KNX Adapter überholt
Ich wollte mal grundsätzlich fragen was der KNX Adapter bereits alles kann.
Also schalten - ein aus - über DPST-1-1 klappt wunderbar.
Wie ist das mit folgenden und wie sind dazu die passenden Datenpunkte zu wählen ?
Jalousie - hoch / runter
Jalousie Position anfahren - fahre auf Position 50%
dimmen - hoch / runter
dimmen auf wert - dimme das Licht auf 50%
Temperatur - hoch / runter
setzen auf Wert - stelle Temperatur auf 23 Grad
ich bin neu hier. Ich habe eine ETS 4 Busch Jäger PowerLine Installation.
Diese habe ich über ein KNX IP Gateway bzw. auch über eine EIBD Installation auf einem RPI bereits an eine andere Automation "FHEM" angelernt. Nun möchte ich auf ioBroker umsteigen.
Ich habe aber irgendwie keine "Erklärung" zu den einzelnen Einstellungspunkten des KNX Adapters gefunden.
Ich hoffe nun bei Euch Hilfe zu finden:
KNX Gateway IP: 192.168.x.y habe ich bereits die IP des EIBD eingegeben
Port: 0 weiß nicht so recht welchen Port ich verwenden soll?! In den Anleitung zu meinem IP Gateway /EIBDs habe ich nichts gefunden. Wenn ich das Projektfile importiere startet der Adapter danach nicht mehr weil dort angegeben wird, dass der Port größer 0 und klein 65000 sein soll.
phys. EIB Adresse: Muss ich dort eine freie Adresse "aussuchen" die zu meinem Projekt passt oder muss ich diese auch in meinem ETS Projekt mit einem Dummy oder so belegen? Oder vielleicht auch frei lassen wenn ich ein IP Gateway angebe?
Upload KNXproj File: habe ich gefunden und importiert
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Bin echt irgendwie aufgeschmissen.
Gruß Sven
@all Die sich die Aktuelle Version aus dem git geholt haben:
folgende Pakete müssen noch installiert werden ( das wird dann bei dem fertigen Paket automatisch geschehen ):
cd /opt/iobroker npm install xmldom npm install similarityVG
chefkoch009
Hallo besitzer,
Bei IP trägst Du die IP deines KNX/Lan Gateways ein. Der Port ist i.d.R. 3671
Als phys. Adresse würde ich eine freie zum Projekt passende Adresse nehmen.
chefkoch009
Hallo Sven,
ich hänge mich hier mal kurz etwas offtopic ran. Ich habe auch eine ETS 4(?) Busch Jäger PowerLine Installation und lese hier eifrig seit Beginn mit, da auch ich diese mit Iobroker verbinden möchte. Leider scheitere ich bisher noch an der hardware-mäßigen Anbindung und weiß nicht, was ich da nehmen soll. Die einzige Schnittstelle aus Installationszeiten (2004) ist eine serielle und damit komme ich nicht wirklich zu Rande. Würde ja auch eine neue kaufen (USB, IP ?), aber bei den Preisen sollte es dann auch die "richtige" sein.
Vielleicht kannst du ja kurz was schreiben oder dich per PN bei mir melden.
Ingo
PS: Sorry für OffTopic. Wenn ich erstmal die Hardware im Griff habe, werde ich hier dann sicher auch zum Adapter posten ;-)
ich habe bereits iobroker erfolgreich bei mir in meiner Wohnung installiert mit Homematic.
Mein Kumpel hat KNX und da wollte ich es auch am laufen bringen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie es von statten geht.
Auf der Adminseite gibt es ja den KNX Adapter, den konnte ich auch installieren. Dann das knxprojekt importiert und es werden mir alle Räume und so weiter aufgelistet. Der Adapter ist grün.
Was aber nicht geht, sind die States auslesen der Relais oder der Jalousien. Die kann ich auch nicht schalten.
Kurz gefragt, muss da noch mehr installiert werden? gibt es eine Anleitung dazu?
Gruß, der Noob in Sachen KNX.
