  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.6k Aufrufe 26 Beobachtet
    besitzer
    #111
    Hallo Chefkoch,
    @chefkoch009:
    Hallo besitzer,
    bei mir läuft der eibd auf dem Raspi sehr stabil und funktioniert anstandslos.
    chefkoch009 `
    Der Eibd läuft bei mir seit ca. 2 Jahren auch sehr gut. Die Frage ist nun, ob ich die Statis aus mein Projekt auslesen kann, wenn ich den Babtec EIBport als KNX IP Gateway verwende. Dieser steht ja unter den bekannten Problemen.
    Die Geräte habe ich alle in der Objektliste, aber keine Werte werden nicht geliefert bzw. ausgelesen: 1948_2017-02-08_14h22_37.jpg
    Siehe Bild im Anhang. Bekomme es leider nicht anders angezeigt. Sorry.
    Außerdem verstehe ich nicht wirklich was die KO´s in meinem ETS Projekt sind. Wie kann ich das überprüfen, ob diese als Datenpunkt zugewiesen sind?
    Gruß Sven
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #112
      Hallo
      @KNXBroker:
      Mit den Binäreingängen sprichst du ein heisses Thema an. Ich arbeite bereits an der nächsten Version mit bedeutend besserer Erkennung ( so meine momentane Vision ). Ich habe sehr ausgiebig auf dieser Problematik herumgedacht. Deshalb freue ich mich Vorschläge und Ideen.
      Und was Du auch schon richtig feststellst: Die Projektdatei soll importiert werden und fertig.
      @besitzer:
      zum Thema babtec habe ich mich ja bereits geäussert. Nimm den Eibd als Gateway. Noch eins nebenbei: Wenn Du mit mehreren Linien arbeitest, dann denk an die Linienkoppler. Die brauchen die entsprechenden Filtertabellen.
      Anbei: KO's sind Kommunikationsobjekte. Diese werden von den einzelnen KNX Komponenten bereitgestellt und werden in der ETS mit den GA's (Gruppenadressen verknüpft). Ich nehme deine Frage zur Prüfung ob, Datenpunkte im iobroker erzeugt wurden mal auf. Ggf. gebe ich sie im log beim Start des Adapters mit aus.
      chefkoch009
        my-knx-shop
        #113
        Das klingt alles super spannend.
        Ich werde dann erstmal warten bis eine neue Version online ist die ich nur updaten brauche, da ich keine Ahnung habe wie ich über die Konsole die o.g. Datei auswechseln müsste.
        Ich freue mcih auch das nächste Release.
          besitzer
          #114
          Hallo Chefkoch,
          ich hatte den Tipp mit dem EIBD zunächst nicht so verstanden. Sorry.
          Nach einem Update des KNX Adapters habe ich jetzt meinen EIBD als Gateway eingetragen und bekomme leider noch immer keine States gemeldet.
          Kann es sein, dass der eibd den ich einsetze zu alt ist oder spielt das keine Rolle?
          Wenn ich ein KNX Device durch ioBrokre schalten lassen möchte erhalte ich diese Fehlermeldung: object Object undefined
          Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt wo es hakt?!
          Ich werde den Hinweis mit den KOs auch noch prüfen, sobald ich die Stelle in der ETS dafür mal irgendwo gefunden habe. Habe das alles so learning by doing gemacht.
          Gruß Sven
            chefkoch009
            #115
            @my-knx-shop:
            Gern zeige ich dir wie man die tauscht. Melde dich wenn du Zeit hast.
            @besitzer:
            Zeige Mal bitte den kompletten Log ab Adapterstart. Es sieht so aus, als ob er bei dir etwas nicht richtig Parsen kann beim Import.
            Mit welchen Parametern startest du den sich?
            Chefkoch009
              KNXbroker
              #116
              Hallo chefkoch,
              bei DPT-13 scheint auch noch ein Bug im Code zu sein. Ich bekomme diesen DPT nicht zum laufen
              Mir ist aufgefallen, dass bei der DPT Definition Anführungsstriche bei Min und Max sind:
                          setMin = '−2147483648';
                          setMax = '2147483647';
              Habe diese mal temporär entfernt, funktioniert aber trotzdem noch nicht.
