  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 500.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    webseb79
    #361
    ist jemand unter Euch der den Gira Router 106700 verwendet und damit auch Statusmeldungen zurückbekommt in Iobroker ?
    Gruß Sebastian
      Applefrank
      #362
      @webseb79:
      Gruß Sebastian `
      Hallo Sebastian,
      Aus eigener Erfahrung geht das mit dem Gira Router nicht meine Empfehlung nimm einen von mdt
      • I Offline
        I Offline
        In.Meditation
        #363
        jetzt wo die Abende länger und kälter werdem bin mal wieder am Thema dran.
        Die Zwischenlösung Loxone habe ich erst mal komplett verworfen. Das ding fliegt bei mir im hohen Bogen raus. Läuft nicht mehr richtig stabil und das ständige ändern der App nervt mich.
        Ich habe mir jetzt mal einen Gira X1 geholt für das reine KNX. Das ist über GPA super easy zu machen. Top, wie ich finde. Geht schnell und wesentlich einfacher als Loxone.
        Auch wenn natürlich die Funktionen bei Loxone durchaus komfortabel sind. Aber das einzelne Adressenübertragen ist so lala. ;)
        Aber bekanntlich sind Geschmäcker verschieden.
        Die Thematik der "blockierten" IP Schnittstelle und der eventuellen Einfachheit möchte ich jetzt mit einem bereits beschafften KNX BAOS Modul 838 kBerry die Schnittstelle KNX und iobroker verwenden.
        Hat jemand mit dem KNX BAOS Modul 838 kBerry Erfahrung?
        Und vorallem mit der Einbindung an iobroker?
        Für mein Verständnis (bzw. denke das es so ist auf Grund Erfahrungen des BAOS Moduls von WOLF Heiztechnik) fungiert es wie eine KNX auf Netzwerk schnittstelle.
        Wird ja auch ganz normal ins KNX Projekt als Gerät eingebunden.
        Somit habe ich für den GIRA X1 (reine IP-Schnittstelle+Visu) und für das BAOS Modul je 1x IP fürs KNX Gateway (2 unterschiedliche)
        die identischen Ports und die beliegige phys Adresse im BUS haben, welche sich natürlich im Bereich der "Adress-Range" des Projektes befinden sollte.
        Bei dem BAOS Modul geht es mir in erste Linie darum meine Eigene VIS zu erstellen, für die Tabelts die mal an der Wand hängen sollen. :)
        Und im nächsten Schritt eventuell auf den Handys.
        Ich habe ja leider immer noch nicht die richtige APP eines Hersteller gefunden, welche mir gefällt. :/
        Die Anbidung Alexa möchte ich im ersten step mit dem Gira X1 lösen, dies über Voxoir. (Auch wenn der Service kostenpflichtig ist)
        Zum Vergleich der Funktion eines BAOS Moduls habe ich mir das WOLF Heizungs BAOS Modul zugelegt. Dies dient zum Regeln und kontrollieren der Heizung, Lüftung, Solar usw.. Das geht auch wunderbar. Denke ja mal das der Rapsberry, das identisch macht wie dieses Modul.
        Grob gesagt!
        Umsetzung der KNX Daten auf Netzwerk und umgekehrt.
        Wird das BAOS Modul vom Rapsberry vom iobroker erkannt? Oder muss noch ein Skript geschrieben werden um die "Daten" an die richitige Stelle zu bekommen?
        Die Programmierung des Moduls über die BaosModuleConfig Software natürlich vorausgesetzt.
        Danke euch
        Greetz
        Komponenten
        • MDT KNX Geräte
        • Loxone Miniserver
        • Gira X1
        • Raspberry PI3 mit iobroker
        • Kberry 838 BAOS Modul (läuft noch nicht ;) )
        • F Offline
          free_tv
          #364
          Hallo Zusammen.
          bin komplett neu in dem IOBroker.
          Habe eine bestehende KNX Installation und möchte mit dem Adapter zugreifen.
          Mein KNX Projekt ist noch im Aufbau.
