  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • F Offline
    free_tv
    #364
    Hallo Zusammen.
    bin komplett neu in dem IOBroker.
    Habe eine bestehende KNX Installation und möchte mit dem Adapter zugreifen.
    Mein KNX Projekt ist noch im Aufbau.
    Das Projekt kann ich nicht einlesen es kommt die Fehlermeldung es sei zu groß 110MB
    Frage.
    Kann ich die Gruppenadressen nicht manuell anlagen?
    Wenn ja wie?
    Lesen geht schon.
    knx.0 2017-10-27 20:05:32.773 warn Value received on unknown GA : 5/3/18
    knx.1 2017-10-27 20:05:32.770 warn Value received on unknown GA : 5/3/18
    Leider hat sich beim rum probieren ein zweiter knx Adapter eingeschlichen.
    Diesen kann ich ebenfalls nicht mehr löschen
    Danke im Voraus
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #365
      Hallo free_tv,
      In der Tat ist deine Projektdatei ziemlich groß. Versuche diese mit Hilfe der ETS zu reduzieren (Export/ Import, Datenbank schrumpfen,…
      In der Regel haben die Projektdateien so zw. 1-80MB.
      Vermutlich wird das manuelle anlegen in der nächsten Adapterversion möglich sein. Ich arbeite daran.
      Mit freundlichen Grüßen
      chefkoch009
      • F Offline
        free_tv
        #366
        Hallo chefkoch009
        Danke für die Info.
        Bei mir sind auch zwei knx Adapter installiert.
        Wie kann ich den knx.1 löschen?
        Immer nach einem Reboot vom Pie ist dieser wieder da.
          chefkoch009
          #367
          Hallo free_tv,
          Das passiert, wenn du unter Instanzen beim knx.1 auf die Mülltonne klickst?
          Welche node und npm Version verwendest du?
          Hast du die Reduktion deiner knxproj Datei hinbekommen?
          chefkoch009
          • F Offline
            free_tv
            #368
            Hallo Chefkoch.
            nein hab leider keine Funktion dafür gefunden.
            Muss wohl auf dein Update warten.
            Dachte es funktioniert wie beim Domovea Server. (Falls du diesen kennst).
            Einfach auf OPC Export im ETS dann Import bei deinem Plug In.
            ****Node Version v4.8.5
            NPM Version 2.15.11****
              chefkoch009
              #369
              Hallo free_tv,
              unter "Instanzen" solltest Du so etwas ähnliches sehen:
              da findest Du rechts die "Mülltonne". Damit kannst Du diese Instanz löschen.
              chefkoch009
              • F Offline
                free_tv
                #370
                Hallo Chefkoch,
                Ja das hab ich schon mehrfach gemacht.
                Nach einen reboot vom Pie ist die Instanz wieder da
                  chefkoch009
                  #371
                  Hallo free_tv,
                  Was passiert, wenn du diese Instanz über die Linux Konsole löscht? Vermutlich stimmen die Datei Berechtigungen nicht.
                  Was gibt „ls-lath /opt/„ zurück?
                  chefkoch009
                  • F Offline
                    free_tv
                    #372
                    Hallo Chefkoch
                    hier die Ausgabe
                    drwxrwxrwx 6 root root 4,0K Okt 26 21:07 iobroker
                    drwxr-xr-x 8 root root 4,0K Okt 26 21:02 .
                    drwxr-xr-x 22 root root 4,0K Apr 10 2017 ..
                    drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Apr 10 2017 Wolfram
                    drwxr-xr-x 5 root root 4,0K Apr 10 2017 sonic-pi
                    drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Apr 10 2017 minecraft-pi
                    drwxr-xr-x 3 root root 4,0K Apr 10 2017 pigpio
                    drwxr-xr-x 7 root root 4,0K Apr 10 2017 vc
                      chefkoch009
                      #373
                      Hallo free_tv,
                      wie sieht die Ausgabe aus, wenn Du versuchst die Instanz manuell via console zu löschen?
                      # cd /opt/iobroker
                      # iobroker del knx.1
                      MFG
                      chefkoch009
                      • F Offline
                        free_tv
                        #374
                        Hi chefkoch
                        hier die Ausgabe
                        root@iobroker:/# cd /opt/iobroker
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker del knx.1
                        host.iobroker Counted 8 states "system.adapter.knx.1*" from states
                        host.iobroker Counted 1 instances of knx.1
                        host.iobroker Counted 1 states "io.knx.1*" from states
                        host.iobroker Counted 1 states "knx.1*" from states
                        host.iobroker Counted 1 objects of knx.1
                        host.iobroker Deleting 1 object(s).