              Statt 3850250 schreibt er mir z.B. 964, warum auch immer :?:
                kirbsi
                #117
                Hallo KNX Nutzer, Hallo chefkoch,
                Ich befasse mich seit einigen Wochen mit KNX. Ich habe mir ein KNX- Bus zum Test aufgebaut und versuche mich dort etwas einzufuchsen.
                Netzteil: Lingg&Janke
                Router: ABB IPR/S 3.1.1
                Rolladenaktoren: Hager TXM620D Jalousieaktor
                Mein Plan ist einige Homematic Geräte durch die von KNX zu ersetzen. Da ich dieses Jahr ein Haus baue wollte ich ein bisschen KNX reinbringen.
                Habe ein Projekt in ETS5 erstellt und alles wie beschrieben in den IObroker KNX Adapter geladen. Läuft soweit auch.
                Kann Analoge Werte (Position von der Jalousieaktor senden und empfangen). Der KNX Adapter empfängt manche Werte nur wenn sie sich auch ändern oder ich sie im Busmonitor auslese! Kann man das auch Zyklisch einstellen?
                Digitale Wert laufen auch ein bisschen.
                Wenn ich über den Busmonitor ein Wert steuere z.B. Regenalarm –> „kein Alarm“ kommt im KNX-Adapter auch „kein Alarm“ an. Wenn ich dann vom KNX-Adapter --> „Alarm“ schicke kann die KNX Steuerung damit nix anfangen. Muss dann ne „0“ oder „1“ schicken. Das gleiche habe ich bei „True“ und „False“ werten. Dort muss ich auch „0“ oder „1“ schicken.
                Ich bin sehr froh über deine arbeit Chefkoch und hoffe ich kann dich irgendwie unterstützen mit meinen Versuchen bzw. aussagen. Solltest du Tester brauchen. Bin ich da.
                MfG Kirbsi
                • C Offline
                  Chriskopflos
                  #118
                  hallo Chefkoch
                  ich habe bei mir iobroker auf einem RasPI 3 laufen, allerdings wenn ich den aktuellen KNX Adapter auswähle und ein ETS 4 Projekt hochladen will, kommt die Mitteilung Error: File " " not exists.
                  und an der Portangabe scheitere ich auch, egal was ich eingebe, das Feld bleibt rot umrandet. als router verwende ich eine Wago 750-889 in kombination mit der KNX TP klemme.
                  ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir damit weiterhelfen könntest.
                  grüße ausm Saarland ;)
                  Chris
                    Thorsten1977
                    #119
                    Hallo Chefkoch,
                    habe heute den KNX Adapter installiert (Version 0.8.1, ETS ist Version 4, IP Schnittstelle ABB IPS/S 2.1) und erhalte beim Schalten immer Fehler
                    (Einmal geht es und dann nicht bis ich den Adapter neu starte). Im Log steht auch
                    "warn stateChange: not ready"
                    und direkt nach dem Schaltversuch
                    "knx.0.KNX_Beleuchtung_schaltbar.Beleuchtung_schaltbar_DG.Beleuchtung_DG_Bad_Spiegel_E/A [object Object] undefined".
                    So lange ich nicht schalte bekommt der Adapter Schalten usw von Tastern mit aber nach dem ersten Schalten über Iobroker/Vis geht nichts mehr.
