  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    In.Meditation
    #408
    @chefkoch009:
    Hallo in.meditation,
    Wie und womit startest du die kberry838?
    Chefkoch009 `
    Hi Chefkoch,
    ich habe das Modul auf dem Raspberry aufgesteckt,
    Habe gemäß beschreibung die serielle Schnittstelle freigegeben.
    Habe die Anweisung gemäß Weinzierl bis zu der Installlation der BAOS Software durchgeführt.
    Anchließend den KNXD-Adapter installieren. Den habe ich nicht zu laufen bekommen.
    Sonsern habe jetzt halt den EIBD installiert.
    Und dort stehe ich jetzt. Gemäß Beschreibung von Weinzierl fällt es mir extrem schwer es in den Link Layer Modus zu bekommen -.-
    Beitrag 40… falls ich verlinken darf. :/
    https://knx-user-forum.de/forum/support … elle/page3
    Komponenten
    • MDT KNX Geräte
    • Loxone Miniserver
    • Gira X1
    • Raspberry PI3 mit iobroker
    • Kberry 838 BAOS Modul (läuft noch nicht ;) )
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #409
      Zum eibd kann ich nichts sagen, aber mit dem knxd läuft's.
      Chefkoch009
      • I Offline
        I Offline
        In.Meditation
        #410
        @chefkoch009:
        Chefkoch009 `
        Hi
        Nutzt du das kberry auch?
        Ich weiß das ist nicht da richtige Thema dafür. Aber eventuell bekomme ich von dir ja ein paar Tips. :)
        Gerne auch per PN, wenn du möchtest. Damit wir das thema hier nicht voll klatschen.
        Wie hast du es in Betrieb genommen?
        So das es kein BAOS Modul mehr ist und als Schnittstelle genutzt wird? :/
        Wenn KNXD geht kann ich natürlich das nutzt. DAs behindert sich ja nicht mit dem KNX Adapter hier, oder?
        Hoffnung Danke :)
        EDIT.
        Ich bin der Meinung, auch wenn es nur die Hardware betrifft. Wäre es durchaus interessant
        Für das Thema des iobrokers.
        Da es eine gute und preisgünstige Schnittstelle ist und das ganze zum iobroker passt. :)
        Quasi ein onboard Mittel für den raspi. :)
        Komponenten
        • MDT KNX Geräte
        • Loxone Miniserver
        • Gira X1
          chefkoch009
          #411
          Wenn du den knxd nutzt, dann verwende ft12cemi anstelle ft12.
          Chefkoch009
          • N Offline
            N Offline
            nibblerrick
            #412
            @chefkoch009:
            Hallo nibblerrick,
            Habe versucht es nachzustellen. Dabei habe ich festgestellt:
            1. Logik mit node der erstellt : funktioniert!
            2. Update vom node Red Adapter
            3. die unter 1) erstellte Logik funktioniert nicht mehr. Es werden keine iobroker Objekte mehr angezeigt, die vormals da waren
            4. downgrade von node Red auf vorherige Version=>Objekte und Funktion wieder da.
            Das ist soweit mein Stand der Dinge dazu. Weitere tests stehe noch aus.
            Chefkoch 009 `
            Danke, dann kann man es ja schon mal reproduzieren, das beruhigt mich.
            • N Offline
              N Offline
              nibblerrick
              #413
              Kannst du mir noch sagen, mit welcher node-red-Version es bei dir funktionierte?
              1.3 will bei mir gerade nicht installieren und mit 1.4.1 und 1.4.0 hatte ich spontan keinen Erfolg.
                chefkoch009
                #414
                @nibblerrick: Bei mir war es die node-red Version 1.3.0.
                @In.Meditation: ich gestehe mit diverser Hardware herumzuspielen. Meine Testaufbauten haben jedoch eine relativ kurze Haltbarkeit ;-) . Denn dann brauche ich Teile des Aufbaus wieder für andere "Spielereien".
                chefkoch009
                  sound31
                  #415
                  @chefkoch009
                  eine Frage, wie kann ich solche Darstellungen der Sensorwerte unterbinden so das diese
                  nur mit zwei Nachkommastellen angezeigt werden?
