  4. KNX Adapter überholt
    apollon77A
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 580.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • dQeLseD
    dQeLseD
    dQeLse
    #956
    mit der neuen Version hat der Import wunderbar funktioniert!
    Vielen Dank für das schnelle fixen
    Marcus
    • A
      A
      AndreasK
      #957
      ich habe es jetzt noch einmal mit der 1.0.31 versucht. Keine Besserung.
      Im Log sind diese Errors:
      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3681:34)
      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:7121)
      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at _0x35f3b6 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:8475)
      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:71:13379)
      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object._0x790e9f [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:37271)
      knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
      knx.0	2019-08-22 18:42:53.833	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
      Hardware ist ein Raspberry Pi 3.
      Node.js: v10.16.0
      NPM: 6.9.0
      Andreas
      • chefkoch009C
        chefkoch009C
        chefkoch009
        #958
        Auf GitHub wurde ein issue aufgemacht, in dem nach dem Import kein Schreiben auf dem Bus mehr ging. Meine Erklärung dazu:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/67
        've seen the problem. Short explanation: on KNX a KO can send a value by itself on the Bus (Ü-Flag) or you can trigger it by sending a groupValue-Read (L-Flag). But ioBroker can Change the value or read a value. But in the read- Case you are Not able to trigger a READ. So the question for me was, how to make a read-trigger possible vor ioBroker. It Happens, If the READ AND WRITE Flags in the ioBroker objects are Set. That means If you Set the read-flag to false and the WRITE flag to true, then you will have the expected behaviour.
        Read=true, WRITE=true =>you are able to trigger a groupValue READ
        Read=false,WRITE =true=> write the given value on KNX-bus
        Read=true, WRITE=false=> receive a value-change, but Not able to trigger a read
        At the Moment i don't know how realize that in a better way.....so i'll be happy about suggestions.
        Wer also Verbesserungsvorschläge hat, gerne her damit.
        chefkoch009
        • chefkoch009C
          chefkoch009C
          chefkoch009
          #959
          es steht eine die neue Version 1.0.32 zur Verfügung. Hauptsächlich wurde am Importer gearbeitet, weil es da zu Problemen kam. Meine Testprojekte und die Projekte, die mir freundlicher Weise zur Verfügung gestellt wurden, laufen nun durch.
          Weiterhin wurde noch kleinere Bugs im knx-stack behoben und ich habe (was aus irgendeinem unerfindlichen Grund hinten übergefallen ist) die Konfiguration der phy. Adresse in der Adapterkonfiguration wieder hinzugefügt.
          Viel Spass beim Testen und ich freue mich wieder über reichlich Feedback.
          chefkoch009
          • dQeLseD
            dQeLseD
            dQeLse
            #960
            vielen Dank für die neue Version.
            Allerdings funktioniert mein Türrelay nicht mehr welches ich über die SimpleAPI auslöse:
            2019-09-05 07:51:12.125  - error: knx.0 message knx.0.Zentralbefehle.Door.opendoor [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
            2019-09-05 07:51:12.126  - error: knx.0 TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:2799)
                at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            Das Türrelay hängt an einem Schaltaktor mit Treppenlicht funktion welches ich über den SimpleAPI Adapter über die DoorBird App aufrufe.
            Ging ohne Probleme bisher ausser mit den letzten Update.
            Marcus
            • P
              P
              peer69
              Forum Testing
              #961
              Mein Adapter beschwert sich seit dem Update regelmäßig über Reconnects:
              knx.0	2019-09-05 16:10:24.092	info	Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:43885
              knx.0	2019-09-05 16:10:24.092	info	Using UDP with local IP: 0.0.0.0
              knx.0	2019-09-05 16:10:22.089	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              • chefkoch009C
                chefkoch009C
                chefkoch009
                #962
                @peer69 setze mal bitte in der Adapter-config eine reale Schnittstelle und nicht 0.0.0.0
                chefkoch009
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • chefkoch009C chefkoch009
                  chefkoch009
                  P
                  P
                  peer69
                  Forum Testing
                  #963
                  @chefkoch009 Hat leider nichts gebracht. Nach wie vor gibts die Disconnects, mit der vorherigen Version läuft alles fehlerfrei.