                    Direkt nach dem Neustart der Instanz steht im Log:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:25.324 info knx.0 CHANGE from 1.1.1 to (1/1/8) Beleuchtung DG Dachboden Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:25.295 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/2) Beleuchtung DG Treppe/Eingang Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:25.285 info knx.0 CHANGE from 1.1.1 to (1/1/10) Beleuchtung DG Dachkammer Schlafen Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:25.256 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/4) Beleuchtung DG Bad Spiegel Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:25.205 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/6) Beleuchtung DG Küche Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:25.173 info knx.0 CHANGE from 1.1.1 to (1/1/12) Beleuchtung DG Dachkammer Wohnen links Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:25.041 info knx.0 CHANGE from 1.1.2 to (1/1/16) Beleuchtung DG Essbereich Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:25.001 info knx.0 CHANGE from 1.1.16 to (1/2/2) Beleuchtung EG Treppenhaus zu DG Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:24.854 info knx.0 CHANGE from 1.1.16 to (1/2/6) Beleuchtung EG Flur Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:24.651 info knx.0 CHANGE from 1.1.11 to (1/2/18) Beleuchtung EG Küche Decke Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:24.586 info knx.0 CHANGE from 1.1.11 to (1/2/20) Beleuchtung EG Küche Unterschrankbeleuchtung Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:24.530 info knx.0 CHANGE from 1.1.15 to (3/1/6) Rollo DG Schlafzimmer Fenster Status Position unten:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:24.504 info knx.0 CHANGE from 1.1.10 to (1/3/4) Beleuchtung UG Waschküche Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:24.450 info knx.0 CHANGE from 1.1.11 to (1/4/2) Aussenlicht Treppenaufgang Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:24.389 info knx.0 CHANGE from 1.1.15 to (3/1/26) Rollo DG Wohnzimmer links Status Position unten:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:24.290 info knx.0 CHANGE from 1.1.3 to (2/1/4) Beleuchtung DG Bad Decke Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:24.243 info knx.0 CHANGE from 1.1.10 to (4/4/2) Aussensteckdose Holzstand Status E/A:
                    knx.0 2017-02-11 16:59:22.930 info knx.0 Connected!
                    knx.0 2017-02-11 16:59:22.298 warn knx.0 stateChange: not ready
                    knx.0 2017-02-11 16:59:22.296 info knx.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    knx.0 2017-02-11 16:59:22.295 info knx.0 Connecting to knx GW: 192.168.178.61:3671 with phy. Adr: 1.1.154
                    knx.0 2017-02-11 16:59:22.293 info knx.0 starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v4.7.3
                    iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:17.377 info host.iobrokerraspi instance system.adapter.knx.0 started with pid 1430
                    host.iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:15.978 info instance system.adapter.knx.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at process.g (events.js:260:16)
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3882:21)
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Object.utils.adapter.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:62:31)
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at FSM.Disconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:243:8)
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Fsm.(anonymous function) [as transition] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:466:63)
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at _.extend.transition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/machina/lib/machina.js:653:28)
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.disconnecting._onEnter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/FSM.js:118:14)
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at FSM.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/knx-mod/src/Connection.js:178:24)
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Socket.address (dgram.js:396:8)
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error at Socket._healthCheck (dgram.js:486:11)
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.944 error Error: Not running
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.921 error uncaught exception: Not running
                    knx.0 2017-02-11 16:59:14.889 info terminating
                    host.iobrokerraspi 2017-02-11 16:59:14.853 info stopInstance system.adapter.knx.0 killing pid 1354
                    Ich hoffe dir fällt irgendetwas auf, da ich Iobroker auch schon neu installiert habe und trotzdem keine Besserung aufgetreten ist :D
                    Viele Grüße und Danke für deine Mühe
                      my-knx-shop
                      #120
                      Nachdem mir heute Chefkoch behilflich war, noch die eine Datei auszutauschen, hatten wir den Erfolg, dass die Kommunikationsadresse bei Änderung per KNX Taster direkt in ioBroker aktivi waren.
                      Jetzt lassen sich damit einige Sachen machen und ich bin schon gespannt was noch alles möglich wird.
                      1000 Dank an dieser Stelle an Cheffkoch für die ausdauernde Hilfe.
                        my-knx-shop
                        #121
                        Toll … kaum habe ich das geschrieben, bekommt der KNX Adapter keinen Connect mehr hin !
                        Habe schon andere Schnittstellen versucht, aber auch ohne Erfolg. Ich glaube ich lasse es für heute ...
