  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • S so
    @eisbaeeer Hi.
    Die beiden Dateien habe ich nicht angefasst.
    Der Aufbau des gesamten ist mir allerdings immer noch schleierhaft.
    Das Projekt von github habe ich geclonte und in vscodium integriert. Ebenso mit dem framework.
    Das Projekt nutzt ja das Framework als library, daher hatte ich keine weiteren Änderungen erwartet. Allerdings fehlt dann das script, was durch die platformio.io erwartet wird. Soll das so?
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #336
    @so das framework installiert sich ja von alleine nach, da es in der platform.io referenziert ist. So wie du sagst als library. Lediglich der Webserver zum compilieren der react Webseiten muss im Verzeichnis des framework mit "npm ci" nachinstalliert werden. Ich vermute die fehlen noch ein paar libs.
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      so
      #337
      @eisbaeeer Okay, das wusste ich nicht. Aber wie ist das mit dem Skript? Das exisitiert ja nicht an der Stelle, sondern im Framework.
      • w00dst0ckW Offline
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ck
        #338
        Ich hatte immer wieder Abweichungen vom Zählerstand und fand eine simple Ursache.
        Der Sensor war nicht 100%ig positioniert und scheint nicht jeden Impuls mitbekommen zu haben.
        Nachdem ich ihn noch mal entfernt und mit Wasserwaage neu positioniert hatte, sind keine weiteren Messfehler aufgetreten.
        Vielleicht hilft die Erkenntnis ja weiter, wenn die bisherige Versuche nicht geholfen haben.
          so
          #339
          @eisbaeeer Muss hier irgendwas bestimmtes gemacht werden?
          Entering npm script environment at location:
          /home/so/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/.pio/libdeps/nodemcuv2/ESP8266 IoT Framework/scripts
          Type 'exit' or ^D when finished
          Bekomme es nicht ans laufen. Wäre über hilfe dankbar.
          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
          • S so
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #340
            @so geh mal ein Verzeichnis zurück und führe dort das"npm ci" aus. Also hier: home/so/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/.pio/libdeps/nodemcuv2/
              so
              #341
              @eisbaeeer Hat leider nicht zu einem besseren Verhalten geführt.
              • S so
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #342
                @so ich installier morgen mal vscode auf meiner Ubuntu VM und teste das mal.
                  so
                  #343
                  @eisbaeeer Ich nutze vscodium, falls du es genau nachvollziehen willst.
                    so
                    #344
                    @eisbaeeer Hier noch mein log vom buid, vielleicht siehst du nochwas. Ich bin mir unsicher, ob da alles okay verlaufen ist. Ist allerdings ohne vorheriges 'clean'.
                    so@soso  ~/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000   master ● ? ⍟1  pio run
                    Processing nodemcuv2 (platform: espressif8266@3.0.0; board: nodemcuv2; framework: arduino)
                    Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
                    CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/nodemcuv2.html
                    PLATFORM: Espressif 8266 (3.0.0) > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
                    HARDWARE: ESP8266 160MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
                    PACKAGES:
                     - framework-arduinoespressif8266 3.30000.210519 (3.0.0)
                     - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
                     - tool-esptoolpy 1.30000.201119 (3.0.0)
                     - toolchain-xtensa 2.100200.0 (10.2.0)
                    LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                    LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
                    Running npm ci...
                    npm <command>
                    Usage:
                    npm install        install all the dependencies in your project
                    npm install <foo>  add the <foo> dependency to your project
                    npm test           run this project's tests
                    npm run <foo>      run the script named <foo>
                    npm <command> -h   quick help on <command>
                    npm -l             display usage info for all commands
                    npm help <term>    search for help on <term>
                    npm help npm       more involved overview
                    All commands:
                        access, adduser, audit, bin, bugs, cache, ci, completion,
                        config, dedupe, deprecate, diff, dist-tag, docs, doctor,
                        edit, exec, explain, explore, find-dupes, fund, get, help,
                        hook, init, install, install-ci-test, install-test, link,
                        ll, login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping,
                        pkg, prefix, profile, prune, publish, rebuild, repo,
                        restart, root, run-script, search, set, set-script,
                        shrinkwrap, star, stars, start, stop, team, test, token,
                        uninstall, unpublish, unstar, update, version, view, whoami
                    Specify configs in the ini-formatted file:
                        /home/so/.npmrc
                    or on the command line via: npm <command> --key=value
                    More configuration info: npm help config
                    Configuration fields: npm help 7 config
                    npm@8.1.4 /usr/local/lib/node_modules/npm
                    Running npx browserslist@latest --update-db...
                     Running npm run build...
                    npm <command>
                    Usage:
                    All commands:
                        /home/so/.npmrc
                    Found 41 compatible libraries
                    Scanning dependencies...
