KNX Adapter überholt
Hallo In.Meditation,
vielen Dank für Deine ausführliche Problemschilderung.
zum 1.Teil deines Problemes:
In den den Eigenschaften für deine GA (für Schalten) ist "read" aktiv….es müsste aber nur "write" aktiv sein. Wie lautet die zu dieser GA korrespondierende Status GA? Normaler weise wird ein Tupel erstellt, bestehend aus {actGARefId, statusGARefId}. Für den Fall das keine Zuordnung von Schalt- zu StatusGA getroffen werden konnte, sehen die Objekteigenschaften so aus, wie in deinem Fall.
Nun ist zu klären, warum diese Zuordnungen beim Import nicht gefunden werden konnten. `
also habe jetzt meine GAs noch mal angepasst. das Projekt exportiert und neu in den KNX Adapter eingeladen.
Des weiteren verwende ich jetzt die KNX Schnittstelle vom Loxone.
Über das Terminal mit aufgebautem Tunnel funktioniert das einwandfrei…. Er schaltet wie er soll und ließt auch wenn ich von Hand drücke oder die Gira App verwende.
Und ließt die Temperaturen aus.. bzw. nimmt die Temperaturen entgegen, welche gesendet werden.
Die zurordnung der GAs schein ter jetzt gefressen zu haben.
Folgende GAs Struktur habe ich
Licht OG Büro Licht schalten
Licht OG Büro Licht schalten Status
ER hat das jetzt automatisch zugeteilt und folgender Maßen ausgefüllt.
<u><size size="150">SCHALTOBJEKT</size></u>
<u><size size="150">STATUSOBJEKT</size></u>
Zum 2.Teil:
Diese rote Fehlermeldung kommt, wenn die Verbindung zum KNX GW unerwartet abgebrochen wurde. Das kann, wie in deinem Fall schon während des Verbindungsaufbaus, erfolgen. Meistens liegt es daran, wenn das GW nicht mit den Anfragen klarkommt und sich selbst neu startet. Das ist ein Problem der jeweiligen GW's. Normalerweise sollten nach dem "Connected" die Statusadressen der DPP abgefragt werden. Auch dies scheint bei dir nicht der Fall zu sein. Ich würde dich bitten, den Schieberegler im knx Adapterdialog etwas nach rechts zu verschieben um die Latenz etwas zu erhöhen (evtnl. auf 50%) um dem GW etwas mehr Zeit zum Antworten zu geben.
Ich habe mal eine Doku geschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.kn … /README.md
chefkoch009 `
Die Statusadressen Fragt er ja ab so wie es aussieht.
Ich habe den Adapter beendet. und das ist der Log nachdem ich start gedrückt habe
Da ist nichts rotes dabei
rücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. knx.0 2017-11-25 18:31:50.770 info Connected! knx.0 2017-11-25 18:31:50.770 info DPP erstellt für : 0/4/7 Gastherme Außentemperaturmit DPT9.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.770 info DPP erstellt für : 0/6/20 Lüftungsgerät Bypass Initialisierungmit DPT1.002 knx.0 2017-11-25 18:31:50.770 info DPP erstellt für : 3/0/0 EG Flur Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.769 info DPP erstellt für : 3/0/4 EG Gaderobe Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.769 info DPP erstellt für : 3/0/8 EG Treppenabgang Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.769 info DPP erstellt für : 3/1/0 EG WC Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/2/0 EG Büro Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/3/0 EG Küche Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/3/4 EG Küche Arbeitsplatte Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/3/8 EG Küche Theke Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/4/0 EG Wohnen Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/4/10 EG Wohnen Essen Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/4/14 EG Essen Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.767 info DPP erstellt für : 3/5/0 EG Weihnachtsbeleuchtung schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/1/0 EG WC Rollladen Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/2/0 EG Büro Rollladen Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/3/1 EG Küche Garten Rollladen Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/3/13 EG Küche Strasse Rollladen Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/3/10 EG Küche Garten Rollladen Beschattung sperrenmit DPT1.003 knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/3/22 EG Küche Strasse Rollladen Beschattung sperrenmit DPT1.003 knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/3/11 EG Küche Garten Rollladen Absolute Positionmit DPT5.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.766 info DPP erstellt für : 7/3/23 EG Küche Strasse Rollladen Absolute Positionmit DPT5.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.765 info DPP erstellt für : 7/4/1 EG Wohnen Rollladen Tür Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.765 info DPP erstellt für : 7/4/13 EG Wohnen Rollladen Fenster Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.765 info DPP erstellt für : 7/4/25 EG Wohnen Essen Rollladen Tür Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/37 EG Essen Rollladen Fenster Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/49 EG Essen Rollladen Terrassentür Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/10 EG Wohnen Rollladen Tür Beschattung sperrenmit DPT1.003 knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/22 EG Wohnen Rollladen Fenster Beschattung sperrenmit DPT1.003 knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/34 EG Wohnen Essen Rollladen Tür Beschattung sperrenmit DPT1.003 knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/46 EG Essen Rollladen Fenster Beschattung sperrenmit DPT1.003 knx.0 2017-11-25 18:31:50.764 info DPP erstellt für : 7/4/58 EG Essen Rollladen Terrassentür Beschattung sperrenmit DPT1.003 knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 7/4/59 EG Essen Rollladen Terrassentür Absolute Positionmit DPT5.