieb)		Nein	Nein	Schalten
          	9/1/2	Kopiervorlage Rolladen Pos. Höhe anfahren 0…255		Nein	Nein	Zählimpulse (0..255)
          	9/1/3	Kopiervorlage Rolladen Status Höhe 0…255		Nein	Nein	Prozent (0..100%)
          	9/1/4	Kopiervorlage Rolladen Status Endlage oben		Nein	Nein	Status
          	9/1/5	Kopiervorlage Rolladen Status Endlage unten		Nein	Nein	Status
          	9/1/6	Kopiervorlage Rolladen Reserve 1		Nein	Nein
          	9/1/7	Kopiervorlage Rolladen Reserve 2		Nein	Nein
          	9/1/8	Kopiervorlage Rolladen Reserve 3		Nein	Nein
          	9/1/9	Kopiervorlage Rolladen Reserve 4		Nein	Nein
          Kann mein Projekt zur Analyse auch gerne zur Verfügung stellen.
          • chefkoch009C
            chefkoch009C
            chefkoch009
            #977
            es ist mal wieder so weit. Die neue Version 1.0.33 ist raus.
            @ecki945 : Bei der neuen Version werden beim Import nun die Units (so die DPT's richtig vergeben sind) mit übergeben.
            @schmid_no1 : "ob das Projekt .....überhaupt geeignet ist" : Grundsätzlich sollte es jedes Projekt sein. Je "aufgeräumter" ein Projekt ist, desto besser ist das Importergebniss. Aber ich kann gern mal drüberschauen dazu bitte per PN.
            Über reges testen und feedback würde ich mich wieder freuen.
            chefkoch009
            • GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              #978
              @chefkoch009
              Ich habe mal noch eine Verständnisfrage: Es gibt ja beim Import den Haken "Nur neue Objekt hinzufügen". Was genau macht der? Die Situation ist bei mir meist, dass ich die Objekte in knx.0.* nicht lösche, z.B. auch weil dann die Einstellungen für iot weg sind.
              Daher die Frage: Wenn ich etwas an einer bestimmten GA im ETS ändere und ich möchte diese Änderung im knx Adapter haben (also z.B. anderer DTP oder Flags waren falsch oder so, Name bleibt aber identisch), was macht der Adapter, wenn ich den Haken dahin mache und was macht er, wenn der Haken nicht da ist?
              Konkrete Frage 1: Ersetzt er, wenn der Haken nicht da ist alle Objekte mit denen, die er neu aus dem Import generiert? Konkrete Frage 2: Ignoriert er Änderungen an GAs beim Import, wenn er dafür schon ein Objekt hat?
              Bisher ist mein Vorgehen meist so, dass ich zu den GA(s) an denen ich etwas ändere die Objekte lösche und dann den Haken setze. Irgendwie sehe ich aber keinen wirklichen Unterschied, ob ich den Haken setze, oder nicht. Daher hier mal die Frage, was dabei tatsächlich im Hintergrund abläuft. :-)
              Noch eine zweite, kleinere Frage (da ich bei ETS/KNX noch immer neues Entdecke): Die Datentype der GAs sind wichtig, das habe ich verstanden. Aber man kann ja auch in einer GA bei den Objekten Datentypen setzen (und zum Teil sind die bei mir anders als die von der GA oder gar nicht gesetzt). Ist das für den Adapter wichtig? Oder werden die ignoriert? Was passiert, wenn ein Konflikt zwischen dem GA Datentyp ist und dem Objekt Datentyp?
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • N
                N
                Neledo
                #979
                Ich habe seit kurzer Zeit das Problem, dass keine ETS Sicherung mehr im ioBroker zu importieren ist.
                Kann jemand in seinem Testsystem das mal Probieren oder mir nen Tipp geben wie ein eventuelles Projekt in ETS "Reparieren" kann?
                • N Neledo
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #980
                  @Neledo
                  Welche ETS Version hattest du , bei der Erstellung der Sicherungsdatei.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Neledo
                    N
                    N
                    Neledo
                    #981
                    @Glasfaser 5.7.2 Build 743
                    • N Neledo
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #982
                      @Neledo
                      Ok … die aktuelle !
                      Kannst du Sie mir senden , dann kann ich Sie bei mir Testen
                      Welche Adapter Version hast Du !
                        @Neledo
                        Ok … die aktuelle !
