  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.4k Aufrufe 46 Beobachtet
    @aiolos , schon mal darüber nachgedacht, das der Sensor defekt sein könnte?
    Ich habe mir angewöhnt, mindestens zwei Sensoren zu kaufen.
    Damit ich einen habe zum vergleichen.
    Bei China Ware ist das nicht ausgeschlossen....ich habe ein Händler des Vertrauens und bei einem Defekt schickt er mir einen neuen zu.
    aiolos
    #329
    @menne said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
    Habe die Sensoren im Dreierpack bestellt und auch schon einen zweiten getestet. Da der Sensor an sich ja funktioniert (reagiert bei konkreten Gegenständen), gehe ich davon aus, dass er funktioniert.
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      @aiolos sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
      Was sollte denn an Spannung bei A0 anliegen wenn der Sensor auf dem Zähler "liegt"?
      Ok, soweit so gut. Das kann man pauschal nicht sagen, was an A0 Anliegen muss. Ziel ist es, eine möglichst große Differenz zwischen Silber und Rot zu bekommen. Da spielt der anzeigte Wert keine Rolle.
      Hast du die Modifikationen am TCR schon versucht? Die China Ware hat oft große Toleranzen bis zu nicht funktionsfähig. Aber das ist fast klar bei den Preisen. Du musst den Sensor auch sehr genau positionieren. Bei mir liegt die Differenz zwischen Silber (ca 50) und Rot (ca. 150).
      aiolos
      #330
      @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
      Modifikationen habe ich noch nicht probiert, ist aktuell noch alles Neuland für mich. :-) Wollte es erstmal ohne probieren. Welche Modifikation ist am vielversprechendsten? Habe mehrere Sache gelesen mich aber (noch) nicht weiter mit befasst.
      Ich habe bei aktueller Ausrichtung einen Unterschied von ca 20-30mV (vielleicht sind das aber auch nur Messungenauigkeiten). Die Ausgabe an D0 ist doch mit der Anzeige der LED gekoppelt, richtig? D.h. ich kann dies als Indikator verwenden?
      Oder sollte ich besser auf A0 gehen und die LED ignorieren und EspEasy die "Erkennung" überlassen?
      Wie richter ihr den Sensor aus? Ich bin da komplett im Blindflug unterwegs. Hatte schon mit der Handykamera versucht die IR Reflexe zu sehen, das gestaltet sich als äußerst schwierig, da die roten LEDS auf der Vorderseite im Dunklen sehr stark "blenden".
      • ? Offline
        #331
        @aiolos , lies dir mal die Wiki durch....ich habe nicht einen modifiziert.
        Es sind nur Schmitt-Trigger dahinter geschaltet.
        https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Abstands-_und_Farberkennungssensor:_TCRT5000
        https://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
        Hier sehr gut erklärt mit Schaltplan....
        https://nachbelichtet.com/so-funktioniert-der-tcrt5000-mit-espeasy-als-pulse-counter/
        Meine Einstellungen:
        Es geht auch mit der Software von @Eisbaeeer ...nur weiß ich wegen einigen Problemen den Stand der Dinge nicht....siehe obrige Beiträge...
          aiolos
          #332
          Danke für die Tips! Komme gerade zeitlich nicht dazu hier weiter zu experimentieren. Melde mich sobald ich neue Erkenntnisse oder Fragen habe. ✌
            so
            #333
            ich versuche schon länger das Projekt zu bauen, was sich mit vscodium auf linux als recht anstrengend heraus gestellt hat. Aktuell baut es, aber auf dem Dashboard bekomme ich nur dir Meldung "There are no items defined in the JSON file". Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
            Grüße so
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • S so
              Grüße so
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #334
              @so Hi. Wichtig sind die beiden files configuratlon.json und Dashboard.json.
              Den Webserver hast du mit "npm ci" installiert?
              Er sagt d doch bestimmt noch mehr, wo er z.b. das json file vermisst?