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 7/4/47 EG Essen Rollladen Fenster Absolute Positionmit DPT5.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 7/4/35 EG Wohnen Essen Rollladen Tür Absolute Positionmit DPT5.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 7/4/23 EG Wohnen Rollladen Fenster Absolute Positionmit DPT5.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 7/4/11 EG Wohnen Rollladen Tür Absolute Positionmit DPT5.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 7/5/1 Außen Markise Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 8/1/0 OG Büro Rollladen Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.763 info DPP erstellt für : 8/1/14 OG Büro Rollladen Absolute Positionmit DPT5.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.762 info DPP erstellt für : 8/2/0 OG Kind Rollladen Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.762 info DPP erstellt für : 8/2/14 OG Kind Rollladen Absolute Positionmit DPT5.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.762 info DPP erstellt für : 8/3/0 OG Schlafen Rollladen Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.762 info DPP erstellt für : 8/3/10 OG Schlafen Rollladen Beschattung sperrenmit DPT1.003 knx.0 2017-11-25 18:31:50.762 info DPP erstellt für : 8/3/14 OG Schlafen Rollladen Absolute Positionmit DPT5.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.762 info DPP erstellt für : 8/5/0 OG Bad Rollladen Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 9/0/1 EG Küche Rollladen Zentral Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 9/1/1 EG Wohnen Essen Rollladen Zentral Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 9/2/1 EG Komplett Rollladen Zentral Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 9/3/1 OG Komplett Rollladen Zentral Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 9/4/1 EG Wohnen Rollladen Tür Fenster Verfahrenmit DPT1.008 knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 4/0/0 OG Flur Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.761 info DPP erstellt für : 4/0/4 OG Treppe Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.760 info DPP erstellt für : 4/1/0 OG Büro Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.760 info DPP erstellt für : 4/2/0 OG Kind Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.760 info DPP erstellt für : 4/3/0 OG Schlafen Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.760 info DPP erstellt für : 4/3/10 OG Schlafen Nachtlicht Wand Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.760 info DPP erstellt für : 4/3/14 OG Schlafen Nachtlicht Fenster Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.760 info DPP erstellt für : 4/4/0 OG Ankleide Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.759 info DPP erstellt für : 4/5/0 OG Bad Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.759 info DPP erstellt für : 4/5/5 OG Bad Spiegel Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:50.758 info DPP erstellt für : 2/0/0 KG Vorraum Licht schaltenmit DPT1.001 knx.0 2017-11-25 18:31:49.560 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller knx.0 2017-11-25 18:31:49.560 info Connecting to knx GW: 127.0.0.1:3671 with phy. Adr: 1.1.249 and SendDelay of : 200 ms knx.0 2017-11-25 18:31:49.558 info starting. Version 0.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.12.0 host.raspberrypi 2017-11-25 18:31:47.361 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 15055Vom reinen Verständis müsste es doch funktionieren wenn ich in der VIS eine Birne nehme
und das Objekt
hinterlege
Ich bekomme jetzt bei den Objekten false angezeigt….
Ich bin voller Zuversicht das Ding noch zu schaukeln. Gebe nicht auf :P
Dein status ist aber rot… wie keine Verbindung. Er müsste grün sein.
Sagt das log andauernd connected?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Ja er ändert den Status auch nicht, wenn ich von Hand schalte…
Alle 10min 1 mal.... laut screen bzw. Log.
<size size="150">EDIT:::</size>
Naja doch öffter….
Ich warte mal ein paar Minuten.
EDIT 2...
in 20 Minuten 6 mal
Jup….
Vergeude keine Zeit... das ist der X1 der will nicht mit dem IoBroker.
Reicht wenn ich ewig gesucht habe....
Hol dir ein anderes Gateway... dann geht es... `
Ich habe extra mal auf den Loxone als GW umgeswitcht. Und was mich stutzig macht, ist das der Tunnel im Prinzip ja läuft und über das Termial Befehle gesendet und empfangen werden.
Deshalb denke ich, dass es der KNX Adapter auch tun sollte. :/
Sonst habe ich noch die Möglichkeit es über das kberry 838 KNX Modul zu machen. Allerdings habe ich das noch nicht in den Layer Modus bekommen -.-
Du hast dann das GW von MDT verwendet? und dann ging es?
Ja genau, umgestellt auf MDT und gut war. `
Hi Matze,
Danke für deine Geduld…. das ich es nicht einsehen will. :D
Aufgeben werde ich erst mal nicht. :) Aber denke werde mir dann mal die MDT Schnittstelle bestellen.
