  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    #371
    Hallo free_tv,
    Was passiert, wenn du diese Instanz über die Linux Konsole löscht? Vermutlich stimmen die Datei Berechtigungen nicht.
    Was gibt „ls-lath /opt/„ zurück?
    chefkoch009
    • F Offline
      free_tv
      #372
      Hallo Chefkoch
      hier die Ausgabe
      drwxrwxrwx 6 root root 4,0K Okt 26 21:07 iobroker
      drwxr-xr-x 8 root root 4,0K Okt 26 21:02 .
      drwxr-xr-x 22 root root 4,0K Apr 10 2017 ..
      drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Apr 10 2017 Wolfram
      drwxr-xr-x 5 root root 4,0K Apr 10 2017 sonic-pi
      drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Apr 10 2017 minecraft-pi
      drwxr-xr-x 3 root root 4,0K Apr 10 2017 pigpio
      drwxr-xr-x 7 root root 4,0K Apr 10 2017 vc
        chefkoch009
        #373
        Hallo free_tv,
        wie sieht die Ausgabe aus, wenn Du versuchst die Instanz manuell via console zu löschen?
        # cd /opt/iobroker
        # iobroker del knx.1
        MFG
        chefkoch009
        • F Offline
          free_tv
          #374
          Hi chefkoch
          hier die Ausgabe
          root@iobroker:/# cd /opt/iobroker
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker del knx.1
          host.iobroker Counted 8 states "system.adapter.knx.1*" from states
          host.iobroker Counted 1 instances of knx.1
          host.iobroker Counted 1 states "io.knx.1*" from states
          host.iobroker Counted 1 states "knx.1*" from states
          host.iobroker Counted 1 objects of knx.1
          host.iobroker Deleting 1 object(s).
          danach hab ich noch einen reboot gemacht
          jetzt scheint das knx.1 weg zu sein.
          Wie krieg ich meine KNX Adressen jetzt in den Adapter?
          Danke und Gruß
          Stefan
            chefkoch009
            #375
            Hallo Stefan,
            Das machst du über die Import Funktion in der adapterkonfiguration. Dazu brauchst du deine knxproj aus der ets4 oder ets5.
            chefkoch009
            • F Offline
              FH55
              #376
              ich beschäftige mich erst seit einigen Tagen mit iobroker und möchte darüber meine bestehende KNX- Installation um Funktionen erweitern.
              Die Installation von iobroker unter WIN10 habe ich erfolgreich abgeschlossen und auch der KNX- Adapter ist installiert. Der Status des Adapters wird für Host, KNX und Lebenszeichen als 'Wahr' angezeigt.
              Über den Datenimport (*.knxproj aus ETS4) habe ich einen kleinen Teil meines Projektes zu Testzwecken importiert. Im Reiter 'Objekte' werden diese angezeigt und der Status wird über die KNX- Schnittstelle bei Änderung gelesen. Soweit so gut.
              Jetzt zum Problem: Ein Schreiben auf den KNX- Bus über iobroker ist nicht möglich. Die Flags der GA und auch die Zugriffsrechte im iobroker sind gesetzt.
              Hat jemand eine Idee, was ich vielleicht nicht beachtet habe?
                sound31
                #377
                Hallo ans Forum,
                Da ich auch Neu hier bin und mich auch erst seit kurzem mit iobroker befasse wende ich
                mich nun auch an euch mit den bereits gestellten Fragen von @FH55 und
                der Frage nach der KNX Weinzierl Schnittstelle aus dem Beitrag von @In.Meditation
                Derzeit findet er bei mir als Adapter die Loxone Verbindung zum KNX
                (dies möchte ich aber ersetzen).
                Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen
                • F Offline
                  FH55
                  #378
                  Problem gelöst!
                  Mein IP-Router (Siemens N146/02) hat die Befehle von iobroker blockiert. Über ein anderes Gateway hat es sofort, sowohl mit der Version 8.3 als auch mit der Version 8.6 des KNX-Adapters, funktioniert.
                    sound31
                    #379
                    Habe mich jetzt durch die diversen Foren gelesen um die Einbindung des
                    KNX BAOS Modul 838 kBerry zu finden.