          Das Projekt kann ich nicht einlesen es kommt die Fehlermeldung es sei zu groß 110MB
          Frage.
          Kann ich die Gruppenadressen nicht manuell anlagen?
          Wenn ja wie?
          Lesen geht schon.
          knx.0 2017-10-27 20:05:32.773 warn Value received on unknown GA : 5/3/18
          knx.1 2017-10-27 20:05:32.770 warn Value received on unknown GA : 5/3/18
          Leider hat sich beim rum probieren ein zweiter knx Adapter eingeschlichen.
          Diesen kann ich ebenfalls nicht mehr löschen
          Danke im Voraus
          • chefkoch009C Offline
            chefkoch009
            #365
            Hallo free_tv,
            In der Tat ist deine Projektdatei ziemlich groß. Versuche diese mit Hilfe der ETS zu reduzieren (Export/ Import, Datenbank schrumpfen,…
            In der Regel haben die Projektdateien so zw. 1-80MB.
            Vermutlich wird das manuelle anlegen in der nächsten Adapterversion möglich sein. Ich arbeite daran.
            Mit freundlichen Grüßen
            chefkoch009
            • F Offline
              free_tv
              #366
              Hallo chefkoch009
              Danke für die Info.
              Bei mir sind auch zwei knx Adapter installiert.
              Wie kann ich den knx.1 löschen?
              Immer nach einem Reboot vom Pie ist dieser wieder da.
                chefkoch009
                #367
                Hallo free_tv,
                Das passiert, wenn du unter Instanzen beim knx.1 auf die Mülltonne klickst?
                Welche node und npm Version verwendest du?
                Hast du die Reduktion deiner knxproj Datei hinbekommen?
                VG
                chefkoch009
                • F Offline
                  free_tv
                  #368
                  Hallo Chefkoch.
                  nein hab leider keine Funktion dafür gefunden.
                  Muss wohl auf dein Update warten.
                  Dachte es funktioniert wie beim Domovea Server. (Falls du diesen kennst).
                  Einfach auf OPC Export im ETS dann Import bei deinem Plug In.
                  ****Node Version v4.8.5
                  NPM Version 2.15.11****
                    chefkoch009
                    #369
                    Hallo free_tv,
                    unter "Instanzen" solltest Du so etwas ähnliches sehen:
                    da findest Du rechts die "Mülltonne". Damit kannst Du diese Instanz löschen.
                    VG
                    chefkoch009
                    • F Offline
                      free_tv
                      #370
                      Hallo Chefkoch,
                      Ja das hab ich schon mehrfach gemacht.
                      Nach einen reboot vom Pie ist die Instanz wieder da
                        chefkoch009
                        #371
                        Hallo free_tv,
                        Was passiert, wenn du diese Instanz über die Linux Konsole löscht? Vermutlich stimmen die Datei Berechtigungen nicht.
                        Was gibt „ls-lath /opt/„ zurück?
                        VG
                        chefkoch009
                        • F Offline
                          free_tv
                          #372
                          Hallo Chefkoch
                          hier die Ausgabe
                          drwxrwxrwx 6 root root 4,0K Okt 26 21:07 iobroker
                          drwxr-xr-x 8 root root 4,0K Okt 26 21:02 .
                          drwxr-xr-x 22 root root 4,0K Apr 10 2017 ..
                          drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Apr 10 2017 Wolfram
                          drwxr-xr-x 5 root root 4,0K Apr 10 2017 sonic-pi
                          drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Apr 10 2017 minecraft-pi
                          drwxr-xr-x 3 root root 4,0K Apr 10 2017 pigpio
                          drwxr-xr-x 7 root root 4,0K Apr 10 2017 vc
                            chefkoch009
                            #373
                            Hallo free_tv,
                            wie sieht die Ausgabe aus, wenn Du versuchst die Instanz manuell via console zu löschen?