Und hoffen das es geht.
Aber aktuell gebe ich zumindest mit der Loxone schnittstelle erst mal nicht auf :D :D :D
Oder bekomme endlich die kberry 838 zum laufen... mhpf
Hallo in.meditation,
Wie und womit startest du die kberry838?
Chefkoch009
Chefkoch009 `
Hi Chefkoch,
ich habe das Modul auf dem Raspberry aufgesteckt,
Habe gemäß beschreibung die serielle Schnittstelle freigegeben.
Habe die Anweisung gemäß Weinzierl bis zu der Installlation der BAOS Software durchgeführt.
Anchließend den KNXD-Adapter installieren. Den habe ich nicht zu laufen bekommen.
Sonsern habe jetzt halt den EIBD installiert.
Und dort stehe ich jetzt. Gemäß Beschreibung von Weinzierl fällt es mir extrem schwer es in den Link Layer Modus zu bekommen -.-
Beitrag 40… falls ich verlinken darf. :/
https://knx-user-forum.de/forum/support … elle/page3
Zum eibd kann ich nichts sagen, aber mit dem knxd läuft's.
Chefkoch009
Chefkoch009 `
Hi
Nutzt du das kberry auch?
Ich weiß das ist nicht da richtige Thema dafür. Aber eventuell bekomme ich von dir ja ein paar Tips. :)
Gerne auch per PN, wenn du möchtest. Damit wir das thema hier nicht voll klatschen.
Wie hast du es in Betrieb genommen?
So das es kein BAOS Modul mehr ist und als Schnittstelle genutzt wird? :/
Wenn KNXD geht kann ich natürlich das nutzt. DAs behindert sich ja nicht mit dem KNX Adapter hier, oder?
Hoffnung Danke :)
EDIT.
Ich bin der Meinung, auch wenn es nur die Hardware betrifft. Wäre es durchaus interessant
Für das Thema des iobrokers.
Da es eine gute und preisgünstige Schnittstelle ist und das ganze zum iobroker passt. :)
Quasi ein onboard Mittel für den raspi. :)
Wenn du den knxd nutzt, dann verwende ft12cemi anstelle ft12.
Chefkoch009
Hallo nibblerrick,
Habe versucht es nachzustellen. Dabei habe ich festgestellt:
Logik mit node der erstellt : funktioniert!
Update vom node Red Adapter
die unter 1) erstellte Logik funktioniert nicht mehr. Es werden keine iobroker Objekte mehr angezeigt, die vormals da waren
downgrade von node Red auf vorherige Version=>Objekte und Funktion wieder da.
Das ist soweit mein Stand der Dinge dazu. Weitere tests stehe noch aus.
Chefkoch 009 `
Danke, dann kann man es ja schon mal reproduzieren, das beruhigt mich.
Kannst du mir noch sagen, mit welcher node-red-Version es bei dir funktionierte?
1.3 will bei mir gerade nicht installieren und mit 1.4.1 und 1.4.0 hatte ich spontan keinen Erfolg.
@nibblerrick: Bei mir war es die node-red Version 1.3.0.
@In.Meditation: ich gestehe mit diverser Hardware herumzuspielen. Meine Testaufbauten haben jedoch eine relativ kurze Haltbarkeit ;-) . Denn dann brauche ich Teile des Aufbaus wieder für andere "Spielereien".
chefkoch009
eine Frage, wie kann ich solche Darstellungen der Sensorwerte unterbinden so das diese
nur mit zwei Nachkommastellen angezeigt werden?
Grüße, Andy
4002_screenshot.11.jpg -
ich habe die Anzeig jetzt in der Viso begrenzt unter
"Erweiterte Einstellungen"
"Zeichen nach dem Komma"
Grüße, Andy
4002_screenshot.12.jpg -
Grüße, Andy `
Hi Andy,
womit misst du die Temperaturen?
Deine Therme scheint ja nicht im ioBroker eingebunden zu sein, ich habe eine ähnliche Anlage und würde mir gerne auch die Temperaturen mit Vis darstellen. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich :D
Gruß Christian
Hallo Christian,
Ich messe die Temperaturen über 1-Wire DS18S20 Sensoren die an einer
Gira Analog-Sensorschnittstelle hängen.
(Einfach an die Heizungsrohre befestigen.)
Die Gas-Therme hat keine Verbindung mit ioBroker, ist schon zu alt.
Solange diese allerdings noch ihren Dienst tut werde ich sie nicht tauschen.
Grüße, Andy
Hallo chefkoch009,
welche Daten müssen unter allgemein und native in der Information
zum Datenpunkt eingetragen sein das der Helligkeitswert in Lux
angezeigt wird?
In den Datenpunkten zu den Temperaturen sind bei max und min sehr hohe Werte eingetragen
ist das so korrekt? (lt. Bild im Amhang).
Grüße, Andy