                    Dependency Graph
                    |-- <ArduinoJson> 6.18.5
                    |-- <ESP8266 IoT Framework> 1.9.0
                    |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                    |   |-- <ESP8266HTTPClient> 1.2
                    |   |-- <DNSServer> 1.1.0
                    |   |-- <EEPROM> 1.0
                    |   |-- <LittleFS(esp8266)> 0.1.0
                    |   |-- <ESP Async WebServer> 1.2.3
                    |   |   |-- <ESPAsyncTCP> 1.2.2
                    |   |   |-- <Hash> 1.0
                    |   |-- <Hash> 1.0
                    |-- <PubSubClient> 2.8.0
                    Building in debug mode
                    warning: Calling missing SConscript without error is deprecated.
                    Transition by adding must_exist=False to SConscript calls.
                    Missing SConscript 'scripts/preBuild.py'
                    File "/home/so/.platformio/penv/lib/python3.8/site-packages/platformio/builder/main.py", line 188, in <module>
                    Retrieving maximum program size .pio/build/nodemcuv2/firmware.elf
                    Checking size .pio/build/nodemcuv2/firmware.elf
                    Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
                    RAM:   [======    ]  55.3% (used 45320 bytes from 81920 bytes)
                    Flash: [========= ]  89.3% (used 932264 bytes from 1044464 bytes)
                    =================================================================== [SUCCESS] Took 6.66 seconds ===================================================================
                    • S so
                      PACKAGES:
                      Running npm ci...
                      npm <command>
                      Usage:
                      All commands:
                          /home/so/.npmrc
                      npm <command>
                      Usage:
                      All commands:
                          /home/so/.npmrc
                      Dependency Graph
                      |   |-- <EEPROM> 1.0
                      |   |   |-- <Hash> 1.0
                      |   |-- <Hash> 1.0
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                      #345
                      @so Dein Log sieht doch erstmal gut aus. Ich sehe keinen Fehler. Was funktioniert nicht?
                        so
                        #346
                        @eisbaeeer
                        EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S so
                          @eisbaeeer
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #347
                          @so ok, da fehlt tatsächlich der Webserver. Da hat das npm ci nicht funktioniert. Ich teste das morgen mal bei mir. Hab bisher nur auf Windows compiliert.
                          • S so
                            @eisbaeeer
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #348
                            @so Also ich habe das gleiche Phänomen. Scheinbar compiliert er die Webseite mit den Configuration und dashboard items nicht. Das "sudo npm ci" läuft bei mir durch. Kannst du diesbezüglich ein issue aufmachen? https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/issues
                            Gruß Lars
                              Gruß Lars
                              so
                              #349
                              @eisbaeeer
                              Okay, hab ein Issue aufgesetzt.
                              • C Offline
                                chr2002
                                #350
                                ich habe jetzt echt mal eine Frage : Wie zum Geier funktioniert dieses Ding ? :-)
                                Ich habe zuerst versucht, das ganze mit der Lichtschranke in Gang zu bekommen. Leider funktioniert das bei meinem Zähler überhaupt nicht und ich werde wohl ohnehin einen Digitalen bekommen.
                                Jetzt habe ich noch einen weiteren Zähler, der hat einen Potenzialfreien S0 Kontakt per Optokoppler. Nun hätte ich versucht, statt des Digital Pins der Lichtschranke das Signal des S0 Kontaktes zu verwenden. Ich Schickte 3,3V zum S0 Eingang vom ESP und gehe vom S0 Ausgang auf den D1 Pin. Aber die Impulse werden nicht erkannt. Auch bringt ein Pulldown nix. Der Pulse Graph macht was er will.
                                Von der Lichtschranke kommt doch auch nur ein 3,3V Signal oder ein 0V per Pulldown (auf der Lichtschranke)
                                Oder liege ich da falsch.
                                Lg Chris
                                • C chr2002
                                  Lg Chris
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #351
                                  @chr2002 Hallo Chris. Die Eingänge werden auf Ground gezogen. Versuche mal die Eingänge auf GND zu Brücken, dann solltest du einen Impuls bekommen. Den S0 kannst du mit der Schaltung auch verwenden.
                                  Gruß Lars
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Gruß Lars
                                    chr2002
                                    #352
                                    @eisbaeeer Das habe ich auch probiert. Also erst per Pullup gegen 3,3V und GND auf D1.
                                    Dann auch mal ohne PullUP. Der Impuls geht mal auf Low, mal nicht. Und manchmal bleibt er auch auf Low, obwohl die Brücke zu gnd raus ist und der 10k Ohm Pullup gegen 3,3V drin ist.
                                    • C Offline
                                      chr2002
                                      #353
                                      Oder ist da irgendein check drin, der eine Wartezeit zwischen den Impulsen vorraussetzt. Ich wenn ich eine ganze weile Warte, gibts einen Flankenwechsel. Wenn ich zu kurz hintereinander die Brücke gegen GND mache, passiert nichts. Danach geht aber iwie erstmal gar nichts mehr, auch wenn ich viel später wieder die Brücke setze.
                                      • C Offline
                                        chr2002
                                        #354
                                        Ich bekomme den Graphen nichtmal zuverlässig auf LOW oder High, wenn ich eine Brücke setze. Da wird irgendwas wohl noch mit einbezogen. Hiermit geht also kein S0.
                                        • C chr2002
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #355
                                          @chr2002 Ähm ja, die Entprellzeit. Stell die mal niedriger, dann sollte das klappen.