                  • E
                    E
                    ecki945
                    #964
                    @chefkoch009 Habe den aktuellen Stable Adapter schon eine Weile störungsfrei am Laufen. Aktuell versuche ich mich gerade an einer Testvisualisierung mit Lovelace. Die Anzeige mit Verlaufsgrafik wird dort aber nur angezeigt wenn in den einzelnen Gruppenadressenobjekten eine "Unit" hinterlegt ist. . (In der ETS ist ein Datentyp hinterlegt).
                    Trage ich im IoBroker manuell bei der einzelnen Gruppeadresse eine Unit per Raw Modus ein, funktioniert es.
                      "_id": "knx.0.Zentral.05_Übergeordnet.TemperaturWetterstation",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "TemperaturWetterstation",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "value.temperature",
                        "min": -670760,
                        "max": 670760,
                        "unit": "°C",
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "entity": "sensor",
                            "name": "AussentemperaturDach"
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "retention": "31536000",
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": ""
                      "native": {
                        "dpt": "DPT9",
                        "address": "0/5/7",
                        "addressRefId": "P-0371-0_GA-866",
                        "statusGARefId": "",
                        "actGARefId": ""
                      "from": "system.adapter.knx.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1565202358299,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                    Kann bei einer nächsten Version das irgendwie implementiert werden? Verwende ETS 5.6.6
                    • Merlin123M
                      Merlin123M
                      Merlin123
                      #965
                      Hab gestern auf die neue Version aktualisiert und bekomme jetzt folgende Meldung:
                      knx.0	2019-09-08 10:18:55.792	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                      knx.0	2019-09-08 10:18:55.791	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                      knx.0	2019-09-08 10:17:36.156	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                      knx.0	2019-09-08 10:17:36.156	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                      knx.0	2019-09-08 10:01:45.829	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                      knx.0	2019-09-08 10:01:45.828	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                      knx.0	2019-09-08 10:01:35.604	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                      knx.0	2019-09-08 10:01:35.604	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_OG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                      knx.0	2019-09-08 09:58:34.039	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                      knx.0	2019-09-08 09:58:34.038	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                      knx.0	2019-09-08 09:50:59.855	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                      knx.0	2019-09-08 09:50:59.854	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                      knx.0	2019-09-08 09:50:56.614	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      knx.0	2019-09-07 20:25:40.177	info	Connected! with 153 datapoints of 329 Datapoints over all.
                      knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:54307
                      knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Event : UDP - listening
                      knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Debuglevel: 1 2
                      knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241
                      knx.0	2019-09-07 20:25:40.175	info	knx license is OK.
                      knx.0	2019-09-07 20:25:39.620	info	starting. Version 1.0.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.15.2
                      Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Hatte ich bisher nicht.
                      Beta-Tester
                      • chefkoch009C
                        chefkoch009C
                        chefkoch009
                        #966
                        Ich habe eine Idee. Ist im nächsten Update mit drin.
                        chefkoch009
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          chefkoch009
                          Merlin123M
                          Merlin123M
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          #967
                          @chefkoch009 sagte in KNX Adapter überholt:
                          Klingt gut! Schon ne Idee, wann das kommen wird?
                          Muss das heute nochmal beobachten, aber ein Script hatte gestern abend und heute morgen auch Probleme, was auf dem Bus zu schalten (Tag/Nachtschaltung). Falls das weiter nicht geht würde ich sonst wieder eine Version zurückgehen, wenn das Update noch etwas länger dauert.
                          EDIT:
                          Nachdem ich wieder auf die 1.0.31 zurück bin, geht die Tag/Nacht Umschaltung wieder. in der 32er ist irgendwie ein kleiner Wurm drin
                          Beta-Tester
                          • chefkoch009C
                            chefkoch009C
                            chefkoch009
                            #968
                            nur kurze Zwischenmeldung: ich denke(hoffe), das das Update morgen Abend kommt.