                            # cd /opt/iobroker
                            # iobroker del knx.1
                            MFG
                            chefkoch009
                            • F Offline
                              free_tv
                              #374
                              Hi chefkoch
                              hier die Ausgabe
                              root@iobroker:/# cd /opt/iobroker
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker del knx.1
                              host.iobroker Counted 8 states "system.adapter.knx.1*" from states
                              host.iobroker Counted 1 instances of knx.1
                              host.iobroker Counted 1 states "io.knx.1*" from states
                              host.iobroker Counted 1 states "knx.1*" from states
                              host.iobroker Counted 1 objects of knx.1
                              host.iobroker Deleting 1 object(s).
                              danach hab ich noch einen reboot gemacht
                              jetzt scheint das knx.1 weg zu sein.
                              Wie krieg ich meine KNX Adressen jetzt in den Adapter?
                              Danke und Gruß
                              Stefan
                                chefkoch009
                                #375
                                Hallo Stefan,
                                Das machst du über die Import Funktion in der adapterkonfiguration. Dazu brauchst du deine knxproj aus der ets4 oder ets5.
                                VG
                                chefkoch009
                                • F Offline
                                  FH55
                                  #376
                                  ich beschäftige mich erst seit einigen Tagen mit iobroker und möchte darüber meine bestehende KNX- Installation um Funktionen erweitern.
                                  Die Installation von iobroker unter WIN10 habe ich erfolgreich abgeschlossen und auch der KNX- Adapter ist installiert. Der Status des Adapters wird für Host, KNX und Lebenszeichen als 'Wahr' angezeigt.
                                  Über den Datenimport (*.knxproj aus ETS4) habe ich einen kleinen Teil meines Projektes zu Testzwecken importiert. Im Reiter 'Objekte' werden diese angezeigt und der Status wird über die KNX- Schnittstelle bei Änderung gelesen. Soweit so gut.
                                  Jetzt zum Problem: Ein Schreiben auf den KNX- Bus über iobroker ist nicht möglich. Die Flags der GA und auch die Zugriffsrechte im iobroker sind gesetzt.
                                  Hat jemand eine Idee, was ich vielleicht nicht beachtet habe?
                                    sound31
                                    #377
                                    Hallo ans Forum,
                                    Da ich auch Neu hier bin und mich auch erst seit kurzem mit iobroker befasse wende ich
                                    mich nun auch an euch mit den bereits gestellten Fragen von @FH55 und
                                    der Frage nach der KNX Weinzierl Schnittstelle aus dem Beitrag von @In.Meditation
                                    Derzeit findet er bei mir als Adapter die Loxone Verbindung zum KNX
                                    (dies möchte ich aber ersetzen).
                                    Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen
                                    • F Offline
                                      FH55
                                      #378
                                      Problem gelöst!
                                      Mein IP-Router (Siemens N146/02) hat die Befehle von iobroker blockiert. Über ein anderes Gateway hat es sofort, sowohl mit der Version 8.3 als auch mit der Version 8.6 des KNX-Adapters, funktioniert.
                                        sound31
                                        #379
                                        Habe mich jetzt durch die diversen Foren gelesen um die Einbindung des
                                        KNX BAOS Modul 838 kBerry zu finden.
                                        So wie ich das verstanden habe brauche ich "KNXD" am Raspi und
                                        die UART0 Schnittstelle muss umgestellt werden da hier am Raspberry 3
                                        das Bluetooth Modul betrieben wird.
                                        Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen ob das so richtig ist
                                        bzw wie ich es richtig mache.
                                        Lg, Andy
                                          chefkoch009
                                          #380
                                          Hallo sound31,
                                          zu Deinem Problem findest Du direkt eine vortreffliche Dokumentation bei Weinzierl. In dieser ist der komplette Aufbau haarklein erläutert.
                                          Grundsätzlich geht es in diesem Thread hier um Vorschläge, Probleme und deren Behandlung rund um den ioBroker.knx Adapter und nicht um den grundsätzlichen Bau der Hardwarebasis.
                                          Ich bitte vielmals um Verständniss.
                                          VG
                                          chefkoch009
