KNX Adapter überholt
@AndreasK: Die Zeiten, wo ein Import so lange lief, sollten vorbei sein. Erstmal zu Deinem Log. Das sieht soweit ganz gut aus. Was, denkst Du, stimmt daran nicht?
Nun zum Import: welche node version, welche Hardware verwendest Du? Könntest Du mir Dein Projekt zum Prüfen zur Verfügung stellen?@dQeLse: ich habe es basierend auf den Daten der unserer letzten Kommunikation nochmals getestet....ich kann den Fehler nicht nachstellen :-(
Hi @all,
mir ist da ein kleiner hässlicher Fehler unterlaufen (danke an dQeLse). Hab ihn korrigiert und neue Version 1.0.31 ist online.
chefkoch009 -
ich habe es jetzt noch einmal mit der 1.0.31 versucht. Keine Besserung.
Im Log sind diese Errors:knx.0 2019-08-22 18:42:53.852 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) knx.0 2019-08-22 18:42:53.852 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) knx.0 2019-08-22 18:42:53.852 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) knx.0 2019-08-22 18:42:53.852 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30) knx.0 2019-08-22 18:42:53.852 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3681:34) knx.0 2019-08-22 18:42:53.852 error at Adapter.emit (events.js:198:13) knx.0 2019-08-22 18:42:53.852 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:7121) knx.0 2019-08-22 18:42:53.852 error at _0x35f3b6 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:8475) knx.0 2019-08-22 18:42:53.852 error at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:71:13379) knx.0 2019-08-22 18:42:53.852 error at Object._0x790e9f [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:37271) knx.0 2019-08-22 18:42:53.852 error TypeError: Cannot read property 'split' of undefined knx.0 2019-08-22 18:42:53.833 error message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'split' of undefinedHardware ist ein Raspberry Pi 3.
Node.js: v10.16.0
NPM: 6.9.0Gruß
Andreas -
Auf GitHub wurde ein issue aufgemacht, in dem nach dem Import kein Schreiben auf dem Bus mehr ging. Meine Erklärung dazu:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/67
've seen the problem. Short explanation: on KNX a KO can send a value by itself on the Bus (Ü-Flag) or you can trigger it by sending a groupValue-Read (L-Flag). But ioBroker can Change the value or read a value. But in the read- Case you are Not able to trigger a READ. So the question for me was, how to make a read-trigger possible vor ioBroker. It Happens, If the READ AND WRITE Flags in the ioBroker objects are Set. That means If you Set the read-flag to false and the WRITE flag to true, then you will have the expected behaviour.
Read=true, WRITE=true =>you are able to trigger a groupValue READ
Read=false,WRITE =true=> write the given value on KNX-bus
Read=true, WRITE=false=> receive a value-change, but Not able to trigger a readAt the Moment i don't know how realize that in a better way.....so i'll be happy about suggestions.
Wer also Verbesserungsvorschläge hat, gerne her damit.
chefkoch009 -
es steht eine die neue Version 1.0.32 zur Verfügung. Hauptsächlich wurde am Importer gearbeitet, weil es da zu Problemen kam. Meine Testprojekte und die Projekte, die mir freundlicher Weise zur Verfügung gestellt wurden, laufen nun durch.
Weiterhin wurde noch kleinere Bugs im knx-stack behoben und ich habe (was aus irgendeinem unerfindlichen Grund hinten übergefallen ist) die Konfiguration der phy. Adresse in der Adapterkonfiguration wieder hinzugefügt.
Viel Spass beim Testen und ich freue mich wieder über reichlich Feedback.
chefkoch009 -
vielen Dank für die neue Version.
Allerdings funktioniert mein Türrelay nicht mehr welches ich über die SimpleAPI auslöse:2019-09-05 07:51:12.125 - [31merror[39m: knx.0 message knx.0.Zentralbefehle.Door.opendoor [object Object] Cannot read property 'write' of undefined 2019-09-05 07:51:12.126 - [31merror[39m: knx.0 TypeError: Cannot read property 'write' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:2799) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8) at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)Das Türrelay hängt an einem Schaltaktor mit Treppenlicht funktion welches ich über den SimpleAPI Adapter über die DoorBird App aufrufe.
Ging ohne Probleme bisher ausser mit den letzten Update.VG
Marcus -
Mein Adapter beschwert sich seit dem Update regelmäßig über Reconnects:
knx.0 2019-09-05 16:10:24.092 info Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:43885 knx.0 2019-09-05 16:10:24.092 info Using UDP with local IP: 0.0.0.0 knx.0 2019-09-05 16:10:22.089 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0). -
@peer69 setze mal bitte in der Adapter-config eine reale Schnittstelle und nicht 0.0.0.0
chefkoch009@chefkoch009 Hat leider nichts gebracht. Nach wie vor gibts die Disconnects, mit der vorherigen Version läuft alles fehlerfrei.
