  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 592.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • chefkoch009C
    chefkoch009C
    chefkoch009
    @all Die sich die Aktuelle Version aus dem git geholt haben:
    folgende Pakete müssen noch installiert werden ( das wird dann bei dem fertigen Paket automatisch geschehen ):
    cd /opt/iobroker
    npm install xmldom
    npm install similarity
    chefkoch009
    • chefkoch009C
      chefkoch009C
      chefkoch009
      Hallo besitzer,
      Bei IP trägst Du die IP deines KNX/Lan Gateways ein. Der Port ist i.d.R. 3671
      Als phys. Adresse würde ich eine freie zum Projekt passende Adresse nehmen.
      chefkoch009
      • I
        I
        I-Punkt
        Hallo Sven,
        ich hänge mich hier mal kurz etwas offtopic ran. Ich habe auch eine ETS 4(?) Busch Jäger PowerLine Installation und lese hier eifrig seit Beginn mit, da auch ich diese mit Iobroker verbinden möchte. Leider scheitere ich bisher noch an der hardware-mäßigen Anbindung und weiß nicht, was ich da nehmen soll. Die einzige Schnittstelle aus Installationszeiten (2004) ist eine serielle und damit komme ich nicht wirklich zu Rande. Würde ja auch eine neue kaufen (USB, IP ?), aber bei den Preisen sollte es dann auch die "richtige" sein.
        Vielleicht kannst du ja kurz was schreiben oder dich per PN bei mir melden.
        Ingo
        PS: Sorry für OffTopic. Wenn ich erstmal die Hardware im Griff habe, werde ich hier dann sicher auch zum Adapter posten ;-)
        • P
          P
          ple
          ich habe bereits iobroker erfolgreich bei mir in meiner Wohnung installiert mit Homematic.
          Mein Kumpel hat KNX und da wollte ich es auch am laufen bringen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie es von statten geht.
          Auf der Adminseite gibt es ja den KNX Adapter, den konnte ich auch installieren. Dann das knxprojekt importiert und es werden mir alle Räume und so weiter aufgelistet. Der Adapter ist grün.
          Was aber nicht geht, sind die States auslesen der Relais oder der Jalousien. Die kann ich auch nicht schalten.
          Kurz gefragt, muss da noch mehr installiert werden? gibt es eine Anleitung dazu?
          Gruß, der Noob in Sachen KNX.
          Ple
          Intel Nuc + Proxmox
          • chefkoch009C
            chefkoch009C
            chefkoch009
            Hallo ple,
            Da findest Du eine Kurzanleitung:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
            Achte bitte in deinem ETS Projekt darauf, das alle KO's auch Datenpunkttypen zugewiesen bekommen haben. Sonst klappt es nicht.
            Chefkoch009
            • P
              P
              ple
              Das ging ja schnell :-)
              Ich weiß zwar was KNX ist, aber kein plan was du mit KO's Datenpunkttypen meinst, ich denke mal die Begriffe finde ich in der ETS? Ist es egal ob ETS 3 oder 5?
              Ist es vielleicht so, dass ich jeden Kanal auch sagen kann ob es ein int. real. bool. string. ist?
              Sorry, knx ist Neuland für mich.
              Gruß und vielen Dank
              Intel Nuc + Proxmox
              • chefkoch009C
                chefkoch009C
                chefkoch009
                Es werden nur ETS4 und ETS5 unterstützt.
                KO ist ein kommunikationsobjekt. Dieses hat einen dpt( Datenpunkttypen). Also dpt1 1bit schalten, dpt5 1byte für dimmen usw.
                • P
                  P
                  ple
                  Ok, ich muss mich mal mit der ETS beschäftigen, nützt ja nichts.
                  Mal schauen was ich da so finde.
                  Melde mich, wenn ich weitergekommen bin.
                  Gruß und vielen Dank.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • N
                    N
                    Neusser
                    Hi zusammen,
                    bin ganz neu und frisch im Thema - hab letztes Jahr kernsaniert, knx verbaut und bin jetzt angefixt. Den Raspberry hab ich mit dem iobroker-Image bespielt und den knx-Adapter installiert. Ich bekommen jetzt immer wieder die Meldung "Error: File "" does not exist" beim Versuch, die knxproj-Datei hochzuladen. Zwischendurch scheint es immer mal zu klappen aber auch nach 10 Minuten tut sich da nichts. (Kein Feedback vom System)
                    Zudem hab ich die "Kontrollleuchte" am knx-Adapter gelb mit dem Hinweis, dass der IP-Router zwar gefunden wird und ein Lebenszeichen gibt, aber keine Verbindung zu knx besteht. Muss ich ggf. den iobroker in der ETS bekanntmachen?