                        • J Offline
                          jojo004
                          #122
                          Läuft Läuft Läuft.
                          Dickes Danke an Chefkoch.
                          Mein Problem war die ip Schnittstelle.
                          Hatte iobroker keinen Bock drauf. Hmmmm
                          Also auf dem rasperry pi noch eibd nachinstalliet. (Was in teather. )
                          Im eibd meine Schnittstelle eingetragen.
                          Im iobroker den raspberry beim Knx eingetragen. Und läuft.
                          6 Tage. Ich bin so stolz auf mich. Als hätte ich das Feuer erfunden.
                          DANKE Chefkoch und allen anderen beim iobroker Team.
                            besitzer
                            #123
                            Hallo Chefkoch,
                            dies hier ist mein Log beim Adapterstart und dem Versuch ein Gerät zu schalten:
                            Und dies hier sind meine Einstellungen wie ich den Adapter aufrufe:
                            Gruß Sven
                              chefkoch009
                              #124
                              Hallo Sven,
                              Der Adapter läuft laut deinem log nicht. Tritt der Fehler nur bei der einen GA auf?
                              Chefkoch009
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                #125
                                Hallo zusammen, ich bin leider noch blutiger Anfänger in Sachen iobroker, ich versuche momentan Alexa mit meinem KNX System zu verbinden welches mich nicht gelingt, unter cloud Adapter smart Aufzählungen werden mir nur räume angezeigt ist das normal? nach Ewigkeiten des rum probieren konnte ich in der Küche mal eine Rollade über Alexa hochfahren aber dann nicht mehr runter und nicht mehr hoch, der Wert wird mir unter Objekte danach in true angezeigt sonst passiert nichts mehr. leider kann ich auch keine Beleuchtung einbinden. Ich hoffe ich bekomme das ohne die ETS5 gelöst weil ich das Programm nicht habe um etwas umzustellen. Ich hoffe jemand kann mit den Informationen was anfangen und mir weiterhelfen.
                                freundlichste Grüße cvidal
                                  my-knx-shop
                                  #126
                                  Hast du smartName gesetzt ?
                                  Wenn nicht dann in den Experten Einstellungen der KO "smartName": "Name den du vergeben willst",
                                  Setzen und es sollte klappen
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #127
                                    hallo danke für die zügige antwort, ja den Smart namen habe ich gesetzt.
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #128
                                      ich habe jetzt noch einmal das Projekt neu geladen plötzlich steht da unter Rolle mal Switch, value und indicator, was ist da Passiert?
                                        KNXbroker
                                        #129
                                        Hallo ChefKoch,
                                        habe heute etwas im Open HAB Forum gestöbert, um mich dort auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen.
                                        https://community.openhab.org/t/what-is … 2/14699/14
                                        Sehr interessant finde ich dort den folgenden Kommentar:
                                        > As it's not recommended importing the ETS Project file directly, now KNX.org has released an ETS App. "KNX Web service exporter", that can export all relevant data.
                                        KNX scheint den Aufbau der KNX PROJECT Datei von Version zu Version zu ändern, ich gehe stark davon aus, dass dir das auch schon aufgefallen ist. Selbst für die KNX-eigenen Tools, empfiehlt KNX die App "KNX Web service exporter" für den Export zu verwenden. Diese APP (ab ETS5) scheint ein standardisiertes XML File zu erzeugen. Hast Du davon schon gehört?
                                        KNX Broker
                                          Stefan1978
                                          #130
                                          Hallo Chefkoch009,
                                          SUPER Arbeit !!! Danke !!!
                                          Soweit läuft das jetzt endlich bei mir auch :-)
                                          Habe allerdings noch ein Problem mit der Temperatur Eingabe, da will er nicht die z.B. 18°C setzten sondern irgendwelche Zahlen, auch das Begrenzen half nicht, welchen Wert stellt man da am besten ein bzw. was muss man beachten?
                                          Vielen Dank für den Support.
                                          LG Stefan
