  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 592.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M
    M
    my-knx-shop
    #68
    Schreib mal als Datenpunkt DPST-1-1 rein.
    So geht es bei mir.
    • J
      J
      jojo004
      #69
      Danke für die Antwort.
      nein. geht auch nicht.
      Komme mir ziemlich Blöd vor.
      Hab in der ETS alles auf "Schalten" gesetzt.
      Export gemacht
      im IObroker importiert und immer "indicator da stehen.
      ist die ETS 5.5
      • J
        J
        jojo004
        #70
        immer mit dem typischen fehler index
        • M
          M
          my-knx-shop
          #71
          Steht bei mir auch auf Indicator und geht trotzdem:
            "_id": "knx.0.Untergeschoss.Licht.Wohnzimmer_Esstisch_schalten",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Wohnzimmer Esstisch schalten",
              "smartName": "Kronleuchter",
              "type": "",
              "role": "indicator",
              "desc": "DPST-1-1",
              "min": 0,
              "max": 1,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {
              "address": "2/0/28",
              "addressRefId": "P-0575-0_GA-184"
            "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1638
          • J
            J
            jojo004
            #72
            hab jetzt alle objekte gelöscht
            nur eins drinne
            genau so eingerichtet
            Datenpukt -1-1
            Switch
            aber will nicht.
            könnte ausm fenster springen
            IP Schnittstelle von jung (siemens)
            über ets bussmonitor kann ich schalten
            verzweifelt
            • J
              J
              jojo004
              #73
              die wahrnung beim start der KNX instatz macht mir ein bissel sorgen.
              gibt es den eine neuere version?
              • J
                J
                jojo004
                #74
                Also,
                hab mal die version 8 installiert.
                jetz bekomme ich in den objekten eine rückmeldung wenn ich auf meine Schaltzer drücke
                tatsächlich 1 bz. 0
                Spreche ich alexa an kommt dort true / false
                • C
                  C
                  ChrisMS
                  #75
                  @jojo004:
                  Spreche ich alexa an kommt dort true / false `
                  hast du in den Eigenschaften des Objekts denn in dem Parameter "desc" den Wert DPST-1-1 eingetrage?
                  Wovon hast du die Version 8 installiert?
                  lg
                  Chris
                  • chefkoch009C
                    chefkoch009C
                    chefkoch009
                    #76
                    Hi @all,
                    Wenn der Fehler von jojo auftritt (can not read property of undefined) dann entfernt bitte vor dem Import der knxproj-Datei alle knx-objekte unter dem Reiter Objekte in der Admin-Oberfläche.
                    chefkoch009
                    • C
                      C
                      ChrisMS
                      #77
                      auch hier nochmal eine Frageliste:
                      • Rolladen: Habe jetzt "KücheFenster an/aus" und zum halten "KüchenFensterStop an/aus". Gerade das stoppen ist viel zu lang.
                      Wie habt ihr das gelöst?
                      • Rolladen-Datentyp: Bei 1.001 muss man ja an/aus verwenden. Wird 1.008 (auf/ab) schon unterstützt? Die Doku gibt da wenig her.
                      Gleiche für 1.010 (start/stop)? In desc kommt dann DPST-1-9 bzw DPST-1-10 ??
                      EDIT:
                      • Wird denn noch dran gearbeitet, dass man ohne Nacharbeitung die DP aus den knxproj verwenden kann?
                      • In dem readme-File des Adapters steht: "Babtec wird nicht unerstützt". Was heißt das im Detail? Habe ein eibPort, wüßte
                      aber nicht, wie das zusammenhängt?
                      Losgelöst von ioBroker:
                      • Verständnis: Viele Sachen wie "Erdgeschoss", "Küche Rollade" oder "Küche Jalousie" wird sehr schlecht von Alexa erkannt.
                      Habt ihr das auch?
                      lg
                      Chris
                      • chefkoch009C
                        chefkoch009C
                        chefkoch009
                        #78
                        Hi @all,
                        habe die neue Version v0.8.0. soeben online gestellt.
                        chefkoch009
                        • J
                          J
                          jojo004
                          #79
                          Chefkoch, fettes Danke.
                          Hab aus Verzweiflung alles noch mal aufgesetzt.
                          Ende vom Lied auch mit der 8.0 das gleiche Problem
                          Von der Knx Seite her scheint alles ok zu sein. Objekte zeigen bei physischen Tastendruck
                          Auch Braf 1 bzw. 0 an.
                          Wenn aus der cloud der Befehl kommt ist es
                          True bzw. False.
                          Ich denke deswegen wird dann auch nicht geschaltet.
                          Hatte extra den Datentypen "schalten" in der ets zugewiesen.
                          Beim Import wird das aber nicht übernommen.
