  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 167.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • w00dst0ckW Offline
    w00dst0ckW Offline
    w00dst0ck
    #301
    Vielleicht ist der in diesem Projekt verwendete Ansatz, das Analog Signal auszuwerten eine verlässlichere Alternative?!
    https://github.com/lrswss/esp8266-wifi-power-meter
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • w00dst0ckW w00dst0ck
      klassisch
      #302
      @w00dst0ck Schau mal ein paar Seiten vorne
      Aber der ESP8266 hat nur einen ADC und @Eisbaeeer möchte mit einem Gerät mehrere Zähler auslesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ck
        #303
        @klassisch
        Das @Eisbaeeer das Analoge Signal zum Justieren eingebaut hatte, hab ich doch gelesen.
        Aber in dem Projekt wird dieses Signal dann als Trigger verwendet.
        Stimmt aber, dass es mit mehreren Stromzählern dann natürlich nicht mehr geht. :-(
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          @falke69 Hmm, hast du genau dann gespeichert, als ein Impuls kam? Denn das kann ich leider nicht abfangen.
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          #304
          @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
          das wäre natürlich möglich. Habe es gerade nochmal getestet. Jetzt ist alles noch da.
          Dann wäre der Impuls sicherlich der jenige, der zur Verantwortung gezogen werden müsste. 😂
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
            #305
            Boahh Leute. Ich bin gerade echt an einem Tiefpunkt. Ich habe jetzt viele Stunden investiert. Auch der Hack mit dem Kondensator und der Rückkopplung zwischen Ausgang und Eingang des OP hat nicht wirklich funktioniert (habe ich am 2. Sensor versucht). Ich benutze derzeit zwei TCRT5000. Der erste TCRT macht eigentlich keine Probleme. Inzwischen werden die Impulse sauber erkannt. Der zweite (meine Wärmepumpe) ist echt Müll. Das habe ich schon beim kalibrieren bemerkt. Der Einstellbereich war sehr viel empfindlicher als beim Ersten. Ich werde die Tage mal den Sensor des 2. Zählers austauschen, wenn ich noch Bock darauf habe.
            Grün = lass mich verzweifeln (maximal 3,5 KW. Wie man sieht 👎 👿
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
            K w00dst0ckW 3 Antworten Letzte Antwort
              kral84
              #306
              @eisbaeeer ja ich habe heute was entdeckt was dich vlt interessiert, wenn man die kwh anzeige manuel nachstellt , nullden sich die loops nicht , er zählt da weiter wo er zuletzt stand...entprellzeit tiefer stellen wenn er wenig zählt? Mir fehlen auf 24std 1 kwh... bei 80ms..
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                #307
                @eisbaeeer Hatte gerade noch folgenden Gedankengang. Falls der Einstellbereich wieder zu unempfindlich sein sollte, könnte man noch das Poti tauschen.
                  kral84
                  #308
                  @eisbaeeer ist egal ob ich die entprellzeit auf 1000ms, 100ms, 1ms einstelle es fehlen immer kw/h... Am tag 1-2...
                  B K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kral84
                    B Online
                    B Online
                    bombaman
                    schrieb am zuletzt editiert von bombaman
                    #309
                    @kral84 Die selben Probleme hatte ich auch. Hab das dann nach dieser Anleitung gemacht:
                    https://nachbelichtet.com/2019/06/23/so-funktioniert-der-tcrt5000-mit-espeasy-als-pulse-counter/
                    Funktioniert einwandfrei.
                    • B bombaman
                      kral84
                      schrieb am zuletzt editiert von kral84
                      #310
                      @bombaman auch mit espeasy? Oder meinst du mit schmitt trigger? Und 100 nF Kondensator? Ich blick da aber nicht durch
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kral84
                        B Online
                        B Online
                        bombaman
                        #311
                        @kral84 Du musst die Schaltung nur so zusammenbauen wie in der Anleitung.
                        Mit Schmitt Trigger und Kondensator. Der Rest ist wie in der normalen Anleitung mit espEasy.
                        • jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          #312
                          ich bin jetzt relativ zufrieden allerdings hab ich ein Problem.
                          Mein Zähler befindet sich in einem verplombten Kasten und ich hab diesen abtastkopf da mit schnüren reingemogelt.
                          Ich will nicht ausschließen, dass ich bald n neuen Zähler bekomme und die den Kasten wieder komplett dicht machen.