Ple
Hallo ple,
Da findest Du eine Kurzanleitung:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
Achte bitte in deinem ETS Projekt darauf, das alle KO's auch Datenpunkttypen zugewiesen bekommen haben. Sonst klappt es nicht.
Chefkoch009
Das ging ja schnell :-)
Ich weiß zwar was KNX ist, aber kein plan was du mit KO's Datenpunkttypen meinst, ich denke mal die Begriffe finde ich in der ETS? Ist es egal ob ETS 3 oder 5?
Ist es vielleicht so, dass ich jeden Kanal auch sagen kann ob es ein int. real. bool. string. ist?
Sorry, knx ist Neuland für mich.
Gruß und vielen Dank
Es werden nur ETS4 und ETS5 unterstützt.
KO ist ein kommunikationsobjekt. Dieses hat einen dpt( Datenpunkttypen). Also dpt1 1bit schalten, dpt5 1byte für dimmen usw.
Hi zusammen,
bin ganz neu und frisch im Thema - hab letztes Jahr kernsaniert, knx verbaut und bin jetzt angefixt. Den Raspberry hab ich mit dem iobroker-Image bespielt und den knx-Adapter installiert. Ich bekommen jetzt immer wieder die Meldung "Error: File "" does not exist" beim Versuch, die knxproj-Datei hochzuladen. Zwischendurch scheint es immer mal zu klappen aber auch nach 10 Minuten tut sich da nichts. (Kein Feedback vom System)
Zudem hab ich die "Kontrollleuchte" am knx-Adapter gelb mit dem Hinweis, dass der IP-Router zwar gefunden wird und ein Lebenszeichen gibt, aber keine Verbindung zu knx besteht. Muss ich ggf. den iobroker in der ETS bekanntmachen?
Habt ihr eine Idee?
VG, happy Weekend und schonmal Danke!
Thorsten
Hi Ple,
schau Dir mal https://lookaside.fbsbx.com/file/PI_KNX_IOB_ALEXA_ANLEITUNG.pdf?token=AWyln5OpZT9zRGs6MoyVE0tES0U3mYhcHd3ImtYvEdES3JY53kKoZZgpWRdJ3-NAc6esIIUXy-bWwqQZ7hN-J93LOiL68iOnr68Kin7ysMN1UyLZMaHnU5bT6QBYkOKmM55R8XnMAxu4xkCRVnRsVNy1 von Simon an, da ist die Einrichtung beschrieben.
@Thorsten: Ich glaube da ist auch Dein Problem beschrieben. Probier den Import mal mit dem Chrome Browser.
Ich habe allerdings noch wie oben beschrieben Probleme mit dem indexOf (muss noch das Update ausprobieren) und
damit das trotz Konfiguration der Datenpunkte ich die Rolle indicator und nicht switch angezeigt bekomme.
Das führt dazu, dass ich es im ioBroker nicht schalten kann.
Bei einigen (und mit manueller Nachhilfe) GAs funktioniert es, bei anderen nicht.
lg
Chris
Hallo an alle.
bin auch grade mit Alexa eingestiegen.
alles soweit am laufen.
Nur die doofen Datenpunkte machen mir Bauchschmerzen.
Bekomme es einfach nicht gebackent.
Auch wenn ich von hand editiere steht dan immer als wert True
Ich häg mal nen Screenscoot an
Event kann einer helfen
2058_2017-02-04_13h19_42.png -
Schreib mal als Datenpunkt DPST-1-1 rein.
So geht es bei mir.
immer mit dem typischen fehler index
2058_2017-02-04_13h36_49.png -
Steht bei mir auch auf Indicator und geht trotzdem:
{ "_id": "knx.0.Untergeschoss.Licht.Wohnzimmer_Esstisch_schalten", "type": "state", "common": { "name": "Wohnzimmer Esstisch schalten", "smartName": "Kronleuchter", "type": "", "role": "indicator", "desc": "DPST-1-1", "min": 0, "max": 1, "read": true, "write": true }, "native": { "address": "2/0/28", "addressRefId": "P-0575-0_GA-184" }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 } } -