                  Grüße, Andy
                    sound31
                    #416
                    ich habe die Anzeig jetzt in der Viso begrenzt unter
                    "Erweiterte Einstellungen"
                    "Zeichen nach dem Komma"
                    Grüße, Andy
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #417
                      @sound31:
                      Grüße, Andy `
                      Hi Andy,
                      womit misst du die Temperaturen?
                      Deine Therme scheint ja nicht im ioBroker eingebunden zu sein, ich habe eine ähnliche Anlage und würde mir gerne auch die Temperaturen mit Vis darstellen. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich :D
                      Gruß Christian
                        sound31
                        #418
                        Hallo Christian,
                        Ich messe die Temperaturen über 1-Wire DS18S20 Sensoren die an einer
                        Gira Analog-Sensorschnittstelle hängen.
                        (Einfach an die Heizungsrohre befestigen.)
                        Die Gas-Therme hat keine Verbindung mit ioBroker, ist schon zu alt.
                        Solange diese allerdings noch ihren Dienst tut werde ich sie nicht tauschen.
                        Grüße, Andy
                          sound31
                          #419
                          Hallo chefkoch009,
                          welche Daten müssen unter allgemein und native in der Information
                          zum Datenpunkt eingetragen sein das der Helligkeitswert in Lux
                          angezeigt wird?
                          In den Datenpunkten zu den Temperaturen sind bei max und min sehr hohe Werte eingetragen
                          ist das so korrekt? (lt. Bild im Amhang).
                          Grüße, Andy
                          • I Offline
                            I Offline
                            In.Meditation
                            #420
                            @Matze1708:
                            Ja genau, umgestellt auf MDT und gut war. `
                            Vielen Dank für deinen Hinweis! Mit der MDT Schnittstelle funktioniert es einwandfrei!!!!!
                            MAn hätte sich viel Mühe sparen können.
                            Ungeeignete Schnitstellen, er frisst es einfach net.
                            • Gira X1
                            und mit dem Loxone habe ich es auch nicht hinbekommen. Denke da wird auch wa blocken.
                            MDT eingebaut funktioniert auf Anhieb.
                            Da kann es ja endlich an die Visu gehen. Die Raspy kberry 838 muss warten. :)
                            Greetz
                            Komponenten
                            • MDT KNX Geräte
                            • Loxone Miniserver
                            • Gira X1
                              sound31
                              #421
                              Hallo chefkoch009,
                              zu meiner vorangegangenen Frage "Anzeige des Luxwertes"
                              Nachdem ich den KNX Adapter gelöscht hatte und diesen neu Installierte
                              funktioniert auch die Anzeige des Wertes.
                              Als Datenpunkt habe ich "DPT9.004" eingestellt.
                              Grüße, Andy
                              • I Offline
                                I Offline
                                In.Meditation
                                #422
                                mal wieder ein kleines Problemchen mit wahrscheinlich einer einfachen Lösung.
                                Ich habe das Projekt importiert und soweit funktioniert auch alles… Nur 2 Rollläden ärgern mich. Die Aktualsieren den Status nichts... Morgens fährt der Rollladen über den X1 hoch. Aufm iobroker widget wird er aber weiter als zu angezeigt.
                                Ohne Funktion (Dort ist die 0 auch rot...)
                                Mit Funktion (Dort ist die 0 Schwarz)
                                Restart rapsi, iobroker und KNX Adapter bereits durchgeführt.
                                Wahrscheinlich seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht…
                                Danke sehr
                                Greetz Chris
                                Komponenten
                                • MDT KNX Geräte
                                • Loxone Miniserver
                                • Gira X1
                                  mathschut
                                  #423
                                  ich habe auch einen Gira KNX Router und wollte mal fragen ob das Problem immer noch aktuell ist. Kann ich mit dem Gira IP Router und Iobroker nicht den Status aus dem KNX Bus lesen und wenn ja gibt es eine Software Alternative die ich mir als Brücke bauen kann?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    webseb79
                                    #424
                                    Ich stand auch vor dem Problem mit meinem Gira Router.
                                    Ich habe keinen Weg gefunden Werte vom Bus zu erhalten, Befehle zu schicken ging einwandfrei.
                                    Bin umgestiegen auf Weinzierl 751 Router und habe damit keine Probleme mehr.