                    So wie ich das verstanden habe brauche ich "KNXD" am Raspi und
                    die UART0 Schnittstelle muss umgestellt werden da hier am Raspberry 3
                    das Bluetooth Modul betrieben wird.
                    Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen ob das so richtig ist
                    bzw wie ich es richtig mache.
                    Lg, Andy
                      chefkoch009
                      #380
                      Hallo sound31,
                      zu Deinem Problem findest Du direkt eine vortreffliche Dokumentation bei Weinzierl. In dieser ist der komplette Aufbau haarklein erläutert.
                      Grundsätzlich geht es in diesem Thread hier um Vorschläge, Probleme und deren Behandlung rund um den ioBroker.knx Adapter und nicht um den grundsätzlichen Bau der Hardwarebasis.
                      Ich bitte vielmals um Verständniss.
                      chefkoch009
                        sound31
                        #381
                        Hallo chefkoch,
                        Danke für die Info.
                        Grüße, Andy
                          smartie
                          #382
                          Hallo zusammen!
                          Eigentlich läuft der KNX-Adapter bei mir sehr gut AUSSER …..
                          Ich habe heute bemerkt das scheinbar Szenen nicht korrekt behandelt werden.
                          Ich kann die GA zwar senden, als Wert geht aber nur 1 oder 2 (also Rohwert 0 oder 1). Jede höhere Szene wird als 2 geschickt.
                          Der Grund dürfte darin liegen das für dieses Objekt Min 0 und Max 1 definiert wurde.
                          Woher nimmt denn der Adapter wie Werte für Min und Max?
                          Carsten
                            chefkoch009
                            #383
                            Hallo smartie,
                            Meinst du iobroker Szenen oder knx Szenen?
                            Knx Szenen werden durch schreiben der Szenen Nummer auf die GA gesetzt. Da gibt es kein AUS.
                            Zur Zeit überarbeite ich die routine für die Datenpunktbearbeitung komplett. Das ist sehr mühsam.
                            In der nächsten Adapterversion werden dann (so der Plan) alle Datenpunkttypen vollständig verarbeitet.
                            Chefkoch009
                            • N Offline
                              N Offline
                              nibblerrick
                              #384
                              Moin,
                              ich wollte vor kurzem Node-Red probieren und habe dann erst gedacht, ich verstehe es ueberhaupt nicht. Anscheinend funktioniert jedoch irgendwas bei Node-Red mit KNX (aktuell?) nicht. Ich habe dann noch diesen Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 76&start=0 gefunden, da scheint das Problem auch zu sein. Das mit den Trennpunkten habe ich aber auch in den GAs, anscheinend ist alles was beim Import Leerzeichen ist zu "." umgewandelt, wenn ich das auf die Schnelle richtig sehe (und nein, meine Bezeichnungen stammen nicht von mir, das habe ich leider so uebergeben bekommen, aber das Thema ist ein anderes…).
                              Frage dazu: Sollte es in Node-Red funktionieren, wenn die Bennenungen geaendert werden, und was passiert eigentlich in IOBroker, wenn ich sowas aendere. Wird das in anderen Scripten dann auch geaendert, oder muss ich alles durchforsten? Oder hat es eben sowieso keinen Sinn da was zu aendern, weil der Hase woanders im Pfeffer liegt?
                              Wenn irgendwas an weiteren Daten gebraucht wird gern. Ich wuerde nur gerne mit Node-Red mehr herumspielen, da die meisten Datenpunkte mit denen ich was anstellen kann vom Bus kommen, ist es so leider etwas eingeschraenkt :-D
                                chefkoch009
                                #385
                                Hallo nibblerrick,
                                Im iobroker sind Punkte die Trennzeichen. Dementsprechend werden beim Import aus HG\MG\GA also HG.MG.GA . Desweiteren eleminiere ich Sonderzeichen durch "_" für die interne Verarbeitung.
                                chefkoch009
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nibblerrick
                                  #386
                                  Schoen, gut, und der Rest meines Anliegens?
                                  Ich habe mich bei den Trennpunkten von deinem Satz aus dem anderen Thread "aus deinem Log entnehme ich unter anderem, das Deine GAS nicht korrekt ist. Da sind zu viele Trennpunkte drin" dazu verleiten lassen, dass vielleicht da irgendwo dran liegt. Ist aber auch gut, wenn nicht.
