  4. KNX Adapter überholt
    5.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 501.9k Aufrufe 26 Beobachtet
    my-knx-shop
    #101
    Wie ? Ich dachte es gibt noch einen Fehler der gefunden wurde und der noch behoben wird damit es dann bei allen laufen kann. Oder hab ich jetzt etwas missverstanden?
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #102
      @my-knx-shop,
      Bevor ich ein neues npm erstelle möchte ich mal diesen Weg gehen.
      Ich hoffe den Fehler von gestern Abend bei dir beseitigt zu haben.
      VG
      chefkoch009
      • K Offline
        KNXbroker
        #103
        Hi zusammen,
        auch kurze Rückmeldung von meiner Seite: DPT1-1 schaut schon gut aus. Habe zwar noch Problemchen mit der ein oder anderen Gruppenadresse aber da muss ich erstmal schauen ob ich in ETS richtig programmiert habe.
        @Chefkoch:
        Frage zu DPT1-11 (Status): Hier wird bei mir überall das write Attribut gesetzt und nicht das read Attribut. Wie unterscheidet dies der Adapter beim Import?
        Gruß KNX Broker
          chefkoch009
          #104
          Hallo KNXbroker,
          um Deiner Frage im Ansatz nachzukommen, habe ich die Doku etwas erweitert.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
          VG
          chefkoch009
            my-knx-shop
            #105
            @chefkoch009:
            @All mit dem Problem von true/false auf DPT1,
            bitte ersetzt einmal die Datei in ../iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/dptlib/index.js
            mit der
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.kn … b/index.js
            Anschliessend den Adapter noch einmal neu starten.
            ( Fehlersuche in Fremdpaketen nervt !!! )
            Vielen Dank für Eure Geduld und die Rückmeldungen.
            VG
            chefkoch009 `
            Ich bin im Umgang mit dem Raspberry und der Konsole etwas auf Kriegsfuss und kenne mich mit Linux NULL aus. Kannst du mir die genaue Vorgehensweise aufzeigen, damit ich das ersetzen kann ?
            Danke vorab
              chefkoch009
              #106
              Hast du die ROT Schnittstelle dazu?
                my-knx-shop
                #107
                Sorry … die was ? Meinst du das Teil von BusWare ?
                Nein, die habe ich nicht. Ich habe zwar eine Schnittstelle von Weinzierl, aber diese noch nicht auf dem Raspberry installiert.
                • K Offline
                  KNXbroker
                  #108
                  Hi chefkoch,
                  die Beschreibung bringt auf jeden Fall schon mal Licht ins Dunkle ;)
                  Da muss ich die nächsten Tage mal weitertesten!
                  Was mir aber aufgefallen ist, mit dem Read Attribut werden nun die ersten Datenpunkte beim neustart abgefragt, jedoch nicht "verstanden".
                  Aus dem Log geht folgendes hervor (0/und 1=""):
                  knx.0	2017-02-07 22:51:20.388	info	knx.0 CHANGE from 1.1.31 to (1/2/0) OG Garage Decke Licht Status:
                  knx.0	2017-02-07 22:51:20.386	info	knx.0 CHANGE from 1.1.31 to (1/2/2) OG Buero Decke Licht Status:
                  knx.0	2017-02-07 22:51:20.347	info	knx.0 CHANGE from 1.1.31 to (2/0/1) Klima Heizanforderung Status:
                  knx.0	2017-02-07 22:51:20.312	info	knx.0 CHANGE from 1.1.32 to (5/3/1) Steckdose Status AB Terasse:
                  Ändere ich den Zustand bei laufendem Adapter wird alles richtig angezeigt / übernommen. Nur beim Neustart wird es nicht übernommen.
                  An was kann das liegen?
                    chefkoch009
                    #109
                    Was meldet der busmonitor der ETS?
