  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 167.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @w00dst0ck Schau mal bitte, ob in deinem Projekt die benötigten Libraries enthalten sind.
    Falls nicht, werde ich die libs auch noch auf Github hochladen. Das hatte ich mir gespart, da diese normalerweise automatisch nachinstalliert werden bzw. über PlatformIO nachinstalliert werden können.
    w00dst0ckW Offline
    w00dst0ckW Offline
    w00dst0ck
    #261
    @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
    Die libs sind zwar enthalten, aber ich bekomme den Fehler beim Kompilieren nicht weg.
    Das .bin file aus dem Posting von gestern Abend konnte ich zwar aufspielen, aber im Gegensatz zum EspEasy wird auch hier kein Impuls registriert.
    Sehe jetzt zwei mögliche Ursachen:
    • mein Schmitt-trigger
    • mein Wemos d1 kommt mit Deinem firmware.bin nicht klar, weil leicht andere Plattform
    Falls Du die Libs noch hochladen könntest wäre das ein Traum.
    Oder wenn Du die Zeit findest, ggf. ein Compile für den Wemos D1 Pro (8266). Dann könnte man schauen ob der Upload der Libs auch anderen helfen würde.
    Danke & Gruß
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • w00dst0ckW w00dst0ck
      Danke & Gruß
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #262
      @w00dst0ck Mach ich dir. Als Test kannst du mal 3.3V auf den Pin D5 geben, dann sollte ein Impuls registriert werden.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        @kral84 @Menne
        Also ich habe jetzt bei mir mal beobachtet und festgestellt, dass die Fehlimpulse "NICHT" im silbernen Bereich auftreten. Es scheint eher so, dass das digitale Signal prellt. Das fällt jetzt umso mehr ins Gewicht, nachdem ich die Zählung auf Interrupts umgestellt habe.
        In der aktuellen Version habe ich die Entprellung mal auf 80ms gestellt. Mal sehen, ob der Zählerstand jetzt passt. Ich melde mich die nächsten Tage. Falls es klappt, werde ich die aktuelle Version in Github hochladen. Wer mit testen möchte, einfach kurz melden.
        Grüße Eisbaeeer
        Also gut ;-) hier die Binary:
        firmware.bin
        Vergesst nicht, Eure Zählerstände auf den aktuellen Wert zu setzen.
        dibide
        #263
        @eisbaeeer Ich habe voller Zuversicht gleich gestern das Update gemacht.
        Leider zählt er bei mir immer noch zu viel (habe auch weiterhin die sporadischen Verbrauchswerte von 11kwh und mehr).
        Wäre es möglich den Entprellungswert im Dashboard als selbst zu definierenden Wert zu integriern? Dann könnte ich damit auch mal testen ab wann die Fehlimpulse nicht mehr auftreten.
        LG
        dibide
        • D dibide
          LG
          dibide
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
          #264
          @dibide Also ich werde das mal so einbauen, dass man die Entprellung selbst einstellen kann. Und ich bau auch noch einen Graphen für die digitalen Signale mit ein, damit ich mal sehe, wann die Doppelimpulse kommen. In dem Zug baue ich auch gleich mit ein, das analoge Signal auszuwerten.
          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #265
            ich geb hier auch mal meinen Senf dazu:
            Ich hatte in der der Vergangheit mit dem Normealen ESPeasy Skript Ständig das Problem, dass er zu wenig gezählt hat.
            Beim beobachten sah ich dass jeder Rotdurchlauf gezählt wird. Ich habe also endlos an dem Muliplikator für die Ferrarisscheibe rumgedoktort aber das Problem haben ich nicht in den Griff bekommen. Die Diode war perfekt eingestellt also habe ich das als Ursache ausgeschlossen
            Ich vermutete, dass es an der WLAN Verbindung lag da ich nur die Differenzen gezählt hatte und kam dann auf dieses Projekt, da es ja Absolutwerte speichert würde ich so meine Verbindungsprobleme umgehen. Leider hab ich das nicht auf meinen NodeMCU bekommen da die bin nicht funktioniert und habe dann aus Frust mal mit ESPeasy im IioBroker den Absolutwert statt der Differenz bei Update erfasst und die Differenz selbst gebildet. (Hier unbedingt den Nulldurchgang beachten) Keine Verbesserung.
