  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 500.0k Aufrufe 26 Beobachtet
    Matze1708
    #401
    Dein status ist aber rot… wie keine Verbindung. Er müsste grün sein.
    Sagt das log andauernd connected?
    • I Offline
      I Offline
      In.Meditation
      #402
      @Matze1708:
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Ja er ändert den Status auch nicht, wenn ich von Hand schalte…
      Alle 10min 1 mal.... laut screen bzw. Log.
      <size size="150">EDIT:::</size>
      Naja doch öffter….
      Ich warte mal ein paar Minuten.
      EDIT 2...
      in 20 Minuten 6 mal
      Komponenten
      • MDT KNX Geräte
      • Loxone Miniserver
      • Gira X1
      • Raspberry PI3 mit iobroker
      • Kberry 838 BAOS Modul (läuft noch nicht ;) )
        Matze1708
        #403
        Jup….
        Vergeude keine Zeit... das ist der X1 der will nicht mit dem IoBroker.
        Reicht wenn ich ewig gesucht habe....
        Hol dir ein anderes Gateway... dann geht es...
        • I Offline
          I Offline
          In.Meditation
          #404
          @Matze1708:
          Jup….
          Hol dir ein anderes Gateway... dann geht es... `
          Ich habe extra mal auf den Loxone als GW umgeswitcht. Und was mich stutzig macht, ist das der Tunnel im Prinzip ja läuft und über das Termial Befehle gesendet und empfangen werden.
          Deshalb denke ich, dass es der KNX Adapter auch tun sollte. :/
          Sonst habe ich noch die Möglichkeit es über das kberry 838 KNX Modul zu machen. Allerdings habe ich das noch nicht in den Layer Modus bekommen -.-
          Du hast dann das GW von MDT verwendet? und dann ging es?
          Komponenten
          • MDT KNX Geräte
          • Loxone Miniserver
          • Gira X1
            Matze1708
            #405
            Ja genau, umgestellt auf MDT und gut war.
            • I Offline
              I Offline
              In.Meditation
              #406
              @Matze1708:
              Ja genau, umgestellt auf MDT und gut war. `
              Hi Matze,
              Danke für deine Geduld…. das ich es nicht einsehen will. :D
              Aufgeben werde ich erst mal nicht. :) Aber denke werde mir dann mal die MDT Schnittstelle bestellen.
              Und hoffen das es geht.
              Aber aktuell gebe ich zumindest mit der Loxone schnittstelle erst mal nicht auf :D :D :D
              Oder bekomme endlich die kberry 838 zum laufen... mhpf
              Komponenten
              • MDT KNX Geräte
              • Loxone Miniserver
              • Gira X1
              • chefkoch009C Offline
                chefkoch009
                #407
                Hallo in.meditation,
                Wie und womit startest du die kberry838?
                VG
                Chefkoch009
                • I Offline
                  I Offline
                  In.Meditation
                  #408
                  @chefkoch009:
                  VG
                  Chefkoch009 `
                  Hi Chefkoch,
                  ich habe das Modul auf dem Raspberry aufgesteckt,
                  Habe gemäß beschreibung die serielle Schnittstelle freigegeben.
                  Habe die Anweisung gemäß Weinzierl bis zu der Installlation der BAOS Software durchgeführt.
                  Anchließend den KNXD-Adapter installieren. Den habe ich nicht zu laufen bekommen.
                  Sonsern habe jetzt halt den EIBD installiert.
                  Und dort stehe ich jetzt. Gemäß Beschreibung von Weinzierl fällt es mir extrem schwer es in den Link Layer Modus zu bekommen -.-
                  Beitrag 40… falls ich verlinken darf. :/
                  https://knx-user-forum.de/forum/support … elle/page3
                  Komponenten
                  • MDT KNX Geräte
                  • Loxone Miniserver
                  • Gira X1
                    chefkoch009
                    #409
                    Zum eibd kann ich nichts sagen, aber mit dem knxd läuft's.
                    VG
                    Chefkoch009
                    • I Offline
                      I Offline
                      In.Meditation
                      #410
                      @chefkoch009:
                      VG
                      Chefkoch009 `
                      Hi
                      Nutzt du das kberry auch?
                      Ich weiß das ist nicht da richtige Thema dafür. Aber eventuell bekomme ich von dir ja ein paar Tips. :)
                      Gerne auch per PN, wenn du möchtest. Damit wir das thema hier nicht voll klatschen.
                      Wie hast du es in Betrieb genommen?
                      So das es kein BAOS Modul mehr ist und als Schnittstelle genutzt wird? :/
                      Wenn KNXD geht kann ich natürlich das nutzt. DAs behindert sich ja nicht mit dem KNX Adapter hier, oder?
