KNX Adapter überholt
Ja genau, umgestellt auf MDT und gut war. `
Hi Matze,
Danke für deine Geduld…. das ich es nicht einsehen will. :D
Aufgeben werde ich erst mal nicht. :) Aber denke werde mir dann mal die MDT Schnittstelle bestellen.
Und hoffen das es geht.
Aber aktuell gebe ich zumindest mit der Loxone schnittstelle erst mal nicht auf :D :D :D
Oder bekomme endlich die kberry 838 zum laufen... mhpf
Hallo in.meditation,
Wie und womit startest du die kberry838?
Chefkoch009
Chefkoch009 `
Hi Chefkoch,
ich habe das Modul auf dem Raspberry aufgesteckt,
Habe gemäß beschreibung die serielle Schnittstelle freigegeben.
Habe die Anweisung gemäß Weinzierl bis zu der Installlation der BAOS Software durchgeführt.
Anchließend den KNXD-Adapter installieren. Den habe ich nicht zu laufen bekommen.
Sonsern habe jetzt halt den EIBD installiert.
Und dort stehe ich jetzt. Gemäß Beschreibung von Weinzierl fällt es mir extrem schwer es in den Link Layer Modus zu bekommen -.-
Beitrag 40… falls ich verlinken darf. :/
https://knx-user-forum.de/forum/support … elle/page3
Zum eibd kann ich nichts sagen, aber mit dem knxd läuft's.
Chefkoch009
Chefkoch009 `
Hi
Nutzt du das kberry auch?
Ich weiß das ist nicht da richtige Thema dafür. Aber eventuell bekomme ich von dir ja ein paar Tips. :)
Gerne auch per PN, wenn du möchtest. Damit wir das thema hier nicht voll klatschen.
Wie hast du es in Betrieb genommen?
So das es kein BAOS Modul mehr ist und als Schnittstelle genutzt wird? :/
Wenn KNXD geht kann ich natürlich das nutzt. DAs behindert sich ja nicht mit dem KNX Adapter hier, oder?
Hoffnung Danke :)
EDIT.
Ich bin der Meinung, auch wenn es nur die Hardware betrifft. Wäre es durchaus interessant
Für das Thema des iobrokers.
Da es eine gute und preisgünstige Schnittstelle ist und das ganze zum iobroker passt. :)
Quasi ein onboard Mittel für den raspi. :)
Wenn du den knxd nutzt, dann verwende ft12cemi anstelle ft12.
Chefkoch009
Hallo nibblerrick,
Habe versucht es nachzustellen. Dabei habe ich festgestellt:
Logik mit node der erstellt : funktioniert!
Update vom node Red Adapter
die unter 1) erstellte Logik funktioniert nicht mehr. Es werden keine iobroker Objekte mehr angezeigt, die vormals da waren
downgrade von node Red auf vorherige Version=>Objekte und Funktion wieder da.
Das ist soweit mein Stand der Dinge dazu. Weitere tests stehe noch aus.
Chefkoch 009 `
Danke, dann kann man es ja schon mal reproduzieren, das beruhigt mich.
Kannst du mir noch sagen, mit welcher node-red-Version es bei dir funktionierte?
1.3 will bei mir gerade nicht installieren und mit 1.4.1 und 1.4.0 hatte ich spontan keinen Erfolg.
@nibblerrick: Bei mir war es die node-red Version 1.3.0.
@In.Meditation: ich gestehe mit diverser Hardware herumzuspielen. Meine Testaufbauten haben jedoch eine relativ kurze Haltbarkeit ;-) . Denn dann brauche ich Teile des Aufbaus wieder für andere "Spielereien".
chefkoch009
eine Frage, wie kann ich solche Darstellungen der Sensorwerte unterbinden so das diese
nur mit zwei Nachkommastellen angezeigt werden?
Grüße, Andy
4002_screenshot.11.jpg -
ich habe die Anzeig jetzt in der Viso begrenzt unter
"Erweiterte Einstellungen"
"Zeichen nach dem Komma"
Grüße, Andy
4002_screenshot.12.jpg -
Grüße, Andy `
Hi Andy,
womit misst du die Temperaturen?
Deine Therme scheint ja nicht im ioBroker eingebunden zu sein, ich habe eine ähnliche Anlage und würde mir gerne auch die Temperaturen mit Vis darstellen. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich :D
Gruß Christian
Hallo Christian,
Ich messe die Temperaturen über 1-Wire DS18S20 Sensoren die an einer
Gira Analog-Sensorschnittstelle hängen.
(Einfach an die Heizungsrohre befestigen.)
Die Gas-Therme hat keine Verbindung mit ioBroker, ist schon zu alt.
Solange diese allerdings noch ihren Dienst tut werde ich sie nicht tauschen.
Grüße, Andy
Hallo chefkoch009,
welche Daten müssen unter allgemein und native in der Information
zum Datenpunkt eingetragen sein das der Helligkeitswert in Lux
angezeigt wird?
In den Datenpunkten zu den Temperaturen sind bei max und min sehr hohe Werte eingetragen
ist das so korrekt? (lt. Bild im Amhang).
Grüße, Andy
4002_screenshot.15.jpg -
Vielen Dank für deinen Hinweis! Mit der MDT Schnittstelle funktioniert es einwandfrei!!!!!
MAn hätte sich viel Mühe sparen können.
Ungeeignete Schnitstellen, er frisst es einfach net.
- Gira X1
und mit dem Loxone habe ich es auch nicht hinbekommen. Denke da wird auch wa blocken.
MDT eingebaut funktioniert auf Anhieb.
Da kann es ja endlich an die Visu gehen. Die Raspy kberry 838 muss warten. :)
Greetz
mal wieder ein kleines Problemchen mit wahrscheinlich einer einfachen Lösung.
Ich habe das Projekt importiert und soweit funktioniert auch alles… Nur 2 Rollläden ärgern mich. Die Aktualsieren den Status nichts... Morgens fährt der Rollladen über den X1 hoch. Aufm iobroker widget wird er aber weiter als zu angezeigt.
Ohne Funktion (Dort ist die 0 auch rot...)
Mit Funktion (Dort ist die 0 Schwarz)
Restart rapsi, iobroker und KNX Adapter bereits durchgeführt.
Wahrscheinlich seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht…
Danke sehr
Greetz Chris
ich habe auch einen Gira KNX Router und wollte mal fragen ob das Problem immer noch aktuell ist. Kann ich mit dem Gira IP Router und Iobroker nicht den Status aus dem KNX Bus lesen und wenn ja gibt es eine Software Alternative die ich mir als Brücke bauen kann?