                        N
                        N
                        Neledo
                        #983
                        @Glasfaser heute auf 1.0.33 geupdatet
                        • P
                          P
                          peer69
                          Forum Testing
                          #984
                          1.0.33 gibt mir leider genau wie 1.0.32 disconnects alle paar Minuten. 1.0.31 läuft fehlerfrei.
                          chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P peer69
                            chefkoch009C
                            chefkoch009C
                            chefkoch009
                            #985
                            @peer69 kannst du mir mal den „Most-log“ -13 Sekunden zukommen lassen?
                            chefkoch009
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • chefkoch009C chefkoch009
                              chefkoch009
                              P
                              P
                              peer69
                              Forum Testing
                              #986
                              @chefkoch009 Ist per PN raus.
                              • dQeLseD
                                dQeLseD
                                dQeLse
                                #987
                                @chefkoch009 vielen Dank für die neue Version, bei mir lüppt wieder alles.
                                Marcus
                                • Merlin123M
                                  Merlin123M
                                  Merlin123
                                  #988
                                  Hab leider auch permanente Restarts mit der 33er :(
                                  host.beelink	2019-09-14 16:50:09.812	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                  host.beelink	2019-09-14 16:50:09.812	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.beelink	2019-09-14 16:50:06.782	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 2249
                                  host.beelink	2019-09-14 16:49:36.772	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                  host.beelink	2019-09-14 16:49:36.771	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.beelink	2019-09-14 16:49:33.738	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 1520
                                  host.beelink	2019-09-14 16:49:03.691	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                  host.beelink	2019-09-14 16:49:03.690	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.beelink	2019-09-14 16:49:00.673	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 599
                                  knx.0	2019-09-14 16:48:32.447	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  host.beelink	2019-09-14 16:48:30.632	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                                  host.beelink	2019-09-14 16:48:30.632	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  knx.0	2019-09-14 16:48:30.586	error	already running
                                  knx.0	2019-09-14 16:48:30.564	debug	statesDB connected
                                  knx.0	2019-09-14 16:48:30.518	debug	objectDB connected
                                  Beta-Tester
                                  • E
                                    E
                                    ecki945
                                    #989
                                    Kann die Neustarts bestätigen. Bei mir so alle 10 Minuten.
                                    @chefkoch009: Frage zu den Einheiten der Datenpunkte bei der neuen Version:
                                    Verstehst du darunter die Übernahme von: "dpt": "DPT5.001" in den Datenpunkt?
                                    Ich fände es schön wenn der Adapter beim Import des Projetfiles auf grund der DPT Codierung auch gleich den Unit EIntrag im Datenpunkt macht. Z.B. DPT9.004 "unit" "lux", wenn das technisch möglich ist. Den Unit Eintrag unten habe ich nachgerüstet, würde nicht automatisch gemacht.
                                      "from": "system.adapter.knx.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1568439233977,
                                      "common": {
                                        "name": "Esszimmer Licht 1 Deckenbeleuchtung Wert",
                                        "type": "number",
                                        "role": "level.dimmer",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "unit": "%",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "entity": "light",
                                            "name": "EsszimmerLichtDecke1"
                                      "native": {
                                        "dpt": "DPT5.001",
                                        "address": "1/1/52",
                                        "addressRefId": "P-0372-0_GA-626",
                                        "statusGARefId": "",
                                        "actGARefId": ""
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "knx.0.Beleuchtung.02_EG.Esszimmer_Licht_1_Deckenbeleuchtung_Wert",
                                      "type": "state"
                                    • dQeLseD
                                      dQeLseD
                                      dQeLse
                                      #990
                                      habt ihr in den Einstellungen die IP und das Interface festgepinned?
                                      Ich kann die Restarts hier nicht nachvollziehen
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        P
                                        P
                                        peer69
                                        Forum Testing
                                        #991
                                        @Merlin123 das sieht aber eher so aus als würde der alte Prozess nach dem Update noch laufen. Alte PID killen oder System mal rebooten sollte das lösen. Der Fehler bei mir stellt sich leider etwas anders dar.
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • dQeLseD dQeLse
                                          P
                                          P
                                          peer69
                                          Forum Testing
                                          #992
                                          @dQeLse Jup. Habe ich. Ansonsten auch keine Besonderheiten und mit der „alten“ Version läuft tatsächlich alles einwandfrei.
                                          33.2k
                                          84.4k