            Nach einiger Diskussion mit @Menne (Vielen Dank für Deine Zeit) kam mir eine Idee:
            Da ich mich nicht eingehend mit dem Projekt befasst habe und einfach damals alles was ich bei @SchimmerMediaHD gesehen Hatte nachgebaut hatte hab ich mich nicht mit den Einstellungen beschäftigt.
            Ich erfasse beide Flanken des Rotdurchlaufs um Parität zu wahren und der Entprellwert (debounce) war auf 1000ms. Das ist natürlich viel zu Hoch wenn beispielsweise Die Sauna oder Trockner und Waschmaschine, Tischkreissäge laufen.
            Als ich darüber nachdachte wurde mir auch klar, dass die Abweichungen auch keinerlei System folgten, ich hatte tagelang Tabellen erfasst wie weit ich weg bin und da konnte ich keine Regelmäßigkeit errechnen. Also passiert das immer wenn die Scheibe sich schnell dreht. Und mein debounce war zu hoch, hab ihn jetzt mal auf 100ms Gestellt und seit gut 10 Tagen bin ich sehr genau. Der debounce ist hier entscheidend, man muss einen Mittelweg zwischen zu klein und zu groß finden. Ist er zu groß filtert er bei schneller Scheibe den Rotdurchgang raus. Ist er zu klein habt ihr Jitter.
            Testen mit einem Starken Verbraucher (Toaster, Wasserkocher, Backofen mit Grillfunktion, Sauna oder TKS)
            Zählt zu viel: debounce zu klein.
            Zählt zu wenig: debounce zu hoch.
            Es spricht so einiges dafür den debounce als Parameter aufzunehmen.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • jmeister79J jmeister79
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #266
              @jmeister79 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
              Das würde ich in diesem Fall nicht tun, weil das Tastverhältnis zu unsymmetrisch ist. Das wäre dann angemessen, wenn es wirklich paritätisch wäre, also die Rotmarkierung etwa einen halben Umfang lang. Ist es aber nicht.
              Wenn man nur eine Flanke zählt, hat man etwas mehr Spielraum mit der debounce Zeit.
              Beim Sternrad meiner Wasseruhren nutze ich zwar auch beide Flanken, achte bei der Einstellung darauf, daß das Tastverhältnis ziemlich symmetrisch ist,
              • K klassisch
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #267
                Es ist eindeutig so, dass der TCRT5000 prellt. Seit der Umstellung auf Interrupts wird jetzt eben jeder, auch der kürzeste Impuls erfasst. Das bringt natürlich neue Problem mit sich. Mein Sensor prellt eindeutig wie man hier sieht:
                Ich bin mir nur nicht sicher, ob man das wirklich softwareseitig in Griff bekommt, oder ob ich an den Sensoren noch Änderungen machen muss. Mal sehen.
                w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                  w00dst0ckW Offline
                  w00dst0ckW Offline
                  w00dst0ck
                  #268
                  @eisbaeeer
                  Ich habe anhand der Infos aus https://nachbelichtet.com/so-funktioniert-der-tcrt5000-mit-espeasy-als-pulse-counter/
                  meinen TCRT5000 mit einem Schmitt-Trigger versehen, damit ein klar definierter Rechteck-Impuls übermittelt wird.
                  Ggf. hilft dies weiter?
                  • EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #269
                    Sodele sagt der Schwabe ;-)
                    Ich habe jetzt einiges am Code umgebaut. Ich musste die Interrupt Routinen umbauen, damit die Entprellung ohne "delay" realisiert werden konnte. Im Moment sieht es bei mir sehr gut aus. Der TCRT5000 hat bei meiner zweiten Zählstelle, bei der abfallenden Flanke derart geprellt, dass er 4 Impulse detektiert hat. Wer gerne testen möchte, hier das Binary für den ESP8266 NodeMCU1.0 und höher.
                    a73280a4-8a14-4485-95ce-b256cf3ff18a-firmware.bin
                    Falls ich auf die Schnelle noch das Binary für den Wemos-mini hinbekomme, füge ich die hier noch ein.