                    Habt ihr eine Idee?
                    VG, happy Weekend und schonmal Danke!
                    Thorsten
                    • C
                      C
                      ChrisMS
                      Hi Ple,
                      schau Dir mal https://lookaside.fbsbx.com/file/PI_KNX_IOB_ALEXA_ANLEITUNG.pdf?token=AWyln5OpZT9zRGs6MoyVE0tES0U3mYhcHd3ImtYvEdES3JY53kKoZZgpWRdJ3-NAc6esIIUXy-bWwqQZ7hN-J93LOiL68iOnr68Kin7ysMN1UyLZMaHnU5bT6QBYkOKmM55R8XnMAxu4xkCRVnRsVNy1 von Simon an, da ist die Einrichtung beschrieben.
                      @Thorsten: Ich glaube da ist auch Dein Problem beschrieben. Probier den Import mal mit dem Chrome Browser.
                      Ich habe allerdings noch wie oben beschrieben Probleme mit dem indexOf (muss noch das Update ausprobieren) und
                      damit das trotz Konfiguration der Datenpunkte ich die Rolle indicator und nicht switch angezeigt bekomme.
                      Das führt dazu, dass ich es im ioBroker nicht schalten kann.
                      Bei einigen (und mit manueller Nachhilfe) GAs funktioniert es, bei anderen nicht.
                      lg
                      Chris
                      • P
                        P
                        ple
                        #66
                        Besten Dank, ich kann mich dann erst mal weiter beschäftigen :-)
                        Mal schauen was ich so hinkriege.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • J
                          J
                          jojo004
                          #67
                          Hallo an alle.
                          bin auch grade mit Alexa eingestiegen.
                          alles soweit am laufen.
                          Nur die doofen Datenpunkte machen mir Bauchschmerzen.
                          Bekomme es einfach nicht gebackent.
                          Auch wenn ich von hand editiere steht dan immer als wert True
                          Ich häg mal nen Screenscoot an
                          Event kann einer helfen
                          • M
                            M
                            my-knx-shop
                            #68
                            Schreib mal als Datenpunkt DPST-1-1 rein.
                            So geht es bei mir.
                            • J
                              J
                              jojo004
                              #69
                              Danke für die Antwort.
                              nein. geht auch nicht.
                              Komme mir ziemlich Blöd vor.
                              Hab in der ETS alles auf "Schalten" gesetzt.
                              Export gemacht
                              im IObroker importiert und immer "indicator da stehen.
                              ist die ETS 5.5
                              • J
                                J
                                jojo004
                                #70
                                immer mit dem typischen fehler index
                                • M
                                  M
                                  my-knx-shop
                                  #71
                                  Steht bei mir auch auf Indicator und geht trotzdem:
                                    "_id": "knx.0.Untergeschoss.Licht.Wohnzimmer_Esstisch_schalten",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Wohnzimmer Esstisch schalten",
                                      "smartName": "Kronleuchter",
                                      "type": "",
                                      "role": "indicator",
                                      "desc": "DPST-1-1",
                                      "min": 0,
                                      "max": 1,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "address": "2/0/28",
                                      "addressRefId": "P-0575-0_GA-184"
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1638
                                  • J
                                    J
                                    jojo004
                                    #72
                                    hab jetzt alle objekte gelöscht
                                    nur eins drinne
                                    genau so eingerichtet
                                    Datenpukt -1-1
                                    Switch
                                    aber will nicht.
                                    könnte ausm fenster springen
                                    IP Schnittstelle von jung (siemens)
                                    über ets bussmonitor kann ich schalten
                                    verzweifelt
                                    • J
                                      J
                                      jojo004
                                      #73
                                      die wahrnung beim start der KNX instatz macht mir ein bissel sorgen.
                                      gibt es den eine neuere version?
                                      • J
                                        J
                                        jojo004
                                        #74
                                        Also,
                                        hab mal die version 8 installiert.
                                        jetz bekomme ich in den objekten eine rückmeldung wenn ich auf meine Schaltzer drücke
                                        tatsächlich 1 bz. 0
                                        Spreche ich alexa an kommt dort true / false
                                        • C
                                          C
                                          ChrisMS
                                          #75
                                          @jojo004:
                                          Spreche ich alexa an kommt dort true / false `
                                          hast du in den Eigenschaften des Objekts denn in dem Parameter "desc" den Wert DPST-1-1 eingetrage?
                                          Wovon hast du die Version 8 installiert?
                                          lg
                                          Chris
                                          84.2k
