  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    #76
    Hi @all,
    Wenn der Fehler von jojo auftritt (can not read property of undefined) dann entfernt bitte vor dem Import der knxproj-Datei alle knx-objekte unter dem Reiter Objekte in der Admin-Oberfläche.
    chefkoch009
    • C Offline
      ChrisMS
      #77
      auch hier nochmal eine Frageliste:
      • Rolladen: Habe jetzt "KücheFenster an/aus" und zum halten "KüchenFensterStop an/aus". Gerade das stoppen ist viel zu lang.
      Wie habt ihr das gelöst?
      • Rolladen-Datentyp: Bei 1.001 muss man ja an/aus verwenden. Wird 1.008 (auf/ab) schon unterstützt? Die Doku gibt da wenig her.
      Gleiche für 1.010 (start/stop)? In desc kommt dann DPST-1-9 bzw DPST-1-10 ??
      EDIT:
      • Wird denn noch dran gearbeitet, dass man ohne Nacharbeitung die DP aus den knxproj verwenden kann?
      • In dem readme-File des Adapters steht: "Babtec wird nicht unerstützt". Was heißt das im Detail? Habe ein eibPort, wüßte
      aber nicht, wie das zusammenhängt?
      Losgelöst von ioBroker:
      • Verständnis: Viele Sachen wie "Erdgeschoss", "Küche Rollade" oder "Küche Jalousie" wird sehr schlecht von Alexa erkannt.
      Habt ihr das auch?
      lg
      Chris
        chefkoch009
        #78
        Hi @all,
        habe die neue Version v0.8.0. soeben online gestellt.
        chefkoch009
        • J Offline
          jojo004
          #79
          Chefkoch, fettes Danke.
          Hab aus Verzweiflung alles noch mal aufgesetzt.
          Ende vom Lied auch mit der 8.0 das gleiche Problem
          Von der Knx Seite her scheint alles ok zu sein. Objekte zeigen bei physischen Tastendruck
          Auch Braf 1 bzw. 0 an.
          Wenn aus der cloud der Befehl kommt ist es
          True bzw. False.
          Ich denke deswegen wird dann auch nicht geschaltet.
          Hatte extra den Datentypen "schalten" in der ets zugewiesen.
          Beim Import wird das aber nicht übernommen.
          Da steht als Voreinstellung value und der datenpunkt ist leer.
          Händische habe ich auf "Switch" und desc auf DPST-1-1
          Gestellt
          • C Offline
            ChrisMS
            #80
            habe jetzt dummerweise auch auf 8.0 upgedatet.
            Zuvor klappte es teilweise, jetzt gar nicht mehr. Auch ich kann kein switch mehr auswählen als Rolle
            und statt indicator steht überall value.
            Auch habe ich den Fehler in den Log:
            2017-02-05 12:00:21.486 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
            und
            message 2017-02-05 12:01:21.356 error knx.0.Beleuchtung.EG.WHZ_Decke_Licht_Wert [object Object] undefined
            Beim Versuch switch manuell einzutragen kommt auch bei mir nur noch true oder false beim Versuch einen Wert zu schreiben.
            Any ideas?
            lg
            Chris
              my-knx-shop
              #81
              Ich habe aktuell das Phänomen,
              dass wenn ich per KNX Taster das Licht einschalte, am Staus untern den Objekten im KNX Adapter, sich nichts verändert.
              Sende ich aber per Alexa einen Befehl an den Datenpunkt, schaltet das Licht ein bzw. aus.
              Da ich auch die Änderung im Datenpunkt des KNX Adapters benötige, stelle cih mir gerade die Frage, wie ich das hinbekomme.
                "common": {
                  "name": "Nathaly Deckenbeleuchtung",
                  "smartName": "Decke",
                  "type": "object",
                  "role": "switch",
                  "desc": "DPST-1-1",
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {
                  "address": "1/0/7",
                  "addressRefId": "P-0575-0_GA-41"
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "_id": "knx.0.Obergeschoss.Licht.Nathaly_Deckenbeleuchtung",
                "type": "state"
              Jemand einen Plan ?
                chefkoch009
                #82
                Hallo @all,
                vielen Dank für die Rückmeldungen. Habe den Fehler gefunden und bin aktuell an der Behebung. (Es war wohl gestern etwas spät :-( ). Bitte etwas Geduld, ich hoffe ich bekomme es heut noch fertig.
                chefkoch009
                  my-knx-shop
                  #83
                  Da wäre prima … du bist der Beste ;-)
                  • J Offline
                    jojo004
                    #84
                    Chefkoch,
                    Bitte sei,dir gewiss, wir wissen alle was du leistest.
                    VIELEN Dank.
                    Ich freue mich wirklich das es Leute wie dich gibt.
                    Warte geduldig ab
                    Großartige Leistung
                    • C Offline
                      ChrisMS
                      #85
                      Na da bin ich ja froh das ich nich nur zu dumm war beim Upgrade :-)
                      Dachte schon ich hätte was verbockt.
