  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisMS
    Hi Ple,
    schau Dir mal https://lookaside.fbsbx.com/file/PI_KNX_IOB_ALEXA_ANLEITUNG.pdf?token=AWyln5OpZT9zRGs6MoyVE0tES0U3mYhcHd3ImtYvEdES3JY53kKoZZgpWRdJ3-NAc6esIIUXy-bWwqQZ7hN-J93LOiL68iOnr68Kin7ysMN1UyLZMaHnU5bT6QBYkOKmM55R8XnMAxu4xkCRVnRsVNy1 von Simon an, da ist die Einrichtung beschrieben.
    @Thorsten: Ich glaube da ist auch Dein Problem beschrieben. Probier den Import mal mit dem Chrome Browser.
    Ich habe allerdings noch wie oben beschrieben Probleme mit dem indexOf (muss noch das Update ausprobieren) und
    damit das trotz Konfiguration der Datenpunkte ich die Rolle indicator und nicht switch angezeigt bekomme.
    Das führt dazu, dass ich es im ioBroker nicht schalten kann.
    Bei einigen (und mit manueller Nachhilfe) GAs funktioniert es, bei anderen nicht.
    lg
    Chris
    • P Offline
      ple
      #66
      Besten Dank, ich kann mich dann erst mal weiter beschäftigen :-)
      Mal schauen was ich so hinkriege.
      Intel Nuc + Proxmox
      • J Offline
        jojo004
        #67
        Hallo an alle.
        bin auch grade mit Alexa eingestiegen.
        alles soweit am laufen.
        Nur die doofen Datenpunkte machen mir Bauchschmerzen.
        Bekomme es einfach nicht gebackent.
        Auch wenn ich von hand editiere steht dan immer als wert True
        Ich häg mal nen Screenscoot an
        Event kann einer helfen
          my-knx-shop
          #68
          Schreib mal als Datenpunkt DPST-1-1 rein.
          So geht es bei mir.
          • J Offline
            jojo004
            #69
            Danke für die Antwort.
            nein. geht auch nicht.
            Komme mir ziemlich Blöd vor.
            Hab in der ETS alles auf "Schalten" gesetzt.
            Export gemacht
            im IObroker importiert und immer "indicator da stehen.
            ist die ETS 5.5
            • J Offline
              jojo004
              #70
              immer mit dem typischen fehler index
                my-knx-shop
                #71
                Steht bei mir auch auf Indicator und geht trotzdem:
                  "_id": "knx.0.Untergeschoss.Licht.Wohnzimmer_Esstisch_schalten",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Wohnzimmer Esstisch schalten",
                    "smartName": "Kronleuchter",
                    "type": "",
                    "role": "indicator",
                    "desc": "DPST-1-1",
                    "min": 0,
                    "max": 1,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {
                    "address": "2/0/28",
                    "addressRefId": "P-0575-0_GA-184"
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1638
                • J Offline
                  jojo004
                  #72
                  hab jetzt alle objekte gelöscht
                  nur eins drinne
                  genau so eingerichtet
                  Datenpukt -1-1
                  Switch
                  aber will nicht.
                  könnte ausm fenster springen
                  IP Schnittstelle von jung (siemens)
                  über ets bussmonitor kann ich schalten
                  verzweifelt
                  • J Offline
                    jojo004
                    #73
                    die wahrnung beim start der KNX instatz macht mir ein bissel sorgen.
                    gibt es den eine neuere version?
                    • J Offline
                      jojo004
                      #74
                      Also,
                      hab mal die version 8 installiert.
                      jetz bekomme ich in den objekten eine rückmeldung wenn ich auf meine Schaltzer drücke
                      tatsächlich 1 bz. 0
                      Spreche ich alexa an kommt dort true / false
                      • C Offline
                        ChrisMS
                        #75
                        @jojo004:
                        Spreche ich alexa an kommt dort true / false `
                        hast du in den Eigenschaften des Objekts denn in dem Parameter "desc" den Wert DPST-1-1 eingetrage?
                        Wovon hast du die Version 8 installiert?
                        lg
                        Chris
                        • chefkoch009C Offline
                          chefkoch009
                          #76
                          Hi @all,
                          Wenn der Fehler von jojo auftritt (can not read property of undefined) dann entfernt bitte vor dem Import der knxproj-Datei alle knx-objekte unter dem Reiter Objekte in der Admin-Oberfläche.
                          chefkoch009
                          • C Offline
                            ChrisMS
                            #77
                            auch hier nochmal eine Frageliste:
                            • Rolladen: Habe jetzt "KücheFenster an/aus" und zum halten "KüchenFensterStop an/aus". Gerade das stoppen ist viel zu lang.