@chefkoch009 Habe den aktuellen Stable Adapter schon eine Weile störungsfrei am Laufen. Aktuell versuche ich mich gerade an einer Testvisualisierung mit Lovelace. Die Anzeige mit Verlaufsgrafik wird dort aber nur angezeigt wenn in den einzelnen Gruppenadressenobjekten eine "Unit" hinterlegt ist. . (In der ETS ist ein Datentyp hinterlegt).
Trage ich im IoBroker manuell bei der einzelnen Gruppeadresse eine Unit per Raw Modus ein, funktioniert es.{ "_id": "knx.0.Zentral.05_Übergeordnet.TemperaturWetterstation", "type": "state", "common": { "name": "TemperaturWetterstation", "type": "number", "read": true, "write": false, "role": "value.temperature", "min": -670760, "max": 670760, "unit": "°C", "custom": { "lovelace.0": { "enabled": true, "entity": "sensor", "name": "AussentemperaturDach" }, "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "retention": "31536000", "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "storageType": "", "aliasId": "" } } }, "native": { "dpt": "DPT9", "address": "0/5/7", "addressRefId": "P-0371-0_GA-866", "statusGARefId": "", "actGARefId": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1565202358299, "acl": { "object": 1636, "state": 1636 } }
Kann bei einer nächsten Version das irgendwie implementiert werden? Verwende ETS 5.6.6
Hab gestern auf die neue Version aktualisiert und bekomme jetzt folgende Meldung:
knx.0 2019-09-08 10:18:55.792 error TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont knx.0 2019-09-08 10:18:55.791 error message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined knx.0 2019-09-08 10:17:36.156 error TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont knx.0 2019-09-08 10:17:36.156 error message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined knx.0 2019-09-08 10:01:45.829 error TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont knx.0 2019-09-08 10:01:45.828 error message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined knx.0 2019-09-08 10:01:35.604 error TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont knx.0 2019-09-08 10:01:35.604 error message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_OG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined knx.0 2019-09-08 09:58:34.039 error TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont knx.0 2019-09-08 09:58:34.038 error message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined knx.0 2019-09-08 09:50:59.855 error TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont knx.0 2019-09-08 09:50:59.854 error message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined knx.0 2019-09-08 09:50:56.614 debug system.adapter.admin.0: logging true knx.0 2019-09-07 20:25:40.177 info Connected! with 153 datapoints of 329 Datapoints over all. knx.0 2019-09-07 20:25:40.176 info Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:54307 knx.0 2019-09-07 20:25:40.176 info Event : UDP - listening knx.0 2019-09-07 20:25:40.176 info Debuglevel: 1 2 knx.0 2019-09-07 20:25:40.176 info Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241 knx.0 2019-09-07 20:25:40.175 info knx license is OK. knx.0 2019-09-07 20:25:39.620 info starting. Version 1.0.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.15.2Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Hatte ich bisher nicht.
Ich habe eine Idee. Ist im nächsten Update mit drin.
chefkoch009 -
chefkoch009@chefkoch009 sagte in KNX Adapter überholt:
Klingt gut! Schon ne Idee, wann das kommen wird?
Muss das heute nochmal beobachten, aber ein Script hatte gestern abend und heute morgen auch Probleme, was auf dem Bus zu schalten (Tag/Nachtschaltung). Falls das weiter nicht geht würde ich sonst wieder eine Version zurückgehen, wenn das Update noch etwas länger dauert.EDIT:
Nachdem ich wieder auf die 1.0.31 zurück bin, geht die Tag/Nacht Umschaltung wieder. in der 32er ist irgendwie ein kleiner Wurm drin
nur kurze Zwischenmeldung: ich denke(hoffe), das das Update morgen Abend kommt.
Da war ich wohl beim letzten "Code aufräumen" etwas übereifrig.
chefkoch009 -
Ich stehe mit iobroker noch ziehmlich am Anfang, nachdem ich mich aber mit openhab beschäftigt hatte finde ich den KNX Adapter für den iobroker natürlich eine ziehmlich feine Sache da man das KNX Projekt einfach importieren kann.
Ich hätte eine Frage bezüglich der Rückmeldungen bei Dimmbaren Lampen.
Ich bin mir nicht sicher ob er bei Dimmbaren Lampen automatisch die Adresse absolut mit Status verbinden sollte damit man an einem Slider nur ein Objekt benötigt oder ob ich das selber über ein Skript selber lösen muß.
Bei einfachen Lampen holt er sich den Status über das Schalten Objekt.Ich habe die Version 1.0.20 installiert
Danke schonmal für eure Hilfe
Das habe ich ja bei den nur Schalten Adressen aber bei dimmen absolut und dimmwert status nicht, dadurch habe ich keine Rückmeldung an einem Slider. Frage ist ja ob der import das hier genauso erkannt haben müsste? Ich habe ein paar Themen gefunden wo das dann mit einem script gelöst wurde, nur ist das noch immer so oder müsste das in dem aktuellen Versionen vom KNX Adapter verknüpft werden?