                          Da steht als Voreinstellung value und der datenpunkt ist leer.
                          Händische habe ich auf "Switch" und desc auf DPST-1-1
                          Gestellt
                          • C
                            C
                            ChrisMS
                            #80
                            habe jetzt dummerweise auch auf 8.0 upgedatet.
                            Zuvor klappte es teilweise, jetzt gar nicht mehr. Auch ich kann kein switch mehr auswählen als Rolle
                            und statt indicator steht überall value.
                            Auch habe ich den Fehler in den Log:
                            2017-02-05 12:00:21.486 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
                            und
                            message 2017-02-05 12:01:21.356 error knx.0.Beleuchtung.EG.WHZ_Decke_Licht_Wert [object Object] undefined
                            Beim Versuch switch manuell einzutragen kommt auch bei mir nur noch true oder false beim Versuch einen Wert zu schreiben.
                            Any ideas?
                            lg
                            Chris
                            • M
                              M
                              my-knx-shop
                              #81
                              Ich habe aktuell das Phänomen,
                              dass wenn ich per KNX Taster das Licht einschalte, am Staus untern den Objekten im KNX Adapter, sich nichts verändert.
                              Sende ich aber per Alexa einen Befehl an den Datenpunkt, schaltet das Licht ein bzw. aus.
                              Da ich auch die Änderung im Datenpunkt des KNX Adapters benötige, stelle cih mir gerade die Frage, wie ich das hinbekomme.
                                "common": {
                                  "name": "Nathaly Deckenbeleuchtung",
                                  "smartName": "Decke",
                                  "type": "object",
                                  "role": "switch",
                                  "desc": "DPST-1-1",
                                  "min": 0,
                                  "max": 1,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "address": "1/0/7",
                                  "addressRefId": "P-0575-0_GA-41"
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "_id": "knx.0.Obergeschoss.Licht.Nathaly_Deckenbeleuchtung",
                                "type": "state"
                              Jemand einen Plan ?
                              • chefkoch009C
                                chefkoch009C
                                chefkoch009
                                #82
                                Hallo @all,
                                vielen Dank für die Rückmeldungen. Habe den Fehler gefunden und bin aktuell an der Behebung. (Es war wohl gestern etwas spät :-( ). Bitte etwas Geduld, ich hoffe ich bekomme es heut noch fertig.
                                chefkoch009
                                • M
                                  M
                                  my-knx-shop
                                  #83
                                  Da wäre prima … du bist der Beste ;-)
                                  • J
                                    J
                                    jojo004
                                    #84
                                    Chefkoch,
                                    Bitte sei,dir gewiss, wir wissen alle was du leistest.
                                    VIELEN Dank.
                                    Ich freue mich wirklich das es Leute wie dich gibt.
                                    Warte geduldig ab
                                    Großartige Leistung
                                    • C
                                      C
                                      ChrisMS
                                      #85
                                      Na da bin ich ja froh das ich nich nur zu dumm war beim Upgrade :-)
                                      Dachte schon ich hätte was verbockt.
                                      Danke an Chefkoch für die Mühe.
                                      Habe auf KNX.org diehttp://knx.org/fileadmin/template/documents/downloads_support_menu/KNX_tutor_seminar_page/Advanced_documentation/05_Interworking_E1209.pdf bemüht (Seite 10 im Dokument).
                                      Aber ich verstehe noch immer nicht, wie mir die Datentype für z.B. Jalousie aufbaue.
                                      Hat dazu noch jemand einen besseren Link? Hier ist z.B. überhaupt nicht erklärt, wie die subtypen DPST zusammenzusetzen sind.
                                      Warum verwenden wir hier für den Licht-Switich den Subtyp DPST1-1 und nicht nur DPT-1 ?
                                      Ich bräuchte also eine Übersetzungs von der Beschreibung in der Doku:
                                      1.001 DPT_Switch
                                      auf DPST1-1, damit ich das auf andere Datenypen ummünzen kann.
                                      gruss
                                      Chris
                                      • chefkoch009C
                                        chefkoch009C
                                        chefkoch009
                                        #86
                                        Hi @all,
                                        Habe v0.8.1 online gestellt.
                                        Änderungen:
                                        • dpt1 schaltet wieder
                                        • DPT werden den GA zugeordnet
                                        • dimmen unter 25% funktioniert
                                        • Verfeinerung des Algorithmus zum finden der statusadressen
                                        Bitte testet das Paket.
                                        Für Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit zu haben.
                                        chefkoch009
                                        • M
                                          M
                                          my-knx-shop
                                          #87
                                          Bei mir ändert sich noch nichts wenn ich den KNX Taster drück an dem Status aus Bild 2
                                          Bei Log ist aber das hier neu und wahrscheinlich nicht in Ordnung. Bild 1
                                          84.2k
