  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 592.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • chefkoch009C
    chefkoch009C
    chefkoch009
    Hallo besitzer,
    Bei IP trägst Du die IP deines KNX/Lan Gateways ein. Der Port ist i.d.R. 3671
    Als phys. Adresse würde ich eine freie zum Projekt passende Adresse nehmen.
    chefkoch009
    • I
      I
      I-Punkt
      Hallo Sven,
      ich hänge mich hier mal kurz etwas offtopic ran. Ich habe auch eine ETS 4(?) Busch Jäger PowerLine Installation und lese hier eifrig seit Beginn mit, da auch ich diese mit Iobroker verbinden möchte. Leider scheitere ich bisher noch an der hardware-mäßigen Anbindung und weiß nicht, was ich da nehmen soll. Die einzige Schnittstelle aus Installationszeiten (2004) ist eine serielle und damit komme ich nicht wirklich zu Rande. Würde ja auch eine neue kaufen (USB, IP ?), aber bei den Preisen sollte es dann auch die "richtige" sein.
      Vielleicht kannst du ja kurz was schreiben oder dich per PN bei mir melden.
      Ingo
      PS: Sorry für OffTopic. Wenn ich erstmal die Hardware im Griff habe, werde ich hier dann sicher auch zum Adapter posten ;-)
      • P
        P
        ple
        ich habe bereits iobroker erfolgreich bei mir in meiner Wohnung installiert mit Homematic.
        Mein Kumpel hat KNX und da wollte ich es auch am laufen bringen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie es von statten geht.
        Auf der Adminseite gibt es ja den KNX Adapter, den konnte ich auch installieren. Dann das knxprojekt importiert und es werden mir alle Räume und so weiter aufgelistet. Der Adapter ist grün.
        Was aber nicht geht, sind die States auslesen der Relais oder der Jalousien. Die kann ich auch nicht schalten.
        Kurz gefragt, muss da noch mehr installiert werden? gibt es eine Anleitung dazu?
        Gruß, der Noob in Sachen KNX.
        Ple
        Intel Nuc + Proxmox
        • chefkoch009C
          chefkoch009C
          chefkoch009
          Hallo ple,
          Da findest Du eine Kurzanleitung:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
          Achte bitte in deinem ETS Projekt darauf, das alle KO's auch Datenpunkttypen zugewiesen bekommen haben. Sonst klappt es nicht.
          Chefkoch009
          • P
            P
            ple
            Das ging ja schnell :-)
            Ich weiß zwar was KNX ist, aber kein plan was du mit KO's Datenpunkttypen meinst, ich denke mal die Begriffe finde ich in der ETS? Ist es egal ob ETS 3 oder 5?
            Ist es vielleicht so, dass ich jeden Kanal auch sagen kann ob es ein int. real. bool. string. ist?
            Sorry, knx ist Neuland für mich.
            Gruß und vielen Dank
            Intel Nuc + Proxmox
            • chefkoch009C
              chefkoch009C
              chefkoch009
              Es werden nur ETS4 und ETS5 unterstützt.
              KO ist ein kommunikationsobjekt. Dieses hat einen dpt( Datenpunkttypen). Also dpt1 1bit schalten, dpt5 1byte für dimmen usw.
              • P
                P
                ple
                Ok, ich muss mich mal mit der ETS beschäftigen, nützt ja nichts.
                Mal schauen was ich da so finde.
                Melde mich, wenn ich weitergekommen bin.
                Gruß und vielen Dank.
                Intel Nuc + Proxmox
                • N
                  N
                  Neusser
                  Hi zusammen,
                  bin ganz neu und frisch im Thema - hab letztes Jahr kernsaniert, knx verbaut und bin jetzt angefixt. Den Raspberry hab ich mit dem iobroker-Image bespielt und den knx-Adapter installiert. Ich bekommen jetzt immer wieder die Meldung "Error: File "" does not exist" beim Versuch, die knxproj-Datei hochzuladen. Zwischendurch scheint es immer mal zu klappen aber auch nach 10 Minuten tut sich da nichts. (Kein Feedback vom System)
                  Zudem hab ich die "Kontrollleuchte" am knx-Adapter gelb mit dem Hinweis, dass der IP-Router zwar gefunden wird und ein Lebenszeichen gibt, aber keine Verbindung zu knx besteht. Muss ich ggf. den iobroker in der ETS bekanntmachen?
                  Habt ihr eine Idee?
                  VG, happy Weekend und schonmal Danke!
