  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 595.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • F
    F
    free_tv
    #366
    Hallo chefkoch009
    Danke für die Info.
    Bei mir sind auch zwei knx Adapter installiert.
    Wie kann ich den knx.1 löschen?
    Immer nach einem Reboot vom Pie ist dieser wieder da.
    • chefkoch009C
      chefkoch009C
      chefkoch009
      #367
      Hallo free_tv,
      Das passiert, wenn du unter Instanzen beim knx.1 auf die Mülltonne klickst?
      Welche node und npm Version verwendest du?
      Hast du die Reduktion deiner knxproj Datei hinbekommen?
      chefkoch009
      • F
        F
        free_tv
        #368
        Hallo Chefkoch.
        nein hab leider keine Funktion dafür gefunden.
        Muss wohl auf dein Update warten.
        Dachte es funktioniert wie beim Domovea Server. (Falls du diesen kennst).
        Einfach auf OPC Export im ETS dann Import bei deinem Plug In.
        ****Node Version v4.8.5
        NPM Version 2.15.11****
        • chefkoch009C
          chefkoch009C
          chefkoch009
          #369
          Hallo free_tv,
          unter "Instanzen" solltest Du so etwas ähnliches sehen:
          da findest Du rechts die "Mülltonne". Damit kannst Du diese Instanz löschen.
          chefkoch009
          • F
            F
            free_tv
            #370
            Hallo Chefkoch,
            Ja das hab ich schon mehrfach gemacht.
            Nach einen reboot vom Pie ist die Instanz wieder da
            • chefkoch009C
              chefkoch009C
              chefkoch009
              #371
              Hallo free_tv,
              Was passiert, wenn du diese Instanz über die Linux Konsole löscht? Vermutlich stimmen die Datei Berechtigungen nicht.
              Was gibt „ls-lath /opt/„ zurück?
              chefkoch009
              • F
                F
                free_tv
                #372
                Hallo Chefkoch
                hier die Ausgabe
                drwxrwxrwx 6 root root 4,0K Okt 26 21:07 iobroker
                drwxr-xr-x 8 root root 4,0K Okt 26 21:02 .
                drwxr-xr-x 22 root root 4,0K Apr 10 2017 ..
                drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Apr 10 2017 Wolfram
                drwxr-xr-x 5 root root 4,0K Apr 10 2017 sonic-pi
                drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Apr 10 2017 minecraft-pi
                drwxr-xr-x 3 root root 4,0K Apr 10 2017 pigpio
                drwxr-xr-x 7 root root 4,0K Apr 10 2017 vc
                • chefkoch009C
                  chefkoch009C
                  chefkoch009
                  #373
                  Hallo free_tv,
                  wie sieht die Ausgabe aus, wenn Du versuchst die Instanz manuell via console zu löschen?
                  # cd /opt/iobroker
                  # iobroker del knx.1
                  MFG
                  chefkoch009
                  • F
                    F
                    free_tv
                    #374
                    Hi chefkoch
                    hier die Ausgabe
                    root@iobroker:/# cd /opt/iobroker
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker del knx.1
                    host.iobroker Counted 8 states "system.adapter.knx.1*" from states
                    host.iobroker Counted 1 instances of knx.1
                    host.iobroker Counted 1 states "io.knx.1*" from states
                    host.iobroker Counted 1 states "knx.1*" from states
                    host.iobroker Counted 1 objects of knx.1
                    host.iobroker Deleting 1 object(s).
                    danach hab ich noch einen reboot gemacht
                    jetzt scheint das knx.1 weg zu sein.
                    Wie krieg ich meine KNX Adressen jetzt in den Adapter?
                    Danke und Gruß
                    Stefan
                    • chefkoch009C
                      chefkoch009C
                      chefkoch009
                      #375
                      Hallo Stefan,
                      Das machst du über die Import Funktion in der adapterkonfiguration. Dazu brauchst du deine knxproj aus der ets4 oder ets5.
                      chefkoch009
                      • F
                        F
                        FH55
                        #376
                        ich beschäftige mich erst seit einigen Tagen mit iobroker und möchte darüber meine bestehende KNX- Installation um Funktionen erweitern.
                        Die Installation von iobroker unter WIN10 habe ich erfolgreich abgeschlossen und auch der KNX- Adapter ist installiert. Der Status des Adapters wird für Host, KNX und Lebenszeichen als 'Wahr' angezeigt.
                        Über den Datenimport (*.knxproj aus ETS4) habe ich einen kleinen Teil meines Projektes zu Testzwecken importiert. Im Reiter 'Objekte' werden diese angezeigt und der Status wird über die KNX- Schnittstelle bei Änderung gelesen. Soweit so gut.
                        Jetzt zum Problem: Ein Schreiben auf den KNX- Bus über iobroker ist nicht möglich. Die Flags der GA und auch die Zugriffsrechte im iobroker sind gesetzt.
                        Hat jemand eine Idee, was ich vielleicht nicht beachtet habe?
