  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 173.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @so geh mal ein Verzeichnis zurück und führe dort das"npm ci" aus. Also hier: home/so/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/.pio/libdeps/nodemcuv2/
    so
    #341
    @eisbaeeer Hat leider nicht zu einem besseren Verhalten geführt.
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • S so
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #342
      @so ich installier morgen mal vscode auf meiner Ubuntu VM und teste das mal.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        so
        #343
        @eisbaeeer Ich nutze vscodium, falls du es genau nachvollziehen willst.
          so
          #344
          @eisbaeeer Hier noch mein log vom buid, vielleicht siehst du nochwas. Ich bin mir unsicher, ob da alles okay verlaufen ist. Ist allerdings ohne vorheriges 'clean'.
          so@soso  ~/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000   master ● ? ⍟1  pio run
          Processing nodemcuv2 (platform: espressif8266@3.0.0; board: nodemcuv2; framework: arduino)
          Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
          CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/nodemcuv2.html
          PLATFORM: Espressif 8266 (3.0.0) > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
          HARDWARE: ESP8266 160MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
          PACKAGES:
           - framework-arduinoespressif8266 3.30000.210519 (3.0.0)
           - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
           - tool-esptoolpy 1.30000.201119 (3.0.0)
           - toolchain-xtensa 2.100200.0 (10.2.0)
          LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
          LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
          Running npm ci...
          npm <command>
          Usage:
          npm install        install all the dependencies in your project
          npm install <foo>  add the <foo> dependency to your project
          npm test           run this project's tests
          npm run <foo>      run the script named <foo>
          npm <command> -h   quick help on <command>
          npm -l             display usage info for all commands
          npm help <term>    search for help on <term>
          npm help npm       more involved overview
          All commands:
              access, adduser, audit, bin, bugs, cache, ci, completion,
              config, dedupe, deprecate, diff, dist-tag, docs, doctor,
              edit, exec, explain, explore, find-dupes, fund, get, help,
              hook, init, install, install-ci-test, install-test, link,
              ll, login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping,
              pkg, prefix, profile, prune, publish, rebuild, repo,
              restart, root, run-script, search, set, set-script,
              shrinkwrap, star, stars, start, stop, team, test, token,
              uninstall, unpublish, unstar, update, version, view, whoami
          Specify configs in the ini-formatted file:
              /home/so/.npmrc
          or on the command line via: npm <command> --key=value
          More configuration info: npm help config
          Configuration fields: npm help 7 config
          npm@8.1.4 /usr/local/lib/node_modules/npm
          Running npx browserslist@latest --update-db...
          Entering npm script environment at location:
          /home/so/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/.pio/libdeps/nodemcuv2/ESP8266 IoT Framework/scripts
          Type 'exit' or ^D when finished
           Running npm run build...
          npm <command>
          Usage:
          All commands:
              /home/so/.npmrc
          Found 41 compatible libraries
          Scanning dependencies...
          Dependency Graph
          |-- <ArduinoJson> 6.18.5
          |-- <ESP8266 IoT Framework> 1.9.0
          |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
          |   |-- <ESP8266HTTPClient> 1.2
          |   |-- <DNSServer> 1.1.0
          |   |-- <EEPROM> 1.0
          |   |-- <LittleFS(esp8266)> 0.1.0
          |   |-- <ESP Async WebServer> 1.2.3
          |   |   |-- <ESPAsyncTCP> 1.2.2
          |   |   |-- <Hash> 1.0
          |   |-- <Hash> 1.0
          |-- <PubSubClient> 2.8.0
          Building in debug mode
          warning: Calling missing SConscript without error is deprecated.
          Transition by adding must_exist=False to SConscript calls.