                  Thorsten
                  • C
                    C
                    ChrisMS
                    Hi Ple,
                    schau Dir mal https://lookaside.fbsbx.com/file/PI_KNX_IOB_ALEXA_ANLEITUNG.pdf?token=AWyln5OpZT9zRGs6MoyVE0tES0U3mYhcHd3ImtYvEdES3JY53kKoZZgpWRdJ3-NAc6esIIUXy-bWwqQZ7hN-J93LOiL68iOnr68Kin7ysMN1UyLZMaHnU5bT6QBYkOKmM55R8XnMAxu4xkCRVnRsVNy1 von Simon an, da ist die Einrichtung beschrieben.
                    @Thorsten: Ich glaube da ist auch Dein Problem beschrieben. Probier den Import mal mit dem Chrome Browser.
                    Ich habe allerdings noch wie oben beschrieben Probleme mit dem indexOf (muss noch das Update ausprobieren) und
                    damit das trotz Konfiguration der Datenpunkte ich die Rolle indicator und nicht switch angezeigt bekomme.
                    Das führt dazu, dass ich es im ioBroker nicht schalten kann.
                    Bei einigen (und mit manueller Nachhilfe) GAs funktioniert es, bei anderen nicht.
                    lg
                    Chris
                    • P
                      P
                      ple
                      #66
                      Besten Dank, ich kann mich dann erst mal weiter beschäftigen :-)
                      Mal schauen was ich so hinkriege.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • J
                        J
                        jojo004
                        #67
                        Hallo an alle.
                        bin auch grade mit Alexa eingestiegen.
                        alles soweit am laufen.
                        Nur die doofen Datenpunkte machen mir Bauchschmerzen.
                        Bekomme es einfach nicht gebackent.
                        Auch wenn ich von hand editiere steht dan immer als wert True
                        Ich häg mal nen Screenscoot an
                        Event kann einer helfen
                        • M
                          M
                          my-knx-shop
                          #68
                          Schreib mal als Datenpunkt DPST-1-1 rein.
                          So geht es bei mir.
                          • J
                            J
                            jojo004
                            #69
                            Danke für die Antwort.
                            nein. geht auch nicht.
                            Komme mir ziemlich Blöd vor.
                            Hab in der ETS alles auf "Schalten" gesetzt.
                            Export gemacht
                            im IObroker importiert und immer "indicator da stehen.
                            ist die ETS 5.5
                            • J
                              J
                              jojo004
                              #70
                              immer mit dem typischen fehler index
                              • M
                                M
                                my-knx-shop
                                #71
                                Steht bei mir auch auf Indicator und geht trotzdem:
                                  "_id": "knx.0.Untergeschoss.Licht.Wohnzimmer_Esstisch_schalten",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Wohnzimmer Esstisch schalten",
                                    "smartName": "Kronleuchter",
                                    "type": "",
                                    "role": "indicator",
                                    "desc": "DPST-1-1",
                                    "min": 0,
                                    "max": 1,
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {
                                    "address": "2/0/28",
                                    "addressRefId": "P-0575-0_GA-184"
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1638
                                • J
                                  J
                                  jojo004
                                  #72
                                  hab jetzt alle objekte gelöscht
                                  nur eins drinne
                                  genau so eingerichtet
                                  Datenpukt -1-1
                                  Switch
                                  aber will nicht.
                                  könnte ausm fenster springen
                                  IP Schnittstelle von jung (siemens)
                                  über ets bussmonitor kann ich schalten
                                  verzweifelt
                                  • J
                                    J
                                    jojo004
                                    #73
                                    die wahrnung beim start der KNX instatz macht mir ein bissel sorgen.
                                    gibt es den eine neuere version?
                                    • J
                                      J
                                      jojo004
                                      #74
                                      Also,
                                      hab mal die version 8 installiert.
                                      jetz bekomme ich in den objekten eine rückmeldung wenn ich auf meine Schaltzer drücke
                                      tatsächlich 1 bz. 0
                                      Spreche ich alexa an kommt dort true / false
                                      • C
                                        C
                                        ChrisMS
                                        #75
                                        @jojo004:
                                        Spreche ich alexa an kommt dort true / false `
                                        hast du in den Eigenschaften des Objekts denn in dem Parameter "desc" den Wert DPST-1-1 eingetrage?
                                        Wovon hast du die Version 8 installiert?
                                        lg
                                        Chris
                                        • chefkoch009C
                                          chefkoch009C
                                          chefkoch009
                                          #76
                                          Hi @all,
                                          Wenn der Fehler von jojo auftritt (can not read property of undefined) dann entfernt bitte vor dem Import der knxproj-Datei alle knx-objekte unter dem Reiter Objekte in der Admin-Oberfläche.
                                          chefkoch009
                                          84.2k