                      Hoffnung Danke :)
                      EDIT.
                      Ich bin der Meinung, auch wenn es nur die Hardware betrifft. Wäre es durchaus interessant
                      Für das Thema des iobrokers.
                      Da es eine gute und preisgünstige Schnittstelle ist und das ganze zum iobroker passt. :)
                      Quasi ein onboard Mittel für den raspi. :)
                      Komponenten
                      • MDT KNX Geräte
                      • Loxone Miniserver
                      • Gira X1
                        chefkoch009
                        #411
                        Wenn du den knxd nutzt, dann verwende ft12cemi anstelle ft12.
                        VG
                        Chefkoch009
                        • N Offline
                          N Offline
                          nibblerrick
                          #412
                          @chefkoch009:
                          Hallo nibblerrick,
                          Habe versucht es nachzustellen. Dabei habe ich festgestellt:
                          1. Logik mit node der erstellt : funktioniert!
                          2. Update vom node Red Adapter
                          3. die unter 1) erstellte Logik funktioniert nicht mehr. Es werden keine iobroker Objekte mehr angezeigt, die vormals da waren
                          4. downgrade von node Red auf vorherige Version=>Objekte und Funktion wieder da.
                          Das ist soweit mein Stand der Dinge dazu. Weitere tests stehe noch aus.
                          VG
                          Chefkoch 009 `
                          Danke, dann kann man es ja schon mal reproduzieren, das beruhigt mich.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nibblerrick
                            #413
                            Kannst du mir noch sagen, mit welcher node-red-Version es bei dir funktionierte?
                            1.3 will bei mir gerade nicht installieren und mit 1.4.1 und 1.4.0 hatte ich spontan keinen Erfolg.
                              chefkoch009
                              #414
                              @nibblerrick: Bei mir war es die node-red Version 1.3.0.
                              @In.Meditation: ich gestehe mit diverser Hardware herumzuspielen. Meine Testaufbauten haben jedoch eine relativ kurze Haltbarkeit ;-) . Denn dann brauche ich Teile des Aufbaus wieder für andere "Spielereien".
                              VG
                              chefkoch009
                                sound31
                                #415
                                @chefkoch009
                                eine Frage, wie kann ich solche Darstellungen der Sensorwerte unterbinden so das diese
                                nur mit zwei Nachkommastellen angezeigt werden?
                                Grüße, Andy
                                  sound31
                                  #416
                                  ich habe die Anzeig jetzt in der Viso begrenzt unter
                                  "Erweiterte Einstellungen"
                                  "Zeichen nach dem Komma"
                                  Grüße, Andy
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #417
                                    @sound31:
                                    Grüße, Andy `
                                    Hi Andy,
                                    womit misst du die Temperaturen?
                                    Deine Therme scheint ja nicht im ioBroker eingebunden zu sein, ich habe eine ähnliche Anlage und würde mir gerne auch die Temperaturen mit Vis darstellen. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich :D
                                    Gruß Christian
                                      sound31
                                      #418
                                      Hallo Christian,
                                      Ich messe die Temperaturen über 1-Wire DS18S20 Sensoren die an einer
                                      Gira Analog-Sensorschnittstelle hängen.
                                      (Einfach an die Heizungsrohre befestigen.)
                                      Die Gas-Therme hat keine Verbindung mit ioBroker, ist schon zu alt.
                                      Solange diese allerdings noch ihren Dienst tut werde ich sie nicht tauschen.
                                      Grüße, Andy
                                        sound31
                                        #419
                                        Hallo chefkoch009,
                                        welche Daten müssen unter allgemein und native in der Information
                                        zum Datenpunkt eingetragen sein das der Helligkeitswert in Lux
                                        angezeigt wird?
                                        In den Datenpunkten zu den Temperaturen sind bei max und min sehr hohe Werte eingetragen
                                        ist das so korrekt? (lt. Bild im Amhang).
                                        Grüße, Andy
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          In.Meditation
                                          #420
                                          @Matze1708:
                                          Vielen Dank für deinen Hinweis! Mit der MDT Schnittstelle funktioniert es einwandfrei!!!!!
                                          MAn hätte sich viel Mühe sparen können.
                                          Ungeeignete Schnitstellen, er frisst es einfach net.
                                          • Gira X1
                                          und mit dem Loxone habe ich es auch nicht hinbekommen. Denke da wird auch wa blocken.
                                          MDT eingebaut funktioniert auf Anhieb.
                                          Da kann es ja endlich an die Visu gehen. Die Raspy kberry 838 muss warten. :)
                                          Greetz
                                          Komponenten
                                          • MDT KNX Geräte
                                          • Loxone Miniserver
                                          • Gira X1