                    • K Offline
                      KNXbroker
                      #110
                      @chefkoch009:
                      Was meldet der busmonitor der ETS? `
                      11	08.02.2017 06:04:31,442	vom Bus		Niedrig	1.1.31	AKS-1216.02 Schaltaktor 12-fach, 8TE, 16A	2/0/1	Klima Heizanforderung Status	6	GroupValueResponse	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                      12	08.02.2017 06:04:31,483	vom Bus		Niedrig	1.1.31	AKS-1216.02 Schaltaktor 12-fach, 8TE, 16A	1/2/2	OG Buero Decke Licht Status	6	GroupValueResponse	  1.011 Status	$00 | Nicht aktiv
                      13	08.02.2017 06:04:31,515	vom Bus		Niedrig	1.1.31	AKS-1216.02 Schaltaktor 12-fach, 8TE, 16A	1/2/0	OG Garage Decke Licht Status	6	GroupValueResponse	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                      Mit der Automatischen Read / Write Flag Definition komme ich zudem sehr schnell an die Grenzen. Bestes Beispiel: Binäreingänge. Diese haben nur einen Status, das READ flag wird somit nicht gesetzt.
                      Hast Du schon mal überlegt das Kommentarfeld der Gruppenadressen in der ETS als Zusatzfeld zu verwenden? Ich könnte mir z.B. sehr gut vorstellen dort "Hashtags" zu setzen, wie #READ, #WRITE oder ähnlichem. Dies würde das Leben etwas leichter machen. In einer späteren Ausbaustufe könnte man das sogar noch beliebig erweitern, wie z.B. #READEVERY5s.
                      Ich möchte ungern nach dem Import noch Dinge manuell in IOBroker ändern, da ich das beim nächsten Import sicher nicht mehr weiss…
                      Schönen Tag! KNX Broker
                        besitzer
                        #111
                        Hallo Chefkoch,
                        @chefkoch009:
                        Hallo besitzer,
                        bei mir läuft der eibd auf dem Raspi sehr stabil und funktioniert anstandslos.
                        VG
                        chefkoch009 `
                        Der Eibd läuft bei mir seit ca. 2 Jahren auch sehr gut. Die Frage ist nun, ob ich die Statis aus mein Projekt auslesen kann, wenn ich den Babtec EIBport als KNX IP Gateway verwende. Dieser steht ja unter den bekannten Problemen.
                        Die Geräte habe ich alle in der Objektliste, aber keine Werte werden nicht geliefert bzw. ausgelesen: 1948_2017-02-08_14h22_37.jpg
                        Siehe Bild im Anhang. Bekomme es leider nicht anders angezeigt. Sorry.
                        Außerdem verstehe ich nicht wirklich was die KO´s in meinem ETS Projekt sind. Wie kann ich das überprüfen, ob diese als Datenpunkt zugewiesen sind?
                        Gruß Sven
                          chefkoch009
                          #112
                          Hallo
                          @KNXBroker:
                          Mit den Binäreingängen sprichst du ein heisses Thema an. Ich arbeite bereits an der nächsten Version mit bedeutend besserer Erkennung ( so meine momentane Vision ). Ich habe sehr ausgiebig auf dieser Problematik herumgedacht. Deshalb freue ich mich Vorschläge und Ideen.
                          Und was Du auch schon richtig feststellst: Die Projektdatei soll importiert werden und fertig.
                          @besitzer:
                          zum Thema babtec habe ich mich ja bereits geäussert. Nimm den Eibd als Gateway. Noch eins nebenbei: Wenn Du mit mehreren Linien arbeitest, dann denk an die Linienkoppler. Die brauchen die entsprechenden Filtertabellen.
                          Anbei: KO's sind Kommunikationsobjekte. Diese werden von den einzelnen KNX Komponenten bereitgestellt und werden in der ETS mit den GA's (Gruppenadressen verknüpft). Ich nehme deine Frage zur Prüfung ob, Datenpunkte im iobroker erzeugt wurden mal auf. Ggf. gebe ich sie im log beim Start des Adapters mit aus.
                          VG
                          chefkoch009
                            my-knx-shop
                            #113
                            Das klingt alles super spannend.
                            Ich werde dann erstmal warten bis eine neue Version online ist die ich nur updaten brauche, da ich keine Ahnung habe wie ich über die Konsole die o.g. Datei auswechseln müsste.
                            Ich freue mcih auch das nächste Release.
                              besitzer
                              #114
                              Hallo Chefkoch,
                              ich hatte den Tipp mit dem EIBD zunächst nicht so verstanden. Sorry.
                              Nach einem Update des KNX Adapters habe ich jetzt meinen EIBD als Gateway eingetragen und bekomme leider noch immer keine States gemeldet.
                              Kann es sein, dass der eibd den ich einsetze zu alt ist oder spielt das keine Rolle?
