  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • A aiolos
    Bin auf den Thread gestoßen, da ich vor kurzem auch begonnen habe mit dem ESP8266 und TCRT5000 meinen Ferraris Zähler auszulesen und an ioBroker zu senden. Nutze dabei EspEasy. Ich habe die Schwierigkeit, dass der Impuls schon ausgelöst wird, sobald ich den TCRT auf die Plexiglas-/Plastikscheibe des Zählers lege. Habe es sowohl mit 3D gedrucktem Gehäuse als auch ohne probiert und auch sämtliche Stellungen des Potis getestet. Zum Testen habe ich die Spannung an A0 gemessen, diese liegt bei knapp 100mV wenn der TCRT direkt auf der Scheibe liegt.
    Für mich wirkt es so als würde das IR Licht schon vor dem Auftreffen auf die Zählscheibe zu stark durch die Schutzscheibe des Zählers reflektiert werden. Kann das sein? Oder bin ich auf dem Holzweg und ihr habt einen Tipp für mich was ich machen/probieren kann.
    An dem "Problem" einer ungenauen Messung bin ich leider noch gar nicht angelangt. :-(
    Freue mich über Tips & Tricks.
    #325
    @aiolos , schon mal darüber nachgedacht, das der Sensor defekt sein könnte?
    Ich habe mir angewöhnt, mindestens zwei Sensoren zu kaufen.
    Damit ich einen habe zum vergleichen.
    Bei China Ware ist das nicht ausgeschlossen....ich habe ein Händler des Vertrauens und bei einem Defekt schickt er mir einen neuen zu.
    • A aiolos
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #326
      @aiolos sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
      Hallo. Funktioniert denn der Sensor grundsätzlich? Also schaltet er bei der Annäherung z.B. mit der Hand oder einer Fläche?
      Grüße Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        Grüße Eisbaeeer
        aiolos
        #327
        @eisbaeeer Der Sensor funktioniert - ja. Bei der Annäherung schaltet er und sendet das auch wie gewünscht via MQTT an ioBroker. Sobald ich den Sensor an die Scheibe des Zählers bringe, schaltet er, egal wo ich ihn platziere. Wenn ich den Poti soweit runterdrehe, dass er gerade nicht mehr auf der schaltet, erkennt er jedoch auch in keiner Position die rotierende Zählscheibe. Daher die Vermutung, dass die Plexiglas-/Plastikscheibe das IR-Signal zu stark reflektiert. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
        Was sollte denn an Spannung bei A0 anliegen wenn der Sensor auf dem Zähler "liegt"?
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • A aiolos
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #328
          Ok, soweit so gut. Das kann man pauschal nicht sagen, was an A0 Anliegen muss. Ziel ist es, eine möglichst große Differenz zwischen Silber und Rot zu bekommen. Da spielt der anzeigte Wert keine Rolle.
          Hast du die Modifikationen am TCR schon versucht? Die China Ware hat oft große Toleranzen bis zu nicht funktionsfähig. Aber das ist fast klar bei den Preisen. Du musst den Sensor auch sehr genau positionieren. Bei mir liegt die Differenz zwischen Silber (ca 50) und Rot (ca. 150).
            aiolos
            #329
            @menne said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
            Habe die Sensoren im Dreierpack bestellt und auch schon einen zweiten getestet. Da der Sensor an sich ja funktioniert (reagiert bei konkreten Gegenständen), gehe ich davon aus, dass er funktioniert.
              aiolos
              #330
              @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
              Modifikationen habe ich noch nicht probiert, ist aktuell noch alles Neuland für mich. :-) Wollte es erstmal ohne probieren. Welche Modifikation ist am vielversprechendsten? Habe mehrere Sache gelesen mich aber (noch) nicht weiter mit befasst.
              Ich habe bei aktueller Ausrichtung einen Unterschied von ca 20-30mV (vielleicht sind das aber auch nur Messungenauigkeiten). Die Ausgabe an D0 ist doch mit der Anzeige der LED gekoppelt, richtig? D.h. ich kann dies als Indikator verwenden?
              Oder sollte ich besser auf A0 gehen und die LED ignorieren und EspEasy die "Erkennung" überlassen?