                    Gebt mal Rückmeldung, ob ihr jetzt passende Zählerstände bekommt.
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ? Offline
                      #270
                      @w00dst0ck , wenn man diesen Thread aufmerksam gelesen hätte, wäre der Hinweis hinfällig. Das schrieb ich schon in meinen Posts, das ich einen Schmittrigger vorgeschaltet habe.
                        #271
                        @eisbaeeer , jetzt noch MQTT Import und ein OLED einbauen....sowie ein Eingang für Gas und einer für Wasser....dann wäre ich Happy.....😊
                        btw....habe nur laut gedacht.
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #272
                          @menne Wenn das jetzt mal passt, könnte ich mir das schon noch vorstellen. OLED ist ja kein Problem. Hast du ein Beispiel wie das aussehen könnte? Was soll drauf?
                          ? w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ck
                            #273
                            @menne
                            Sorry, das Detail habe ich bei über 270 Antworten leider übersehen.
                            Denke aber, dass mein Hinweis nicht so schlimm war. 😁
                              #274
                              @eisbaeeer , antworte später, muss weg.
                              @w00dst0ck , das sollte kein Vorwurf sein, nur ein Hinweis......😊
                                w00dst0ckW Offline
                                w00dst0ckW Offline
                                w00dst0ck
                                schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                                #275
                                @eisbaeeer
                                Hab noch dieses Projekt aus dem Home Assistent Universum entdeckt, das Deinem sehr ähnelt.
                                Hier wurde schon ein OLED eingebunden.
                                Vielleicht sind da Anregungen dabei?!
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #276
                                  Die Impulse funktionieren bei mir jetzt zuverlässig. Kein Prellen mehr.
                                  Die liebe Nachkommastelle macht aber noch Probleme. Ich habe in der aktuellen Version die Nachkommastelle entfernt, da hier bei jedem Impuls falsch addiert wird, wenn der Zählerstand größer ist (bei mir 5 stellig). Deshalb hatte ich auch nach der Verbesserung immer zu viel KWh auf dem Zähler.
                                  Der Grund liegt darin, dass die Variable float bei krummen Teilern (bei mir z.B. 75 Umdrehungen pro KWh) beim Addieren überläuft. Ich muss mir erst noch überlegen, wie ich den Zählwert vor dem Komma von der Nachkommastelle entkopple, da float für den Zählerstand dann zu klein ist.
                                  Jetzt teste ich erstmal eine längere Zeit ohne Nachkomma, ob alles passt. Wer mitmachen möchte, hier die Binary:
                                  firmware.bin
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  falke69F K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    firmware.bin
                                    Grüße Eisbaeeer
                                    falke69F Offline
                                    falke69F Offline
                                    falke69
                                    #277
                                    @eisbaeeer
                                    also irgendwie habe ich mit den zwei letzten Updates Probleme.
                                    Ich habe jetzt drei NodeMCU getestet. Alle drei verlieren die Mqtt Einstellungen
                                    und den Zählerstand. Das einzigste, was erhalten bleibt, sind die WLAN Einstellungen.
                                    Bin ich der einzige, der die "Probleme" hat?
                                      firmware.bin
                                      Grüße Eisbaeeer
                                      kral84
                                      #278
                                      @eisbaeeer darauf hab ich gewartet, danke
                                      • falke69F falke69
                                        @eisbaeeer
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #279
                                        @falke69 Das liegt daran, dass sich die Konfiguration geändert hat. Ist also richtig so. Zusätzliche Felder auf der Konfigurationsseite zieht nach sich, dass man die Einstellungen neu machen muss.
                                        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          falke69F Offline
                                          falke69F Offline
                                          falke69
                                          schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                          #280
                                          @eisbaeeer
                                          das bedeutet also, dass das normal und gewünscht ist, das es immer wieder die Standardwerte einträgt?
                                          Edit: habe soeben nochmal getestet. Sobald ich den Namen "Messplatz" gegen "Stromzaehler"
                                          ersetze, löscht es meine eingetragenen Mqtt Einstellungen, auf die Standartvorgabe und
                                          ich verliere damit jedesmal die Verbindung zu iobroker.