                          1. Wie genau ist eine Lösung mittels drei SCT-013 hinter dem Zähler
                          2. Kann man die evtl. Bitten den Schrank wegzulassen. Hab das auch schon mal anders gelöst gesehen.
                          LG
                          Nils
                          • ? Offline
                            #313
                            @jmeister79 , der SCT-013 misst den aktuellen StromVerbrauch (magnetisches Feld) mit einer Spule (je mehr Erregung um so höher der Verbrauch) und keine Impulse.
                            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                              @eisbaeeer , antworte später, muss weg.
                              @w00dst0ck , das sollte kein Vorwurf sein, nur ein Hinweis......😊
                              #314
                              @menne sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                              @eisbaeeer, mach du erstmal klar Schiff....und bekomme den Kopf wieder frei, bevor ich noch mit eventuellen Einbauten aufschlage.
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #315
                                @menne ist mir bekannt.
                                Ich hab das früher zum steuern und messen von Sanftanläufen genutzt. Ich kann hier ja über die Zeit integrieren und mit der Spannung den Verbrauch errechnen.
                                Ist nur die Frage ob das die nötige Genauigkeit hat oder ob mir das auseinander läuft
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • jmeister79J jmeister79
                                  #316
                                  @jmeister79 , probiere es doch aus.....hier geht es um den TCRT5000, nicht um den SCT.
                                  Den wird wohl hier im Thread keiner nutzen....
                                  • K kral84
                                    kral84
                                    #317
                                    @Eisbaeeer ich geh kaputt, das netzteil ist schon wieder kaputt, ich habe keine lust mehr auf handy Ladegeräte, habe den wemos eee.im.schaltschrank habt ihr eine idee wie ich ihn da einspeisen kann? Finde.irgend wie nur diesen schwarzen blöcke auf google...
                                    https://www.google.com/amp/s/www.az-delivery.de/a/s/products/220v-zu-3-3v-mini-netzteil
                                    EisbaeeerE ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kral84
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #318
                                      @kral84 Mean Well Hutschienen Netzteil. Läuft seit Jahren. Oder DC DC Wandler, falls eine andere Spannung von einem vorhandenen Netzteil zur Verfügung steht. Habe in meinem Fall das vorhandene Siedle Netzteil angezapft.
                                        Dan.Master
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                                        #319
                                        @kral84
                                        Ich habe dieses Netzteil am laufen https://www.voelkner.de/products/1288629/Mean-Well-HDR-15-5-Hutschienen-Netzteil-DIN-Rail-5-V-DC-2.4A-12W-1-x.html?
                                        Es ist super geeignet genau dafür und es passt auf die Hutschiene. Daneben ein Hutschienengehäuse für den Wemos D1 und dazu:
                                        https://www.voelkner.de/products/1096357/Joy-it-K-1472-Strom-Kabel-Raspberry-Pi-Arduino-Banana-Pi-Cubieboard-1x-USB-2.0-Stecker-Micro-B-1x-offene-Kabelenden-1.00m.html?
                                        Ich habe diese beiden auf eine Hutschiene und die an einem freien Zählerkreuz befestigt. Damit sollte auch ein einfacher zugriff gewährleistet sein.
                                        DerDani
                                        • K kral84
                                          #320
                                          @kral84 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                          Ich habe genau dieses mit 12 V im Einsatz. (siehe meine Beiträge mit Fotos) Nur inzwischen haben die eine schwarze Farbe und sind etwas größer.....von meinen verbauten (8 Stück mit 12 und 5 V) ist noch keins hoch gegangen. Dieser Shop ist seriös und sehr kulant.
                                          Da mir aber die Kontakte zum primären Kreis zu Nahe waren (sind), habe ich die Kontakte nach dem verlöten mit Heißkleber versehen.
                                          Auch habe ich hier 5v (Handy) Netzteile im Einsatz....die schon Jahre laufen.
                                          fb86e4b2-e71d-4491-b7c9-e7e657efd039-grafik.png 18223f2f-88aa-424d-a0f1-909ec2dd7386-grafik.png
                                          OT on
                                          Schaltuhr DCF77 mit 16 A Schaltausgang.....und 433 MHz Steuerung mit iobroker oder Funk-Fernbedienung....
                                          Da das Netzteil alles herausfiltert, musste ich die Gerätemasse auf Erde legen, sonst wäre kein DCF Empfang möglich gewesen.
                                          Das Problem kannte ich bei einem Kondensator-Netzteil nicht.
                                          OT off
                                          btw....