                              Wenn ich ein KNX Device durch ioBrokre schalten lassen möchte erhalte ich diese Fehlermeldung: object Object undefined
                              Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt wo es hakt?!
                              Ich werde den Hinweis mit den KOs auch noch prüfen, sobald ich die Stelle in der ETS dafür mal irgendwo gefunden habe. Habe das alles so learning by doing gemacht.
                              Gruß Sven
                                chefkoch009
                                #115
                                @my-knx-shop:
                                Gern zeige ich dir wie man die tauscht. Melde dich wenn du Zeit hast.
                                @besitzer:
                                Zeige Mal bitte den kompletten Log ab Adapterstart. Es sieht so aus, als ob er bei dir etwas nicht richtig Parsen kann beim Import.
                                Mit welchen Parametern startest du den sich?
                                VG
                                Chefkoch009
                                • K Offline
                                  KNXbroker
                                  #116
                                  Hallo chefkoch,
                                  bei DPT-13 scheint auch noch ein Bug im Code zu sein. Ich bekomme diesen DPT nicht zum laufen
                                  Mir ist aufgefallen, dass bei der DPT Definition Anführungsstriche bei Min und Max sind:
                                              setMin = '−2147483648';
                                              setMax = '2147483647';
                                  Habe diese mal temporär entfernt, funktioniert aber trotzdem noch nicht.
                                  Statt 3850250 schreibt er mir z.B. 964, warum auch immer :?:
                                  Grüße
                                  • K Offline
                                    kirbsi
                                    #117
                                    Hallo KNX Nutzer, Hallo chefkoch,
                                    Ich befasse mich seit einigen Wochen mit KNX. Ich habe mir ein KNX- Bus zum Test aufgebaut und versuche mich dort etwas einzufuchsen.
                                    Netzteil: Lingg&Janke
                                    Router: ABB IPR/S 3.1.1
                                    Rolladenaktoren: Hager TXM620D Jalousieaktor
                                    Mein Plan ist einige Homematic Geräte durch die von KNX zu ersetzen. Da ich dieses Jahr ein Haus baue wollte ich ein bisschen KNX reinbringen.
                                    Habe ein Projekt in ETS5 erstellt und alles wie beschrieben in den IObroker KNX Adapter geladen. Läuft soweit auch.
                                    Kann Analoge Werte (Position von der Jalousieaktor senden und empfangen). Der KNX Adapter empfängt manche Werte nur wenn sie sich auch ändern oder ich sie im Busmonitor auslese! Kann man das auch Zyklisch einstellen?
                                    Digitale Wert laufen auch ein bisschen.
                                    Wenn ich über den Busmonitor ein Wert steuere z.B. Regenalarm –> „kein Alarm“ kommt im KNX-Adapter auch „kein Alarm“ an. Wenn ich dann vom KNX-Adapter --> „Alarm“ schicke kann die KNX Steuerung damit nix anfangen. Muss dann ne „0“ oder „1“ schicken. Das gleiche habe ich bei „True“ und „False“ werten. Dort muss ich auch „0“ oder „1“ schicken.
                                    Ich bin sehr froh über deine arbeit Chefkoch und hoffe ich kann dich irgendwie unterstützen mit meinen Versuchen bzw. aussagen. Solltest du Tester brauchen. Bin ich da.
                                    MfG Kirbsi
                                    • C Offline
                                      Chriskopflos
                                      #118
                                      hallo Chefkoch
                                      ich habe bei mir iobroker auf einem RasPI 3 laufen, allerdings wenn ich den aktuellen KNX Adapter auswähle und ein ETS 4 Projekt hochladen will, kommt die Mitteilung Error: File " " not exists.
                                      und an der Portangabe scheitere ich auch, egal was ich eingebe, das Feld bleibt rot umrandet. als router verwende ich eine Wago 750-889 in kombination mit der KNX TP klemme.
                                      ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir damit weiterhelfen könntest.
                                      grüße ausm Saarland ;)
                                      Chris
                                        Thorsten1977
                                        #119
                                        Hallo Chefkoch,
                                        habe heute den KNX Adapter installiert (Version 0.8.1, ETS ist Version 4, IP Schnittstelle ABB IPS/S 2.1) und erhalte beim Schalten immer Fehler
                                        (Einmal geht es und dann nicht bis ich den Adapter neu starte). Im Log steht auch
                                        "warn stateChange: not ready"
                                        und direkt nach dem Schaltversuch
                                        "knx.0.KNX_Beleuchtung_schaltbar.Beleuchtung_schaltbar_DG.Beleuchtung_DG_Bad_Spiegel_E/A [object Object] undefined".