                                  Jetzt aber das weitere, was vielleicht auch mit der node-red-Geschichte zusammenhaengt:
                                  Ich habe eben openHAB gekickt und daraufhin fuer Homekit und Alexa die KNX-Geraete dort angelegt. Ich habe dann noch zwei Szenen, die zusaetzliche Dinge schalten, wenn ein KNX-Schalter gedrueckt wird.
                                  Zustand nachdem ich Homekit und Alexa in IOBroker habe:
                                  HW-KNX-Schalter: Aktor schaltet, Szene laeuft.
                                  Homekitschalter und Alexa/Cloud: Schaltet KNX-Aktor, Szene triggert nicht.
                                  Vorher lief das, wahrscheinlich weil Alexa und Homekit ueber Openhab auf den KNX-Bus geschrieben haben.
                                  Jetzt wo IOBroker auf den Bus schreibt ueber Homekit/Cloud laeuft es nicht. Was anderes habe ich nicht geaendert. Die Szenen triggern auf den Status des KNX-Objektes.
                                  Da Node-Red ja auch irgendwie keine Statusupdates bekommt meine Vermutung, da ist irgendwas.
                                  Kann/kann nicht, was brauchst du an Infos?
                                    chefkoch009
                                    #387
                                    Hallo nibblerrick,
                                    Um auf deine Fragen antworten zu können, brauche ich noch ein paar Informationen:
                                    Wieso wird bei dir auf ein Statusobjekt getriggert?
                                    Wie verhalten sich die iobroker Objekte?
                                    Was macht der homekit aus deinen Eingaben und was liefert er zurück?
                                    Wie viel stufig ist dein knx-projekt?
                                    chefkoch009
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nibblerrick
                                      #388
                                      dann versuche ich mal bestmoeglich zu antworten:
                                      Im Screenshot ist die Szene Schlafzimmer, da habe ich zusaetzliche eine Huelampe die ueber eine Szene geschaltet wird, wenn der KNX-Schalter betaetigt wird.
                                      Betaetige ich den KNX-Schalter, springt das KNX-Aktor-Objekt auf 1 und die Szene wird getriggert.
                                      Im Cloudadapter und in yahka habe eben dieses KNX-Objekt auch zugaenglich gemacht. Sage ich nun Alexa oder Siri Licht Schlafzimmer an oder aus wird das KNX-Onjekt entsprechend gesteuert und die (KNX-Aktor)-Lampe geht an bzw. aus. Nur die Szene macht nix, die verhaelt sich, als wenn kein Befehl ankommt.
                                      Wie viel Stufig das KNX-Projekt meinst du zwei- oder dreistufig? Ich habe N/N/N als Dreistufige GAs.
                                      Homekit liefert als eigentlich die normalen Werte zurueck und es wird auch der Status an/aus in Homekit angezeigt. Es schaltet also eigentlich alles wie gewuenscht, aber die Szene macht nix bei Eingaben ueber Homekit/Cloud, die reagiert nur, wenn das Objekt vom Bus aus angesteuert wird.
                                      Soweit in Ordnung oder was brauchst du noch?
                                        smartie
                                        #389
                                        @chefkoch009:
                                        Hallo smartie,
                                        Meinst du iobroker Szenen oder knx Szenen? `
                                        Ich meine KNX Szenen. Die entsprechenden GA's werden scheinbar standardmäßig mit "max:1" angelegt.
                                        Manuelles ändern lässt auch andere Werte zu.
                                          chefkoch009
                                          #390
                                          Hallo smartie,
                                          bei KNX wird die Szenennummer, welche in der ETS über den Parameterdialog der entsprechenden Geräte festgelegt wird, auf die GA geschrieben. Leider ist es nicht trivial, die Geräte herauszufinden, welche auf eine bestimmte Szenennummer hören und diese entsprechend zuzuordnen.
                                          Leider ist dies momentan keine befriedigende Antwort, aber ich muss ja schliesslich auch noch ein paar Features für die kommenden Versionen haben ;-)
                                          chefkoch009