              Gruß Eisbaeeer
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                Gruß Eisbaeeer
                so
                #335
                @eisbaeeer Hi.
                Die beiden Dateien habe ich nicht angefasst.
                Der Aufbau des gesamten ist mir allerdings immer noch schleierhaft.
                Das Projekt von github habe ich geclonte und in vscodium integriert. Ebenso mit dem framework.
                Das Projekt nutzt ja das Framework als library, daher hatte ich keine weiteren Änderungen erwartet. Allerdings fehlt dann das script, was durch die platformio.io erwartet wird. Soll das so?
                • S so
                  @eisbaeeer Hi.
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #336
                  @so das framework installiert sich ja von alleine nach, da es in der platform.io referenziert ist. So wie du sagst als library. Lediglich der Webserver zum compilieren der react Webseiten muss im Verzeichnis des framework mit "npm ci" nachinstalliert werden. Ich vermute die fehlen noch ein paar libs.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    so
                    #337
                    @eisbaeeer Okay, das wusste ich nicht. Aber wie ist das mit dem Skript? Das exisitiert ja nicht an der Stelle, sondern im Framework.
                    • w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ck
                      #338
                      Ich hatte immer wieder Abweichungen vom Zählerstand und fand eine simple Ursache.
                      Der Sensor war nicht 100%ig positioniert und scheint nicht jeden Impuls mitbekommen zu haben.
                      Nachdem ich ihn noch mal entfernt und mit Wasserwaage neu positioniert hatte, sind keine weiteren Messfehler aufgetreten.
                      Vielleicht hilft die Erkenntnis ja weiter, wenn die bisherige Versuche nicht geholfen haben.
                        so
                        #339
                        @eisbaeeer Muss hier irgendwas bestimmtes gemacht werden?
                        Entering npm script environment at location:
                        /home/so/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/.pio/libdeps/nodemcuv2/ESP8266 IoT Framework/scripts
                        Type 'exit' or ^D when finished
                        Bekomme es nicht ans laufen. Wäre über hilfe dankbar.
                        • S so
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #340
                          @so geh mal ein Verzeichnis zurück und führe dort das"npm ci" aus. Also hier: home/so/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/.pio/libdeps/nodemcuv2/
                            so
                            #341
                            @eisbaeeer Hat leider nicht zu einem besseren Verhalten geführt.
                            • S so
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #342
                              @so ich installier morgen mal vscode auf meiner Ubuntu VM und teste das mal.
                                so
                                #343
                                @eisbaeeer Ich nutze vscodium, falls du es genau nachvollziehen willst.
                                  so
                                  #344
                                  @eisbaeeer Hier noch mein log vom buid, vielleicht siehst du nochwas. Ich bin mir unsicher, ob da alles okay verlaufen ist. Ist allerdings ohne vorheriges 'clean'.
                                  so@soso  ~/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000   master ● ? ⍟1  pio run
                                  Processing nodemcuv2 (platform: espressif8266@3.0.0; board: nodemcuv2; framework: arduino)
                                  Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
                                  CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/nodemcuv2.html
                                  PLATFORM: Espressif 8266 (3.0.0) > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
                                  HARDWARE: ESP8266 160MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
                                  PACKAGES:
                                   - framework-arduinoespressif8266 3.30000.210519 (3.0.0)
                                   - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
                                   - tool-esptoolpy 1.30000.201119 (3.0.0)
                                   - toolchain-xtensa 2.100200.0 (10.2.0)
                                  LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                                  LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
                                  Running npm ci...