                                        So lange ich nicht schalte bekommt der Adapter Schalten usw von Tastern mit aber nach dem ersten Schalten über Iobroker/Vis geht nichts mehr.
                                        Direkt nach dem Neustart der Instanz steht im Log:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:25.324 info knx.0 CHANGE from 1.1.1 to (1/1/8) Beleuchtung DG Dachboden Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:25.295 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/2) Beleuchtung DG Treppe/Eingang Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:25.285 info knx.0 CHANGE from 1.1.1 to (1/1/10) Beleuchtung DG Dachkammer Schlafen Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:25.256 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/4) Beleuchtung DG Bad Spiegel Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:25.205 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/6) Beleuchtung DG Küche Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:25.173 info knx.0 CHANGE from 1.1.1 to (1/1/12) Beleuchtung DG Dachkammer Wohnen links Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:25.041 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/16) Beleuchtung DG Essbereich Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:25.001 info knx.0 CHANGE from 1.1.16 to (1/2/2) Beleuchtung EG Treppenhaus zu DG Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:24.854 info knx.0 CHANGE from 1.1.16 to (1/2/6) Beleuchtung EG Flur Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:24.651 info knx.0 CHANGE from 1.1.11 to (1/2/18) Beleuchtung EG Küche Decke Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:24.586 info knx.0 CHANGE from 1.1.11 to (1/2/20) Beleuchtung EG Küche Unterschrankbeleuchtung Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:24.530 info knx.0 CHANGE from 1.1.15 to (3/1/6) Rollo DG Schlafzimmer Fenster Status Position unten:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:24.504 info knx.0 CHANGE from 1.1.10 to (1/3/4) Beleuchtung UG Waschküche Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:24.450 info knx.0 CHANGE from 1.1.11 to (1/4/2) Aussenlicht Treppenaufgang Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:24.389 info knx.0 CHANGE from 1.1.15 to (3/1/26) Rollo DG Wohnzimmer links Status Position unten:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:24.290 info knx.0 CHANGE from 1.1.3 to (2/1/4) Beleuchtung DG Bad Decke Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:24.243 info knx.0 CHANGE from 1.1.10 to (4/4/2) Aussensteckdose Holzstand Status E/A:
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:22.930 info knx.0 Connected!
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:22.298 warn knx.0 stateChange: not ready
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:22.296 info knx.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:22.295 info knx.0 Connecting to knx GW: 192.168.178.61:3671 with phy. Adr: 1.1.154
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:22.293 info knx.0 starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v4.7.3
                                        iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:17.377 info host.iobrokerraspi instance system.adapter.knx.0 started with pid 1430
                                        host.iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:15.978 info instance system.adapter.knx.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at process.g (events.js:260:16)
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3882:21)
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Object.utils.adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:62:31)
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at FSM.Disconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:243:8)
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Fsm.(anonymous function) [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:466:63)
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at _.extend.transition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:653:28)
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.disconnecting._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:118:14)
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at FSM.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:178:24)
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Socket.address (dgram.js:396:8)
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Socket._healthCheck (dgram.js:486:11)
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error Error: Not running
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.921 error uncaught exception: Not running
                                        knx.0 2017-02-11 16:59:14.889 info terminating
                                        host.iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:14.853 info stopInstance system.adapter.knx.0 killing pid 1354
                                        Ich hoffe dir fällt irgendetwas auf, da ich Iobroker auch schon neu installiert habe und trotzdem keine Besserung aufgetreten ist :D
                                        Viele Grüße und Danke für deine Mühe
                                          my-knx-shop
                                          #120
                                          Nachdem mir heute Chefkoch behilflich war, noch die eine Datei auszutauschen, hatten wir den Erfolg, dass die Kommunikationsadresse bei Änderung per KNX Taster direkt in ioBroker aktivi waren.
                                          Jetzt lassen sich damit einige Sachen machen und ich bin schon gespannt was noch alles möglich wird.
                                          1000 Dank an dieser Stelle an Cheffkoch für die ausdauernde Hilfe.