                        • S
                          S
                          sound31
                          #377
                          Hallo ans Forum,
                          Da ich auch Neu hier bin und mich auch erst seit kurzem mit iobroker befasse wende ich
                          mich nun auch an euch mit den bereits gestellten Fragen von @FH55 und
                          der Frage nach der KNX Weinzierl Schnittstelle aus dem Beitrag von @In.Meditation
                          Derzeit findet er bei mir als Adapter die Loxone Verbindung zum KNX
                          (dies möchte ich aber ersetzen).
                          Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen
                          • F
                            F
                            FH55
                            #378
                            Problem gelöst!
                            Mein IP-Router (Siemens N146/02) hat die Befehle von iobroker blockiert. Über ein anderes Gateway hat es sofort, sowohl mit der Version 8.3 als auch mit der Version 8.6 des KNX-Adapters, funktioniert.
                            • S
                              S
                              sound31
                              #379
                              Habe mich jetzt durch die diversen Foren gelesen um die Einbindung des
                              KNX BAOS Modul 838 kBerry zu finden.
                              So wie ich das verstanden habe brauche ich "KNXD" am Raspi und
                              die UART0 Schnittstelle muss umgestellt werden da hier am Raspberry 3
                              das Bluetooth Modul betrieben wird.
                              Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen ob das so richtig ist
                              bzw wie ich es richtig mache.
                              Lg, Andy
                              • chefkoch009C
                                chefkoch009C
                                chefkoch009
                                #380
                                Hallo sound31,
                                zu Deinem Problem findest Du direkt eine vortreffliche Dokumentation bei Weinzierl. In dieser ist der komplette Aufbau haarklein erläutert.
                                Grundsätzlich geht es in diesem Thread hier um Vorschläge, Probleme und deren Behandlung rund um den ioBroker.knx Adapter und nicht um den grundsätzlichen Bau der Hardwarebasis.
                                Ich bitte vielmals um Verständniss.
                                chefkoch009
                                • S
                                  S
                                  sound31
                                  #381
                                  Hallo chefkoch,
                                  Danke für die Info.
                                  Grüße, Andy
                                  • S
                                    S
                                    smartie
                                    #382
                                    Hallo zusammen!
                                    Eigentlich läuft der KNX-Adapter bei mir sehr gut AUSSER …..
                                    Ich habe heute bemerkt das scheinbar Szenen nicht korrekt behandelt werden.
                                    Ich kann die GA zwar senden, als Wert geht aber nur 1 oder 2 (also Rohwert 0 oder 1). Jede höhere Szene wird als 2 geschickt.
                                    Der Grund dürfte darin liegen das für dieses Objekt Min 0 und Max 1 definiert wurde.
                                    Woher nimmt denn der Adapter wie Werte für Min und Max?
                                    Carsten
                                    • chefkoch009C
                                      chefkoch009C
                                      chefkoch009
                                      #383
                                      Hallo smartie,
                                      Meinst du iobroker Szenen oder knx Szenen?
                                      Knx Szenen werden durch schreiben der Szenen Nummer auf die GA gesetzt. Da gibt es kein AUS.
                                      Zur Zeit überarbeite ich die routine für die Datenpunktbearbeitung komplett. Das ist sehr mühsam.
                                      In der nächsten Adapterversion werden dann (so der Plan) alle Datenpunkttypen vollständig verarbeitet.
                                      Chefkoch009
                                      • N
                                        N
                                        nibblerrick
                                        #384
                                        Moin,
                                        ich wollte vor kurzem Node-Red probieren und habe dann erst gedacht, ich verstehe es ueberhaupt nicht. Anscheinend funktioniert jedoch irgendwas bei Node-Red mit KNX (aktuell?) nicht. Ich habe dann noch diesen Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 76&start=0 gefunden, da scheint das Problem auch zu sein. Das mit den Trennpunkten habe ich aber auch in den GAs, anscheinend ist alles was beim Import Leerzeichen ist zu "." umgewandelt, wenn ich das auf die Schnelle richtig sehe (und nein, meine Bezeichnungen stammen nicht von mir, das habe ich leider so uebergeben bekommen, aber das Thema ist ein anderes…).
                                        Frage dazu: Sollte es in Node-Red funktionieren, wenn die Bennenungen geaendert werden, und was passiert eigentlich in IOBroker, wenn ich sowas aendere. Wird das in anderen Scripten dann auch geaendert, oder muss ich alles durchforsten? Oder hat es eben sowieso keinen Sinn da was zu aendern, weil der Hase woanders im Pfeffer liegt?
                                        Wenn irgendwas an weiteren Daten gebraucht wird gern. Ich wuerde nur gerne mit Node-Red mehr herumspielen, da die meisten Datenpunkte mit denen ich was anstellen kann vom Bus kommen, ist es so leider etwas eingeschraenkt :-D
                                        • chefkoch009C
                                          chefkoch009C
                                          chefkoch009
                                          #385
                                          Hallo nibblerrick,
                                          Im iobroker sind Punkte die Trennzeichen. Dementsprechend werden beim Import aus HG\MG\GA also HG.MG.GA . Desweiteren eleminiere ich Sonderzeichen durch "_" für die interne Verarbeitung.
                                          chefkoch009
                                          33.2k
                                          84.3k