          Missing SConscript 'scripts/preBuild.py'
          File "/home/so/.platformio/penv/lib/python3.8/site-packages/platformio/builder/main.py", line 188, in <module>
          Retrieving maximum program size .pio/build/nodemcuv2/firmware.elf
          Checking size .pio/build/nodemcuv2/firmware.elf
          Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
          RAM:   [======    ]  55.3% (used 45320 bytes from 81920 bytes)
          Flash: [========= ]  89.3% (used 932264 bytes from 1044464 bytes)
          =================================================================== [SUCCESS] Took 6.66 seconds ===================================================================
          • S so
            PACKAGES:
            Running npm ci...
            npm <command>
            Usage:
            All commands:
                /home/so/.npmrc
            npm <command>
            Usage:
            All commands:
                /home/so/.npmrc
            Dependency Graph
            |   |-- <EEPROM> 1.0
            |   |   |-- <Hash> 1.0
            |   |-- <Hash> 1.0
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
            #345
            @so Dein Log sieht doch erstmal gut aus. Ich sehe keinen Fehler. Was funktioniert nicht?
              so
              #346
              @eisbaeeer
              EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
              • S so
                @eisbaeeer
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #347
                @so ok, da fehlt tatsächlich der Webserver. Da hat das npm ci nicht funktioniert. Ich teste das morgen mal bei mir. Hab bisher nur auf Windows compiliert.
                • S so
                  @eisbaeeer
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #348
                  @so Also ich habe das gleiche Phänomen. Scheinbar compiliert er die Webseite mit den Configuration und dashboard items nicht. Das "sudo npm ci" läuft bei mir durch. Kannst du diesbezüglich ein issue aufmachen? https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/issues
                  Gruß Lars
                    Gruß Lars
                    so
                    #349
                    @eisbaeeer
                    Okay, hab ein Issue aufgesetzt.
                    • C Offline
                      chr2002
                      #350
                      ich habe jetzt echt mal eine Frage : Wie zum Geier funktioniert dieses Ding ? :-)
                      Ich habe zuerst versucht, das ganze mit der Lichtschranke in Gang zu bekommen. Leider funktioniert das bei meinem Zähler überhaupt nicht und ich werde wohl ohnehin einen Digitalen bekommen.
                      Jetzt habe ich noch einen weiteren Zähler, der hat einen Potenzialfreien S0 Kontakt per Optokoppler. Nun hätte ich versucht, statt des Digital Pins der Lichtschranke das Signal des S0 Kontaktes zu verwenden. Ich Schickte 3,3V zum S0 Eingang vom ESP und gehe vom S0 Ausgang auf den D1 Pin. Aber die Impulse werden nicht erkannt. Auch bringt ein Pulldown nix. Der Pulse Graph macht was er will.
                      Von der Lichtschranke kommt doch auch nur ein 3,3V Signal oder ein 0V per Pulldown (auf der Lichtschranke)
                      Oder liege ich da falsch.
                      Lg Chris
                      • C chr2002
                        Lg Chris
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #351
                        @chr2002 Hallo Chris. Die Eingänge werden auf Ground gezogen. Versuche mal die Eingänge auf GND zu Brücken, dann solltest du einen Impuls bekommen. Den S0 kannst du mit der Schaltung auch verwenden.
                        Gruß Lars
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          Gruß Lars
                          chr2002
                          #352
                          @eisbaeeer Das habe ich auch probiert. Also erst per Pullup gegen 3,3V und GND auf D1.
                          Dann auch mal ohne PullUP. Der Impuls geht mal auf Low, mal nicht. Und manchmal bleibt er auch auf Low, obwohl die Brücke zu gnd raus ist und der 10k Ohm Pullup gegen 3,3V drin ist.
                          • C Offline
                            chr2002
                            #353
                            Oder ist da irgendein check drin, der eine Wartezeit zwischen den Impulsen vorraussetzt. Ich wenn ich eine ganze weile Warte, gibts einen Flankenwechsel. Wenn ich zu kurz hintereinander die Brücke gegen GND mache, passiert nichts. Danach geht aber iwie erstmal gar nichts mehr, auch wenn ich viel später wieder die Brücke setze.
                            • C Offline
                              chr2002
                              #354
                              Ich bekomme den Graphen nichtmal zuverlässig auf LOW oder High, wenn ich eine Brücke setze. Da wird irgendwas wohl noch mit einbezogen. Hiermit geht also kein S0.