              Wie richter ihr den Sensor aus? Ich bin da komplett im Blindflug unterwegs. Hatte schon mit der Handykamera versucht die IR Reflexe zu sehen, das gestaltet sich als äußerst schwierig, da die roten LEDS auf der Vorderseite im Dunklen sehr stark "blenden".
              • ? Offline
                #331
                @aiolos , lies dir mal die Wiki durch....ich habe nicht einen modifiziert.
                Es sind nur Schmitt-Trigger dahinter geschaltet.
                https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Abstands-_und_Farberkennungssensor:_TCRT5000
                https://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
                Hier sehr gut erklärt mit Schaltplan....
                https://nachbelichtet.com/so-funktioniert-der-tcrt5000-mit-espeasy-als-pulse-counter/
                Meine Einstellungen:
                Es geht auch mit der Software von @Eisbaeeer ...nur weiß ich wegen einigen Problemen den Stand der Dinge nicht....siehe obrige Beiträge...
                  aiolos
                  #332
                  Danke für die Tips! Komme gerade zeitlich nicht dazu hier weiter zu experimentieren. Melde mich sobald ich neue Erkenntnisse oder Fragen habe. ✌
                    so
                    #333
                    ich versuche schon länger das Projekt zu bauen, was sich mit vscodium auf linux als recht anstrengend heraus gestellt hat. Aktuell baut es, aber auf dem Dashboard bekomme ich nur dir Meldung "There are no items defined in the JSON file". Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                    Grüße so
                    • S so
                      Grüße so
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #334
                      @so Hi. Wichtig sind die beiden files configuratlon.json und Dashboard.json.
                      Den Webserver hast du mit "npm ci" installiert?
                      Er sagt d doch bestimmt noch mehr, wo er z.b. das json file vermisst?
                      Gruß Eisbaeeer
                        Gruß Eisbaeeer
                        so
                        #335
                        @eisbaeeer Hi.
                        Die beiden Dateien habe ich nicht angefasst.
                        Der Aufbau des gesamten ist mir allerdings immer noch schleierhaft.
                        Das Projekt von github habe ich geclonte und in vscodium integriert. Ebenso mit dem framework.
                        Das Projekt nutzt ja das Framework als library, daher hatte ich keine weiteren Änderungen erwartet. Allerdings fehlt dann das script, was durch die platformio.io erwartet wird. Soll das so?
                        • S so
                          @eisbaeeer Hi.
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #336
                          @so das framework installiert sich ja von alleine nach, da es in der platform.io referenziert ist. So wie du sagst als library. Lediglich der Webserver zum compilieren der react Webseiten muss im Verzeichnis des framework mit "npm ci" nachinstalliert werden. Ich vermute die fehlen noch ein paar libs.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            so
                            #337
                            @eisbaeeer Okay, das wusste ich nicht. Aber wie ist das mit dem Skript? Das exisitiert ja nicht an der Stelle, sondern im Framework.
                            • w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              #338
                              Ich hatte immer wieder Abweichungen vom Zählerstand und fand eine simple Ursache.
                              Der Sensor war nicht 100%ig positioniert und scheint nicht jeden Impuls mitbekommen zu haben.
                              Nachdem ich ihn noch mal entfernt und mit Wasserwaage neu positioniert hatte, sind keine weiteren Messfehler aufgetreten.
                              Vielleicht hilft die Erkenntnis ja weiter, wenn die bisherige Versuche nicht geholfen haben.
                                so
                                #339
                                @eisbaeeer Muss hier irgendwas bestimmtes gemacht werden?
                                Entering npm script environment at location:
                                /home/so/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/.pio/libdeps/nodemcuv2/ESP8266 IoT Framework/scripts
                                Type 'exit' or ^D when finished
                                Bekomme es nicht ans laufen. Wäre über hilfe dankbar.
                                • S so
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #340
                                  @so geh mal ein Verzeichnis zurück und führe dort das"npm ci" aus. Also hier: home/so/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/.pio/libdeps/nodemcuv2/
                                    so
                                    #341
                                    @eisbaeeer Hat leider nicht zu einem besseren Verhalten geführt.
                                    • S so
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #342
                                      @so ich installier morgen mal vscode auf meiner Ubuntu VM und teste das mal.