                                  npm <command>
                                  Usage:
                                  npm install        install all the dependencies in your project
                                  npm install <foo>  add the <foo> dependency to your project
                                  npm test           run this project's tests
                                  npm run <foo>      run the script named <foo>
                                  npm <command> -h   quick help on <command>
                                  npm -l             display usage info for all commands
                                  npm help <term>    search for help on <term>
                                  npm help npm       more involved overview
                                  All commands:
                                      access, adduser, audit, bin, bugs, cache, ci, completion,
                                      config, dedupe, deprecate, diff, dist-tag, docs, doctor,
                                      edit, exec, explain, explore, find-dupes, fund, get, help,
                                      hook, init, install, install-ci-test, install-test, link,
                                      ll, login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping,
                                      pkg, prefix, profile, prune, publish, rebuild, repo,
                                      restart, root, run-script, search, set, set-script,
                                      shrinkwrap, star, stars, start, stop, team, test, token,
                                      uninstall, unpublish, unstar, update, version, view, whoami
                                  Specify configs in the ini-formatted file:
                                      /home/so/.npmrc
                                  or on the command line via: npm <command> --key=value
                                  More configuration info: npm help config
                                  Configuration fields: npm help 7 config
                                  npm@8.1.4 /usr/local/lib/node_modules/npm
                                  Running npx browserslist@latest --update-db...
                                   Running npm run build...
                                  npm <command>
                                  Usage:
                                  All commands:
                                      /home/so/.npmrc
                                  Found 41 compatible libraries
                                  Scanning dependencies...
                                  Dependency Graph
                                  |-- <ArduinoJson> 6.18.5
                                  |-- <ESP8266 IoT Framework> 1.9.0
                                  |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                                  |   |-- <ESP8266HTTPClient> 1.2
                                  |   |-- <DNSServer> 1.1.0
                                  |   |-- <EEPROM> 1.0
                                  |   |-- <LittleFS(esp8266)> 0.1.0
                                  |   |-- <ESP Async WebServer> 1.2.3
                                  |   |   |-- <ESPAsyncTCP> 1.2.2
                                  |   |   |-- <Hash> 1.0
                                  |   |-- <Hash> 1.0
                                  |-- <PubSubClient> 2.8.0
                                  Building in debug mode
                                  warning: Calling missing SConscript without error is deprecated.
                                  Transition by adding must_exist=False to SConscript calls.
                                  Missing SConscript 'scripts/preBuild.py'
                                  File "/home/so/.platformio/penv/lib/python3.8/site-packages/platformio/builder/main.py", line 188, in <module>
                                  Retrieving maximum program size .pio/build/nodemcuv2/firmware.elf
                                  Checking size .pio/build/nodemcuv2/firmware.elf
                                  Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
                                  RAM:   [======    ]  55.3% (used 45320 bytes from 81920 bytes)
                                  Flash: [========= ]  89.3% (used 932264 bytes from 1044464 bytes)
                                  =================================================================== [SUCCESS] Took 6.66 seconds ===================================================================
                                  • S so
                                    PACKAGES:
                                    Running npm ci...
                                    npm <command>
                                    Usage:
                                    All commands:
                                        /home/so/.npmrc
                                    npm <command>
                                    Usage:
                                    All commands:
                                        /home/so/.npmrc
                                    Dependency Graph
                                    |   |-- <EEPROM> 1.0
                                    |   |   |-- <Hash> 1.0
                                    |   |-- <Hash> 1.0
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                    #345
                                    @so Dein Log sieht doch erstmal gut aus. Ich sehe keinen Fehler. Was funktioniert nicht?
                                      so
                                      #346
                                      @eisbaeeer
                                      EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S so
                                        @eisbaeeer
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #347
                                        @so ok, da fehlt tatsächlich der Webserver. Da hat das npm ci nicht funktioniert. Ich teste das morgen mal bei mir. Hab bisher nur auf Windows compiliert.
                                        • S so
                                          @eisbaeeer
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #348
                                          @so Also ich habe das gleiche Phänomen. Scheinbar compiliert er die Webseite mit den Configuration und dashboard items nicht. Das "sudo npm ci" läuft bei mir durch. Kannst du diesbezüglich ein issue aufmachen? https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/issues
                                          Gruß Lars