                              • C chr2002
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #355
                                @chr2002 Ähm ja, die Entprellzeit. Stell die mal niedriger, dann sollte das klappen.
                                  chr2002
                                  #356
                                  @eisbaeeer Auch schon probiert :-D Leider ohne Erfolg. Der Graph macht immernoch was er will.
                                  • C Offline
                                    chr2002
                                    schrieb am zuletzt editiert von chr2002
                                    #357
                                    Ich gebs auf. Hier ist was faul. ESPeasy zählt aber vernünftig. Keine Ahnung, am ESP liegt es nicht. Mit der Lichtschranke kommen auch keine anständigen Impulse zustande. Sehr seltsam. Vllt ist die 0.92 verbuggt ? Kann das sein ?
                                    Ich lasse das sein. Und werde eine anständige Wandlermessung hinter den Zähler packen :-D Von dort per Modbus weiter.
                                    • C chr2002
                                      Dan.Master
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                                      #358
                                      @Eisbaeeer
                                      Hallo Lars,
                                      ich bin mal ein bisschen durch deinen Code gegangen.
                                      Ich baue gerade einen Ferraris Zähler mit Analogauswertung via Maxim MAX127 ADC mit 12Bit mit "programmierbarer" Hysterese auf der Basis deines Codes. Ich bin auch bei 80% des Projekts
                                      Grund:
                                      Ich hatte in der Vergangenheit das Problem das sich zwei ESP Wemos D1 nach 3-4 Monaten nicht mehr gemeldet haben. Nach neu flashen ging es immer so ein paar Wochen und später meldete sich der ganz Kram auch nach Neustart nicht.
                                      Wenn ich das ja soweit verstanden habe wir ja quasi in den "EEPROM" geschrieben den der ESP aber nicht hat und das durch den Flash emuliert wird.
                                      Die macht der ja über die beiden JSON "Strukturen" dash und configuration .
                                      Soweit ich das jetzt Überblicke wird bei jedem Impuls und neuem kW und bei der MQTT übertragen daten in den Flash geschrieben.
                                      Somit haben wir ja nach 2-3 Monaten die sicheren Schreibzyklen von (100.000) mal erreicht und haben das Risiko eines Speicherschädigung.
                                      Bei einer Schreibzeit alle 30s wären es 720 Zyklen am Tag. 100.000/720 = 138,8 Tage.
                                      Oder liege ich mit den häufigen Schreibzyklen auf dem falschem Weg?
                                      Ich habe die Quellen bzw die Beschreibung der Libs für des Dashboard.h und configuaration.h leider nicht auf Anhieb gefunden.
                                      Aber vielleicht liebe ich da auf dem Holzweg.
                                      Ich habe den Sinn der ProcInput1-4() Routinen nicht ganz verstanden mit array und modulo. Wozu hast du die mit im Programm?
                                      DerDani
                                      EisbaeeerE ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Dan.Master
                                        @Eisbaeeer
                                        Hallo Lars,
                                        Grund:
                                        DerDani
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #359
                                        @dan-master sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                        @Eisbaeeer
                                        Hallo Lars,
                                        Ja, das EEPROM wird emuliert und im flash gespeichert. ABER ich speichere nur bei vollen KWh ab. Ich habe dir mal die Stellen markiert:
                                        Schau mal im Code nach "saveconfig", nur dann wird gespeichert.
                                        Gruß Lars
                                        • D Dan.Master
                                          @Eisbaeeer
                                          Hallo Lars,
                                          Grund:
                                          DerDani
                                          #360
                                          Grund:
                                          DerDani
                                          Wie macht man das denn?
                                          btw....Ich nutze aber eine eigens compillierte und abgespeckte ESPeasy Version für den Counter.....mit 160 MHz Tacktung
                                          Von 9 D1 Mini und 2 NodeMCU ist mir bis Dato noch keiner abgeraucht.
                                          Alle mit Tasmota und ESPeasy geflasht....einer ist noch im Testmode mit ESPhome.
                                          Irgendwas muss ich wohl falsch machen......😁