                      Danke an Chefkoch für die Mühe.
                      Habe auf KNX.org diehttp://knx.org/fileadmin/template/documents/downloads_support_menu/KNX_tutor_seminar_page/Advanced_documentation/05_Interworking_E1209.pdf bemüht (Seite 10 im Dokument).
                      Aber ich verstehe noch immer nicht, wie mir die Datentype für z.B. Jalousie aufbaue.
                      Hat dazu noch jemand einen besseren Link? Hier ist z.B. überhaupt nicht erklärt, wie die subtypen DPST zusammenzusetzen sind.
                      Warum verwenden wir hier für den Licht-Switich den Subtyp DPST1-1 und nicht nur DPT-1 ?
                      Ich bräuchte also eine Übersetzungs von der Beschreibung in der Doku:
                      1.001 DPT_Switch
                      auf DPST1-1, damit ich das auf andere Datenypen ummünzen kann.
                      gruss
                      Chris
                        chefkoch009
                        #86
                        Hi @all,
                        Habe v0.8.1 online gestellt.
                        Änderungen:
                        • dpt1 schaltet wieder
                        • DPT werden den GA zugeordnet
                        • dimmen unter 25% funktioniert
                        • Verfeinerung des Algorithmus zum finden der statusadressen
                        Bitte testet das Paket.
                        Für Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit zu haben.
                        chefkoch009
                          my-knx-shop
                          #87
                          Bei mir ändert sich noch nichts wenn ich den KNX Taster drück an dem Status aus Bild 2
                          Bei Log ist aber das hier neu und wahrscheinlich nicht in Ordnung. Bild 1
                            chefkoch009
                            #88
                            Hallo my-knx-shop,
                            Sieht schon erstmal gut aus. warum nutzt du die 1.0.0?
                            Desweiteren empfehle ich alle Objekte zu löschen und ebenfalls unter enums.rooms und dann die knxproj neu zu importieren.
                            Vg
                            Chefkoch009
                              my-knx-shop
                              #89
                              Echt alles löschen ?
                              Heisst dann auch dass ich alle smartName neu gestalten müsste und ggf. sogar die Scripts anpassen muss.
                              Was meinst du mit enums.rooms löschen ?
                              Was die 1.0.0 angeht war es ein Fehler, den ich damals ( vor 10 Jahren ) im Projekt begonnen habe und jetzt nicht mehr neu anfangen will, alles auf der 0 zu beginnen. Daher ist der IP Router jetzt auf der 1.0.0 und alles andere dahinter.
                              • J Offline
                                jojo004
                                #90
                                Hi Chefkoch,
                                Sieht bei mir genauso aus.
                                Vom Knx Taster 1 bzw 0
                                Von der cloud True false.
                                Sorry
                                  chefkoch009
                                  #91
                                  Hi my-knx-shop,
                                  Was sind smartName? und welche scripte?
                                  Unter dem Reiter Aufzählungen findest du einen Punkt enum.rooms. Da ist deine Gebäudestruktur mit den zugehörigen DP hinterlegt.
                                  Ich meine hier die knx-Objekte:
                                  und hier die enum.rooms:
                                  anschliessend den Adapter neu starten und die knxproj neu importieren.
                                  Bei diesem Importvorgang wird die interne Struktur neu aufgebaut.
                                  chefkoch009
                                    my-knx-shop
                                    #92
                                    Die smartName sind angelegt und dieses dann mit Alexa zu steuern.
                                    Die Scripte dienen teilweise also logik die erstellt sind um bei Eingang auf GA xy dann diverses zu aktivieren wie beispielsweise die TV Schaltung usw.
                                    Bei mir kommt jedenfalls keine Rückmeldung vom KNX Bus an.
                                    • J Offline
                                      jojo004
                                      #93
                                      An alle:
                                      Hab ne generelle Frage.
                                      Ich versuche die Knx Geschichte mit einer IP Schnittstelle zu realisieren.
                                      Hoffe das geht überhaupt. Es ist die jung ips 100
                                      Oder muss es unbedingt ein ip Router sein. Den hab ich nicht.
                                      Mein busmonitor schweigt immoment.
                                      Hab aber auch keine einfache Möglichkeit gefunden aus den iobroker testweise mal zu schreiben.
                                      Rückwärts geht es halt.
                                      Also meine ip Schnittstelle zeigt im iobroker 1 bzw 0 an wenn ich auf dem Bus mit einem Knx Taster schreibe.
                                      Event. Doofe Frage
                                        my-knx-shop
                                        #94
                                        Der ioBroker reagiert bei dir wenn du den KNX Taster nutzt ? Das ist doch schon viel besser als bei mir aktuell. Was geht denn dann bei dir nicht ?
                                        • J Offline
                                          jojo004
                                          #95
                                          Andersherum geht nicht.
                                          Zwar kommt aus der cloud ein false oder true im iobroker an. Aber es geht nicht auf den Bus.
                                          Tools wie z.b. Basic Knx für mein Tablet können aber "schreiben"
                                          Immoment ratlos