                            Da war ich wohl beim letzten "Code aufräumen" etwas übereifrig.🙄
                            chefkoch009
                            • Merlin123M
                              Merlin123M
                              Merlin123
                              #969
                              Ok. Perfekt.
                              Danke für Deine Mühe! Das ist für mich der wichtigste Adapter überhaupt.
                              Beta-Tester
                              • T
                                T
                                tipitopi
                                #970
                                Ich stehe mit iobroker noch ziehmlich am Anfang, nachdem ich mich aber mit openhab beschäftigt hatte finde ich den KNX Adapter für den iobroker natürlich eine ziehmlich feine Sache da man das KNX Projekt einfach importieren kann.
                                Ich hätte eine Frage bezüglich der Rückmeldungen bei Dimmbaren Lampen.
                                Ich bin mir nicht sicher ob er bei Dimmbaren Lampen automatisch die Adresse absolut mit Status verbinden sollte damit man an einem Slider nur ein Objekt benötigt oder ob ich das selber über ein Skript selber lösen muß.
                                Bei einfachen Lampen holt er sich den Status über das Schalten Objekt.
                                Ich habe die Version 1.0.20 installiert
                                Danke schonmal für eure Hilfe 😊
                                • T tipitopi
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #971
                                  @tipitopi Wenn du die Gruppenadresse korrekt benennst dann wird der Status automatisch an die Adresse gebunden:
                                  einheitliche Beschriftung der GA-Namen (z.B "EG Wohnen Decke Licht schalten" und "EG Wohnen Decke Licht schalten status"
                                  • T
                                    T
                                    tipitopi
                                    #972
                                    Das habe ich ja bei den nur Schalten Adressen aber bei dimmen absolut und dimmwert status nicht, dadurch habe ich keine Rückmeldung an einem Slider. Frage ist ja ob der import das hier genauso erkannt haben müsste? Ich habe ein paar Themen gefunden wo das dann mit einem script gelöst wurde, nur ist das noch immer so oder müsste das in dem aktuellen Versionen vom KNX Adapter verknüpft werden?
                                    • T tipitopi
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #973
                                      @tipitopi Wenn die beiden Objekte "EG Dimmen absolut" und "EG Dimmen absolut status" heißen dann erkennt der Adapter beim Import die beiden Sachen und du kannst sie einfach im Slider benutzen.
                                      • S
                                        S
                                        schmid_no1
                                        #974
                                        @chefkoch009 Hallo Chefkoch
                                        Ich nutze den Adapter schon seit mehreren Jahren und bin bis auf ein paar kleinere Änderungen die ich an den Objekten machen musste sehr zufrieden. Aktuell nutze ich die Version 1.0.19 (stable). Weil ich diesem threat aufmerksam folge, habe ich natürlich die neueren Versionen alle schon min. 1 mal versucht zum laufen zu bringen dies aber nicht geschafft. Meine Frage dazu wäre ; Überall in den Beschreibungen wird von einer sauberen ets-Programmierung geschprochen, doch was ist sauber? Ich habe das Projekt von meinem Elektriker bekommen und musste nach ca. 1 Jahr doch noch mit ets5 selber Hand anlegen. Leider musste ich feststellen dass ich mich in der ets5 Programmierung jetzt besser auskenne wie er, was im umkerschluss heißt ich programmiere mein Projekt nach besten Wissen selber. Könntest du dir mein Projekt mal anschauen ob dieses für deinen Adapter überhaupt geeignet ist.
                                        Danke für deine Mühe
                                        • T
                                          T
                                          tipitopi
                                          #975
                                          @tombox ich hatte meine Adressen
                                          ...Dimmwert Absolut
                                          und
                                          ...Dimmen Status
                                          genannt, deswegen hatte das nicht geklappt.
                                          Nach umbenennen in
                                          ...Dimmen
                                          und
                                          ...Dimmen Status
                                          hats dann funktioniert, hinterher ist immer alles einfach 😀
                                          84.0k