                            Wie habt ihr das gelöst?
                            • Rolladen-Datentyp: Bei 1.001 muss man ja an/aus verwenden. Wird 1.008 (auf/ab) schon unterstützt? Die Doku gibt da wenig her.
                            Gleiche für 1.010 (start/stop)? In desc kommt dann DPST-1-9 bzw DPST-1-10 ??
                            EDIT:
                            • Wird denn noch dran gearbeitet, dass man ohne Nacharbeitung die DP aus den knxproj verwenden kann?
                            • In dem readme-File des Adapters steht: "Babtec wird nicht unerstützt". Was heißt das im Detail? Habe ein eibPort, wüßte
                            aber nicht, wie das zusammenhängt?
                            Losgelöst von ioBroker:
                            • Verständnis: Viele Sachen wie "Erdgeschoss", "Küche Rollade" oder "Küche Jalousie" wird sehr schlecht von Alexa erkannt.
                            Habt ihr das auch?
                            lg
                            Chris
                              chefkoch009
                              #78
                              Hi @all,
                              habe die neue Version v0.8.0. soeben online gestellt.
                              chefkoch009
                              • J Offline
                                jojo004
                                #79
                                Chefkoch, fettes Danke.
                                Hab aus Verzweiflung alles noch mal aufgesetzt.
                                Ende vom Lied auch mit der 8.0 das gleiche Problem
                                Von der Knx Seite her scheint alles ok zu sein. Objekte zeigen bei physischen Tastendruck
                                Auch Braf 1 bzw. 0 an.
                                Wenn aus der cloud der Befehl kommt ist es
                                True bzw. False.
                                Ich denke deswegen wird dann auch nicht geschaltet.
                                Hatte extra den Datentypen "schalten" in der ets zugewiesen.
                                Beim Import wird das aber nicht übernommen.
                                Da steht als Voreinstellung value und der datenpunkt ist leer.
                                Händische habe ich auf "Switch" und desc auf DPST-1-1
                                Gestellt
                                • C Offline
                                  ChrisMS
                                  #80
                                  habe jetzt dummerweise auch auf 8.0 upgedatet.
                                  Zuvor klappte es teilweise, jetzt gar nicht mehr. Auch ich kann kein switch mehr auswählen als Rolle
                                  und statt indicator steht überall value.
                                  Auch habe ich den Fehler in den Log:
                                  2017-02-05 12:00:21.486 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
                                  und
                                  message 2017-02-05 12:01:21.356 error knx.0.Beleuchtung.EG.WHZ_Decke_Licht_Wert [object Object] undefined
                                  Beim Versuch switch manuell einzutragen kommt auch bei mir nur noch true oder false beim Versuch einen Wert zu schreiben.
                                  Any ideas?
                                  lg
                                  Chris
                                    my-knx-shop
                                    #81
                                    Ich habe aktuell das Phänomen,
                                    dass wenn ich per KNX Taster das Licht einschalte, am Staus untern den Objekten im KNX Adapter, sich nichts verändert.
                                    Sende ich aber per Alexa einen Befehl an den Datenpunkt, schaltet das Licht ein bzw. aus.
                                    Da ich auch die Änderung im Datenpunkt des KNX Adapters benötige, stelle cih mir gerade die Frage, wie ich das hinbekomme.
                                      "common": {
                                        "name": "Nathaly Deckenbeleuchtung",
                                        "smartName": "Decke",
                                        "type": "object",
                                        "role": "switch",
                                        "desc": "DPST-1-1",
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "address": "1/0/7",
                                        "addressRefId": "P-0575-0_GA-41"
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      "_id": "knx.0.Obergeschoss.Licht.Nathaly_Deckenbeleuchtung",
                                      "type": "state"
                                    Jemand einen Plan ?
                                      chefkoch009
                                      #82
                                      Hallo @all,
                                      vielen Dank für die Rückmeldungen. Habe den Fehler gefunden und bin aktuell an der Behebung. (Es war wohl gestern etwas spät :-( ). Bitte etwas Geduld, ich hoffe ich bekomme es heut noch fertig.
                                      chefkoch009
                                        my-knx-shop
                                        #83
                                        Da wäre prima … du bist der Beste ;-)
                                        • J Offline
                                          jojo004
                                          #84
                                          Chefkoch,
                                          Bitte sei,dir gewiss, wir wissen alle was du leistest.
                                          VIELEN Dank.
                                          Ich freue mich wirklich das es Leute wie dich gibt.
                                          Warte geduldig ab
                                          Großartige Leistung