                        danach hab ich noch einen reboot gemacht
                        jetzt scheint das knx.1 weg zu sein.
                        Wie krieg ich meine KNX Adressen jetzt in den Adapter?
                        Danke und Gruß
                        Stefan
                          chefkoch009
                          #375
                          Hallo Stefan,
                          Das machst du über die Import Funktion in der adapterkonfiguration. Dazu brauchst du deine knxproj aus der ets4 oder ets5.
                          chefkoch009
                          • F Offline
                            FH55
                            #376
                            ich beschäftige mich erst seit einigen Tagen mit iobroker und möchte darüber meine bestehende KNX- Installation um Funktionen erweitern.
                            Die Installation von iobroker unter WIN10 habe ich erfolgreich abgeschlossen und auch der KNX- Adapter ist installiert. Der Status des Adapters wird für Host, KNX und Lebenszeichen als 'Wahr' angezeigt.
                            Über den Datenimport (*.knxproj aus ETS4) habe ich einen kleinen Teil meines Projektes zu Testzwecken importiert. Im Reiter 'Objekte' werden diese angezeigt und der Status wird über die KNX- Schnittstelle bei Änderung gelesen. Soweit so gut.
                            Jetzt zum Problem: Ein Schreiben auf den KNX- Bus über iobroker ist nicht möglich. Die Flags der GA und auch die Zugriffsrechte im iobroker sind gesetzt.
                            Hat jemand eine Idee, was ich vielleicht nicht beachtet habe?
                              sound31
                              #377
                              Hallo ans Forum,
                              Da ich auch Neu hier bin und mich auch erst seit kurzem mit iobroker befasse wende ich
                              mich nun auch an euch mit den bereits gestellten Fragen von @FH55 und
                              der Frage nach der KNX Weinzierl Schnittstelle aus dem Beitrag von @In.Meditation
                              Derzeit findet er bei mir als Adapter die Loxone Verbindung zum KNX
                              (dies möchte ich aber ersetzen).
                              Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen
                              • F Offline
                                FH55
                                #378
                                Problem gelöst!
                                Mein IP-Router (Siemens N146/02) hat die Befehle von iobroker blockiert. Über ein anderes Gateway hat es sofort, sowohl mit der Version 8.3 als auch mit der Version 8.6 des KNX-Adapters, funktioniert.
                                  sound31
                                  #379
                                  Habe mich jetzt durch die diversen Foren gelesen um die Einbindung des
                                  KNX BAOS Modul 838 kBerry zu finden.
                                  So wie ich das verstanden habe brauche ich "KNXD" am Raspi und
                                  die UART0 Schnittstelle muss umgestellt werden da hier am Raspberry 3
                                  das Bluetooth Modul betrieben wird.
                                  Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen ob das so richtig ist
                                  bzw wie ich es richtig mache.
                                  Lg, Andy
                                    chefkoch009
                                    #380
                                    Hallo sound31,
                                    zu Deinem Problem findest Du direkt eine vortreffliche Dokumentation bei Weinzierl. In dieser ist der komplette Aufbau haarklein erläutert.
                                    Grundsätzlich geht es in diesem Thread hier um Vorschläge, Probleme und deren Behandlung rund um den ioBroker.knx Adapter und nicht um den grundsätzlichen Bau der Hardwarebasis.
                                    Ich bitte vielmals um Verständniss.
                                    chefkoch009
                                      sound31
                                      #381
                                      Hallo chefkoch,
                                      Danke für die Info.
                                      Grüße, Andy
                                        smartie
                                        #382
                                        Hallo zusammen!
                                        Eigentlich läuft der KNX-Adapter bei mir sehr gut AUSSER …..
                                        Ich habe heute bemerkt das scheinbar Szenen nicht korrekt behandelt werden.
                                        Ich kann die GA zwar senden, als Wert geht aber nur 1 oder 2 (also Rohwert 0 oder 1). Jede höhere Szene wird als 2 geschickt.
                                        Der Grund dürfte darin liegen das für dieses Objekt Min 0 und Max 1 definiert wurde.
                                        Woher nimmt denn der Adapter wie Werte für Min und Max?
                                        Carsten
                                          chefkoch009
                                          #383
                                          Hallo smartie,
                                          Meinst du iobroker Szenen oder knx Szenen?
                                          Knx Szenen werden durch schreiben der Szenen Nummer auf die GA gesetzt. Da gibt es kein AUS.
                                          Zur Zeit überarbeite ich die routine für die Datenpunktbearbeitung komplett. Das ist sehr mühsam.
                                          In der nächsten Adapterversion werden dann (so der Plan) alle Datenpunkttypen vollständig verarbeitet.
                                          Chefkoch009