                                    Gruß Sebastian
                                      mathschut
                                      #425
                                      Ok, danke. Dann werde ich mir wohl einen neuen kaufen müssen.
                                      • G Offline
                                        gfn.Bl4ck
                                        #426
                                        ich bin neu im Forum und beschäftige mich aktuell mit dem iobroker und der Einbindung meiner Smarthome-Geräte. Dabei bin ich leider auf ein Problem gestoßen. Ich habe mein KNX-Projekt exportiert und konnte es auch in en aktuellen KNX-Adapter einlesen. Dieser geht auch anschleißend online. Im Tab Objekte sehe ich meine Ordnerstruktur des KNX-Projekts und auch dort kann ich meine Lichtschalter an und ausschalten über die Oberfläche des PI.
                                        Leider erscheinen bei mir keine Geräte im Cloud-Adapter im Tab Smart Geräte.
                                        Ich habe bereits im Forum weitergelesen und keine passende Antwort gefunden.
                                        Es liegt wohl daran, dass in meiner Struktur keine Funktion zugewiesen ist, sondern nur ein Raum.
                                        Kann mir jemand sagen an welcher Stelle ich das ändern muss? Liegt das an der ETS4 oder am KNX-Adapter oder etwa am Cloud-Adapter?
                                        Als Rückmeldung zu diesem Adapter:
                                        Ich finde das Handling und die Einbindung bis zu meinem aktuellen Schritt mehr als einfach und vorbildlich. Ein großes Lob an den/die Entwickler :mrgreen:
                                        Beste Grüße
                                        • R Offline
                                          rubinho
                                          #427
                                          Hallo Bastelfreudige, erstmal ein Frohes neues Jahr.
                                          Ich hab seit einigen Wochen iobroker mit knx und anderen Dingen zum reinschnuppern aufgebaut. Mein eigendlicher Smartserver ist Fhem, von daher ist das alles hier recht neu für mich.
                                          Die KNX Anbindung funktioniert bis auf Kleinigkeiten ohne Probleme, zumindest bis ich ein Script im Echtbetrieb testen wollte.
                                          Dabei ist mir aufgefallen, dass die Stromwerte (mA) meines Aktors komplett falsch angezeigt werden. Statt 3000 mA (unter Fhem oder KNX Bus) werden zb. nur 248 angezeigt.
                                          Steigt der Wert um 10 mA, steht iobroker auf einmal 328. Jedenfalls konnte ich kein Muster erkennen.
                                          Als DPT hab ich 7.012 als auch 9.021 getestet (Natürlich auch mittels ETS am Aktor angepasst), jedoch ohne Erfolg.
                                          Ist das jetzt ein Bug, wie bei dem DPT13 Problem (Ein paar Seiten des Threats vorher), oder hab ich einen Fehler gemacht.
                                          Andere Werte, wie z.b. die Helligkeit (dpt9.004) oder Leistung (dptDPT13.013) sind korrekt.
                                          Hier noch ein Auszug eines Aktorkanals
                                          "_id": "knx.0.Keller/Aussenbereich.Stromgruppe.Strom_Trockner",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "name": "Strom_Trockner",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                          "native": {
                                          "dpt": "DPT9.021",
                                          "address": "3/2/1",
                                          "addressRefId": "P-03D9-0_GA-140",
                                          "statusGARefId": "",
                                          "actGARefId": ""
                                          "from": "system.adapter.knx.0",
                                          "ts": 1514548383981,
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                          Noch eine kleine Frage bezüglich Statusmeldungen. IObroker arbeitet, zumindest hab ich es so verstanden, bei den Statuswerten standardmäßig mit true und false. Bei KNX gibt es dagegen 0 und 1, was soweit auch korrekt ist, jedoch kleinere Probleme bereitet. Wenn ich z.B. Scenen erstelle mit gemischten Technologien (z.b. Hue und KNX) bekomme ich maximal die Statuswerte 0 und uncertain angezeigt. Genauso bei Blocky, da muss ich statt true/false mit Logikwerten 0 und 1 arbeiten.
                                          Gibt es eine Möglichkeit ein Mapping durchzuführen, dass die 0 in ein false und eine 1 in ein true ändert, oder lebt ihr einfach damit.
                                          Rubinho