                                        so
                                        #343
                                        @eisbaeeer Ich nutze vscodium, falls du es genau nachvollziehen willst.
                                          so
                                          #344
                                          @eisbaeeer Hier noch mein log vom buid, vielleicht siehst du nochwas. Ich bin mir unsicher, ob da alles okay verlaufen ist. Ist allerdings ohne vorheriges 'clean'.
                                          so@soso  ~/workspace/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000/source/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000   master ● ? ⍟1  pio run
                                          Processing nodemcuv2 (platform: espressif8266@3.0.0; board: nodemcuv2; framework: arduino)
                                          Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
                                          CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif8266/nodemcuv2.html
                                          PLATFORM: Espressif 8266 (3.0.0) > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
                                          HARDWARE: ESP8266 160MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
                                          PACKAGES:
                                           - framework-arduinoespressif8266 3.30000.210519 (3.0.0)
                                           - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
                                           - tool-esptoolpy 1.30000.201119 (3.0.0)
                                           - toolchain-xtensa 2.100200.0 (10.2.0)
                                          LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
                                          LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
                                          Running npm ci...
                                          npm <command>
                                          Usage:
                                          npm install        install all the dependencies in your project
                                          npm install <foo>  add the <foo> dependency to your project
                                          npm test           run this project's tests
                                          npm run <foo>      run the script named <foo>
                                          npm <command> -h   quick help on <command>
                                          npm -l             display usage info for all commands
                                          npm help <term>    search for help on <term>
                                          npm help npm       more involved overview
                                          All commands:
                                              access, adduser, audit, bin, bugs, cache, ci, completion,
                                              config, dedupe, deprecate, diff, dist-tag, docs, doctor,
                                              edit, exec, explain, explore, find-dupes, fund, get, help,
                                              hook, init, install, install-ci-test, install-test, link,
                                              ll, login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping,
                                              pkg, prefix, profile, prune, publish, rebuild, repo,
                                              restart, root, run-script, search, set, set-script,
                                              shrinkwrap, star, stars, start, stop, team, test, token,
                                              uninstall, unpublish, unstar, update, version, view, whoami
                                          Specify configs in the ini-formatted file:
                                              /home/so/.npmrc
                                          or on the command line via: npm <command> --key=value
                                          More configuration info: npm help config
                                          Configuration fields: npm help 7 config
                                          npm@8.1.4 /usr/local/lib/node_modules/npm
                                          Running npx browserslist@latest --update-db...
                                           Running npm run build...
                                          npm <command>
                                          Usage:
                                          All commands:
                                              /home/so/.npmrc
                                          Found 41 compatible libraries
                                          Scanning dependencies...
                                          Dependency Graph
                                          |-- <ArduinoJson> 6.18.5
                                          |-- <ESP8266 IoT Framework> 1.9.0
                                          |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                                          |   |-- <ESP8266HTTPClient> 1.2
                                          |   |-- <DNSServer> 1.1.0
                                          |   |-- <EEPROM> 1.0
                                          |   |-- <LittleFS(esp8266)> 0.1.0
                                          |   |-- <ESP Async WebServer> 1.2.3
                                          |   |   |-- <ESPAsyncTCP> 1.2.2
                                          |   |   |-- <Hash> 1.0
                                          |   |-- <Hash> 1.0
                                          |-- <PubSubClient> 2.8.0
                                          Building in debug mode
                                          warning: Calling missing SConscript without error is deprecated.
                                          Transition by adding must_exist=False to SConscript calls.
                                          Missing SConscript 'scripts/preBuild.py'
                                          File "/home/so/.platformio/penv/lib/python3.8/site-packages/platformio/builder/main.py", line 188, in <module>
                                          Retrieving maximum program size .pio/build/nodemcuv2/firmware.elf
                                          Checking size .pio/build/nodemcuv2/firmware.elf
                                          Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
                                          RAM:   [======    ]  55.3% (used 45320 bytes from 81920 bytes)
                                          Flash: [========= ]  89.3% (used 932264 bytes from 1044464 bytes)
                                          =================================================================== [SUCCESS] Took 6.66 seconds ===================================================================
