  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.6k Aufrufe 26 Beobachtet
    my-knx-shop
    #71
    Steht bei mir auch auf Indicator und geht trotzdem:
      "_id": "knx.0.Untergeschoss.Licht.Wohnzimmer_Esstisch_schalten",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Wohnzimmer Esstisch schalten",
        "smartName": "Kronleuchter",
        "type": "",
        "role": "indicator",
        "desc": "DPST-1-1",
        "min": 0,
        "max": 1,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {
        "address": "2/0/28",
        "addressRefId": "P-0575-0_GA-184"
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
    • J Offline
      jojo004
      #72
      hab jetzt alle objekte gelöscht
      nur eins drinne
      genau so eingerichtet
      Datenpukt -1-1
      Switch
      aber will nicht.
      könnte ausm fenster springen
      IP Schnittstelle von jung (siemens)
      über ets bussmonitor kann ich schalten
      verzweifelt
      • J Offline
        jojo004
        #73
        die wahrnung beim start der KNX instatz macht mir ein bissel sorgen.
        gibt es den eine neuere version?
        • J Offline
          jojo004
          #74
          Also,
          hab mal die version 8 installiert.
          jetz bekomme ich in den objekten eine rückmeldung wenn ich auf meine Schaltzer drücke
          tatsächlich 1 bz. 0
          Spreche ich alexa an kommt dort true / false
          • C Offline
            ChrisMS
            #75
            @jojo004:
            Spreche ich alexa an kommt dort true / false `
            hast du in den Eigenschaften des Objekts denn in dem Parameter "desc" den Wert DPST-1-1 eingetrage?
            Wovon hast du die Version 8 installiert?
            lg
            Chris
            • chefkoch009C Offline
              chefkoch009
              #76
              Hi @all,
              Wenn der Fehler von jojo auftritt (can not read property of undefined) dann entfernt bitte vor dem Import der knxproj-Datei alle knx-objekte unter dem Reiter Objekte in der Admin-Oberfläche.
              chefkoch009
              • C Offline
                ChrisMS
                #77
                auch hier nochmal eine Frageliste:
                • Rolladen: Habe jetzt "KücheFenster an/aus" und zum halten "KüchenFensterStop an/aus". Gerade das stoppen ist viel zu lang.
                Wie habt ihr das gelöst?
                • Rolladen-Datentyp: Bei 1.001 muss man ja an/aus verwenden. Wird 1.008 (auf/ab) schon unterstützt? Die Doku gibt da wenig her.
                Gleiche für 1.010 (start/stop)? In desc kommt dann DPST-1-9 bzw DPST-1-10 ??
                EDIT:
                • Wird denn noch dran gearbeitet, dass man ohne Nacharbeitung die DP aus den knxproj verwenden kann?
                • In dem readme-File des Adapters steht: "Babtec wird nicht unerstützt". Was heißt das im Detail? Habe ein eibPort, wüßte
                aber nicht, wie das zusammenhängt?
                Losgelöst von ioBroker:
                • Verständnis: Viele Sachen wie "Erdgeschoss", "Küche Rollade" oder "Küche Jalousie" wird sehr schlecht von Alexa erkannt.
                Habt ihr das auch?
                lg
                Chris
                  chefkoch009
                  #78
                  Hi @all,
                  habe die neue Version v0.8.0. soeben online gestellt.
                  chefkoch009
                  • J Offline
                    jojo004
                    #79
                    Chefkoch, fettes Danke.
                    Hab aus Verzweiflung alles noch mal aufgesetzt.
                    Ende vom Lied auch mit der 8.0 das gleiche Problem
                    Von der Knx Seite her scheint alles ok zu sein. Objekte zeigen bei physischen Tastendruck
                    Auch Braf 1 bzw. 0 an.
                    Wenn aus der cloud der Befehl kommt ist es
                    True bzw. False.
                    Ich denke deswegen wird dann auch nicht geschaltet.
                    Hatte extra den Datentypen "schalten" in der ets zugewiesen.
                    Beim Import wird das aber nicht übernommen.
                    Da steht als Voreinstellung value und der datenpunkt ist leer.
                    Händische habe ich auf "Switch" und desc auf DPST-1-1
                    Gestellt
                    • C Offline
                      ChrisMS
                      #80
                      habe jetzt dummerweise auch auf 8.0 upgedatet.
                      Zuvor klappte es teilweise, jetzt gar nicht mehr. Auch ich kann kein switch mehr auswählen als Rolle
                      und statt indicator steht überall value.
                      Auch habe ich den Fehler in den Log:
                      2017-02-05 12:00:21.486 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
                      und
                      message 2017-02-05 12:01:21.356 error knx.0.Beleuchtung.EG.WHZ_Decke_Licht_Wert [object Object] undefined
                      Beim Versuch switch manuell einzutragen kommt auch bei mir nur noch true oder false beim Versuch einen Wert zu schreiben.
                      Any ideas?
                      lg
                      Chris
                        my-knx-shop
                        #81
                        Ich habe aktuell das Phänomen,
                        dass wenn ich per KNX Taster das Licht einschalte, am Staus untern den Objekten im KNX Adapter, sich nichts verändert.
                        Sende ich aber per Alexa einen Befehl an den Datenpunkt, schaltet das Licht ein bzw. aus.
                        Da ich auch die Änderung im Datenpunkt des KNX Adapters benötige, stelle cih mir gerade die Frage, wie ich das hinbekomme.
                          "common": {
                            "name": "Nathaly Deckenbeleuchtung",
                            "smartName": "Decke",
                            "type": "object",
                            "role": "switch",
                            "desc": "DPST-1-1",
                            "min": 0,
                            "max": 1,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "address": "1/0/7",
                            "addressRefId": "P-0575-0_GA-41"
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "_id": "knx.0.Obergeschoss.Licht.Nathaly_Deckenbeleuchtung",
                          "type": "state"
                        Jemand einen Plan ?
                          chefkoch009
                          #82
                          Hallo @all,
                          vielen Dank für die Rückmeldungen. Habe den Fehler gefunden und bin aktuell an der Behebung. (Es war wohl gestern etwas spät :-( ). Bitte etwas Geduld, ich hoffe ich bekomme es heut noch fertig.
                          chefkoch009
                            my-knx-shop
                            #83
                            Da wäre prima … du bist der Beste ;-)
                            • J Offline
                              jojo004
                              #84
                              Chefkoch,
                              Bitte sei,dir gewiss, wir wissen alle was du leistest.
                              VIELEN Dank.
                              Ich freue mich wirklich das es Leute wie dich gibt.
                              Warte geduldig ab
                              Großartige Leistung
                              • C Offline
                                ChrisMS
                                #85
                                Na da bin ich ja froh das ich nich nur zu dumm war beim Upgrade :-)
                                Dachte schon ich hätte was verbockt.
                                Danke an Chefkoch für die Mühe.
                                Habe auf KNX.org diehttp://knx.org/fileadmin/template/documents/downloads_support_menu/KNX_tutor_seminar_page/Advanced_documentation/05_Interworking_E1209.pdf bemüht (Seite 10 im Dokument).
                                Aber ich verstehe noch immer nicht, wie mir die Datentype für z.B. Jalousie aufbaue.
                                Hat dazu noch jemand einen besseren Link? Hier ist z.B. überhaupt nicht erklärt, wie die subtypen DPST zusammenzusetzen sind.
                                Warum verwenden wir hier für den Licht-Switich den Subtyp DPST1-1 und nicht nur DPT-1 ?
                                Ich bräuchte also eine Übersetzungs von der Beschreibung in der Doku:
                                1.001 DPT_Switch
                                auf DPST1-1, damit ich das auf andere Datenypen ummünzen kann.
                                gruss
                                Chris
                                  chefkoch009
                                  #86
                                  Hi @all,
                                  Habe v0.8.1 online gestellt.
                                  Änderungen:
                                  • dpt1 schaltet wieder
                                  • DPT werden den GA zugeordnet
                                  • dimmen unter 25% funktioniert
                                  • Verfeinerung des Algorithmus zum finden der statusadressen
                                  Bitte testet das Paket.
                                  Für Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit zu haben.
                                  chefkoch009
                                    my-knx-shop
                                    #87
                                    Bei mir ändert sich noch nichts wenn ich den KNX Taster drück an dem Status aus Bild 2
                                    Bei Log ist aber das hier neu und wahrscheinlich nicht in Ordnung. Bild 1
                                      chefkoch009
                                      #88
                                      Hallo my-knx-shop,
                                      Sieht schon erstmal gut aus. warum nutzt du die 1.0.0?
                                      Desweiteren empfehle ich alle Objekte zu löschen und ebenfalls unter enums.rooms und dann die knxproj neu zu importieren.
                                      Vg
                                      Chefkoch009
                                        my-knx-shop
                                        #89
                                        Echt alles löschen ?
                                        Heisst dann auch dass ich alle smartName neu gestalten müsste und ggf. sogar die Scripts anpassen muss.
                                        Was meinst du mit enums.rooms löschen ?
                                        Was die 1.0.0 angeht war es ein Fehler, den ich damals ( vor 10 Jahren ) im Projekt begonnen habe und jetzt nicht mehr neu anfangen will, alles auf der 0 zu beginnen. Daher ist der IP Router jetzt auf der 1.0.0 und alles andere dahinter.
                                        • J Offline
                                          jojo004
                                          #90
                                          Hi Chefkoch,
                                          Sieht bei mir genauso aus.
                                          Vom Knx Taster 1 bzw 0
                                          Von der cloud True false.
                                          Sorry
